48VDC LED driver met dimfunctie (via drukknoppen?)
  • Rakward
  • Laatst online: 11-10 12:46
Ik ben iemand aan het helpen met een thuisinstallatie waar alle waar ik de lichten op volgende wijze ging maken:
drukknop op 24V => Eltako universele dimmer => dimbare LED op 230V
Echter nu wilt deze persoon LED-rails op 48V DC hangen. Ik kan me niet inbeelden dat die dimmer voor 230VAC nog goed gaat werken als er een 48VDC-driver achter hangt.
Ik heb even gekeken naar een 48V-voeding en kwam nu bv uit op deze. (datasheet)
Ik zie in de datasheet dat er een mogelijkheid is tot dimmen, echter moet ik 1 van volgende signalen kunnen maken:
- PWM
- 0 tot 10V
- Weerstand
Dit is nogal moeilijk met een drukknop en ik kan niks anders plaatsen(slechts 1 potje in de muur waar een 6-voudige drukknop in komt). Ik kan het wel maken met een PLC met analoge uitgangskaarten maar dat wordt een dure grap. Bestaan hier kant en klare oplossing voor?
En wat ik nu juist besef, volgens de datasheet wordt de stroom gedimd, is dit dan enkel geschikt voor constant-current LEDs? En telt 48VDC niet als een constant voltage LED die je kan enkel dimmen met PWM?
Hoe zouden jullie dit oplossen?
[ Voor 3% gewijzigd door Rakward op 04-01-2023 21:17 ]
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
Hmm, wellicht een dom 9V trafoblokje (beltrafo?) met gelijkrichter zodat de universele dimmer alsnog gebruikt kan worden met willekeurige 0-10V dimbare dingen?
Je kunt ook zelf iets programmeren met een Arduino, is goedkoper in aanschaf, niet heel moeilijk als je wat ervaring hebt, maar kost wel veel meer tijd :)
Welke lampen komer er aan te hangen?
  • Rakward
Proton_ schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 13:19:
Die arduino is wel een idee om eens te bekijken, heb nog eentje liggen die nergens voor dient.
dit is het systeem dat hij zou gaan gebruiken:
https://nl.aliexpress.com/item/1005004836003283.html
Maar ondertussen heeft hij besloten iets ander model te nemen met ingebouwde dimfunctie in de lamp via app:
https://play.google.com/s...om.tuya.smart&hl=nl&gl=US
