  • zonoskar
  • Laatst online: 00:42
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Onze iPad Air 3 heeft problemen met laden. Als ik de stekker er in steek dat start het laden, maar als ik met de stekker beweeg, stopt het laden. Op youtube heb ik gevonden dat dit te verhelpen is met een plakbandje in de laadpoort, maar ik vind dit niet echt handig, bovendien laat het plakbandje na verloop van tijd los en verwdijnt soms in de laapoort waardoor het nog lastiger wordt.
Ik zit dus te denken om de laadpoort te (laten) vervangen, maar het scherm is op een paar plekken gebarsten. Ik vermoed dat Apple dit dus niet meer wil doen zonder ook het scherm te vervangen, maar is dit uberhaupt mogelijk iets te repareren aan zo'n iPad zonder het scherm te vervangen? Want als het scherm vervangen moet worden, dan koop ik liever een Air 4 in de refurbish winkel van Apple voor 530 euro.
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Heb je de laadpoort al (voorzichtig) uitgepluisd met een houten tandenstoker? Soms kan met de tijd pluis en ander stof zich ophopen, waardoor het contact soms slecht wordt.
Als de iPad open moet, ontkom je waarschijnlijk niet aan een nieuw scherm. Dit omdat je de iPad open trekt aan het scherm, en als deze gebroken is kan het zijn dat je (letterlijk) met de brokken zit. Je kunt de boel met tape bij elkaar houden, maar kan me voorstellen dat een Apple Service Provider z'n vingers daar niet aan brand.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Ja, de laadpoort is al meerdere malen uitgepluisd met een tandenstoker. Die iFixit pagina belooft niet veel goeds...
[ Voor 24% gewijzigd door zonoskar op 06-02-2023 21:34 ]
  • Commendatore
Dit lijkt me een gevalletje total loss.
  • Sepio
  • Laatst online: 08:35
Zou het een oplossing zijn om bijvoorbeeld een magnetic cable te gebruiken? Zoek bijvoorbeeld in AliExpress op “lightning magnetic cable fonken”. Dan stop je in de lightning poort een klein magnetisch adaptertje die je daar kunt laten zitten (eventueel met het stukje plakband). En de oplaadkabel kun je vervolgens magnetisch aan en afkoppelen. Ik gebruik dit soort adapters en kabels voor al mijn devices. De kabels die zowel usb-c, Micro usb en lightning adapters ondersteunen zijn het fijnst.
Er bestaan kabels met zowel ronde als ovale adapters. De laatste zijn fijner omdat deze beter samengaan met een hoesje omdat ze kleiner zijn.
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Is het proberen waard. Bedankt voor de tip.
