Zigbee slimme thermostaatknop aansluiten
  • Poretsew
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-07-2025
Hallo allemaal,
Ook maar eens geregistreerd op Tweakers, want ik loop wel eens ergens tegenaan als doe-het-zelver.
Ik heb een 30 mm Nedis slimme thermostaatknop met Zigbee (https://nedis.nl/en-us/pr...y-powered-lcd-android-ios) gekregen en aangesloten maar ik vraag me af of ik het goed heb gedaan. Er zit een Comap M28x1,5mm aansluiting op de radiator (denk ik).
Zo zit ie erop:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MQ0mi8P53wosO_spJCPZ6iJTPE4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g917depsDwaTFRsDJgBSIkhs.jpg?f=fotoalbum_large
Nu wil het geval dat de 0-stand van de kraan/aansluiting een kwartslag naar links gedraaid is vanuit dit standpunt. Waar Comap staat dus. Moet dit overeenkomen met TOP op de thermostaatknop?
Ik merk dat als ik de temperatuur op 19 graden instel het toch te warm wordt in mijn slaapkamer. Als ik de thermostaatknop helemaal uitzet (< 5 graden), dan warmt de radiator ook op. Wat kan ik hieraan doen?
Is de aansluiting of adapter niet kloppend? De adapter is een plastic ding van Ebay voor 28 >30 mm.
Het is even een proefopstelling, eerst kijken of het goed werkt voordat ik de Zigbee gateway erbij koop...
Ik hoor het graag!
[ Voor 5% gewijzigd door Poretsew op 30-12-2022 18:28 . Reden: link toegevoegd ]
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
Ik zou met een schuifmaat controleren of het pinnetje van de radiatorklep wel helemaal bediend kan worden door de actuator in de knop. Je adapter ziet er vrij dik uit namelijk, op de foto in je link staan aanzienlijk dunnere adapters.
Je weet dan ook hoeveel millimeter je eventueel te kort komt, dat kan je opvullen met wat 3dprintsel of misschien met een paar cent.
  • Poretsew
Hi Proton,
Daar had ik nog niet aan gedacht. Ik heb even wat zitten meten en er zou zo'n 7,5 mm lege ruimte tussen de actuator (dat puntje in de thermostaatknop neem ik aan) en het pinnetje van de radiatorklep zitten. Prutsen met centen of ander materiaal zie ik niet zitten.
Ik kan ook een 28 naar 30 mm adapter met pinnetje kopen, zou dat helpen?
https://www.conrad.nl/nl/...adiator-comap-560384.html
https://afinjo.nl/afintek...w8Ra0UcpJqv8aAgGvEALw_wcB
De meegeleverde plastic adapters van Nedis heb ik geprobeerd, maar die passen niet.
Dit is nog een foto van de 28 mm aansluiting die op de radiator zit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pTsvysBanYOMKSEKD1mzYPAIptQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4l25QOrhNtHg3PcczoKsObvo.jpg?f=fotoalbum_large
Als het goed is gaat hij zelf kalibreren, dus is het probleem komt van zelf naar boven als hij niet goed zit.
Geeft hij geen error dan zou hij goed moeten zitten. Anders komt er een error in de display.
Vraagje, is er wel een adapter nodig, als ik zo kijk, zou hij er gewoon direct op moeten passen.
Zelf heb ik een paar verschillende kranen, sommigen met adapter en sommige zonder. direct op de kraan.
  • Toerq
  • Laatst online: 09:51
Denk dat die top uitgelijnd moet worden met die uitsparing dat zal de 0 stand zijn.
