• michaelj15
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 25-12-2023
Beste,
Kan iemand mij helpen met onderstaande probleem.
Ik heb een Lenco stereo platenspeler L3806. Ik zou graag het geluid hiervan via mijn tv willen afspelen. Enig idee hoe ik dit moet aansluiten? De platenspeler heeft twee tulpstekkers rood en wit. Zodra ik deze aansluit op component / av in op de tv gebeurd er helemaal niets. Ook heb ik deze met een scar connector aangesloten maar als ik op de tv naar ext ga als source ziet hij deze wel, maar ik hoor verder niets. Iemand een oplossing?
  • micla
  • Laatst online: 09-09 20:26
Volgens mij hebben platenspelers doorgaans minder volt op de uitgang dan andere apparaten. ( 3mV vs 300mV ? ). Je moet dan een phono ingang gebruiken. Je zult er dus iets tussen moeten zetten zoals een versterker ( met phono ingang )
Of zoiets:
https://www.maxiaxi.com/p...WKFBSBcq1TcEaAnaHEALw_wcB
[ Voor 30% gewijzigd door micla op 08-01-2023 01:19 ]
  • mr_zippey
  • Laatst online: 19:43
Daar heb je inderdaad een phono pre-amp voor nodig, in sommige modernere spelers zit die in gebouwd. Tegenwoordige versterkers hebben vaak geen phono in meer. Om hem op aux of andere ingang te gebruiken heb je echt een voorversterker nodig..
Om meer hulp te krijgen wat je het beste kunt gebruiken, is het misschien handig even op vinyl topic te kijken/vragen
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2111546
of de vintage audio topic
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1226020
W211 E200K - GSF 600 Bandit '95 - GSF 1200 Bandit '04 - Svartpilen 401 '22 - FJR 1300 '08
  • hcQd
  • Laatst online: 01:09
Deze platenspeler heeft een ingebouwde preamp, de vorige twee opmerkingen kun je negeren.
  • michaelj15
Ja precies, dat wilde ik al gaan typen. Daar kwam ik al achter. Vandaar dat ik het ook niet begrijp dat het niet werkt.
  • Servpage
  • Laatst online: 19:45
Wat voor een scart connector gebruik je, hij moet wel een audio in hebben.
Collectie
  • BrainCrash
  • Laatst online: 01:27
Er lijkt achterop de platenspeler wel een schakelaartje te zitten om de tulp uitgang om te schakelen tussen Line en Phono level…
Heb je deze schakelaar wel op Line staan en niet op Phono toevallig?
Heb je getest of de output/platenspeler uberhaupt wel werkt?
Hoe had je de platenspeler voorheen aangesloten? (of is ie nieuw?)
Heb je getest of die ext input op de TV met andere audiobronnen wel werkt?
Staat het volume van de externe input van de TV goed ingesteld?
Kun je op de TV instellen dat de audio bij die input van een andere bron af komt?
Het klinkt alsof het een vrij oude TV is… Ik heb al jaren geen TV meer gezien die een scart aansluiting heeft (maar ik kan het mis hebben)…
Wat bedoel je hier met “ziet hij deze wel”?
Er valt toch helemaal niets te zien? Je stuurt een audio-only bron naar de TV…
De TV kan helemaal niet detecteren of je hier uberhaupt iets op die input hebt aangesloten.
Een losse opmerking terzijde trouwens:
Het is wel zowat de slechtst mogelijke oplossing die je wilt gaan gebruiken qua “audiokwaliteit ten opzichte van energiegebruik”…
De ingebouwde speakers van een TV zijn over het algemeen een van de slechtste geluidsweergevers die de meeste mensen in huis hebben, en door de TV alleen als audiobron te gebruiken verspil je ook het energieverbruik van de hele TV die (feitelijk onnodig) aan staat.. Daarbij kost dit natuurlijk ook levensduur uren van de TV… Of heeft je TV hier wellicht een speciale functie voor?
[ Voor 3% gewijzigd door BrainCrash op 08-01-2023 10:43 ]
-They say the User lives outside the Net, and inputs games for pleasure.... No one knows for sure... but I intend to find out!! .... REBOOT!!!!
  • michaelj15
Servpage schreef op zondag 8 januari 2023 @ 10:39:
Dat is een oude die afkomstig is van een wii.
Is een grijs blokje met aan de ene kant scar en aan de andere kant geel wit rood tulp ingang. Maar denk dat die video het probleem is. De tv ziet wel de scar connector.
  • Servpage
Dat is inderdaad een scart in, kan zijn dat de TV een video signaal wil zien, lastig verhaal.
Collectie
  • BrainCrash
michaelj15 schreef op zondag 8 januari 2023 @ 10:43:
De TV kan helemaal geen Scart connector “zien”
Video hoeft (normaal gesproken) ook niet aangesloten te zijn of zo, de TV geeft gewoon weer wat er al dan niet op die input ingestopt wordt. Audio en/of video
  • michaelj15
BrainCrash schreef op zondag 8 januari 2023 @ 10:40:
Ik heb de platenspeler volledig bekeken maar hier zit geen schakelaar op. Enkel een schakelaar voor de naald automatisch te laten zakken.
De speler zelf werkt goed. Heb een andere box staan die ook tulp ingangen heeft, hier geeft ie zeer goed geluid op. Platenspeler is ook nog bijna nieuw, alleen al een tijd niet gebruikt.
De tv is inderdaad al een wat ouder beestje, maar over het algemeen doet hij niet onder voor nieuwe versies. Buiten het feit dat deze een scar aansluiting heeft, heeft hij ook alle nieuwe opties van hdmi enz, kwa beeld doet ie ook nog zeker niet onder.
Geluid opties heb ik vanmorgen nogmaals nagelopen, maar hier staat alles goed. Ook bij het aansluiten van een soundbar geeft hij geen geluid door.
Met mijn tekst, ziet hij deze, bedoel ik dat zodra de tulp connector wordt ingestoken, dat de source van av input selecteerbaar is en van grijs naar wit oplicht. Waarschijnlijk heeft hij hier dan toch een video input bij nodig.
  • michaelj15
Misschien een gekke vraag, maar als ik nu van de male tulp op de platenspeler een verloop zet met 2x female aan beide kanten en hierop weer een tulp male aansluit met aan de andere kant een 3.5mm Jack. Zou dit dan werken? Want heb wel een draadloze speaker met een 3.5 jack ingang. Dan hoeft de tv ook niet aan te staan, zoals hierboven omschreven
  • dmantione
  • Laatst online: 02:03
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Dat zou moeten werken, tenzij de oorzaak van het probleem was dat de platenspeler geen geluid gaf.
  • BrainCrash
michaelj15 schreef op zondag 8 januari 2023 @ 10:55:
Ja, dat zou moeten werken, dat is allemaal hetzelfde signaal wat erover heen gaat… Wordt wel vaker gebruikt op die manier.
  • michaelj15
Dan ga ik deze oplossing gewoon proberen. Wel jammer dat ik hem dan niet op de soundbar kan laten afspelen, maar dat is dan niet anders. Deze heeft helaas enkel een optisch kabel en hdmi ingang, jammer genoeg geen 3.5mm
  • ratzz
  • Laatst online: 19:58
michaelj15 schreef op zondag 8 januari 2023 @ 11:01:
Dan is het probleem toch zo opgelost als je hem via de soundbar wilt laten lopen, je hebt dan een ADC converter nodig zodat die op de optische aansluiting kan.
  • michaelj15
Och, wist niet dat dit kon. Ga ik die bestellen en aansluiten, hartelijk dank allemaal!!
