Ervaring Kronoterm Versi-I warmtepomp (Zorgeloos Gasloos)
  • +2 Henk 'm!
  • rogervdh
  • Laatst online: 27-10 08:56
rogervdh
Gasloos sinds 11-2024
Mede-auteur:
  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 20:42
Stoker
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yuhC81lZ1SlkdZogJKZ8N6XbGgQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RCzMKmDD8ckYsaa7tiwC1Lvs.avif?f=fotoalbum_large
Kronoterm is een toonaangevende warmtepompproducent uit Slovenië, samen met hun engineers zijn zij de uitdaging aangegaan om een warmtepomp te bouwen die binnenshuis geplaatst kan worden:
De Kronoterm Versi-i is een unieke warmtepomp die binnenshuis geplaatst wordt.
Vermogen
De basis van deze warmtepomp is een geknepen 10kW warmtepomp, hierdoor zijn componenten groot uitgevoerd; grote ventilator, grote condensor. Het uiteindelijke vermogen is 5,8kW bij A-7W35., dus een 6kW.
Hieronder een voorbeeld van een DHW run; het was buiten ca 25*C. De warmtepomp toert op en stopt bij 6kW, door de hoge COP op dat moment trekt hij in dit geval maar 1,3kW.
Wordt het straks kouder buiten, dan toert de compressor verder op (hoger opgenomen vermogen) maar zo dat het thermische vermogen van 6kW blijft.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LQRRSG9SwDxpsEoHMLOiHOIulBA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vYmUm8Gi7xSlyrnDIMPrXM8C.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wmPexnZRuYEje3eKxuFhaibY_dY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/7k6FjwqDh09OrsZSN1hOrBrV.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cW5fZdHO2jPHZD-NTxTnaMJJQTQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/WUuBMasCeI21mJbuW4jaC269.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rzve9ebgflVG_WggSbfhFnrXGOo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w2N3sFJLLjGl1jNkkbZLDZjU.jpg?f=fotoalbum_tile
Afmetingen:
Deze warmtepomp is net iets groter dan een gemiddelde tafelmodel koelkast, echter weegt deze warmtepomp zon 160kilo. Dit gewicht komt door de bouwkwaliteit en de extra isolatie! Wil je de warmtepomp zonder isolatie naar boven tillen; dat kan! Dit scheelt ongeveer 40kg, maar je hebt wel een boutje of 20 los te verwijderen.
Levering:
Deze warmtepomp wordt compleet geleverd. Ja de prijs ligt hoger dan bijvoorbeeld een Weheat-warmtepomp met hetzelfde vermogen, maar hier zit dan ook alles al in, oa:
  • 3-weg klep
  • Expansievat,
  • 3 aansluitingen (1 aanvoer, 2x cv aanvoer, 3 sww aanvoer,
  • Elektrisch element (of 1x 2kW of 2x 2kW)
  • circulatiepomp
  • Druksensor
  • Flowsensor
Hierdoor is de installatie heel eenvoudig en kan je dus zelf minder fouten maken, maar zou de installatie door een installateur ook (misschien wel 2x) zo snel gaan, hiermee 'verdien' je dus het verschil grotendeels terug.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/soZQMBg5kbbi30RVrPE1nRPQTBQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/jraDlcc3E1924OBrQSKWVpnG.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KKKWzeYsj6C_E_k7uAkLPlkt26c=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/jlxjYltuGxxJGMuCpkTmNf2S.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u9RDpCvx86fwD9w2bwcgcbnNdsU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z1QrMoIoeYekRxJ59JA8KUe2.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DXeCiykQvllYekLvT7kyvsHGsNU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZpUu89sw46Iz6mWpFa6iZofZ.jpg?f=fotoalbum_tile
Aansluiting:
Aan de bovenkant van de Versi-i zijn twee rechthoekige gaten te zien, hier worden twee stukken meegeleverd die de lucht begeleiden tot een rond gat met een diameter van 315mm. Vanuit hier werk je met bijvoorbeeld een flexibele geïsoleerde slang naar buiten, dit kan een dak, muur of gecombineerd zijn. Zorg ervoor dat de inlaat en uitlaat uit elkaar liggen. De uitgaande lucht is afgekoeld tot ca. -15*C, deze lucht wil je niet recirculeren!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-DLZQsOMXNEJS-OrcL73uP9wEuQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/3Dn31WLYu9k8eQW0uxqO5IAc.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nmRg5WqOX0nSdAjHjZ0y6JHtRl0=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/yoXfR9N7rxqATv3jajH6jNQr.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1PHBVRlIB6urDydEMoi6nkz3sDE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Bc7FqEMwssi0myEwoled29Lx.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OS9kURoQ_O73JaeCsm_AsOJi2fU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/38CNp8bYJePediXKq8dgQ8RO.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VjovzlWeHSX23uO0mxim0fXk_OE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/jNsWr2y6HzOvKc1eDjUrLSjl.png?f=fotoalbum_tile
Aansturing:
Naast de lokale aansturing van de warmtepomp met de KT-2A of de KT2 (meegeleverde thermostaat), kan dit ook met CLOUD.KRONOTERM. Deze aansturing via de cloud kan via een browser, Android of iOS. Je kunt hier een live demo uitproberen.
Hieronder afbeeldingen van de portal via de PC:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EnRp_IdwMM8BXOhA3U8XGaBjezE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PozdjsBydNLhZc3s5gmDt0ex.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wT9J441olt9Shnr4QLEWiQTX0NI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/jISZvxLKi2C1c0JMFHVTIsXj.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o-bblgKVf0Lls1p5lyGeYWs3Lng=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/sPCludYMkdKTzr5TRH8PSfX2.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xB-3Afhh3dQUU4yN5IiY7QqtStk=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/ZRgjdHxCVTSVXqF9Qi4EK5QE.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K86NJ3MtaE3Mtc2dI0QPfxN-OjU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/cDIeeJZPrgFrALDLlqINNEkm.png?f=fotoalbum_tile
Schema's per dag en per soort (DHW en CV) in te stellen + overzicht:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XSCEHQRkBzWUherbB4AFkIBcVVQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/xZyAsGaV33zcGVKiiFKaC8HX.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xiveZR4QXWXmgIs8h6NSOwepz1Y=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/FWvBxbsJxUuQj3F05LczWTIv.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IPrS4w3kCvbLt2zVYjf9p7ExGH0=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/ZxyxPTCMchU16EDEyxweHy8D.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/az6UQrSudBdv_rUREg8yL2MuQSQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/a4Cn5FIVV7xK2yevl5PxTKSF.png?f=fotoalbum_tile
En via de APP;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uv1sf3B74BiCbV0p7KeNr3XXu58=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/gv0m5Bw35kzqJBvLNU1jvFXs.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B15zhUI6Tdz9C8NXDQQhqZIO2e8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/ONDhqCRp5jOQvpOElUDuA4Rb.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nuizzKunEfb4d4wdo8pHlGEE8vs=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/0HlBqxB5g7N35klLuqNZCFRB.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YDiUEb22iSL__TsENfwtR8NqRTg=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/6RtAVVEDhDp2vr0hiLAXNBXw.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rnHPttCOTH5UPPrt_rFmlJT6AV8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/wDBGMPq1XB1I3ttB42jVrwz9.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qI_oOIIoHJTz1srbbke5FHtsgdU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/xKkmA0MaKVeV4KOB4b7hM82t.png?f=fotoalbum_tile
Waterpomp:
De Kronoterm heeft een PWM pomp (=aansturing op basis van pulsen). Bij de inbedrijfstelling kan je aangeven wat de MAX is van deze pomp, standaard is dit 70%. Op basis van de DeltaT stuurt hij naar een lagere snelheid, dit scheelt stroom en geluid.
Ontdooien/defrosten:
Ook deze warmtepomp moet ontdooien om de warmte te kunnen blijven onttrekken. De Kronoterm Versi-i doet doet op behoefte, dat wil zeggen, alleen wanneer nodig! (Niet elk uur preventief!). Het wisselen van verwarmen naar ontdooien gebeurt in enkele seconden, geoptimaliseerd om de verwarming van de woning of tapwater te optimaliseren!
Later meer!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ScUMiHWnREnIu4akoV42B3lmH4I=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/g11Lz1ZClH1X5675BHFbvtF8.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wKeZX8qEyDLn4SFTJjWZKUeeQlE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iapFgjYl51GwKpkxUMXUZDsK.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ON0Wqob9wk0A5ONO-1F0-5thGmY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4wSinSxIU4d6eDxsCtwHlJCT.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aeYQY9WHxkYeyhn3DW7Zz2WnVik=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xq6Sqa3c7nEOOIk6AOKjYjTW.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 160% gewijzigd door Stoker op 23-06-2025 15:44 ]
12340Wp 🌞 - Daikin Altherma 3 8kW 🔥- Atlantic Calypso VM 150L💧- Tesla M3 LR 2019 🚗 - Peblar Home ⛽
  • 0 Henk 'm!
  • rogervdh
rogervdh
Taxi645 schreef op maandag 27 februari 2023 @ 09:20:
https://www.zorgeloosgasl...ANVULLENDE-APPARATUUR.pdf
Op basis daarvan zijn de luchtkanalen 315mm zo te zien (in de galerij lijken ze een stuk groter).
Klopt, had ik ook gelezen en de luchtaanvoer van de warmtepomp is dus buitenlucht én WTW lucht (indien aanwezig). De WTW afvoer/uitblaas gaat naar de warmtepomp. Daarmee komt de (in mijn geval) dakdoorvoer met de uitblaas van de WTW vrij. Die zou dan door de warntempomp gebruikt kunnen worden als aanzuiging. Per saldo is dan maar één nieuwe dakdoorvoer nodig in mijn geval.
Op een van bovenstaande links kwam ik deze foto tegen, waarbij de WTW dus naar de aanvoer van de WP gaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fsfURHn6IOsJ8uuA0FgA1be92qE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/OoG5uQFWGI2vpqaQnlnsAcg6.jpg?f=user_large
Vraag me af wat een gemiddelde installatie kost.
Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Geen idee of Zorgeloos Gasloos daar op afstand een (indicatieve/grove) prijs kan afgeven. Bij de Vincent lees ik installaties van € 7.000 á € 8.000.
  • 0 Henk 'm!
  • rogervdh
rogervdh
Wat ik verder niet kan verklaren is de subside van 'slechts' € 1.650,00 in de meldcodelijst warmtepompen. Vermogen is niet ingevuld en als ik ter vergelijk bij de Vincent kijk, dan staat daar € 2.325,00. Het vermogen van de Versi-I is hoger...en met de (S)COP is volgende mij ook weinig mis.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I5_GfEvAmcR5DYD2lszVGipnen8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BXTyGol0nn9io8lGu2N0ZUqJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • +4 Henk 'm!
  • theos94
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 07-02 18:23
In Houten bouwt a.s.r. Real Estate huurwoningen om met Kronoterm warmtepompen. Zie artikel in Houtens Nieuwsblad.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-0EscP5ef0gQ9kuHXvz8iHAmZos=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8R5d0AdNu6oWsWpCEGKvROzB.jpg?f=fotoalbum_large
  • +5 Henk 'm!
  • Stoker
Stoker
Warmtepomponline
Ik ben van de week in de demo-opstelling geweest in Deventer. Gave pomp met erg veel potentie voor woningeigenaren met bijvoorbeeld een kleine tuin.
Heb wat beelden gemaakt voor de mensen die hierin geïnteresseerd zijn:
Overigens: Dit is de slechtste beste de demo die je kan bedenken; container, zonder afwerking, houten vloer, geluid weerkaatst als een malle!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eJY1RZfEYIUj2NHiYMMNLJOuw_s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/g11Lz1ZClH1X5675BHFbvtF8.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BGsB8amdPNQezpR6dfHJdR82oJc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BPt0IN5yNDBe1HQna4vWV1OM.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e4rZhciliIKevC8XiPoCSP0FENo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dTeYuMVyy8lDeTR6WKmgZUSD.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wKeZX8qEyDLn4SFTJjWZKUeeQlE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iapFgjYl51GwKpkxUMXUZDsK.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dfQFtmlutaoasgn_3aF42YeKbtA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UrFXHfHJzn9d13MPf1EpitFZ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I8b0sTRV0w3bODppSIFgFT5qA8g=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Icn9OwarBKQdCEU17ERscSiz.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aeYQY9WHxkYeyhn3DW7Zz2WnVik=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xq6Sqa3c7nEOOIk6AOKjYjTW.jpg?f=fotoalbum_tile
@rogervdh , kan ik deze beelden en aanvullend schrijven posten in de TS?
[ Voor 6% gewijzigd door Stoker op 14-03-2025 11:43 ]
Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II
  • +6 Henk 'm!
  • Stoker
Stoker
Warmtepomponline
Ik heb Dhps gebeld (daar werkt Gerard, voormalig eigenaar van Zorgeloos Gas?) hij heeft mij daar de opstelling laten zien!
Ik heb toevallig deze week de eerste Kronoterm geïnstalleerd, was even stoeien, tis toch anders dan een Amber, Panasonic of Weheat, maar tis gelukt! Ben echt onder de indruk van de bouwkwaliteit en het minimale geluid!
Hier een paar fotos:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M9gIHUBMJTrdH8FiFXU3WiY4mzU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CUphLnvckb0ncu7dV6pIgFrm.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w-RcDhFr0WR-FSm4QHjIQ-gqCRM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Me2l5nC7fRDGQoycC40Edwzx.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zIBVO2RMIGkjR6ycVzqwHrp0k7I=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dPGTA8CsorCWQAehGBzX8QV3.jpg?f=fotoalbum_tile
  • +4 Henk 'm!
  • Stoker
Stoker
Warmtepomponline
Met dit warme weer heb je natuurlijk geen verwarming nodig, maar wel tapwater, zo ziet de grafiek eruit voor het verbruik van het tapwater-verwarmen.
Hier staat het voor nu op 52*C, je kan via een schema heel eenvoudig aangeven wanneer hij bijvoorbeeld het water minder warm maakt (tijdens ECO), of juist warmer tijdens COMFORT, -of juist moet staan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4JJ-uIcUBXU6wLRgm1seMXFsnz0=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/vCVKsu63KT7IMyMTbPm6FGYl.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QpmdahMaV6CafMGI7hRFWj6OLCw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/nRpUrxwUMOKSxkxLQNZgbkEb.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V2FV8vYSIf0LuQ_31-8bku7-5Fg=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/7QYWLBts8PeDmqoUHz2vwKkQ.png?f=fotoalbum_tile
Op de TS staan nog meer afbeeldingen!!
