• Origineel
Wie weet hoeveel zonnepanelen uitzetten en waar moet je rekening mee houden als je ze tegen elkaar aanlegt? Dus monteren als een waterdicht dak van onderaf en niet met de standaard montageklemmen is de bedoeling.
Een zonnepaneel is gemaakt van glas en aluminium, 2 materialen die een verschillende uitzettingscoëfficiënt hebben.
Van glas is dat 7, van aluminium 23.
Reken ik een paneel van 1140mm breed, met een design temperatuur van 20 graden en een maximale temperatuur van 60 graden (zo heet worden ze wel neem ik aan?) dan kom ik op :
Glas 0,347 mm uitzetten bij een temperatuur van 60°C.
Aluminium 1,049 mm uitzetten bij een temperatuur van 60°C.
(dan zou je al kunnen concluderen dat panelen van zichzelf al vervormen door het uitzettingsverschil)
Iemand die me een schop in de juiste richting kan geven, wil er een stuk of 10 naast elkaar plaatsen.
Zou zonde zijn als de panelen elkaar kapot drukken :|
Bedoeling is dus zoiets te maken, maar dan de panelen niet met rubber af te dichten maar 2mm dik mastiekband tussen de panelen te plaatsen.
[ Voor 12% gewijzigd door Origineel op 29-12-2022 10:19 ]
  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 20:31
Niet dat ik iets weet van de rest... Maar die zonnepanelen worden veel heter dan 60gr C in de zomer. Ik heb het nooit gemeten, maar je kunt ze niet meer aanraken in ieder geval
  • To_Tall
  • Laatst online: 15:57
panelen die in een dak als dakbedekking worden gelegd. zit ook een 5mm speling tussen de panelen. deze worden opgevuld door rubber of een verzonken goot.
panelen strak tegenelkaar aanleggen is nooit een goed idee ze moeten namelijk kunnen werken.
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • Origineel
Even snel wat uiteenzettingen bij andere temperaturen voor aluminum 1140mm breed:
1,311 mm uitzetten bij een temperatuur van 70°C.
1,573 mm uitzetten bij een temperatuur van 80°C.
1,835 mm uitzetten bij een temperatuur van 90°C.
2,098 mm uitzetten bij een temperatuur van 100°C.
  • To_Tall
panelen worden al snel 80/90 graden op een zomerse dag bij 30 graden.
er zijn systemen die de panelen kunnen koelen, waarbij overtallige warmte gebruikt wordt in een boiler of soms zelfs zwembaden.
  • Wilke
  • Laatst online: 20:26
Wat ga je er precies mee bouwen?
Er zijn ervaringen: Dak tuinoverkapping van zonnepanelen en regendicht mogelijk?
Je moet uitzetting dus idd wel opvangen, houd er ook rekening mee dat wind die er onder komt fors kan huishouden - panelen zijn niet ontworpen als constructief element. Zou het voor een afdakje in de tuin desondanks best durven, maar denk dat uitzetting niet je grootste risico is.
  • Origineel
Wind sterkte staat wel aangeven bij de panelen
Certified to withstand: high wind load(2400Pa) and snow load(5400Pa)
Dus als de constructie goed verankerd is in de grond zou dat geen probleem moeten zijn lijkt me.
