Warmtelek 1ste verdieping / Dakkapel
  • Swenno
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 01-07 13:03
Goedemiddag,
Ben begonnen met wat warmtebeeld foto's te maken van mijn huis. En daarbij ook een goed warmtelek gevonden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MH0h3QLn6GplfKiiKBCPTQcvUm0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/uYgAzTxdJIjBzkkpXJifukEn.jpg?f=user_large
Dit is de kinderkamer op de 1ste verdieping en links daarvan bevind zich de dakkapel van de badkamer. Op het vooraanzicht bevind de badkamer zich rechts uiteraard
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VeZjrvtrD-wGO6uHKn9bkS-0P3A=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/LlRzghppGN5K0Eo7HIrMdTJy.jpg?f=user_large
Nu zijn de voorkant en de achterkant gespiegeld en bevatten ze allebei dezelfde constructie + dakkapel en de kinderkamer + slaapkamer op de achterkant hebben geen warmte lekken en is mooi egaal op de warmtebeeld foto's. Dus de constructie klopt en heeft geen koude bruggen als het juist gedaan is.
Echter bij de voorkant is dat niet het geval. In de badkamer hebben we ook een probleem dat er tocht uit het verlaagde plafond komt. Dit is ook te zien op de foto's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8pyx9zLEGSvnYdYHkL8NCXw3Yu0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9cgKbsZ6zaM1LoYxo1x4oLwc.jpg?f=user_large
Het dak + dakkapel op de 1ste verdieping heeft dus ergens een lek.
Constructie ziet er zo uit volgende de bouwtekeningen. Van de dakkapel heb ik helaas geen tekeningen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C_sZYo_RfwDbNRgOaHUD-VglWuU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fowiZAm90TiPnLoymaZQof13.jpg?f=fotoalbum_large
Wat ik al gedaan heb:
- Ben op zolder aan het kijken geweest en ben daar wel een sleuf in het beton tegen gekomen naar beneden toe en daar kwam een flinke lading tocht/wind uit. Dit zit ongeveer boven de dakkapel.
- Het dak op geweest op de dakkapel, 1 dak pan sluit niet goed aan door een constructie fout maar hieronder zit wel gewoon blauw folie en isolatie. Een gaatje in het blauwe folie dicht gestopt en afgetaped. Maar had 0 effect op de warmtebeelden.
- Kinderkamer de hoeken afgekit zodat er geen valse lucht meer langs komt, maar dit heeft maar minimaal effect
Aanvullende informatie:
- Het dak boven de dakkapel bevat zonnepanelen.
- Het dak van de 1ste verdieping bevat een zonnecollector ( Dak doorvoer al gecontroleerd en afgetapt op de zolder.)
Ik vermoed dat het ergens binnenkomt op de aanhechting van de dakplaten en de dakkapel. Alleen weet niet waar.
Iemand misschien goede tips waar ik eventueel kan zoeken ?
Mijn plan B wordt het plafond eruit halen in de badkamer om het hout werk bloot te leggen.
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 21:40
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Misschien helpt het maken van een beeld aan de buitenkant van het huis ook? Er zou ook ergens een warme plek moeten zijn. Maar waarschijnlijk lastig te zien.
  • Muldert
  • Laatst online: 24-10 13:34
Volgens mij eenzelfde probleem als Dakkapel condensvorming maar dan was het resultaat daar condensvorming.
De schuin-dakopbouw sluit niet goed aan op de dakopbouw van de dakkapel. De isolatie en tochtwering etc zou op elkaar moeten aansluiten.
Mijn vermoeden is dat ze een flink gat in het dak hebben gemaakt, dakkapel erin en afpurren. Maar de isolatie van het dak moet aangesloten worden op de isolatie van de kapel anders heb je een enorme koudebrug.
Nu geef je aan tocht te voelen, dat zou kunnen als ze iets teveel isolatie uit het dak hebben gehaald en dat niet goed hebben opgevuld, waardoor lucht onder de tengels van de dakpannen kan komen.
Ik doe nu een hoop aannames, hoewel ik het warmtelek goed kan zien op de Flir is de situatie me niet helemaal duidelijk. Is de dakkapel er al vanaf de bouw?
  • Muldert
Mr_gadget schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 13:13:
Dit is ook een goede ja, de badkamer flink warm stoken en op een koude dag van buiten een opname maken. Maar kans dat het een grote lauwwarme vlek is zonder detail.
Heb je condensproblemen ergens? Dat zou ik wel verwachten, door de combi badkamer + koudebrug
  • Swenno
@Mr_gadget @Muldert Heb een guide210, dus instap model camera. Heb wel wat geprobeerd te schieten buiten maar zie er weinig op. Ook foto's gemaakt vanaf de dakkapel maar daar zie ik ook geen verschillen. Maar we stoken ook niet heel hard boven dus echt warmte verschil zit er niet.
En de dakkapel zit er al vanaf de bouw. Alles is daar dus ook op aangepast via de bouwtekeningen
Vooralsnog geen condens problemen. Maar de afzuiging werkt ook goed in de badkamer. en trekt eerder kou naar binnen toe
[ Voor 13% gewijzigd door Swenno op 02-02-2023 13:19 ]
  • Muldert
Swenno schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 13:18:
Ik zou verwachten dat bij zo'n enorme koudebrug dat de warme lucht van je huis dat koude oppervlak (dat plafond, en de sleuf in het beton daarboven) snel vindt, en dat het vocht daar neerslaat.
Dat vocht is er ook als je niet de badkamer gebruikt, en dus de afzuiging uit staat.
Overigens zou het condens ook goed áchter je plafondplaten kunnen zitten, als je pech hebt. Als er nog een klein beetje isolatie over is zou die het dauwpunt als het ware naar buiten kunnen trekken, waardoor het punt van condensatie ín de constructie zit.
Sterkte!
  • Swenno
Muldert schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 13:40:
Sterkte!
Dus eigenlijk moet mijn Plan B plan A worden, dat verlaagde plafond eruit trekken en kijken wat we tegen komen?
  • Muldert
Zou er voor mij afhangen hoe heftig dat is. Daarmee bedoel ik, moet dan de hele badkamer opnieuw gestuct en betegeld worden?
IK zou het doen, ja. Maar ik ben overdreven nerveus voor condens denk ik soms haha. Maar aangezien de dakkapel een houten constructie impliceert (kan me niet voorstellen dat ie is opgetrokken uit enig soort steen) kan condens echt heel veel schade berokkenen daar.
Dus; hoe is het verlaagd plafond opgebouwd? Heb je foto's van de bouw, constructie, tekeningen, etc?
  • Swenno
Muldert schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 14:14:
Verlaagd plafond met kunstofpanelen van de grote Duitse bouwmarkt en daartegen gipsplaten. Dus kan er makkelijk af om even een blik te werken. Wil de kou tenslotte ook oplossen zover het mogelijk is.
  • Muldert
Ok is dus niet gestuct? Dan zou ik het er af halen ja.
  • Swenno
@Muldert heb een kijkgaatje gemaakt en kom geen vocht tegen. Maar ook geen isolatie wel koude lucht.
Dit is richting het boeiboord
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zi994gdvmA6Mub2H4BibdZf6m3U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kSXMfmVT6DghUPkK5EPfnBMu.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is richting de betonnen vloer van de 2de verdieping.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kyIF4A566M8606uhTJtcuDyIzIY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1afiOMG3NQWrrpu3RZ1ccI01.jpg?f=fotoalbum_large
Bouw is uit 1994 en heb geen idee eigenlijk wat ik wel niet zou moeten aantreffen kwa isolatie enzo
  • Muldert
Even over die foto richting het boeideel.
Die underlayment plaat aan de bovenkant van de foto, is dat het dakbeschot van de dakkapel?
Ligt er isolatie bovenop die plaat (warm dak) of ligt daarop direct dakbedekking zoals EPDM (koud dak)?
  • Swenno
Muldert schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 16:13:
Die underlayment is het dak maar of er nog iets op ligt van isolatie durf ik niet te zeggen. Dak is gebrand met van die rollen.
Is er nog een manier om te achterhalen of het koud / warm dak is ?
  • Muldert
Swenno schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 16:26:
Koud dak dan zal het goed koud aanvoelen. Net zo koud als een normaal dubbelglas raam bijvoorbeeld.
Als het wat lauwiger is zal het warm dak zijn. Ik kan me overigens niet voorstellen dat het een koud dak is maar je weet nooit..
Maar wacht even, de koude lucht is aanwezig ín het verlaagde plafond?
Dus het tocht, érgens in de aansluiting van het verlaagde plafond en de bouwconstructie.
Klopt dat?
Dan zou ik het hele badkamerplafond eraf halen (sorry) en je camera er weer bij pakken.
[ Voor 5% gewijzigd door Muldert op 02-02-2023 16:31 ]
  • Muldert
Heb je zelf dat plafond aangebracht?
  • Swenno
@Muldert ja je voelt het tochten onder het dak. Heb al even met de camera gekeken en alles is dezelfde temperatuur. Op het hoekje van het boeideel na daar is het iets kouder.
Zal straks nog even meten hoe warm het dak is.
Gipsplaten zaten er al op. Ik heb alleen een verlaagd plafond aangelegd. Dus alle troep die erin ligt is nog van de bouw...
  • Swenno
Het is een warm dak. Zitten ook parkers in het plafond dus vast iets op geschroefd zoals isolatie
  • Muldert
Swenno schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 16:36:
Lekker netjes gewerkt. Projectbouw zeker.
Dat ene stukje dat kouder is is je probleem daar zit een flink lek dus. Alleen dichtpurren is niet de oplossing trouwens.
