  • Anticky
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 22:56
Hallo, ik zit met het idee om zelf ventilatie warmte terug te winnen via de LW warmtepomp.
Ik wil een ventilatie box installeren en de uitgeblazen lucht via de ingezogen lucht van de WP om zo de aanwezige warmte weer te laten opnemen via de WP.
Is dit haalbaar en/of nuttig, de investeringskosten zijn nihiel en ik bespaar me een dure WTW ventilatiebox met de nodige filters die regelmatig vervangen moet worden
Wat denken Jullie hiervan en zie ik iets over het hoofd?
  • D-dark
  • Laatst online: 22:09
Dus je wilt de mechanische ventilatiebox laten uitblazen naar buiten waar je warmtepomp staat.
Zodat de uitgaande lucht gebruikt kan worden als extra bron van warme lucht voor de warmtepomp?
Op zich kan het maar winst lijkt mij nihil
  • CaDje
  • Laatst online: 29-10 16:31
CaDje
Framedrops for life
Wat doe je met de ingaande lucht? Normaliter wordt de ingeblazen verse lucht opgewarmd door de uitgaande warme lucht via een warmtewisselaar.
  • storeman
  • Laatst online: 25-10 18:40
Goed bedacht! Ik loop zelf ook al een tijd met deze gedachte te spelen. Ik ben echter nog niet zover.
Of de winst nihil is, durf ik wel te betwisten. Uiteindelijk gebruik je de warmte die je je huis uitzuigt wel nuttig. Of het op het totale vermogen heel veel zin heeft, is ook maar zeer de vraag. Het is echter makkelijk te realiseren.
Grootste nadeel wat ik denk dat er is. De ventilatie loopt min of meer 24/7, terwijl je warmtepomp, zeker in de herfst en in het voorjaar, een stuk minder zal doen.
"Chaos kan niet uit de hand lopen"
  • Puc van S.
  • Laatst online: 30-10 16:26
CaDje schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 13:35:
Ik vermoed dat de TS op dit moment nog een mechanische ventilatie type C heeft zonder aanzuiging van verse lucht van buiten en de aanzuiging daarvan dus door raamroosters gaat?
Wellicht dat @Anticky kan kijken naar een oplossing met warmtepompboiler die gebruik maakt van de uitgaande ventilatie lucht / de taak van de MV box compleet kan overnemen?
[ Voor 17% gewijzigd door Puc van S. op 03-02-2023 13:40 ]
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • Lollercopter
  • Laatst online: 30-10 01:01
Dit zou prima kunnen en volgens mij nog effectief zijn ook, alleen in de zomer wil je koelen(?) en dan werkt het misschien averechts. Als je een afsluiter plaats met een bypass is het een prima plan denk ik.
  • storeman
Lollercopter schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 13:41:
Dat denk ik niet. Je wil alleen koelen als het buiten warmer is dan binnen. Dus je uitblazende lucht zou ook lager moeten zijn. Als je net begint met te koelen misschien nog niet, maar als het huis wat koeler is, en je het huis koel wilt houden, dan juist wel.
  • Proton_
  • Laatst online: 31-10 18:36
Proton_
Team Welles
Als de warmtepomp ook op het dak staat, is het gratis vermogen.
Maar maak je geen illusies: de lucht wordt flink verdund.
Ventileren zal doorgaans ~200 m³/h zijn, een 5 kW warmtepomp kan al 2000 m³/h doen.
  • Lollercopter
storeman schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 13:46:
Dat zou je denken ja, maar mijn L/W pomp staat vaak snachts lekker te koelen in de zomer als het buiten 12C is, dan is de koeling super efficient ;-) ik denk dat het uiteindelijk wel losloopt. Wat @Proton_ zegt, het effect is hoe dan ook marginaal. Met name in de winter zal het het meeste effect hebben (minder defrosts ? Of juist meer als de lucht van binnen vochtig is 8)7 )
  • padoempats
  • Laatst online: 27-10 12:53
Ik voorspel dat het effect nihil of niet meetbaar gaat zijn. Zoals Proton_ al zegt, ALS je al ventileert biedt het maar een heel klein percentage van de lucht en in verre weg de meeste tijd zal je niet eens ventileren of op standje laag maar dat is praktisch niets tov het grote volume wat door je WP stroomt. Daarbij zal je je vettige lucht van koken of de hoge luchtvochtigheid van het douchen door je WP begeleiden, met viezigheid tot gevolg (al zal ook dat wel meevallen).
Ik heb wel eens als test, kid you not, 20 minuten een fohn op standje max achter de WP gelegd om na te gaan of ik in de metingen verschil zou zien. Praktisch geen effect. Opgenomen vermogen gelijk, misschien dat de deltaT 0.1 graden opliep, maar was niet evident. En dat is dan met een fohn ipv ventilatielucht. Heat Geek heeft er op youtube ook wel mooi filmpje over. WP helemaal ingebouwd zodat die zn eigen afgekoelde lucht weer gaat aanzuigen. Effect op COP was nauwelijks meetbaar. Het compleet inbouwen was wel duidelijk, maar nog niet eens zo slecht.
Dus als de WP per toeval zo wordt neergezet dat je wat ventilatielucht meezuigt prima, maar zou de WP of ventilatiepijp er niet voor verplaatsen.
  • Anticky
storeman schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 13:39:
Als de warmtepomp niet loopt is het ook niet koud en is er geen (kostbare) warmte die verloren gaat.
  • Anticky
Nee geen vuile lucht door de warmtepomp alleen schone lucht die wel vocht van de badkamer kan bevatten.
Ik ga ervan uit dat de defrost wel korter zal duren en miss ook wel enigsinds voorkomen, de rest zal emperisch ondervonden moeten worden.
Dank allemaal voor jullie snelle recties en meedenken somige zaken had ik nog niet aan gedacht had.
  • Christiaan676
  • Laatst online: 02:16
Wat je wilt maken is een ventilatiewarmtepomp. Zie ook https://gaslozewoningen.nl/warmtepomp/ventilatie-warmtepomp/
Watbetreft rendament zou je de cop van deze producten moeten vergelijken met die van een normale warmte pomp.
  • Anticky
Christiaan676 schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 23:42:
Nee ik wil geen dure ventilatie WP, terugverdientijd is veel te lang en neemt teveel ruimte in.
Maar miss kan de warmte middels een warmtewisselaar direct aan de retour van de WP afgegeven worden en wordt het op die manier hergebruikt, zonder al teveel investering. :?
  • Anticky
padoempats schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 15:33:
Begrijp uit het Heat Geek filmpje dat de WP gewoon eenzelfde percentage enrgie/warmte uit de lucht blijft halen ongeacht de temperatuur ervan?
