• Malfoi
  • Laatst online: 12-05 11:04
freaky35 schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 13:00:
toevallig geen ander systeem om ze in te testen?
om het uit te slutien dat de ram wel of niet defect is.
Heb MemTest laten draaien, een half uur lang. De ene module geen fouten, de andere al een hoop memory fouten na 47 seconden en korte tijd later weer een BSOD. Heb vervolgens met één module gewerkt en kon de pc zonder random freeze/BSOD gebruiken, lijkt me dus duidelijk dat die ene RAM module stuk is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CrqEuMdzFUuZL0rj2CMeixGKYMs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SjayovNc8E0P8oyzWrJ9T6iC.jpg?f=fotoalbum_large
Edit: oh wacht, je bedoelt om te testen of het aan die tweede mem-slot kan liggen? Nee, heb ik helaas niet.
[ Voor 7% gewijzigd door Malfoi op 01-02-2023 13:09 ]
www.flickr.com/malvlex
  • Djarune
  • Laatst online: 16-05 14:10
RAM modules zijn de enige onderdelen van de pc waar je levenslang fabrieksgarantie krijgt. Oftewel ze gaan vrijwel nooit stuk.
Malfoi schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 09:25:
Afgelopen november ging één module stuk: het BIOS herkende wel beide modules, maar alleen eentje daarvan was beschikbaar in Windows. Na tests waarbij ik beide modules afzonderlijk testte bleek dus één module (die oorspronkelijk in de tweede slot zat) stuk.
Werkte de werkende DIMM zowel in het eetste ook in het tweede slot?
Wat betreft de nieuwe casus zie ik 2 oorzaken:
  1. Het zijn geheugen IC’s gebruikt die niet stabiel lopen met jouw CPU. Welk metk geheugen IC’s kun je in het SPD tabblad zien van CPU-Z. In het programma Thaiphoon Burner kun je nog meer informatie zien over de IC’s zet. Echter verreweg de beste informatie vind je op de sticker zelf.
    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-eS1VBS4x_RD7Ce7V40T0FK6UFI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/uIS9pTgehKyvUTwhJKW0xpMS.jpg?f=user_large.
    Hierboven zie je rechtsboven onder “warranty void if removed” een getal staan met 8820C staan. Met behulp van google zie je dat het gaat om SK Hynix 8Gb CJR IC’s gaat welke uitstekend lopen met Ryzen. G.Skill heeft echter ook Samsung die’s gebruikt in dit type welke minder stabiel zijn. Als je ze door elkaar mixt is het hek al helemaal van de dam. Geef dus door wat er op de sticker staat.
  2. Een te strak gemonteerde CPU koeler kan problemen geven met de ramsloten op het moederbord. De CPU reseaten kan nog weleens helpen.
Voeding sluit ik uit. Mocht de +3.3 rail niet genoeg spanning leveren krijg je namelijk geen post.
  • Malfoi
@ShaiNe
Heb vandaag nog even een uurtje een test gedraaid. Had ff niet meer tijd, maar geen fouten gevonden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FxaxzvJvq8Xasywm-xPzrUFY3Z0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kSGidZd0mCYLV0uPBsCxMwaW.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Aj1FEqA-Gges3uBSM_HtJVcuZCw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/zuRuywcqILSbh0fOxyDyLSPu.jpg?f=user_large
Wel apart dat ie maar met 4352MB van de 16GB test, of heb ik dat verkeerd?
