hoe een 'bonkende' traptrede te repareren?
  • schalk84
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 24-05 22:34
Heeft er iemand toevallig ervaring met een bonkende/knallende traptrede?
Als je op de traptrede stapt lijkt ie met een fors geluid weer goed op zijn plek terug te 'slaan' (lastig uit te leggen dit). Ik kan niet merken dat de trede veert en het is echt elke keer als je er op stapt.
Hoe zet je zoiets weer vast? Schroeven/nagels? Van welke kanten? Idealiter natuurlijk ook een zo net mogelijke oplossing. Wat moeten bijlakken is geen ramp.
Alvast bedankt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0qXXhS-nD4DKoNX89AlLilbVodk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EOUK5R9HjbcIpdjtwSW0OfPR.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via schalk84 op 09-02-2023 10:15)
  • Muldert
  • Laatst online: 21:35
schalk84 schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 07:36:
Er zit idd een heel klein beetje speling tussen de trede en het bovenste stootbord en onderste stootbord. Het is al een keer gekit en daar zit nu een ook scheurlijntje. Denk dat kit maar een tijdelijke oplossing zou zijn
Wil idd aan de achterkant de boel vast gaan zetten maar moet even uitvogelen wat de beste methode is. Dat alles wit gelakt is maakt het ook niet makkelijk om te zien hoe het nu bevestigd is.
Denk dat ik er dit weekend eens een stuk of 4 schroeven in draai en kijk wat dat doet. Alleen beetje huiverig meer schade aan te richten.
Ok duidelijk.
Je wilt dus eigenlijk dat de trede vast komt te zitten, maar het maakt niet uit in welke stand toch?
Vastzetten in de hoge stand:
Dan pak je een latje (15x38 bijv) en die duw je (aan de achterkant van de trap) strak tegen de krakende trede aan, en dan schroef je hem vast in de trede daaronder.
Latje moet dus lang genoeg zijn om de onderste trede te bereiken.
Wat er dan gebeurt is dat de 'krakende' trede niet meer naar beneden kan "poppen" en dus niet meer... "popt".
Vastzetten in de lage stand:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A9MkRaQP2dfYdeDLdA0ehCGkN6s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/addYA5nrQynxnPsj1OougJ76.jpg?f=fotoalbum_large
  • Beste antwoord
  • Muldert
Ok duidelijk.
  • CurlyMo
  • Laatst online: 22:45
Ik had een vergelijkbaar probleem met mijn jaren '30 huis trap. In de plaatjes van @Muldert zat er tussen de tread en de riser ruimte. Ik heb laminaatvloerwiggen doormidden geknipt met een metaalschaar (ze zijn anders te breed). Die halve stukken vervolgens in elkaar geklikt en in die ruimte geslagen. Zodat de boel weer onder spanning komt te staan. Wel de zwarte variant want die zijn wat minder dik.
Afbeeldingslocatie: https://static.gamma.nl/dam/73354/123
Dit is dus voor het vastzetten op de hoge stand.
[ Voor 7% gewijzigd door CurlyMo op 09-02-2023 10:25 ]
  • schalk84
Kleine update.
Heb een vierkante 'glaslat' gekocht. De driehoekige die ze hadden leek me wat fragiel. Een vierkante ziet er ook prima uit, als het gelakt is valt het niet op denk ik.
De trede zit in een bocht dus om het latje mooi weg te werken moet je wat rare hoekjes afzagen. Ging gelukkig goed met een mini cirkelzaag.
Gaan ongeveer 15 schroeven in. Iedere 10cm een horizontale en een verticale.
Hopelijk kan ik het morgen afmaken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wifl9jIrIpmXiSeovPW5GlWcDfQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yCP2xBc6SfbRJaaPqIA5wLjk.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MbvRUJ9KR3hrdDubtfEnV2NaY_w=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DDZZrIjmXoIxWhOaLagxzZUD.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MXzunsSvn_ADQGrWcZfDDO-kyyQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B2MhvnkfmKAoKUM55JOBohRm.jpg?f=fotoalbum_tile
Latje zit erop en tot nu toe doet het zijn werk :) Waarschijnlijk kom ik dus weg met 1 latje.
Ik heb schroeven van 3.5mm en 4mm gebruikt en voorgeboord met 3mm. Ik had 3mm schroeven moeten gebruiken denk ik. Was beter geweest voor het latje.
Ik krijg de koppen er helaas niet diep in, dan barst het hout gelijk. Ik kan het dus niet gladplamuren maar als de lak er op zit valt het nauwelijjks op denk ik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4pb6MVgN9yPNqNlup51oYfM8kVc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cGDqbrXZg6QasEHkqiBKyVAq.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NgXTOcYtW1CNY3raiSec29I37l8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tSods4w50RAfXk06vSzGhLsn.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 27% gewijzigd door schalk84 op 27-02-2023 08:58 ]
