Intel i7-12700 CPU wil niet Idle draaien
  • Rutgertje
  • Laatst online: 30-03 15:47
Gisteren een nieuwe PC in elkaar gezet.
Intel i7-12700 i.c.m. MSI MAG B660M Mortar Wifi DDR4
Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/16 geheugen, geen XMP profiel actief.
In MSI Center en in HWinfo zie ik dat alle cores non-stop rond de 4,7 GHz draaien.
Je zou verwachten dat het vaker base clock (2,1 GHz) of minimaal (800 MHz) is, maar dus non-stop dicht tegen de max turbo (4,9 GHz). De behuizing wordt ook best warm.
Er staat amper nog iets op deze PC:
- Alle MSI moederbord drivers + MSI Center
- Windows 11 Pro met alle updates
- CPU-Z en HWiNFO64
Instellingen nagekeken:
- Windows energieprofiel gebalanceerd, dus min-cpu 5%, max-cpu 100%.
Bios aanpassingen:
- BIOS naar laatste versie geflashed (voor de update was het ook non-stop turbomax.)
- "cpu cooler tuning" op "boxed cooler 65w" gezet
- "long duration power limit" op 65W en "short duration power limit" op 125W
- "intel c-states" enabled
Heeft iemand een idee hoe de CPU in minimale of base clock te krijgen als er niets draait?
[ Voor 3% gewijzigd door Rutgertje op 12-01-2023 10:33 ]
Age of Empires III - Definitive Edition
Beste antwoord (via Rutgertje op 12-01-2023 11:23)
  • Koldur
  • Laatst online: 29-09 19:49
Wat zijn de BIOS instellingen? Heb je daar getweakt? Zo ja, even clear BIOS instellingen en kijken of het dan wel goed gaat.
Is het antwoord ja, een voor een de instellingen aanpassen die je gedaan hebt en je weet welke instelling het veroorzaakt heeft.
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
  • Skyline GT-R
  • Laatst online: 28-07 06:51
Skyline GT-R
RB26DETT
Je instellingen lijken correct te zijn. Is het een versie installatie van Windows? Die wil in het begin nog wat achtergrond processen laten lopen die mogelijks veel van de CPU vragen..
Wat is je gemiddelde kloksnelheid over een langere periode idle?
  • Rutgertje
Het was inderdaad een versie installatie van Windows 11, gemaakt met de media creation tool.
HWiNFO nu een kwartier aanstaan en alle p-cores draaien non stop minimaal op x47/x48, de e-cores op x36
[ Voor 10% gewijzigd door Rutgertje op 12-01-2023 10:44 ]
  • Rutgertje
Hierbij enkele snippets van HWiNFOAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wmCCj7djB6_4d-0A8ZLBeThZS50=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/nG0Es0Pj8uAqQ3ocjPaxQeok.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dPtuy7E55NJ_6nkubQeM6BFSjoQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/oh6eJThYgOci5cUnFBiFHdab.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YHnxG_Wm1j2PTZ9aF8NxKS6MDHY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/CJFPz81ojIT0ZCQ613NIEQuo.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F1_T0XD7s6KJ7bLkZY4iA7gp_JQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jBX73I32vXxlNnGYMs2Rq7fG.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 94% gewijzigd door Rutgertje op 12-01-2023 10:57 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Koldur
  • Rutgertje
Default settings geladen in de Bios, zelfde issue.
Toen water cooling aangepast naar boxed cooler en het werkt nu zoals het hoort! Thanks!!
  • Koldur
Welke waterkoeling heb je, heb/had je ook de software daarvan geïnstalleerd?
Neem aan dat het de software is, maar als het alleen door de koeling zelf komt, is het wel bijzonder.
  • Rutgertje
Koldur schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 11:35:
Dat is het 'm juist, ik heb geen waterkoeling, maar de intel boxed koeler.
  • Admiral Freebee
@Koldur MSI heeft een instelling (CPU Cooler Tuning) die een aantal power limits aanpast naargelang wat type koeler je aangeeft te hebben.
[ Voor 7% gewijzigd door Admiral Freebee op 12-01-2023 12:15 ]
  • andru123
  • Laatst online: 27-09 12:07
Het is best min. CPU op 1% zetten. Alle optimale settings staan hier beschreven: Het grote zuinige server topic - deel 3
