Velux dakraam opknappen
  • Walter van Dijk
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 07-11-2025
Ik heb een ouder Velux dakraam. Door condens aan de binnenkant van het raam is het houtwerk - voornamelijk in de beneden hoeken) verweerd. Het hout is nog wel in redelijke conditie en niet rot. kan er niet inprikken en voelt gewoon hard en massief aan.
Ik wil dit opknappen door het hout blank te schuren en dan een impregneermiddel aan te brengen voor verdere afwerking met beits of grondverf + lak.
Er zit op de kozijnen een soort van plastic laagje wat gedeeltelijk afschilfert op de nattere gedeeltes vlakbij het raam. Ik wil dit laagje verwijderen maar dat gaat minder makkelijk op de stukken die nog niet verweerd zijn. Schuren lijkt niet goed te werken. Weet iemand hoe ik dit "plastic" laagje kan verwijderen zonder dat ik het houtwerk eronder teveel beschadig ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NHIVPxONQ2Y_tknjuCmQoFiI_mM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Bu0XYtBZlmdjqUqbWfzORYk9.jpg?f=fotoalbum_large
  • Walter van Dijk
Na wat advies in dit forum over het opknappen van een Velux dakraam ben ik van plan om deze lente/zomer het draaiende deel van het dakraam te verwijderen en dan ook het glas te vervangen (ik zag dat er sets zijn om het 16 mm glas te vervangen door 24 mm glas).
Ik wilde even uitproberen of ik inderdaad dat draaiende gedeelte kan verwijderen en heb hier ook een Velux filmpje van bekeken. Echter als ik het zelf probeer dan kan ik de pennetjes waar "press" boven staat niet ver genoeg indrukken om het raam eruit te tillen.
Het dakraam staat zo.n 150 graden gekanteld en de onderkant wijst dan schuin naar boven zoals op de tweede foto.
Doe ik iets verkeerd ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GHvMlBLLXVLYrHzrtQkXBgA0eWU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sNTICmpFJIuQ9nOfMEBzddfR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YqpQUpvjkvxy39AJDHH4a4OcDi8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m4RxmOx7tNGRwU1XpkU8Em6d.jpg?f=fotoalbum_large
  • Part
  • Laatst online: 01-04 22:56
Part
Helemaal niets.....
Voor je gaat proberen de vlekken weg te schuren:
Afbeeldingslocatie: https://static.karwei.nl/dam/71776/123
Voor een paar euro koop je een flesje "ontweringswater".
Daarmee ziet het er weer als nieuw uit.
Voor je gaat lakken natuurlijk wel even schuren maar de vlekken zitten zo diep dat deze er uitschuren onodig veel werk is.
En als je gaat schuren het raam even afplakken met schilderstape.
