[Build] Voron 2.4 300
  • Pixelmagic
  • Laatst online: 20:09
Er is een hoop veranderd sinds 2013 toen ik begon met mijn eerste volledig geknutselde printer (bedankt @WeeDzi voor het besmetten :) ). Het was een reprap variant die niet optimaal printte, maar waarvan er nog steeds werkende onderdelen in de sleurhut zitten. 3mm filament destijds.
Vervolgens rond 2016 een BQ Hephestos gekocht, ook een bouwpakket en eigen helemaal geen slechte printer alleen wel veel issues met bed adhesion waardoor grote prints veel mis gingen en je dus alleen kleine (maar wel veel) prints gemaakt.
Na in 2018 een poging een hypercube achtig iets zelf te ontwerpen (gefaal omdat het toch wat lastiger dan het lijkt) in 2019 nog een Elegoo Mars geprobeerd (wat een vieze rommel allemaal) uiteindelijk in 2020 een Prusa MK3S gekocht. Wat een beest, doet het gewoon altijd en geen gedoe meer, het werkt gewoon..... langzaam :)
Misschien is er al een trend te herkennen, ik vind het bouwen van dingen leuk (zie ook elders de RatRig CNC en meer) dus het was tijd voor een nieuw bouwproject.
Nadat ik er achter kwam dat de Prusa XL die ik in pre-order had staan véél later zou komen en de pre-order was geannuleerd naar wat nieuws gaan kijken wat kwalitatief goed moet kunnen printen, sneller kan dan de Prusa en ook de nieuwere materialen als PC en meer kan printen en liefst ook wat groter.
Na uren YouTube kijken uiteindelijk voor het Voron concept gekozen, ik heb een LDO kit van de Voron 2.4r2 gekozen, de 300x300 variant.
Maandag besteld en woensdag al binnen, 2 grote dozen. Ik zal jullie de unboxing besparen, daar zijn er zat van. Ik vind de LDO kit erg netjes, er zit veel extra's in zoals panelen, sensors en onderdelen voor een Nevermore.
Ondertussen heeft de Prusa sinds vorig weekend een nieuw huis, namelijk een tweetal Lack tafeltjes met de nodige plexi er om heen om tochtvrij en warm ABS+ van eSun te kunnen printen, hij mag aan de bak met 200+ uren printen naar het schijnt.
Sfeerfoto van de Prusa:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/1uzy5spm.png
Er staan een Nevermore filter onder het heatbed te draaien met carbon pellets om de ABS damp te filteren, lijkt goed te werken zover. De Nevermore is uiteindelijk bedoeld voor in de Voron uiteraard.
Het bouwen van het frame ben ik aan begonnen, maatvoering is perfect zover en zonder veel moeite een precies op maat frame. De manier van monteren met gaten in de profiel werkt verrassend goed. De lineaire rails schoongemaakt en van nieuw vet voorzien. Rails gemonteerd alleen als je laat begint aan het printen van de onderdelen dan mis je dus het malletje wat je nodig hebt voor de rails correct te plaatsen.
Dit is wat er op dit moment is, zodra de printer klaar is met de volgende onderdelen kan ik verder gaan bouwen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/DadprJNm.png
Ik zal proberen regelmatig nieuwe foto's te gaan plaatsen in dit topic, eventuele tips, ervaringen of vragen zijn uiteraard meer dan welkom.
PVoutput van mijn 4950Wp
  • Pixelmagic
Weer een paar onderdelen klaar met printen en threaded ijserts er in gezet:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0WolsBlm.png
Ik ben geheel niet ontevreden met mijn eerste ABS+ geprinte onderdelen, die "ouwe" prusa kan het best wel.
Overigens wel wat gezeur met een paar keer een thermaal runaway aan het begin van een print. Kunnen herleiden naar het bed wat niet snel genoeg door stijgt in temperatuur. Oorzaak ligt in stroomgebruik fans of blazen van de Nevermore. Wanneer ik deze tijdens het opwarmen uitzet geen last van.
Daarnaast een stukje van de Z-as aandrijving in elkaar gezet:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/THwc4KZm.jpg
Die grote vliegwielen is een constructie op zich, ben aangenaam verrast van de kwaliteit en doordachte ontwerp. De bovenkant van de aandrijving staan nu te printen, 4 stuks nodig en 2 stuks printen duurt een uur of 9... :O
In de tussentijd de bouw handleiding maar eens doorgelezen, jemig wat een werk hebben een aantal vrijwilligers verzet. Mocht je ook willen kijken, hij is hier te vinden.
Tijdens het printen de komende tijd misschien ook maar eens Mainsail vast installeren op een Pi3 die ik nog heb liggen.
Er zitten bij de kit ook een sh*tload aan metalen onderdeeltjes, ik had al iets gezien van mensen die stapels met PLA bakjes hebben geprint, ik heb voor deze oplossing gekozen en is toch wel heel erg handig:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/LdnAEnem.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/K6lGjj5m.jpg
  • Pixelmagic
Weer wat verder met printen, de poten zijn klaar:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/MImQ9jDm.png
Morgen als het meezit de beugels voor de stappers, dan kan de onderkant in elkaar.
Heb alles ook even bij elkaar gegooid in een album: klik !
Oh ja, de Dragon hopend is ook gisteren binnen gekomen, mooi stukje werk, ben benieuwd of hij zo goed werkt als men in de reviews zegt
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/3HUFajrm.png
[ Voor 25% gewijzigd door Pixelmagic op 01-02-2023 20:07 . Reden: Plaatje toegevoegd ]
  • Pixelmagic
Gisteren en vandaag weer wat geprint en ondertussen maar wat andere zaken in elkaar aan het sleutelen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/nfx6yLqm.jpg
De Z motoren en poten in elkaar en gemonteerd
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/StlfcdHm.jpg
De DIN rail voor voeding en Octopus enzo
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/FALqi8Dm.jpg
Het bed is met de magneetplaat ook op zijn plek
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2gobTFOm.jpg
De eerste delen van de gantry zitten ook in elkaar
  • Pixelmagic
Ondertussen ruim 70 uur printen verder en bijna alle structurele onderdelen zijn klaar, minus de hot-end. Daarnaast lekker wat zitten sleutelen en me regelmatig verbaasd hoe goed de mannen van Voron Design alles ontworpen hebben, elk dingetje past exact en alles zonder support te printen. Daarnaast is de LDO kit ook echt kwaliteit, over alles is nagedacht, toevoegingen aan de handleiding en extra onderdelen. Ja natuurlijk betaal je er voor maar echt een mooie kit.
Maar goed, plaatjes zeggen meer heb ik begrepen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/szdPjvpm.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Xv8S2prm.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/crAaY7Wm.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/RDK4cjEl.jpg
Ook de twee lastigste onderdelen voor de horend geprint die strak in elkaar moeten passen, die goeie ouwe Prusa kan er nog steeds wat van ! (sorry voor de onscherpe foto's)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/TKZWqhZm.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/NCo65Eom.jpg
Wat aantal mis-prints aangaat ben ik niet ontevreden, zojuist een hoog en smal onderdeel wat mis gaat (geen brim gedaan) waardoor ik nu elke laag met de hand wat filament moet "redden" voor de andere onderdelen, nog maar 2mm te gaan) maar verder gaat het best prima moet ik zeggen.
  • Pixelmagic
Hier zijn de foto's van de afgelopen dagen, het begint vorm te krijgen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Hqkhvedm.jpg
X en Y as zitten in elkaar en belt er op
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/tp8Q6y9m.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/7tQ24Xpm.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2VD45snm.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Bq32Sfqm.jpg
De clockwork2 extruder
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/SCSG2kXm.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/dePIyylm.jpg
Dragon hotend:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5X3M93Fm.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/EOn8Fq8m.jpg
En de hele boel in elkaar met het hopeloze frontje om te printen:
Deze is dus pas de 5e keer redelijk gegaan
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/YwVPIYSm.jpg
Wat dus bijzonder is dat de front van de extruder tot 4 keer mis is gegaan.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/BOnUIxfm.jpg
De laatste keer heb ik hem 90 graden op het bed gedraaid en de rectraction in de slicer van de standaard (0.8mm) op 0 gezet. Buiten dan wat extra rommel op sommige plekken heeft hij hem in ieder geval geprint. De theorie is dat door de vele retracts het filament stolde op de verkeerde plek (ik begrijp dat de horend fan het dan niet bij zou houden) en dat daardoor de boel verstopt raakt. Ik print de ABS+ op 255 graden, misschien dat ik daar wat mee zou moeten spelen. Voor nu ben ik tevreden, hij kan draaien zo en de Voron mag later zelf wat onderdelen herprinten heb ik besloten.
Nog wat beugels voor de electronica geprint zodat deze op de DIN rail kunnen dus deze week minder printen en meer monteren als het meezit.
  • Pixelmagic
Hier nog wat foto's van de bouw, ben bezig met de bevestiging van de panelen en skirt delen nog te printen. Ondertussen heeft de Voron er al een paar print uurtjes op zitten, verbazend wat er voor kwaliteit uit komt rollen zonder vergaande tuning (wat ik nog wel wil gaan doen uiteraard).
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/aeXCy5Bl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rDR3KKKl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/WdMsGthl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/6oFVFmil.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/OGWfSZ2l.jpg
  • Pixelmagic
Dit is de Formbot kit die binnen is gekomen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rCVGAFi.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/B03oY2s.jpeg
Het frame zit in elkaar en is haaks aan alle kanten
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/WWG3K2v.jpeg
Omdat het uiteindelijk een toolchanger moet worden en normaal de electronica aan de onderkant zit moet de printer dan op zijn kant/kop waarmee de toolchangers uit hun hangers kunnen vallen. Om dat te voorkomen maak ik de electronica bay anders, de zogenaamde car hood modificatie. Er horen dan twee gasveren aan de zijkanten te zitten die heet bed omhoog houden. ik twijfel een beetje want op die manier moet je de bodemplaat in 3 stukken doen met openingen. Misschien dat ik een soort van klem bovenaan maak die het bed omhoog houd zodat de electronica toch redelijk afgesloten zit.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/1NGWvwF.jpeg
De LDO Voron heeft deze week weer aardig wat draaiuurtjes gehad, niet zoveel als had gekund als de SD kaart me niet in de steek had gelaten :'( . Desondanks toch net de Z-drives in elkaar kunnen zetten.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Ps6grBd.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/9zJthoD.jpeg
  • Boullie
Boullie
Da Bulster
Pixelmagic schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 13:45:
Wat mij aangaat juist leuk als je ook je Voron build hier plaatst !
Alright, mijn voortgang tot zover:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V6SY0mp9Ibdzum0iBskPteyNJr4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DDddjYvHhyzKtLWePRo62CuJ.jpg?f=fotoalbum_large
Dingetje om op te letten met de nevermore. Op de normale Nevermore website geven ze aan dat de magneten tussen cartridge en fans er vanaf voren in moeten. Bij de Fysetc files gaan ze er van boven in en hoef je ze niet te plakken. Dat had ik dus niet door en kwam hier pas achter toen ik dit al gedaan had:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OlIzRkn1UzWdVbxFc-azE_7Vzf8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yw7ULPtulLCLYiVdMlEJyXMs.jpg?f=fotoalbum_large
Ben de print nu dus opnieuw aan het doen.
Is trouwens ook wel bijzonder dat de filterhousing en de filamentholder er al bij zitten. Had ze al geprint maar de meegeleverde zijn wel wat mooier.
Volg zelf deze buildroute. Dit geeft precies aan wanneer je welke mod moet installeren en geeft ook nog andere opties voor sommige mods.
Edit: ben bezig met Tap want belts en toolhead enzo.
Ben een klein issue tegengekomen waar je tegenaan kunt lopen bij het bouwen. De M3*6 FHCS schroeven die in de kit zitten zijn niet ferromagnetisch. Dus je magneten werken er niet op. Heb nu zelf een paar M3*8 FHCS's uit de voorraad kunnen pakken maar let er op.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oj28mPAfloP8PcDAzGOAnRsR3dA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PWK8W7J4qAHra7H81GVlv5od.jpg?f=fotoalbum_large
Gaat dus om de schroeven die op de hoogte zitten van de magneten op het zwarte deel.
Nog een paar kleine dingetjes:
Niet vergeten om deze te printen. En deze.
Volgens BTT zijn deze en deze ook anders dan degene die standaard bij de files zitten maar ik kon het niet echt vinden.
Heb ook nog een youtuber gevonden die een korte guide heeft gemaakt hoe je hem in elkaar kunt zetten en waar hij tegenaan liep. Vind nu net ook nog de documentatie met linkjes die in zijn description staat
[ Voor 41% gewijzigd door Boullie op 15-12-2024 20:54 ]
Boullie
  • Pixelmagic
De afgelopen week weer wat werk kunnen doen en onderdelen geprint:
De hinged bed is klaar
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vIveV4L.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/LZZ8Iro.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/OTXK9Fc.jpeg
De nodige onderdelen geprint en in elkaar gezet
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/YrJObBd.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/KaYXjBY.jpeg
En het nodige in elkaar gezet
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ImTgQml.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/CMRHn93.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/4kfKabU.jpeg
Ook wat zitten spelen met de MCU, die draait ondertussen Klipper en Moonraker en ook de Canbus draait al een beetje.
Kortom, het begint op een printer te lijken maar nog een erg lange weg te gaan voor de eerste print en dan doorbouwen voor de toolchanger waar ik ondertussen hopelijk alle onderdelen heb voor 2 toolheads.
