  • Mistereddy
  • Laatst online: 05-06-2025
Ik heb de BBEG van vorige maand (licht aangepast, andere m.2 en cpu koeler) aangeschaft en gebouwd.
De innstallatie van windows 10 kan alleen de drivers voor de Samsung 980 PRO 1TB M.2 SSD niet vinden.
Ik heb de nieuwste bios update van gigabyte geinstalleerd en met diskpart een nieuwe partitie (NTFS) en volume (active) gemaakt. Echter kom ik er verder niet uit.
Heeft iemand enig idee hoe ik nu verder moet? Ik heb het gevoel dat ik iets over het hoofd zie.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 13:50
Vanmiddag nog iemand:
Windows 11 installatie wil nieuwe m2. ssd niet zien.
Deze betreft Intel, mogelijk met AMD zelfde issue: drivers laden vanaf USB stick.
[ Voor 29% gewijzigd door Bamboozled op 08-01-2023 17:06 ]
  • chrisborst
  • Laatst online: 21:01
@Mistereddy
Waarom zou je met Diskpart dat doen?
Gewoon ongeformatteerd in je pc steken, windows installatie opstarten en dan de m.2 ssd selecteren. Windows maakt zelf de partities dan.
  • Mistereddy
dat is voor een intel systeem, dit is AMD. Dat gaat hem niet worden denk ik?
  • Mistereddy
chrisborst schreef op zondag 8 januari 2023 @ 17:05:
@Mistereddy
Inderdaad eerst geprobeerd, echter vond die hem toen ook niet. Ik heb dit 1 keer eerder gedaan en op aanraden van een ander diskpart gebruikt om die volume op actief te zetten etc. Toen hielp dat.
  • Bamboozled
Mistereddy schreef op zondag 8 januari 2023 @ 17:07:
True. De vraag is of AMD eveneens drivers nodig heeft in dezelfde stap van de installatie. Ik doe nooit wat met AMD dus zou het eigenlijk niet weten.
  • Mistereddy
Bamboozled schreef op zondag 8 januari 2023 @ 17:04:
Hier op aanvullend. Ik had de drivers op de boot drive, toen ik deze probeerde te runnen gaf de driver aan niet geschikt te zijn voor deze versie van windows.
  • Bamboozled
Hier? https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/b550
Oh wacht hier staat wat: https://www.amd.com/en/support/kb/faq/pa-260
Raid drivers pakken en deze unzippen. https://drivers.amd.com/d...dows_driver_930_00296.zip
Zelfde verhaal als met Intel dus.
[ Voor 69% gewijzigd door Bamboozled op 08-01-2023 17:18 ]
  • Mistereddy
Ik ga dit even proberen en dan rapporteer ik terug! Thanks
  • Mistereddy
Ik heb de files gedownload en geunzipped op de installatie usb, echter veranderd dit niets. Ik heb net ook geprobeerd om de installer op een losse usb te zetten en daar vervolgens geprobeerd de installer aan te roepen via cmd maar ook die zegt dat deze installer niet op deze versie van windows werkt.
  • Bamboozled
Raid driver binary plus the QuickStart guide will assist you with the pre-load RAID during Windows 10 installation on the above AMD Ryzen™ products.
Staat het hierin?
https://drivers.amd.com/r...e_for_windows_os_1.05.pdf
Anders weet ik het ook niet. Dit is wel een kwestie van juiste drivers tijdens installatie laden, maar ik kan het zelf niet testen.
  • Mistereddy
Bamboozled schreef op zondag 8 januari 2023 @ 18:03:
Staat het hierin?
Zoals ik het lees moet er een bootable virtual drive worden gemaakt, op basis van de drivers die je eerder had meegestuurd. Echter krijg ik dat niet voor elkaar. Ik heb geprobeerd met RaidXpert2 dit op te zetten, maar omdat ik op een andere machine zit om dit op te zetten, ging dat ook niet.
Dus probeer ik 4.3 te volgen, maar daar heb ik een "rcadm.efi" file nodig. Die heb ik dusver nog niet gevonden.
De zoektocht gaat door!
  • Mistereddy
Kleine update. Ik heb nu de AMD-RAID Bottom Device driver uit de AMD RAID Driver (SATA, NVMe RAID) installatie in windows gekregen.
De download uitgepakt in een folder op een usb en ben alle folders bijlangs gegaan in de browser van de installer om te kijken of dat wat deed. Er is 1 driver die compatible is met deze hardware (WIN10/x64/NVMe_CC/rcbottom/rcbottom.inf), alle andere folders gaven geen resultaten.
Als ik vervolgens op Next klik, krijg ik alleen wel alsnog een error "No new device drivers were found. Make sure the installation media contains the correct drivers, then click OK."
Dit lijkt dus ook niet de oplossing te zijn.
  • Mistereddy
Gigabyte heeft een AMD RAID preinstall driver. Hierbij staat "(Note) Windows setup to read from USB thumb drive."
Ik heb deze dus op een usb gezet en geprobeerd uit te lezen, via "browse" en CMD maar beide liepen op niets uit.
  • Bamboozled
Mistereddy schreef op zondag 8 januari 2023 @ 18:46:
Dat is een 7z installer die kan/moet je dus eerst met de hand uitpakken met Winrar oid.
  • Mistereddy
Bamboozled schreef op zondag 8 januari 2023 @ 18:49:
Daar kwam ik net ook achter. Ik heb hem uitgepakt en opnieuw in de pc gestoken. Hier kwam ook de NVMe_cc file naarvoren. Deze uitgevoerd en hetzelfde issue "no new devices drivers were found."
  • kurttank43
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 20-11 18:31
Bij mijn kameraad was het een instelling in de bios.
Kan je een foto maken van de SATA configuration menu van de bios?
  • Mistereddy
Ik open nu net diskpart om nogmaals te gaan kijken of ik wat kan vinden. De m.2 staat er niet meer tussen, waarom weet ik niet maar ik denk dat dit er wat mee te maken heeft
  • kurttank43
Ziet de bios de drive wel en in welk slot heb je hem gestoken?
  • Mistereddy
kurttank43 schreef op zondag 8 januari 2023 @ 18:53:
Ik heb net NVMe raid op enabled gezet, voor de rest staan alle bijhorende settings aan.
Ook ziet de BIOS de nvme (en deze zit in het m2a slot)
[ Voor 3% gewijzigd door Mistereddy op 08-01-2023 19:00 ]
  • Mistereddy
Als ik diskpart gebruik om te kijken welke drives beschikbaar zijn, is de m.2 zichtbaar. Zodra ik vervolgens de drivers probeer aan te spreken, krijg ik de "no new devices found" error. Als ik dan opnieuw op diskpart kijk, blijkt dat de drive er niet meer tussen staat.
Dit lijkt mij geen normale gang van zaken. Heel raar.
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
In welk slot heb je de ssd gestoken?
Je hebt er namelijk 1 slot direct op de cpu en de andere op de chipset.
Je wilt de bovenste gebruiken.
  • Mistereddy
TRAXION schreef op zondag 8 januari 2023 @ 19:16:
Hij zit in m2a, die direct op de CPU zit :)
  • TRAXION
Staat uefi ook aan?
Normaal gesproken heb je niets te maken met drivers als je een nieuwe Windows10 installatie medium hebt gemaakt.
Tenzij je probeert te installeren met een oude versie zou het automagisch moeten gaan.
Probeer anders even een nieuw installatie medium te downloaden van de Microsoft website.
  • Mistereddy
TRAXION schreef op zondag 8 januari 2023 @ 19:28:
Staat uefi ook aan?
Yes, staat aan!
En ik zit nu op het vierde installatie medium
  • Mistereddy
Ik heb voor de zekerheid ook het win 11 installatie medium geprobeerd maar dat heeft ook niet geholpen.
  • d-super
  • Laatst online: 22:59
Kijk eens of csm enabled staat in je bios, heb ik meteen asus moederbord ook gehad.
Citroën DSuper-bjr 1972-5 bak-108pk-Citroën C4 1.2 Hybrid 136 Max bjr 2024
  • Mistereddy
d-super schreef op maandag 9 januari 2023 @ 20:10:
Yo, thanks voor de tip. Heb het met zowel aan als uit geprobeerd en zit nogsteeds met hetzelfde probleem. Ik heb besloten om een andere m.2 te bestellen met pcie 3.0 in de hoop dat dat wel werkt.
  • Mistereddy
Ik heb vandaag een m.2 met pcie 3.0 ontvangen. Hier ook alle stappen doorlopen:
- met en zonder diskpart
- met csm aan en uit
- met secure boot aan en uit
- met drivers van de gigabyte website
- eerst in m2b en daarna in m2a met alle bovenstaande opties weer geprobeerd.
Tenzij iemand nog ideeën heeft, ben ik bang dat ik ten einde raad ben.
  • Mistereddy
Het blijft raar overigens dat, zodra ik de drivers van gigabyte inlaad, de disks verdwijnen uit diskpart.
  • Mistereddy
Ik heb nogmaals gechecked en zowel de samsung 980 pro en de WD Blue SN570 500GB zijn compatible met het systeem.
Ik heb al een BIOS update gedaan naar de nieuwste versie, ik zit er over na te denken om deze opnieuw uit te voeren.
  • Mistereddy
Update voor iedereen die geholpen heeft, ik ga het systeem retourneren. Volgende keer beter! Veel dank allemaal.
