Vloerverwarming draait alleen als ik de aftapkraan open zet
  • Verarming
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 04-01-2023
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j0zyqpd2GFtqs0G7mfgxDpmNQ9s=/x800/filters:strip_exif()/f/image/evmqAVl4Qq0PvnO2QqDJXvyM.png?f=fotoalbum_large
Ok ik snap em niet meer...
Monteur is 1.5 uur geweest en weet het ook niet.
Ik zit pas net in de woning dus geen idee of dat ding het ooit gedaan heeft. Tis een woning uit 2016.
Sensors 1-2-3 werken.
Warmtepomp draait.
Warmtepomp is op druk (zelfregelend)
Installatie wordt warm TOT de pomp.... en thats it.
Pas als ik de aftapkraan NA de pomp open zet wordt de hele vloerverwarming warm.
Maar ja het is geen optie om de hele dag de aftapkraan open te houden ......
Tis gelukkig geen vrieskou meer maar eehh zou wel leuk zijn als ie het doet.
Iemand een helder idee?
  • Jron667
  • Laatst online: 21:57
Werkt je pomp wel, aangezien aftappen voor stroming zorgt zou je zeggen dat de pomp het niet doet.
  • Verarming
Jron667 schreef op woensdag 28 december 2022 @ 16:48:
Nou.. de monteur zegt dat de pomp werkt. En het aanvoerblok na de pomp wordt warm....
Alleen is het emmertje te klein om de afvoerkraan zo lang open te houden dat ik kan checken of de afvoer van de vloerverwarming uiteindelijk ook warm wordt....
Moet je eem pomp horen/voelen lopen/trillen?
Of kan die ook geruisloos zijn?
Trouwens er zitten 'test' knopjes op. Als ik emop standje 3 zet voel ik em draaien dus ik denk dat ie gewoon werkt.
[ Voor 9% gewijzigd door Verarming op 28-12-2022 16:56 ]
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Staan de voetventielen en afsluiters allemaal open?
Zet de pomp op stand III
Please state the nature of the technical emergency
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Als erboven een warmtepomp zit heb je sowieso een minder geschikte verdeler. Zou een open variant - zonder pomp - moeten zijn dan.
  • badboynova
  • Laatst online: 23:06
Dit lijkt gewoon op een stadsverwarming unit (zwarte box). Is het toevallig 1 van het merk hsf?
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
Mogelijk lucht in de leidingen, dan krijgt de pomp het water misschien niet rond.
Op de afvoerbalk rechts zit een ontluchter.
De aftapkraan kun je trouwens ook als vulkraan gebruiken.
Als dit alle afgifte is voor de warmtepomp dan zou ik overwegen de verdeler om te bouwen naar pomploos. Dat is efficiënter en bovendien zit in een doorsnee warmtepomp een druk- en flowmeter die je in ieder geval een indicatie geeft van wat er gebeurt.
Edit: ik zie het storingsnummer van Ennatuurlijk er op staan, er is geen sprake van een warmtepomp maar van stadsverwarming?
[ Voor 12% gewijzigd door Proton_ op 28-12-2022 18:53 ]
  • MarkS90
  • Laatst online: 30-08 16:56
Het kan inderdaad geen warmtepomp-unit zijn: er komt warmwater voor douche en keuken uit dat ding (die 2 middelste aansluitingen van koper) dus moet er 75 of 80 graden stadsverwarming water aanwezig zijn.
  • Verarming
badboynova schreef op woensdag 28 december 2022 @ 17:57:
Proton_ schreef op woensdag 28 december 2022 @ 18:50:
MarkS90 schreef op woensdag 28 december 2022 @ 19:08:
Eeehhhh.....
Das een goeie vraag.
Zou idd stadsverwarming kunnen zijn.
Maar stel dat dat zo is, dan zou het toch nog steeds gewoon moeten werken?
Als ik thuis kom probeer ik die ontluchter nog eens maar volgens mij had de monteur daar al aan zitten prullen.
Nog een kleine vraag...
Er zitten actuators op de leidingen.
Het witte deel schuift over het blauwe deel.
Als de actuator in de stand van de linker staat (zonder rode blokkeer blokje)... dus'naar beneden' dan is de kraan DICHT, ja?
En die rechter op dit plaatje is 'open'... toch?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Th9ABJ_KgXtMADnG0ic9V2SsdQ0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/GuTWiFtLw22qEARtD2Lim6dg.jpg?f=user_large
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 02:55
CyBeRSPiN
sinds 2001
Wat als “sensor” in je afbeelding staat lijken inderdaad actuatoren (afsluiters) te zijn.
Rechts in beeld waarschijnlijk de sturing die ze aanstuurt op basis van warmtevraag in verschillende ruimten?
Wat voor systeem is dat?
[ Voor 49% gewijzigd door CyBeRSPiN op 28-12-2022 20:13 ]
  • Verarming
CyBeRSPiN schreef op woensdag 28 december 2022 @ 20:07:
Eehmm ik zit niet thuis ben 'aan het werk' maar het is volgens mij Salus.
Heb wel een pic van de regelaar.
En idd waar ik 'sensor' zeg zijn 'actuators' sorry :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7PILPcnlPtiklnTpxQ6RD4NVrtk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rpTUjvM09wInIe6rBdMtHduQ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Qaatloz
  • Laatst online: 22-09 07:31
Dus de verdeler onder de pomp wordt alleen warmer na openen afvoer? Merk je dat de leidingen naar de vloer dan ook warm worden?
Houdt de warmtewisselaar zelf dan het systeem op druk door kraanwater toe te voegen aan het systeem of had je een lagere druk na het openen van het systeem? Want dan zou je bijna denken dat de koudwater leiding van de retour verdeler naar boven niet open staat en er alleen warm water in het systeem erbij kan komen als je ook water verwijdert uit het systeem. Het is een beetje gissen zo vanaf een foto. Andere optie is een vastzittende thermostatische kraan voor de pomp, die reguleert namelijk via dat 'ijzerdraad lusje' en een sensor op de verdeler hoeveel warmte de vloer in mag om te voorkomen dat je een schadelijke temperatuur de vloer in stuurt. Maar dan zou je helemaal geen warmte verwachten als die kraan niet goed functioneert.
  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:55
martijn v o
Certified by Enphase
Ik zou hem eerst goed vullen en ontluchten, dat wordt ook wel een uitdaging tot hoeveel zo zonder drukmeter.
Of hij wordt gevuld via de stadsverwarming dat kan ook, maar het lijkt een probleem met lucht of een dichte/niet gangbare kraan te zijn.
[ Voor 38% gewijzigd door martijn v o op 28-12-2022 22:13 ]
  • Toninho
  • Laatst online: 01-05-2024
Qaatloz schreef op woensdag 28 december 2022 @ 20:51:
de verdeler wordt inderdaad warm na het openen van de aftap kraan rechtsonder, dan voel ik de aanvoer kraan leiding naar openstaande delen van vloer verwarming inderdaad warm worden.. maar dan moet ik dus wel het aftap kraantje open laten staan met emmer(s) :-(
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MiDfjkT7NTbnpxLtLxE3CaP6ugs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Y0QRVwmQDKuRCE4JmQxBDkmm.png?f=user_large
Volgens mij houdt die het inderdaad opdruk omdat het stadsverwarming is en geen warmtepomp (oeps). die druk moest volgens de monteur +600 zijn en dat is het geval... dus ik ga ervan uit dat dat goed is?
Hoe zou ik kunnen of de thermostatische kraan vast zit? heeft het nu om die helemaal ertussen uit te halen?
  • Toninho
martijn v o schreef op woensdag 28 december 2022 @ 21:55:
Bij vullen gaat/hoeft niet omdat het stadsverwarming is heb ik me laten vertellen.
Meerdere malen onderstaande 2 punten(op het afvoer blok & boven in de afvoer buis) proberen te ontluchten, daar kwam enkel water uit...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TyLyfoYvi4mrtFfgxu8QTxP5wMs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/07cBoC0X6velJD8Mth5VKpdw.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7tP4o0vM2Dh5jPJFBSOQthdwXvQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RTblfn3IsXV08s2KswECmssa.png?f=user_large
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Een Multical 402 meet geen druk dacht ik, je kijkt naar een afgenomen volume (warm tapwater?).
De thermostaatkraan kan eraf om te testen, maar kijk uit dat je vloer niet te heet wordt. Als dat dreigt te gebeuren kan je het beste de stekker van de pomp er uit trekken.
Het pinnetje moet je in kunnen duwen, dat gaat best zwaar dus duw met een stevig plat ding (euro, platte schroevendraaier).
  • Microkid
  • Laatst online: 21:59
Microkid
Smile
Er lijkt geen flow te zijn. Check dus:
- staan de voetventielen op de aanvoer open?
- staat het retourventiel open (boven de Therminon stikker)?
- de werking van de 2 actuators en de pinnetjes die daaronder zitten. Die moeten soepel in en uit kunnen bewegen.
Wat betreft de actuators: indien het zwarte deel naar buiten is, is de actuator open en moet je flow hebben.
[ Voor 13% gewijzigd door Microkid op 29-12-2022 18:27 ]
  • Toninho
Microkid schreef op donderdag 29 december 2022 @ 18:11:
Gister nog gecheckt, de voet ventielen op de aanvoer staan open & het retour ventiel stond ook open. Deze heb ik beide helemaal ingedraaid en daarna weer uitgedraaid.
Het lijkt ook wel of er daadwerkelijk flow door de leiding gaat als de pomp aanstaat, helemaal als de pomp op stand 3 staat. Lijkt alleen dat er geen warm water bijkomt zolang het aftap kraantje niet open staat.
denk dus toch dat het in de knop moet zitten van de thermische regelaar..
alleen als die eraf schroef kan ik het pinnetje wel voldoende indrukken, maar er veranderd niks aan de flow met warm water..
Iemand nog meer ideeen? _/-\o_
Daardoor blijft het dus koud water rond pompen.
  • Microkid
Microkid
Smile
Met de thermische regelaar er af zou je flow moeten hebben, want dan staan ze open. Blijkbaar heb je dus ergens anders nog een blokkade waardoor er geen afvoer van het retourwater is. Zit er nog meer in de retourleiding dat het retourwater kan blokkeren? Ik zie op de 1e foto iets zitten achter de 2e zwarte buis van links? Heb je de meest rechtse blauwe retourkraan al een keer dicht en open gezet? Heb je de handmatige regelaars ook al eens open gezet?
[ Voor 36% gewijzigd door Microkid op 30-12-2022 23:37 ]
  • Santford
  • Laatst online: 18:55
Santford
FP PowerMod
Microkid schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 23:05:
[…] Zit er nog meer in de retourleiding dat het retourwater kan blokkeren? Ik zie op de 1e foto iets zitten achter de 2e zwarte buis van links? […]
Daar lijkt een vuilfilter te zitten.
  • Microkid
Microkid
Smile
Santford schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 08:29:
Verstopt? Ook checken dus.
