  • Hik
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 12-02-2025
Mijn vraag
Sinds kort zeer tevreden klant van Tibber geworden. Meteen een apparaatje(pulse) gekocht welke ik aan de meter heb kunnen hangen en zo veel kan volgen.
Nu valt mij op dat er regelmatig (2x per week) een forse overpiekbelasting (duurt 1 sec) van met name fase 1 van mijn meterkast wordt gemeten. Dit gebeurt steeds in de nacht wanneer mijn warmtepomp (3 fasen) het huis verwarmd. Is dit normaal of is/gaat er (binnenkort) iets mis met mijn warmtepomp?
Beste antwoord (via Hik op 21-02-2023 07:36)
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
nee, dit is normaal. de piek die je ziet hoort bij dit type. en ja die piek is zo hoog en waarschijnlijk nog veel hoger als je het meet met goede aparatuur. dat het over alle 3 de fases is en dat ze gelijk zijn is juist goed. als er verschil tussen zit heb je een probleem.
het is tegenwoordig normaal dat men softstarters moneteert, 15 jaar geleden waren die veel te duur om op consumentenmachines te zetten. nu zijn ze een stuk goedkoper dus je kan voor relatief weinig er eentje tussen zetten. de pieken kunnen voor sommige aparaten in je huis erg vervelend zijn.
[ Voor 19% gewijzigd door flippy op 20-02-2023 22:29 ]
  • Proton_
  • Laatst online: 11-08 17:57
Proton_
Team Welles
Heb je er een grafiekje en cijfers van?
Welke warmtepomp is het? De meeste moderne hebben een softstarter, maar zonder dat kan er best een flinke piek komen.
  • flippy
flippy
bij een ongeregelde water/water warmtepomp is dat vrij normaal. helemaal als die al even uitgestaan heeft.
je kan een softstarter monteren. leeft de compressor en het relais ook nog wat langer. scheelt ook in herrie als die opstart.
het gebeurt trouwens elke keer als de compressor start maar je logger is te traag om de piek elke keer goed te pakken.
[ Voor 59% gewijzigd door flippy op 20-02-2023 22:13 ]
  • Hik
Dank voor jullie snelle reacties. De warmtepomp(water-water) is al een ouder type uit 2006. Lijkt idd steeds bij opstarten te gebeuren, wellicht al jaren maar eerder dus niet opgevallen.
Zie foto aantal meldingen en de hoogste daaruit. Blijkt overigens over meer fasen fors overbelast te zijn in dat geval. Uit jullie reactie af te leiden dat dit niet direct zorgelijk hoeft te zijn dus?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WduV5b63632y8MtVvXkCfrO-_WA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ghpHdJr4hbCuQTf1ZAAIVsuF.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PulqyEbIQ-9TA8VE9p1zPsn91rM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/nkr2sjkqjDEl4j4ykuKE3fg5.png?f=fotoalbum_large
  • Beste antwoord
  • flippy
flippy
  • Hik
Bedankt Flippy, was al bang dat mn WP richting overlijden op korte termijn aan het gaan was. Wat zou het voordeel zijn om er nu nog een tussen te zetten? Heeft altijd zo (17jr) gewerkt, zou dit nu de levensduur nog kunnen verlengen, of andere voordelen geven?
Is trouwens een Stiebel Eltron wpf 13
  • Hik
Ps soms is overigens het verschil wel groter tussen de fasen. Weliswaar is de overbelasting dan flink lager, zie foto. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1zvEELtlwe7WU9v5sYv0zzUZfqw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Pufv9bWEIvnvA4wQaOiYbqyB.png?f=fotoalbum_large
  • flippy
flippy
Dat verschil komt hoe je snel je meter is.
Softstarters monteer ik vrijwel standaard als ik een relais vervang. Dat is trouwems wel iets wat je mag controleren of preventief vervangen na zon tijd. Als relais het opgeeft heb je hele grote kans dat die je compressor meeneemt het graf in. Ik adviseer altijd om ze na 10 jaar te vervangen.
  • Hik
Het wordt steeds interessanter. Hoe werkt dat dan eigenlijk met monteren van zo’n softstarter, monteer je die tussen de WP en het stopcontact en dus buiten het apparaat?
En vervangen van een relais, kan dat elke gemiddelde elektricien of is dit specialistisch werk voor WP monteur?
  • flippy
flippy
softstarter zit tussen relais en compressor. die bestel je op het vermogen van de compressor. soms kan je gewoon aan de fabrikant vragen welke ze adviseren. sommige behuizingen hebben al de gaten voor een specifiek model erin zitten als het een optie was toendertijd. de meeste units hebben ook wel een 24v stuursignaal om de softstarter goed aan te sturen.
relais bestel je gewoon op typenummer wat erop staat en dan is het gewoon 1:1 omwilsselen. niet echt hoge wiskunde. maar wel fotootje maken en opletten dat je de draden op dezelfde plek zet. als ze niet gelabeld zijn dan ff met de stift of dymo even bezig.
[ Voor 7% gewijzigd door flippy op 22-02-2023 20:50 ]
