waarom kan deze code alleen werken in idle of de interpreter
  • 588 views
  • steven070
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 30-01-2023
import tkinter as tk
import tkinter.messagebox as messagebox
def cancel_program(license_window):
exit()
def encrypt_script():
exit()
def accept_license(license_window, rule1_var, rule2_var, rule3_var):
if rule1_var.get() == 1 and rule2_var.get() == 1 and rule3_var.get() == 1:
license_window.destroy()
encrypt_script()
else:
messagebox.showerror("Error", "You must accept all the rules to proceed.")
def show_license():
license_window = tk.Tk()
license_window.title("License Agreement")
license_text = "This is the license agreement text that needs to be displayed."
label = tk.Label(license_window, text=license_text, justify="left")
label.pack(padx=10, pady=10)
rule1_var = tk.IntVar()
rule2_var = tk.IntVar()
rule3_var = tk.IntVar()
rule1_checkbox = tk.Checkbutton(license_window, text="Accept Rule 1", variable=rule1_var)
rule1_checkbox.pack()
rule2_checkbox = tk.Checkbutton(license_window, text="Accept Rule 2", variable=rule2_var)
rule2_checkbox.pack()
rule3_checkbox = tk.Checkbutton(license_window, text="Accept Rule 3", variable=rule3_var)
rule3_checkbox.pack()
accept_button = tk.Button(license_window, text="Accept", command=lambda:accept_license(license_window, rule1_var, rule2_var, rule3_var))
accept_button.pack(side="left", padx=10, pady=10)
cancel_button = tk.Button(license_window, text="Cancel", command=lambda:cancel_program(license_window))
cancel_button.pack(side="right", padx=10, pady=10)
show_license()
Dit is mijn code.
Deze code werkt in IDLE.
Deze code werkt als ik het direct in de pyton interpreter plak.
Roep ik echter het bestand aan vanuit de command prompt (test4.py) dan werkt het niet (ja ik zit in de goede map)
Compileer ik test4.py tot een .exe bestand dan krijg ik die netjes in de subfolder \dist\ gepresenteerd maar ook hier gebeurt er helemaal niks als ik het bestand open.
is er iemand op deze planeet die het wel werkend krijgt?
kan deze persoon mij ook vertellen waarom het bij mij niet werkt?
ik heb veel ingewikkelder code succesvol omgezet naar .exe bestanden en die werken gewoon zoals het hoort
niet dat dat zo geweldig is maar het is wel erg frustrerend dat zo een simpel stukje code niet werkt.
als het werkt kan ik de inhoud aanpassen met de juiste informatie etc.
de functie: def encrypt_script(): die leid momenteel ook tot een exit van het programma dit is om te testen maar hier moet eigenlijk een ander .py script aangeroepen worden, maar eerst wil ik weten waarom het enkel in IDLE of in de interpreter werkt maar niet als ik het omzet naar een .exe bestand of als ik test4.py open vanuit de command prompt.
Ook weet ik niet waarom alle spaties (indentations) eruit worden gehaald als ik de code hier post!
Voor degene die de moeite nemen om naar mijn probleem te kijken:
Hartelijk dank!!
  • steven070
opmerking deze zelfde code zorgt in andere projecten dat mijn icon file niet meer als picture word gezien
verwijder ik deze code dan werkt het weer
(ik weet niet of het iemand helpt om uit te vinden wat er fout aan is maar je weet ooit nooit niet)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
De vragen die er staan wanneer je hier een nieuw topic opent staan er niet voor niets ;)
Mijn vraag
Verder is het fijn als je code tags gebruikt wanneer je code post. Ik verzoek je vriendelijk onze Quickstart even door te nemen en 't dan nog een keer opnieuw te proberen met een nieuw topic. Probeer dan meteen hoofdletters en interpunctie te gebruiken en niet na elke zin op enter te drukken ;) Misschien ook nog een topictitel die de lading wat beter dekt.
[ Voor 11% gewijzigd door RobIII op 26-01-2023 01:57 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
