Pomp vloerverwarming vervangen
Ik vond mijn energieverbruik 's nachts wel erg hoog, tot mijn verbazing kwam ik uiteindelijk uit op de circulatiepomp van de vloerverwarming. Een goede 80w aan constanr verbruik. Na het inlezen over schakelaars en label A pompen, zou ik deze willen vervangen voor een label A pomp. Is 149 tov 45 voor de schakelaar, maar zal een stuk meer schelen in kosten.
Kan zo'n pomp vervangen worden door alles dicht te draaien bij de verdeler en de thermostaatknop, of moet de hele installatie geleegd worden? Over een maand of 2 zijn we klaar met klussen en moet er een nieuwe radiator gehangen worden. Dus ik kan wachten tot dan. Maar ik lees her en der dat het in sommige gevallen ook kan zonder alles te legen, scheelt toch weer 2 maanden aan wat kosten.
Hieronder onze situatie. En wat moe tik met die oranje thermostaat? Die is verbonden met de pomp, maar ik zie dat m'n nieuwe pomp (DAB Evosta 2) niet zo'n aansluiting heeft. Gewoon de kabel knippen en er aan laten hangen?
Alvast bedankt! :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ugr9-NSpDkZajHWe_lTIoCA1j2I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eVwyKmTLVlqF9zSoHmSeguCe.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/87T7T5Jvt7I3ILMTWzMq4rRFtUI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/k50m0GUuGjW5SfHESAcuZnrz.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sNMACSpnwwA6wbkOGVr50AVzLho=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XH6Tj4K99YIAZSaV59wZRxYu.jpg?f=fotoalbum_large
  • Proton_
  • Laatst online: 11-08 17:57
Proton_
Team Welles
Dat oranje ding is een maximaalthermostaat, om de pomp uit te zetten bij een storing in de thermostaatkraan.
Je zult zien dat hij gewoon in serie met de pomp staat met een doorverbinding onder het pompkapje. Op 90 ingesteld houdt hij je vloer overigens niet heel en is hij vrij zinloos...
Mijn werkwijze (niveau 'handige leek') zou inderdaad zijn om de aanvoer- en retourkraan dicht te draaien, de vulkraan openen met een slang in een teil eraan tot de boel drukloos is (is ook een check of de thermostaatkraan wel helemaal sluit), de ontluchter openen en dan kun je zonder veel water te morsen de pomp vervangen.
Dan weer rustig water bijvullen tot het uit de ontluchter komt en gedurende een week af en toe ontluchten.
Proton_ schreef op maandag 13 februari 2023 @ 17:20:
Bedankt! Das handig, ik heb zelf niet aan de maximaalthermostaat gezeten. Heb hem op 45 gezet. Moet die op de een of andere manier doorverbonden worden met de nieuwe label A pomp?
Ben zelf nog een leek hierin, net een 1e woning gekocht. Nr1 is de vulkraan? En nr2 is alles wat dichtgedraaid moet worden? Al die buizen die met een imbussleutel gesloten kunnen worden kunnen open blijven?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cYkHR6zOprr3NG_OfUxDolfQFNY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/X6QpWKc2NnYeGzlCzOo8Zz8U.png?f=fotoalbum_large
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Waar die onderste afsluiters op uit komen kan ik niet zien, als die alleen naar de verdeler gaan zijn dat de enigen die dicht hoeven. Zo niet, dan de thermostaat in de aanvoer en de inregelklep linksboven onder het kapje in de retour.
Proton_ schreef op maandag 13 februari 2023 @ 18:46:
Bedankt! Zal het binnenkort proberen. Nr 1 is idd de vulkraan?
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Ja, zo ziet het er wel uit.
