Eps verlijmen, welke lijm?
  • Eivogel1985
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 22:01
Mede tweakers,
Ik ga mijn bg vloer aan de onderkant na-isoleren. De ribcassette vloer is reeds voorzien van 5cm Eps, hier eil ik nog 10-15 cm tegenaan lijmen. Welke lijm kan ik hier volgens jullie het beste voor gebruiken? Mijn gedachten tot zover:
-High tack werkt goed maar is behoorlijk stug, ws moeilijk om het nieuwe goed aan te laten sluiten op het oude
-geen verneveling, werk in de kruipruimte en moet 60m2 doen. Geen trek in gedoe met gelaatsmaskers
-liefst ook geen schuim ivm vrijkomende gassen
Daarmee kom ik op kit, maar liefst soepel verwerkbaar maar toch met hoge aanvangst kleefkracht. Suggesties?
  • twain4me
  • Laatst online: 21:29
twain4me
dan kom je bij de normale (witte) montagekit bv pattex clasic (action) , maar die heeft veel minder aanhecht kracht dan hightack(als het nog niet droog is) dus zal je wat moeten ondersteunen
je kan wat verschillende hightack proberen ze zijn vaak net wat anders qua taaiheid. persoonlijk vind ik hightack voor dergelijke klusjes juist ideaal, je kan namelijk ook wat hoogte verschillen oplossen, juist doordat het wat taai is.
  • Tarquin
  • Laatst online: 16-10 11:54
Die witte montagekit heeft bij mij nog nooit iets gelijmd. Vreselijk spul.
Ik zou dit doen met een MS polymeer, waar high tack dus onder valt. Gewoon dotjes maken en de zaak op zijn plaats plakken.
Eventueel laat je iemand bovengronds de dotjes zetten en de plaat aangeven.
  • twain4me
twain4me
Tarquin schreef op dinsdag 7 februari 2023 @ 10:04:
wat die witte montage kit exact is weet ik eigenlijk niet het duurt vooral lang voordat het droog is. zeker als beide te lijmen producten bv xps zijn... het is om lijp van te worden.. geef mij maar hightack :+
  • Rukapul
  • Laatst online: 23:37
polymax crystal? Staat me bij dat dat een van de weinig is die ook in minder geventileerde ruimtes redelijk veilig gebruikt kan worden.
  • Tarquin
High tack ligt tegenwoordig ook bij de action.
Net als Polymax crystal en de andere vormen van polymax komen er geen oplosmiddelen vrij. Het hardt uit onder invloed van vocht uit de lucht.
  • vinpower
  • Laatst online: 23:13
Voor hetzelfde doeleinde heb ik deze gebruikt: https://www.kitcentrum.nl...ml-p:94/kleur:wit-v:1449/
  • klown
  • Laatst online: 20:36
klown
geek
Ik heb op de bestaande laag EPS in de kruipruimte 2x 6cm EPS geplakt met deze lijm:
https://www.raabkarcher.n...stik-lijm-750ml/P_1073093
Is wel schuim, zal wel wat gas uit komen, maar lijkt me veel handiger werken dan kit.
MSI K7T266 Pro2|AMD Athlon XP 1800+|512 MB DDR|Leadtek Geforce 2 Ti 64 MB DDR|LG 16x DVD|IBM 60 GB 7200 rpm HD|Creative soundworks DTT3500 speakers|IIyama A902MT|Wacom Graphire 2|Logitech Mouseman Dual optical & MX500|Creative soundbl. Audigy|Trust sp
  • Collen
  • Laatst online: 24-04-2025
Collen
Dude..
gewoon.. houtlijm, of behanglijm
zolang er maar geen oplosmiddelen in zitten
  • GioStyle
  • Laatst online: 22:54
Aangezien je niet de eerste bent die zijn/haar kruipruimte heeft geïsoleerd, misschien kan je hier wat ideeën opdoen:
Kruipruimte vloer (na-)isoleren
  • Eivogel1985
Thanks, denk dat ik wat verschillende soorten high tack ga uitproberen, laat wel even weten wat er uit komt!
  • Tarquin
Collen schreef op woensdag 8 februari 2023 @ 09:51:
Beide zouden niet mijn eerste keus zijn in een vochtige ruimte.
  • twain4me
twain4me
Eivogel1985 schreef op woensdag 8 februari 2023 @ 10:18:
ik zou bij illbruck beginnen (kopen bij een winkel met een hoge doorloopsnelheid) bv combitools
Illbruck is naar mijn ervaring wat soepeler dan den braven en polymax (maar die laatse is vooral ook veel duurder)
[ Voor 14% gewijzigd door twain4me op 09-02-2023 12:49 ]
  • D.deJong
  • Laatst online: 18-10 17:32
Hightack en PS gaan niet goed samen, beter een polystyreen lijm nemen dan zo’n duizend dingen product.
  • Boszie
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 21:51
Ik heb zelf om de EPS en PIR platen tegen de onderkant van de vloer te verlijmen flexibele tegellijm gebruikt. Het zit in een zak van 20 kilo poeder. De EPS platen en PIR platen zitten direct vast. Poeder in een emmer, water erbij en mengen met een mengstaaf op de boormachine.
  • Ysberg80
  • Laatst online: 18-10 21:33
D.deJong schreef op zondag 12 februari 2023 @ 07:40:
Ik gebruik dit al ruim 10 jaar zonder problemen voor tempex. Waarom zou dit volgens jou niet goed samen gaan?
Even aandrukken en het zit meteen vast, geen omkijken meer naar. In vergelijking met andere merken is Poly Max High Tack Express van Bison het makkelijkst te verwerken, andere merken zijn wat harder.
  • D.deJong
Ysberg80 schreef op zondag 12 februari 2023 @ 10:13:
Uit eigen ervaring, de heraklith kwam met lijm en al van de PS afzetten en na contact met de fabrikant ( https://eshop.mastermate....-tack-290ml-wit/162900805 ) was de uitkomst dat de lijm na verloop van tijd onthecht van de PS. Een hele parkeergarage waar de stroken Heraklith los komen is geen lolletje.
Door het lage soortelijk gewicht van PS blijft het vaak wel hangen maar ik neem het risico niet meer en gebruik enkel nog maar de productspecifieke lijmen en geen duizend dingen doekjes meer.
[ Voor 19% gewijzigd door D.deJong op 12-02-2023 12:19 ]
  • iCrOn
  • Laatst online: 19-10 16:21
Je vraagt om een lijm, maar misschien is bevestigen met een isolatieplug ook nog een optie. Afhankelijk van de plaat grote ongeveer 4 isolatie pluggen. Plaat goed tegen de oude EPS-platen drukken en de plug er in draaien. Weet niet of je de dikte in 1x (15cm) wil aanbrengen, of in 2 lagen. Accu boormachine met geschikte bitje voor de isolatieplug en je bent het mannetje.
Hier kan je bijvoorbeeld de TOX Isolatieplug Thermo 120 mm voor gebruiken.
  • Arietje
  • Laatst online: 26-10-2025
Ik kwam via Google op dit topic dus ik dacht ik deel toch nog wat ik hierna gevonden had: Zwaluw Montagefix-W
Dit is goed geprijsd en speciaal voor EPS en XPS en meer. Het is niet zo hard als High tack. Ik kon dit gewoon met bijgeleverde tuiten zonder deze af te snijden gebruiken. En kleeft meteen goed. Ik heb XPS plafondlijsten opgehangen, deze wil je dan natuurlijk niet naar beneden zien donderen en dat was goed gegaan. Let wel: niet voor buiten gebruik.
