Airco gebruikt in STANDBY mode 50 tot 70watt !!
  • BlacklineVW
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 21-12-2025
Beste tweakers,
In kader van bezuinigingen heb ik 2 nieuwe airco's laten installeren, ik wilde natuurlijk in het begin monitoren met wat ze gebruiken in energie. Wat mij verbaast is dat ze in standby mode ( oftewel gewoon uitstaan ) er een airco tussen de 50watt en 70watt gebruikt en dat continu, soms ook piepen tot 150watt. Van 12uur in de nacht tot ongeveer 12uur in de middag is een standby gebruik van 0.7kWh, de andere gebruik rond de 5watt. Wie weet dit?
Ik heb 1 airco de 5kw haier airco expert, deze is wat z'n verbruik heeft en 1 airco 3,5kw haier airco expert.
Ik heb een aantal foto's toegevoegd
  • BlacklineVW
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_9ajRn587D4OA2RPIVHvh_vNjZ0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/15jjwRwwEJ51WAeXmM6OnimV.jpg?f=fotoalbum_large
  • BlacklineVW
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hhG6z6AVQxmJCfhDnuI3lFhOyu8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ak7fVeBIdNyn0xClAnCreuBG.jpg?f=fotoalbum_large
  • BlacklineVW
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YVTGsfQveDAOqYO-05Z9slqF8Zk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mKEU1PbrVVY6o53Ma5ZLxZ1o.jpg?f=fotoalbum_large
  • D-dark
  • Laatst online: 23:52
Enige wat ik kan bedenken is dat er eentje in deep sleep zit en de ander in reguliere standby met carterverwarming aan.
  • Ies Korpershoek
BlacklineVW schreef op zondag 22 januari 2023 @ 14:48:
Beste tweakers,
Hier precies het zelfde 62 watt voor +/- 10 uur achter elkaar de rest 8 watt.
  • Damic
  • Laatst online: 04:29
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
zijn dit 2 volledige singles units of een multi split? In ieder geval word de elektronica altijd actief gehouden en nu met het koude weer de carter verwarming aangezet.
  • pickboy
  • Laatst online: 23:58
Je bent er ook zeker van dat je meting enkel de 2 airco's betreft en niet toevallig ook de ventilatie of andere zaken?
Ik zie bij de specificaties ook zaken als Steri-Clean en UVC-sterilisatie. Zijn deze zaken misschien actief, vooral de eerste zou best wel wat energie kunnen verbruiken naar mijn idee.
[ Voor 44% gewijzigd door pickboy op 28-11-2023 14:44 ]
  • Prullenmand
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 06:39
Mijn LG Multi (MU2R17) gebruikt nu in standby ongeveer 30 watt (gemeten via HomeWizard energy socket).
Ik heb gemerkt dat als de buitentemperatuur onder de 4 graden komt, deze 30 watt verbruikt in standby.
Als de temperatuur weer boven de 4 graden is, zit het verbruik op 3 a 4 watt.
Wellicht is dit bij jou ook het geval?
  • bart1604
  • Laatst online: 20-11 11:47
Is hier ooit nog ontdekt wat de reden is.
Ik heb namelijk exact hetzelfde geconstateerd en erg benieuwd naar een oplossing.
Is de airco afsluiten van de stroom een optie, of is er een reden voor het verbruik? :(
  • Horla
  • Laatst online: 27-11 18:01
Hier bij een multisplit Daikin is het verbruik momenteel 11.6W (gemeten met een shelly plus 1pm) maar vanaf het nog wat kouder wordt, gaat dit ook naar de 40W.
  • FAQ
FAQ
bart1604 schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 19:16:
Ik haal de airco als ik hem niet gebruik van de stroom af. Tot nu toe zonder verdere gevolgen (anders dan 0 verbruik).
  • Wilke
  • Laatst online: 23:09
Carterverwarming: https://nl.benoheating.co...nt-refriger-27635351.html
Zoeken op de term geeft ook wel wat topics alhier, zoals Airco buitenunit stroomverbruik
Consensus aldus: ja, de stroom kan er gewoon af, MAAR: zet deze wel weer aan, liefst 24 uur voordat je de airco weer van plan bent te gaan gebruiken. (Die 24 uur is geen exacte wetenschap. Maar even een uurtje is blijkbaar echt te kort). Dit niet doen kan de levensduur van de compressor flink inkorten.
  • Wilke
Nu is Haier wel een beetje een B- zo niet C-merk, maar dat zegt ook niet alles, wat is het minimum verbruik als die aanstaat? Hier staat een Daikin vaak de hele dag op zijn minimum-stand, rond de 150 a 200W maar daar krijg je dan nog een warme woonkamer voor terug tegen vrij minimale kosten. Terwijl hij loopt hoeft de carterverwarming niet aan, natuurlijk.
[ Voor 4% gewijzigd door Wilke op 03-12-2024 22:47 ]
  • bart1604
Bedankt allemaal, duidelijk verhaal! :)
  • dodgefreak5
  • Laatst online: 28-11 19:18
Hier Multisplit van Fujitsu met 8Kw buitenunit en 4 binnen units, stand-by verbruik 90 Watt constant :|
  • xtrme
  • Laatst online: 20-11 14:35
Ik haal dit topic even uit het slop
Al meerdere keren hier over nagedacht en kom steeds terug op de stroom onderbreken slim te maken
Maar de carter verwarming waar wordt deze mee gestuurd? Ik heb voor 2 multisplits van midea een verbruikt 70w en de ander 60w. Ongeacht het seizoen. En zou je die dus ook kunnen manipuleren zodat deze niet continue loopt en wellicht ook een aaanloop en uitkoop krijgt
  • nodri2000
  • Laatst online: 28-11 10:20
xtrme schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 07:13:
De carterverwarming wordt gestuurd door de omgevingstemperatuur. Als deze onder een bepaalde waarde valt zal de carterverwarming aan gaan. Ook speelt mee of de compressor in bedrijf is ja of te nee en hoe lang dit geleden is.
Gebruik je de airco uitsluitend voor koelen dan kun je de komende 6 maand de airco helemaal uitzetten om dit sluipverbruik tegen te gaan. Gebruik je de airco (WP) om te verwarmen dan zul je heel slim moeten kunnen schakelen met de spanning om dit sluipverbruik tegen te gaan. Minimaal een uurtje of 4-6 voordat je de WP aan zet zou ik zeker de spanning erop zetten.
Wat mij bevreemd is dat je aangeeft dat ongeacht het seizoen het sluipverbuik zo hoog is. Hier draait een Daikin lucht water WP voor de verwarming en deze verbruikt een paar watt in het zomerseizoen en zo'n 50 watt voor de carterverwarming. De Mitsubishi Electrics lucht lucht WP verbruikt ook zoiets maar alleen als het buiten onder de 7 graden ofzo is.
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • xtrme
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cnfSYRJ2OD-ATKwFOx73apj_QVI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/P4tP5SCTrw7SHk33H5VuwCtW.png?f=fotoalbum_large
Dat vind ik zelf dus ook bijzonder. Dat de verwarming aanslaat onder de 7graden kan ik inkomen, maar zoals je ziet is dit de lage van de 2 en die heeft hartje zomer gelijk verbruik in standby
En standby is of aan maar doet niks (flappen open) of uitgezet met ab (flappen dicht)
  • nodri2000
xtrme schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 21:00:
Meet je de binnenunits apart of meet je alleen de buitenunit? De buitenunit voorziet de binnenunits van spanning. De meeste van deze zitten zo rond de 18W aan sluipverbruik. Dus 2 binnenunits en 1 buitenunit dan kom je toch al gauw op 50W. Dat is dan op zich niet zo vreemd. Als het alleen 1 binnenunit is dan ben ik benieuwd hoe je dit meet?
  • xtrme
nodri2000 schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 08:21:
ik meet hem op de groep
dus 2 binnenunits + 1 binnenunit
bijzonders is wel dat de daikin warmtepomp, wat in principe hetzelfde concept is dit niet heeft
afgelopen toevallig met een monteur gesproken
en hij heeft het sterke vermoeden dat er bij deze "goedkopere" buitenunits een thermostaat regeling /relay zit op de carterverwarming en dat dit de continue verbruik verklaard en dat de "duurdere" daikin dit wel heeft. met hem besproken om in het voorjaar is wat te engineering en de unit is uit elkaar te halen en is kijken als we de gloeispiraal kunnen sturen
  • franssie
  • Laatst online: 01:50
franssie
Save the albatross
Ik heb n.a.v. dit net gevonden topic ook naar mijn Daikin's verbruik gekeken en zie dit gedrag ook niet. Deze staat uit maar wel op stroom (stand-by dus).
  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
xtrme schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 16:38:
Mijn Midea warmtepomp gebruikt in de zomer maximaal 8W, die heeft dan echt de carterverwarming niet aan staan. Pas onder een bepaalde temperatuur gaat die voorgloeien maar dan ook alleen als er warmtevraag is.
