Veel spam in Outlook sinds 2 weken
Pagina: 1 2 Laatste
  • 0108daniel
NSG schreef op zondag 15 januari 2023 @ 15:43:
Je kan het handmatig invoeren:
toLower(triggerOutputs()?['body/Subject'])
toLower(triggerOutputs()?['body/Body'])
Maar het werkt hier dus echt superr:
Heb er alleen wel voor gekozen om in de laatste stap niks te doen bij 'If no', dan blijft een mail waar geen keywords uit mijn .txt bestand in voorkomen, in de Spambox.
Ik heb de oude step by step gebruikt, die is wat eenvoudiger en werkt wel goed bij mij test mail.
Morgenochtend eens kijken hoeveel het programmaatje al verwijderd heeft :)
[ Voor 20% gewijzigd door 0108daniel op 21-01-2023 01:26 ]
  • 0108daniel
Het heeft gewerkt!
Ik heb ingesteld dat de bijlages die in spam terecht komen verwijderd moeten worden, evenals sommige woorden die ik heb ingevoerd.
Is dus een aanrader.
  • 0108daniel
Bakkertje_01 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 15:54:
Heb dit ook even gedaan!. Ben benieuwd!
Werkt het bij jou ook?
  • NSG
  • Laatst online: 08-11 09:29
NSG
Je weet niks!
0108daniel schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 00:25:
Ik heb in het weekend ook de overstap gemaakt naar de oude oplossing:https://robinhobo.com/how...ls-to-junk-or-spam-folder
De flow die ik al een week of 3 had draaien liep ineens vast, er waren 100+ taken die al uren of zelfs langer aan het draaien waren. Daarna heb ik het niet meer werkend gekregen, dus wellicht dat Microsoft wat op de achtergrond heeft aangepast.
Maar goed, nieuwe flow draait nu twee dagen en hoewel het qua onderhoud wat meer werk kost, is deze oplossing wel heel veel sneller. Nu een kwestie van milisecondes per mail i.p.v. minuten!
  • Bakkertje_01
  • Laatst online: 00:39
Euhm, ja, spamfolder is leeg, nu alleen nog wel mails in de "junkmail notfiltered" map.
Even kijken of mijn tags goed staan
  • Niekio
  • Laatst online: 21-05 21:25
Goedemorgen,
Ik heb de 'nieuwe versie' van Robin hobo succesvol toegepast. Echter zou ik ook een extra filter willen toevoegen waarin de afzender gecheckt wordt op woorden.
Ik heb hierin dezelfde methode als de subject en body toegepast en een extra regel ingevoegd.
toLower() als expression ingevoegd en dan van dynamic content 'From' aangeklikt. De regel zit er nu zo uit:
toLower(triggerOutputs()?['body/From']) contains SearchTerm
Helaas werkt het script nu niet meer. weet iemand wat ik fout doe, of hoe ik dit wel werkend krijg?
  • 0108daniel
Niekio schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 09:02:
Goedemorgen,
Wil je de afzender checken als naam van de afzender, op email adres van de afzender of als afzender meermaals emails naar je stuurt?
Dit kan je kiezen door niet de 'and' maar de 'or' te gebruiken.
  • _Richie_
Hier nogmaals de instructie zoals eerder hierboven genoemd (rechtstreekse llink)
https://www.linkedin.com/...ower-automate-robin-hobo/
Ik heb de flow ingesteld (kijkend naar afzender, onderwerp en body); lijkt goed te werken.
De flow heb ik iets aangepast door hem op mijn inbox te laten draaien (niet op mijn ongewenste mail) en dan als opdracht gegeven om de email die woorden bevat van mijn blacklist naar de verwijderde items folder te verplaatsen (en anders gebeurt er niks).
*update*
Nu 2 dagen na instellen toch weer 17 mailtjes die in de inbox zijn beland er toch weer uitgevist (en meteen naar de prullenbak overgezet)
*update2*
Ik heb het bekijken naar de afzender moeten uitzetten in verband met foutmeldingen. Ik kreeg namelijk vaak de foutmelding 'null' (blijkbaar is het mogelijk om zonder afzender een mail te sturen). Brengt met op het idee trouwens om hier ook een automation op te maken...
*update3*
De automation waarin de afzender equal null is, was snel gemaakt en werkt geniaal. Alle e-mails zonder afzender worden er zo uitgevist en eruitgegooid.
[ Voor 88% gewijzigd door _Richie_ op 18-03-2023 19:04 ]
  • prinsvlad
  • Laatst online: 09-11 09:45
Kan iemand mij vertellen of dit ook werkt met Power Automate voor de desktop? Deze indeling is nl compleet anders. Ik heb de eerder aangegeven optie (cloud) al geprobeerd, maar krijg bij de uitvoering een 'failed' melding.
Alvast dank
  • _Richie_
Op welk moment van het proces krijg je de 'Failed' melding? (en wat is de melding?)
Ik had hier ook last van maar dat kwam omdat afzender soms dus 'null' was en de automation hierop vastliep. Dit heb ik opgelost met een andere flow ernaast voor emails zonder emailadres (die heel simpel is in te richten).
  • prinsvlad
_Richie_ schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 10:14:
juist ja....ik zal het nog eens proberen, welliht is het idd een 'null' afzender. Daar komen er genoeg van binnen.
Dit heb ik nog niet volledig nader bekeken. Dat zal ik eerst eens doen.
Dank voor de tip(die ik over het hoofd heb gezien)
  • _Richie_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cfV9hfNLcXxPZ_WGILG6_2tb1GQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bXPoGclMZHCck61JpJGXKe3C.png?f=fotoalbum_large
Hierbij nog de automation als voorbeeld als afzender 'null' is.
  • prinsvlad
Het zal wel aan mij liggen maar het werkt hier niet: krijg weer error, ergens bij de value in de ParseList gaat het mis: split(outputs('LoadWordList')['body'],';') deze is schijnbaar niet correct
misschien kan iemand zijn/haar/hen/die(tegenwoordig) flow exporteren en delen?
dan kan ik misschien zien waar het mis gaat
alvast dank
[ Voor 26% gewijzigd door prinsvlad op 31-03-2023 20:38 ]
  • _Richie_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SzwgoBlDdJLUt-0dlyv43AXgOE4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aOoJia2MnGzArqvCKbMdQwI4.png?f=fotoalbum_large
  • _Richie_
Moet eerlijk zeggen dat mijn eigen automation met afzender 'null' het allerbeste werkt en het meeste eruit pakt (de rest gaat automatisch naar ongewenste mail)
  • prinsvlad
Heb nu de flow kunnen maken. Ik heb een nieuw leeg spamfilter.txt aangemaakt in root van Onedrive. Nu werkt het wel. Dus daar ging het waarschijnlijk mis.Ik had nl al een aantal termen in het txt bestand opgeslagen.
@_Richie_ : ik heb je 'null' automation ook toegevoegd. Ben zeer benieuwd hoe dit zich gaat ontvouwen.
edit: eerste mails zijn verwerkt en verwijderd of naar ongewenst ongefilterd verplaatst. Nu nog de filterlijst bijwerken!.
[ Voor 16% gewijzigd door prinsvlad op 01-04-2023 11:01 . Reden: toevoeging ]
  • _Richie_
In het tekst bestand moet je niet eindigen met een ; omdat hij anders een lege regel maakt (denk ik)
  • prinsvlad
_Richie_ schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 11:05:
geen idee, zal eens testen of dat zo is. ik heb tijdelijk even je 'null'automation verwijderd om te zien of dat afdoende is met de spamlist. Mochten er nog veel emails binnen komen zonder afzender('null') dan voeg ik die weer toe :)
  • zippozappa
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 09-04-2023
Eindelijk een oplossing gevonden voor de giga vele spammails. De spam met van een emailadres kun je met regels in Outlook blokken. Nog beter is in de email die je als spam krijgt naar de eigenschappen te kijken en met name de header. Het emailadres van de spam ook al is het anoniem staat in de header van de email. Maak nu een regel in Outlook waar je de headers laat checken op het emailadres van de spam met die in de header staat. Was even bezig maar nu eindelijk rust.
  • Ophidian
  • Laatst online: 23:37
zippozappa schreef op zaterdag 8 april 2023 @ 19:32:
Bedoel je hier Outlook programma mee of de webmail? Ik word helemaal knettergek van de spam die er door heen komt. De Mac versie van Outlook blokt de mail niet, ook al staat het e-mailadres op de ongewenste mail lijst. Sowieso is er maar weinig echt in te stellen in Outlook op Mac. Heb nu een regel gemaakt op de outlook.com om bepaalde onderwerpen eruit te filteren, maar weet nog niet of dat voldoende werkt. Ik heb helaas geen Powerautomate of office 365, dus kan de link van hierboven niet toepassen.
Heb al een tijdje alle mail aangevinkt als ongewenst in Outlook, maar het helpt allemaal helemaal niks.
  • prinsvlad
Ophidian schreef op zondag 9 april 2023 @ 16:05:
Als ik het goed begrijp heb je dat niet nodig. Ook voor de webversie kan je dit instellen in Powerautomate (webversie free plan). Dan werkt het tevens voor je webversie van Outlook. Het gaat om de connectie met je email en OneDrive account waar je dan toestemming voor verleend aan Powerautomate en dan werkt het. Bij mij werkt het zowel in de webversie van Outlook als de Office desktop versie.
Ik heb in Outlook ook getracht berichten te blokken, maar dit haalt weinig uit.
[ Voor 5% gewijzigd door prinsvlad op 09-04-2023 16:19 ]
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:46
Onbekend
Zie hier voor de berichtregels die ik heb toegevoegd aan de Outlook webmail:
Onbekend in "Spam kandidaat@nationalevacaturebank.nl"
  • Ophidian
Onbekend schreef op zondag 9 april 2023 @ 16:16:
Top, dank. Hoop dat het werkt. Het is toch te bizar dat Microsoft hier niks aan doet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MtUHoCnVKb5wlbiA-wsOXKjwvnE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/zWSuaHMeN6lND1gib5FzDoQE.png?f=user_large
prinsvlad schreef op zondag 9 april 2023 @ 16:15:
Ah ok, als de regels hierboven niet werken, dan ga ik daar weer eens naar kijken.
[ Voor 8% gewijzigd door Ophidian op 09-04-2023 16:24 ]
  • _Richie_
Ik was die spam die niet door mijn spamfilter ook helemaal zat, maar door 2 regels haal ik nu eigenlijk alles eruit.
1 regel (zie boven) verplaatst alles naar verwijderde items als afzender ‘null’ is en 1 regel met een vaste afzender (nieuwsbrief@blokker.nl).
Deze regels hebben nu vandaag alweer 17 mails eruit gehaald.
  • MetalSonic
  • Laatst online: 17:21
ik heb de onderstaande regels gebruik maar nu gaat echt alles naar ongewenst, dat is weer te enthousiast. Ook als ik een mail van mijn zakelijk mail adres (werk) naar privé stuur en dat zakelijk email adres aangeef als dat het veilig is komt de volgende mail van zakelijk toch weer bij ongewenst.
Zie afbeelding, wat heb ik verkeerd gedaan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8xitutPAiZV-MBKB2uGiQBxPJ4w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1hbj8c4q3WZ65udwPwQc9qsv.jpg?f=fotoalbum_large
  • MetalSonic
@Onbekend
Zou je de received regels hier willen typen ipv print screen? ik type ze over maar nu zit ik in het extreme dat ik niks meer in postvak in krijg.
  • Onbekend
Onbekend
MetalSonic schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 19:48:
In een post eerder in dat andere topic had ik dat al geplaatst. Je moet filteren op deze drie items:
"Received-SPF: Fail"
"Received-SPF: SoftFail"
"Received-SPF: None"
In jouw laatste regel filter je alleen op "Received-SPF", en dat is niet goed want elke e-mail bevat dat namelijk.
  • MetalSonic
Onbekend schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 19:51:
Sorry die had ik dan gemist, bedankt voor je snelle reactie.
Edit: recevied spf regel aangepast en nu kan ik weer mails van mn zakelijk adres ontvangen
vreemd toch weer een mail doorgekomen ondanks dat ik alle 3 de regels heb zie hieronder
spoiler:
Received: from DU0P189MB2153.EURP189.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:10:3c8::15)
by PAXP189MB1901.EURP189.PROD.OUTLOOK.COM with HTTPS; Sat, 15 Apr 2023
19:28:40 +0000
Received: from DS7PR05CA0099.namprd05.prod.outlook.com (2603:10b6:8:56::20) by
DU0P189MB2153.EURP189.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:10:3c8::15) with Microsoft
SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id
15.20.6298.30; Sat, 15 Apr 2023 19:28:39 +0000
Received: from DM6NAM12FT003.eop-nam12.prod.protection.outlook.com
(2603:10b6:8:56:cafe::36) by DS7PR05CA0099.outlook.office365.com
(2603:10b6:8:56::20) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.6319.17 via Frontend
Transport; Sat, 15 Apr 2023 19:28:38 +0000
Authentication-Results: spf=softfail (sender IP is 45.140.169.186)
smtp.mailfrom=exklusives.live; dkim=none (message not signed)
header.d=none;dmarc=none action=none header.from=nationalevacaturebank.nl;
Received-SPF: SoftFail (protection.outlook.com: domain of transitioning
exklusives.live discourages use of 45.140.169.186 as permitted sender)
Received: from aliasxdqxr.loolsedynuu.com (45.140.169.186) by
DM6NAM12FT003.mail.protection.outlook.com (10.13.179.84) with Microsoft SMTP
Server id 15.20.6319.12 via Frontend Transport; Sat, 15 Apr 2023 19:28:38
+0000
X-IncomingTopHeaderMarker:
OriginalChecksum:5C3122559E743F056F9A2723C92009261AD0BCE48AA5C9CEC67B96172B35B8A1;UpperCasedChecksum:DF09FF65334A327827C24289EB87CDA129626808CBB0BE76A10AF9809A75F122;SizeAsReceived:510;Count:9
Content-Type: text/html; charset="UTF-8"
Date: Sat, 15 Apr 2023 19:28:33 +0000
To: x
<kandidaat@nationalevacaturebank.nl>
Subject: De verkeerde stoel kan je houding ruïneren, je ruggengraat vervormen en allerlei soorten pijn veroorzaken
Message-Id: <542235723343844314009460373623@aliasxdqxr.loolsedynuu.com>
List-Unsubscribe: <2r9yknhdjar1wa2cotnaog3oyzmsif@exklusives.live>
X-IncomingHeaderCount: 9
Return-Path: info@exklusives.live
X-MS-Exchange-Organization-ExpirationStartTime: 15 Apr 2023 19:28:38.9359
(UTC)
X-MS-Exchange-Organization-ExpirationStartTimeReason: OriginalSubmit
X-MS-Exchange-Organization-ExpirationInterval: 1:00:00:00.0000000
X-MS-Exchange-Organization-ExpirationIntervalReason: OriginalSubmit
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id:
3f5dde55-3ea3-4ee9-870d-08db3de79d54
X-EOPAttributedMessage: 0
X-EOPTenantAttributedMessage: 84df9e7f-e9f6-40af-b435-aaaaaaaaaaaa:0
X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Incoming
X-MS-PublicTrafficType: Email
X-MS-TrafficTypeDiagnostic:
DM6NAM12FT003:EE_|DU0P189MB2153:EE_|PAXP189MB1901:EE_
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource:
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Anonymous
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 3f5dde55-3ea3-4ee9-870d-08db3de79d54
X-MS-Exchange-EOPDirect: true
X-Sender-IP: 45.140.169.186
X-SID-PRA: KANDIDAAT@NATIONALEVACATUREBANK.NL
X-SID-Result: NONE
X-MS-Exchange-AtpMessageProperties: SA|SL
X-MS-Exchange-Organization-SCL: 9
X-Microsoft-Antispam: BCL:0;
X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 15 Apr 2023 19:28:38.7484
(UTC)
X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 3f5dde55-3ea3-4ee9-870d-08db3de79d54
X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 84df9e7f-e9f6-40af-b435-aaaaaaaaaaaa
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource:
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous
X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Internet
X-MS-Exchange-CrossTenant-RMS-PersistedConsumerOrg:
00000000-0000-0000-0000-000000000000
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: DU0P189MB2153
X-MS-Exchange-Transport-EndToEndLatency: 00:00:01.5446687
X-MS-Exchange-Processed-By-BccFoldering: 15.20.6298.030
X-Microsoft-Antispam-Mailbox-Delivery:
abwl:0;wl:1;pcwl:1;kl:0;dwl:0;dkl:0;rwl:0;ucf:0;jmr:0;ex:0;auth:0;dest:I;OFR:TrustedSenderList;ENG:(5062000305)(90000117)(90002001)(91000020)(91036095)(91040095)(9050020)(9055020)(9100338)(2008001134)(2008121020)(4810010)(4910033)(8820095)(10010002)(10005027)(9610025)(9540006)(10160021)(9439006)(9310011)(9220031);
X-Message-Info:
qZelhIiYnPkx84CNH6AeQs2r1mfbx475RiI5K0+Xb2fvrntBfTJ10N2zNIvcvtf7VgXmo/rIiDTiX9S4qaHZB/x7vGYi+20jHvRBv5kS27O7FHDEwY9E9qYduSWKdNrvkUqpBmNZ7QnWK2BUjHrUIA==
X-Message-Delivery: Vj0xLjE7dXM9MDtsPTA7YT0wO0Q9MTtHRD0xO1NDTD0tMQ==
X-Microsoft-Antispam-Message-Info:
=?utf-8?B?Vko2cUhadW4rbGdpQjVPL2dieHh2Z3cxZWhTVTJLVXJSaUpQVTJHVWdSYlVK?=
=?utf-8?B?VjZ6WUh1SzYxRHgvMENFMUVtamIwNlpVZlVndEo3YkYwbkRySEZxclBNNnpt?=
=?utf-8?B?RHppS3plaXB4OFhnU2c2UGpkRUxNcWVnREZBcTcrZlYyZnFDNDdvdWVBaTRV?=
=?utf-8?B?d3VPZHBoOCtjWi9BVFhnTFhQMDkvZG51N282UUNvRjRGSHNVZnJNUkE2bk9S?=
=?utf-8?B?YzZMb1ovSzIvSFVYUmJkcitmaXpuTXVkOXFoTlg4TWh0dFE3ZURmaG96c3M2?=
=?utf-8?B?OTdHV3hsMWtuT1dySjJLaU1UUVJFejlNd2E5STVUa3FwaGREQytNUjVaRThM?=
=?utf-8?B?ejgyVnF4V3BjZFp1RFJLSktTcFZHNVB3SGxtM0NpbWw0UDdIb0lua015eTA3?=
=?utf-8?B?TXhvOWtpTXNQVWVMbDJ5UklCWmVYZGh3c2E0STB5VEVpNks5eVJUODZ4b0hO?=
=?utf-8?B?cURWREZURjRQK3JJK3FlRE15T2NJY203aExOZjhza1EwVU82YmhaZFdtc2dW?=
=?utf-8?B?NWh2aEJzdVJpcmx6aHh4eEFVbFVUdmVxSzFMRXJ0QnhpVnUyZXNaTWk2ZHhB?=
=?utf-8?B?eEVXZmZxTGROMmUyZkhXS3crZmdpWm15MkdxbzlrYjUwMjh1eCtxNW04aThx?=
=?utf-8?B?TWM4aE9QZ1ZobTMxTWJrVW4yeEdueGVkbDdDeUVNUE5ZWkJXVmVpajFWRzIv?=
=?utf-8?B?cit1b0RQUnU5Y0JaRkxYRExsblJNOC9lZEt5ckNzamZzdTBZS3RoUGljMnBW?=
=?utf-8?B?Y2JSZDdyaGVhd3UyT0h6ZU1kSEorM09OTitvRng3WHlKQSszcFlqWUhodGlT?=
=?utf-8?B?eXJ3N3NRK3ZiZDVodU1GRStnTmkvSGowOTFHTkwvK3FQaVNXdzRhN1pOVXNB?=
=?utf-8?B?K2U5UWtiWVQ1a1JacjBINVFkTUQ5TU9PMkJSLzNUYUlmZ0NQNUFhZDViRm1o?=
=?utf-8?B?MC9DZ1BqbmpyVjVXSGNRcnpqNDlxK0FOYTh4bWptVzB5aCs1S0s3c3J2YnFP?=
=?utf-8?B?a3gyVkU3OVF5VTJSQWFnemVyREVCdVJkZ005NG5zS1hHYnc5a0lrcUh1NWh2?=
=?utf-8?B?Z2tlMjFXUHRtYzl0bHg4RGlNdDZNNko0eWdoUHBWWUcrQ1AzWHd2WTRQd1kw?=
=?utf-8?B?OVpMbkNpR1ZlVUhKYTBkUG0wU3dtUE1jZUtKV2FRQjVQaG5HN3g2REx5R0J4?=
=?utf-8?B?YzFVUDA0dEVhZXNxbzNjZWxJdWVQazQyMGgvUGU0WXVRejcvQ0hTZVEyZllH?=
=?utf-8?B?c3NBRW9JRVlQVXorYytET3R1a0ZLa24zb1IvdFlHR256UnB2N1VhY3pFaFlj?=
=?utf-8?B?Ui9xSGJCREZaZUx4OGM3MW5TOUdUT1pxSU1sWUN6K3NHTS9oMWJYV2pJR1Fk?=
=?utf-8?B?Y3hnU1NRUU1OelVSNkNhemxMOE02Z254WmtzL0F3bnRoT1puTjREdGwxYk96?=
=?utf-8?B?Nnd3RGVGSjNhWkJIck5nSzRzMlNGdUc1U0k2dFNKYlkyejZ4Zi9qc00yanB6?=
=?utf-8?B?MDNQRG8vQ0pHTHYyUEVINURxVkhPRGw3clMyRktUbzMvOTNVM3YwbFVLblZE?=
=?utf-8?B?MkErSFNRd0Nkc3BEeW1Dd1NHT1pMY0hjUDl6T2RDS1NLcDZiMExoWS9HSXlZ?=
=?utf-8?B?RjBBSFFBWm9SNTBlS2VFQjlvVktqT1p4RVhWMFY5dVhQc1hNeGxPWERmRWFw?=
=?utf-8?B?TFBGV2RDZE1lYU9NMk8vLzZWLzhrQ096RkFyd0k2L1VWQ21oVzBEMXlYN25W?=
=?utf-8?B?WTk1UzhObzNnKzZYODIzTTN2Y1hYNnhPNlF1LzBPOCt6ekh3Tzc2TmJ1T3k3?=
=?utf-8?B?ZndCVmtRenhsVyt5aEdKSy9uc1puV1plNmdRSHlRM3N6SjF5YmlQWUtpZmZP?=
=?utf-8?B?a0RMV0hab0M3OTRXY1VBV25xdmpFL1JyMy9hMnp2QjM5QUhDS3RPVmN6TXY5?=
=?utf-8?B?eUpPb0RvU3dLWmpXNzF1R3hlWTdEYUdaUm1HNUh4cmhzSkRJQ0U4d04vS2o5?=
=?utf-8?B?d1hYZ0hBZ1NwNURHcnMwYkRHaTRLZUgxVk5jbmtXSS83SmpOUlVOaHByYTRD?=
=?utf-8?B?a1NOWUI0UDQ2M01LelpkSHA5ZThwNmZuMEdiTU1OV2FOK2VsSWphYzFEQ0Q3?=
=?utf-8?B?cGVhU3VtMkVob0FKOW1KbTlMWVR0TTVtVnhsV0pRaVJuNnZkY2loeG92UWpp?=
=?utf-8?B?MjIwMHBabDd5SlRTbTZvWGIwTmJOTFJpZXJET0t2YXppWncrOXZWNTMxYzlZ?=
=?utf-8?B?ajhtckN4NjA5WmxhVkI0MDB0QUk1Y05SbHl5bGo4Q25VdWl2cDZveFFxS0ZW?=
=?utf-8?B?UzNNYmpQYmFNS1pPUkpIcU45d0NhUlIwdk8vWDFRQWxLMWl6YnF3TjFZSjhW?=
=?utf-8?B?SWsveVlrMmFqUG04YkszOVFWT3BlckRVK0JLV1AzSUJQblB0WFpFSnl4dGNK?=
=?utf-8?B?QTR6YnlJU1czTjgyZjBJSi9yS09sSWoweGE1S0hMRndVTXNxTjY0a1FOZ05p?=
=?utf-8?B?UCtjYjE1eHlUUnNLSmtCYi9WbzQwSHdBbElaUTBqSUQwZ2pCV3E5ZVFPL1Zk?=
=?utf-8?B?WWNoMFZlQXVLTUVXV24vSE1UWnlzS0JIc2luM3ZGWWw5S3J1VmVRbXprMjR0?=
=?utf-8?B?Q0tvbXcyVEFSaE4wUG1ocmZqK0tPRTlvOGRNbG9MV2R3YXFaZmxGa0NMVlpp?=
=?utf-8?B?S25KL3RTaWVCR0xTTXBkenBOY0FSNUdwcFRpZVVjTWVZSHJuSm9YaDdJa3RQ?=
=?utf-8?B?aXF5YUhJTEpkUXV0SllBY0hDTnFJWTNuTVFoUkxIVEhDbjA3TU0wak5NMldG?=
=?utf-8?B?dTExTzd0Ti93V0w0UEhrQnE5dDJkWG1SaGE5N3VLUWNkZHRkSFVsN2pwV3Bl?=
=?utf-8?B?c2l4N0RpZjZDNmtIUnZ5a0FpTDg2emxMM2E4cWxOSVJUUi93bWwxZTRTd2Nn?=
=?utf-8?B?ekg2U3U5UjNJM2hsakxFN3A1elNSRHMvS2ZHcmlWZHI0R1J6aDNOeEhDMm8z?=
=?utf-8?B?TDhDZ091OHBCeFBtUVcya2trT3JhN01KYnJoUUgvTnBVZ0cwU01HZ2pVSStB?=
=?utf-8?B?UU4yaER6NVBWVWQyaWZQbFA2UzhDVjR5YmRLV1hQUmphVGR2QjUzT1ZxUnBq?=
=?utf-8?B?L21JVWhKdWxmSG9pSUJHMWlxS1lGOHZaN2Fmb3ZQNXNjMGF0bWE2eHhmZ3dK?=
=?utf-8?B?d3haRHQ5OUtzWnJGNU00bUZNdUVHNHpPRmZMSFpCZFIveHhJNVpUVEhhNDJk?=
=?utf-8?B?eXhTcFM5bEs0U2tEVEZOcFFOOFdYWmVsYkRqTUdrY2c1aHZKWXMxV3kzNWQw?=
=?utf-8?B?WmlIUEx6RmpaM3pmMi9LSVI0dmQ0UGdGejV3UkduYUFQUndFTTNXTTdNTUNF?=
=?utf-8?B?TkVDaGc1WU1NT2ptUGdKcjREQ2xmNjJZTjBQWHVyMlhpbjQwcFVXN3UwQT09?=
MIME-Version: 1.0
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" style="width:100%;font-family:-apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';-webkit-text-size-adjust:100%;-ms-text-size-adjust:100%;padding:0;Margin:0"><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport">
<meta name="x-apple-disable-message-reformatting">
<meta http-equiv="x-ua-compatible" content="IE=edge">
<meta content="telephone=no" name="format-detection">
<title></title>
<style type="text/css">
h3 {
font-family: sans-serif;
margin: 10px auto;
color: #111111;
text-align: center;
font-size: 30px;
max-width: 600px;
position: relative;
h3:before {
content: "";
display: block;
width: 130px;
height: 5px;
background: #111111;
left: 0;
top: 50%;
position: absolute;
h3:after {
content: "";
display: block;
width: 130px;
height: 5px;
right: 0;
top: 50%;
position: absolute;
#outlook a {
padding: 0;
.ExternalClass {
width: 100%;
.ExternalClass,
.ExternalClass p,
.ExternalClass span,
.ExternalClass font,
.ExternalClass td,
.ExternalClass div {
line-height: 100%;
.es-button {
mso-style-priority: 100 !important;
text-decoration: none !important;
a {
color: inherit !important;
font-size: inherit !important;
font-family: inherit !important;
font-weight: inherit !important;
line-height: inherit !important;
.es-desk-hidden {
display: none;
float: left;
overflow: hidden;
width: 0;
max-height: 0;
line-height: 0;
mso-hide: all;
td .es-button-border:hover a.es-button-1 {
background: #586EE0 !important;
border-color: #586EE0 !important;
td .es-button-border-2:hover {
border-style: solid !important;
border-color: #42d159 !important;
@media only screen and (max-width:600px) {
p,
ul li,
ol li,
a {
font-size: 16px !important;
line-height: 150% !important;
h1 {
font-size: 32px !important;
text-align: center;
h2 {
font-size: 30px !important;
text-align: left;
h3 {
font-size: 18px !important;
text-align: center;
h1 a {
h2 a {
text-align: left;
h3 a {
.es-menu td a {
.es-header-body p,
.es-header-body ul li,
.es-header-body ol li,
.es-header-body a {
.es-footer-body p,
.es-footer-body ul li,
.es-footer-body ol li,
.es-footer-body a {
font-size: 12px !important;
.es-infoblock p,
.es-infoblock ul li,
.es-infoblock ol li,
.es-infoblock a {
display: none !important;
.es-m-txt-c,
.es-m-txt-c h1,
.es-m-txt-c h2,
.es-m-txt-c h3 {
text-align: center !important;
.es-m-txt-r,
.es-m-txt-r h1,
.es-m-txt-r h2,
.es-m-txt-r h3 {
text-align: right !important;
.es-m-txt-l,
.es-m-txt-l h1,
.es-m-txt-l h2,
.es-m-txt-l h3 {
text-align: left !important;
.es-m-txt-r img,
.es-m-txt-c img,
.es-m-txt-l img {
display: inline !important;
.es-button-border {
display: inline-block !important;
.es-btn-fw {
border-width: 10px 0 !important;
.es-adaptive table,
.es-btn-fw,
.es-btn-fw-brdr,
.es-left,
.es-right {
width: 100% !important;
.es-content table,
.es-header table,
.es-footer table,
.es-content,
.es-footer,
.es-header {
max-width: 600px !important;
.es-adapt-td {
display: block !important;
.adapt-img {
height: auto !important;
.es-m-p0 {
padding: 0 !important;
.es-m-p0r {
padding-right: 0 !important;
.es-m-p0l {
padding-left: 0 !important;
.es-m-p0t {
padding-top: 0 !important;
.es-m-p0b {
padding-bottom: 0 !important;
.es-m-p20b {
padding-bottom: 20px !important;
.es-mobile-hidden,
.es-hidden {
tr.es-desk-hidden,
td.es-desk-hidden,
table.es-desk-hidden {
width: auto !important;
overflow: visible !important;
float: none !important;
max-height: inherit !important;
tr.es-desk-hidden {
display: table-row !important;
display: table !important;
td.es-desk-menu-hidden {
display: table-cell !important;
.es-menu td {
width: 1% !important;
table.es-table-not-adapt,
.esd-block-html table {
table.es-social {
table.es-social td {
a.es-button,
button.es-button {
.es-m-p5 {
padding: 5px !important;
.es-m-p5t {
padding-top: 5px !important;
.es-m-p5b {
padding-bottom: 5px !important;
.es-m-p5r {
padding-right: 5px !important;
.es-m-p5l {
padding-left: 5px !important;
.es-m-p10 {
padding: 10px !important;
.es-m-p10t {
padding-top: 10px !important;
.es-m-p10b {
padding-bottom: 10px !important;
.es-m-p10r {
padding-right: 10px !important;
.es-m-p10l {
padding-left: 10px !important;
.es-m-p15 {
padding: 15px !important;
.es-m-p15t {
padding-top: 15px !important;
.es-m-p15b {
padding-bottom: 15px !important;
.es-m-p15r {
padding-right: 15px !important;
.es-m-p15l {
padding-left: 15px !important;
.es-m-p20 {
padding: 20px !important;
.es-m-p20t {
padding-top: 20px !important;
.es-m-p20r {
padding-right: 20px !important;
.es-m-p20l {
padding-left: 20px !important;
.es-m-p25 {
padding: 25px !important;
.es-m-p25t {
padding-top: 25px !important;
.es-m-p25b {
padding-bottom: 25px !important;
.es-m-p25r {
padding-right: 25px !important;
.es-m-p25l {
padding-left: 25px !important;
.es-m-p30 {
padding: 30px !important;
.es-m-p30t {
padding-top: 30px !important;
.es-m-p30b {
padding-bottom: 30px !important;
.es-m-p30r {
padding-right: 30px !important;
.es-m-p30l {
padding-left: 30px !important;
.es-m-p35 {
padding: 35px !important;
.es-m-p35t {
padding-top: 35px !important;
.es-m-p35b {
padding-bottom: 35px !important;
.es-m-p35r {
padding-right: 35px !important;
.es-m-p35l {
padding-left: 35px !important;
.es-m-p40 {
padding: 40px !important;
.es-m-p40t {
padding-top: 40px !important;
.es-m-p40b {
padding-bottom: 40px !important;
.es-m-p40r {
padding-right: 40px !important;
.es-m-p40l {
padding-left: 40px !important;
.es-m-margin {
</style>
</head>
<body data-new-gr-c-s-loaded="14.1085.0" style="width:100%;font-family:Manrope, sans-serif;-webkit-text-size-adjust:100%;-ms-text-size-adjust:100%;padding:0;Margin:0">
<div style="background-color:#FFFFFF">
<br>
<br>
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="mso-table-lspace:0pt;mso-table-rspace:0pt;border-collapse:collapse;border-spacing:0px;padding:0;Margin:0;width:100%;height:100%;background-repeat:repeat;background-position:center top;background-color:#FFFFFF">
<tr>
<td valign="top" style="padding:0;Margin:0">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" background="" style="mso-table-lspace:0pt;mso-table-rspace:0pt;border-collapse:collapse;border-spacing:0px;table-layout:fixed !important;width:100%;background-color:#d9d9d9;background-image:url();background-repeat:repeat;background-position:center bottom"></table>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" style="mso-table-lspace:0pt;mso-table-rspace:0pt;border-collapse:collapse;border-spacing:0px;table-layout:fixed !important;width:100%">
<tr>
<td align="center" style="padding:0;Margin:0">
<table bgcolor="#ffffff" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="mso-table-lspace:0pt;mso-table-rspace:0pt;border-collapse:collapse;border-spacing:0px;background-color:#FFFFFF;width:600px">
<tr>
<td align="left" style="padding:0;Margin:0;padding-top:20px;box-shadow: inset 0 0 1em #EDEDED, 0 0 2em #666666;">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="mso-table-lspace:0pt;mso-table-rspace:0pt;border-collapse:collapse;border-spacing:0px">
<tr>
<td valign="top" align="center" style="padding:0;Margin:0;width:600px">
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="mso-table-lspace:0pt;mso-table-rspace:0pt;border-collapse:collapse;border-spacing:0px">
<tr>
<td align="center" style="padding:0;margin:0;font-size:30px; font-weight:bold;"><br><span style="color:#ffffff; background-color:#ffb952; border-radius:10px; padding: 1px 15px;">TIJDELIJKE PROMOTIE!
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" style="padding:0;margin:0;font-size:25px; font-weight:bold;"><br>KLAUDENA SEAT CUSHION
<br><br>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" style="padding:0;Margin:0;padding-left:20px;padding-right:20px;font-size:0px">
<a target="_blank" href="https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fexklusives.live%2Frd%2Fc37906wFSWe2711876gykH24502pUU801LKha1059&data=05%7C01%7C%7C3f5dde553ea34ee9870d08db3de79d54%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638171837204649116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=s9Ji9cfNUNr%2BsS5VWZNTKhB2RC8zRH1YrOZU%2BS442to%3D&reserved=0" originalsrc="http://exklusives.live/rd/c37906wFSWe2711876gykH24502pUU801LKha1059" shash="Cpkgrc9f8faK1gNbx7vbLG4sMTnC4DxvbMUznYeA7t057iBcLyC/CtaDJA9u55uiTYA8EWz/l5xeNgRnSQlzZDSXyOTwW/bVlCmUSnS0nsDqglJBmtCbR/4XG++IiOmparHU9f9WKz1WDYwL0wQvsbLvQNeYQMDzQFjBEO5D5Mw=" style="-webkit-font-smoothing:antialiased;-webkit-text-size-adjust:none;-ms-text-size-adjust:none;mso-line-height-rule:exactly;text-decoration:underline;color:#24B744;font-size:18px">
<img src="https://i.imgur.com/a6wNg2c.jpg" alt="" style="display:block;border:0;outline:none;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic" width="600" title="Web Summit 2022">
</a>
<img src="//i.imgur.com/a6wNg2c.jpg" alt="" style="display:block;border:0;outline:none;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic" width="600" title="Web Summit 2022">
</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" style="padding:0;Margin:0;padding-top:10px;padding-left:15px;padding-right:10px">
<br>
<p style="color: #111!important; margin: 0px; font-size: 20px; font-weight: 800; line-height: 29px; text-decoration: none;">Deze speciale aanbieding duurt niet lang!
<br>
Bestel nu en zit comfortabel in het Klaudena zitkussen!
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" style="Margin:0;padding-bottom:15px;padding-top:35px;padding-left:40px;padding-right:40px">
<span style="border-style:solid;border-color:#0071dc;background:#0071dc;border-width:0px;display:block;border-radius:15px;width:auto;mso-hide:all">
<a href="https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fexklusives.live%2Frd%2Fc37906wFSWe2711876gykH24502pUU801LKha1059&data=05%7C01%7C%7C3f5dde553ea34ee9870d08db3de79d54%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638171837204649116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=s9Ji9cfNUNr%2BsS5VWZNTKhB2RC8zRH1YrOZU%2BS442to%3D&reserved=0" originalsrc="http://exklusives.live/rd/c37906wFSWe2711876gykH24502pUU801LKha1059" shash="Cpkgrc9f8faK1gNbx7vbLG4sMTnC4DxvbMUznYeA7t057iBcLyC/CtaDJA9u55uiTYA8EWz/l5xeNgRnSQlzZDSXyOTwW/bVlCmUSnS0nsDqglJBmtCbR/4XG++IiOmparHU9f9WKz1WDYwL0wQvsbLvQNeYQMDzQFjBEO5D5Mw=" target="_blank" style="mso-style-priority:100 !important;text-decoration:none;-webkit-font-smoothing:antialiased;-webkit-text-size-adjust:none;-ms-text-size-adjust:none;mso-line-height-rule:exactly;color:#FFFFFF !important;font-size:22px !important;border-style:solid;border-color:#0071dc;border-width:16px 5px;display:block;background:#0071dc;border-radius:15px;font-family:Manrope, sans-serif;font-weight:bold !important;font-style:normal;line-height:22px;width:auto;text-align:center;cursor:pointer;mso-hide:all">BESTEL NU
</a>
</span>
</td>
</tr>
</table>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="600" style="mso-table-lspace:0pt;mso-table-rspace:0pt;border-collapse:separate;border-spacing:0px;border-left:1px solid #ffffff;border-right:1px solid #ffffff;border-top:1px solid #ffffff;border-bottom:1px solid #ffffff;background-color:#E9E9E9;border-radius:15px" lign="center">
<tr>
<td align="center" valign="top" style="Margin:0;padding-left:20px;padding-right:20px;padding-top:30px;padding-bottom:30px;width:100%">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" style="mso-table-lspace:0pt;mso-table-rspace:0pt;border-collapse:collapse;border-spacing:0px">
<tr>
<td align="center" style="padding:0;Margin:0;width:100%">
<tr>
<p style="-webkit-font-smoothing:antialiased;Margin:0;-webkit-text-size-adjust:none;-ms-text-size-adjust:none;mso-line-height-rule:exactly;font-family:Manrope, sans-serif;line-height:21px;margin-bottom:0;color:#000 !important;font-size:18px !important">͏͏50% korting op Klaudena traagschuim zitkussen!
</p>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<br>
<br>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" role="presentation" style="-webkit-text-size-adjust: 100%; -ms-text-size-adjust: 100%; mso-table-lspace: 0pt; mso-table-rspace: 0pt; border-collapse: collapse !important;">
<tr>
<td style="-webkit-text-size-adjust: 100%; -ms-text-size-adjust: 100%; mso-table-lspace: 0pt; mso-table-rspace: 0pt;">
<tr>
<td align="center" style="-webkit-text-size-adjust: 100%; -ms-text-size-adjust: 100%; mso-table-lspace: 0pt; mso-table-rspace: 0pt; color: #000 !important; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; font-weight: 400; padding: 32px 24px 74px 24px;">
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<center> <p style="3D"Margin:0;-webkit-text-size-adjust:none;-ms-text-size-adjust:none;mso-line-height-rule:exactly;font-family:arial," ?helvetica="" neue?,="" helvetica,="" sans-serif;line-height:14px;color:#333333;font-size:8px?="">You received this email because you signed up on our website.<br><br> <a href="https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fexklusives.live%2Frd%2Fsu37906SoNDC2711876MNZP24502hjN801CuiP1059&data=05%7C01%7C%7C3f5dde553ea34ee9870d08db3de79d54%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638171837204649116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=60ZKrRHp0SMY8ollaWXt5RAJscNfrLRm8WM5cY9L8ek%3D&reserved=0" originalsrc="http://exklusives.live/rd/su37906SoNDC2711876MNZP24502hjN801CuiP1059" shash="B3Wf85JyNW8MXegnt4CIefLPZdXxukL8Hhc/rw/kKuUsojlC9WsY/DvyHTR8kLQd/1mfLHOxMYgWfocf47xlipm1NbL1+WdZ9qw2yc04HvtMz+kZV9HJUul+Wgb/6CrPceMVtC4rot13H4yqCfAZuOP+/UGhJuepY4Q2dhtCaKc=">Unsubscribe</a> </p> </center>
<center> <img src="http://exklusives.live/track/o37906PoGXN2711876jMQY24502Qhy801UyGN1059" width="1px" height="1px"> </center>
<br><br><span style="color:#888;font-size:12px;font-family:verdana;display:block;text-align:center;margin-top:12px">click <a href="https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fexklusives.live%2Frd%2Fu37906djosV2711876wtjb24502qbS801sQAJ1059&data=05%7C01%7C%7C3f5dde553ea34ee9870d08db3de79d54%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638171837204649116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=M1AvNydgoeOe%2F%2F7vqlXCrDSQWMjD6qSwNBIq%2B21Uzqs%3D&reserved=0" originalsrc="http://exklusives.live/rd/u37906djosV2711876wtjb24502qbS801sQAJ1059" shash="k4FYeR6cVRv56j7B0NGmZ5YPabbLYdeU2qVvD4UP685HHMRK8Un/vAYEijJmurQzC9cqvGqDeeKTK6poupEIsey1ctEUUcY2ettpn3Or0znMRSrNAJng9WSWP9oU7jUFkpnA2rg7SYZDdmLabHH1cv9Mxv6MtgxY1ZkE4UyA2ow=">here</a> to remove yourself from our emails list</span><br><br>
</html>
[ Voor 107% gewijzigd door MetalSonic op 15-04-2023 21:33 ]
  • MetalSonic
deze drie:
Doen het tot nu toe er goed, eerste indruk is UITSTEKEND!
Alleen al afgelopen nacht zijn er 7 mails direct naar ongewenst gegaan. Tegelijkertijd heb ik wel mails van o.a Hardware info en de tennisclub netjes in mijn postvak in ontvangen.
  • 0108daniel
MetalSonic schreef op maandag 17 april 2023 @ 09:08:
deze drie:
Waarom stuur je de emails naar je ongewenst map en niet direct naar je verwijderde map?
Nu moet je alsnog vanuit je ongewenst map de mails selecteren en naar de verwijderde map doen.
Is dubbel werk en niet nodig :)
  • MetalSonic
0108daniel schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 10:49:
Interessante overweging! Ik deed het omdat ik hoopte dat ze daarna niet meer terug zouden komen en het dus rustiger zou worden in mapje ongewenst.
  • _Richie_
Er is wat crossposting uit dit topic:
Wrs. werkt de SPF-Fail regel in Outlook ook erg prima (en is veel makkelijker in te stellen).
  • stef1256
  • Laatst online: 20-10 21:29
Geweldig die Received-SPF regels.
Vandaag geen spam meer in me inbox _/-\o_
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Houd er wel rekening mee dat er ook false positives gaan zijn - je gaat valide mails (bedrijven, overheden die niet opletten) in de spambak zien komen als je ook ‘none’ en ‘soft’ blokkeert. Of dat een probleem is, verschilt per geval.
  • Sendak239
  • Laatst online: 00:23
Received-SPF Fail leverde wat onterechte filtering op daarom heb ik daar de uitzondering bijgezet voor dkim=pass. Zie hier een beschrijving met plaatjes hoe ik het spamprobleem van Hotmail/Outlook te lijf ging. Sendak239 in "Sinds paar maanden spam welke ik niet kan stoppen (hotmail)"
  • PLAE
  • Laatst online: 09-11 09:54
Het wordt bij mij steeds erger qua spam. En het is inderdaad sinds een paar maanden. Wat een drama.
  • Vorkie
Irritantste is dat de Outlook app wel meldt dat de spam er is - maar Outlook deze verwijderd. Zo zit je dus met een Outlook app die 5 aangeeft, terwijl er niets is...
  • bartvanobart
  • Laatst online: 08-01 19:52
Wat een ellende inderdaad. Hier ook al maanden last van en nog niks er tegen kunnen doen. Misschien wel 20 spam mails per dag van noreply@ns.nl. Fijn dat jullie hier iets op hebben bedacht met die website en regels, maar zo handig ben ik niet helaas. Hopelijk komt er iets gemakkelijkers of doet MS hier eens iets mee ...
  • Boeryepes
  • Registratie: Januari 2016
bartvanobart schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 20:25:
@Sendak239 heeft letterlijk een 3 stappenplan beschreven met screenshots. Hoe veel makkelijker wil je het hebben dan? Het is 2 minuten werk… en het werkt als een malle 💪🏻
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.
  • bartvanobart
Je hebt gelijk. Stuk makkelijker dan ik dacht. Thanks everyone, hopelijk werkt het!!
  • Chtallauw
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 11-07-2023
Hier ook echt bakken maar dan ook bakken met Spam sinds een paar maanden. Ik gebruik 95% van de tijd alleen mijn telefoon voor mijn outlook mail (live. nl). Werkt de oplossing met regels in power automate ook als je nooit een webversie of pc applicatie gebruikt?
Na consequent in ongewenst plaatsen filtert nu ongeveer de helft zichzelf weg, maar het zijn er nu zo ontzettend veel dat dat niet meer genoeg is.
Frappant genoeg: toen ik een weekend in Frankrijk was ging ineens alle spam keurig naar de map ongewenst! Heeft iemand hier een logische verklaring voor, of noemen we dat toeval? Vanaf thuiskomst weer rotzooi in postvak in.
  • _Richie_
Ik gebruik ook nauwelijks de webinterface maar de powerautomate werkt prima (is ook logisch maar goed).
Mijn life saver is de powerautomate workflow waarbij hij kijkt of het e-mailadres leeg is..
(Maar heb ook de andere ingesteld)
Gisteren 32 e-mails direct verwijderd👍
  • dr86
Ik krijg sinds een paar weken dagelijk een stuk of 50 mails met dit als returnpath
Return-Path:
info@hikundtjanst.services
info@klantenservice.today
info@kundenservice.live
heb ze geblokkeerd, maar toch komen ze er nog steeds door (een hoop wordt wel direct verwijderd)
Deze in de regels ook al toegepast:
"Received-SPF: Fail", "Received-SPF: SoftFail" of "Received-SPF
  • rimave
  • Laatst online: 22:20
Er komt de laatste tijd inderdaad veel spam door bij Microsoft. Ik heb ook een gmail adres wat ik eigenlijk gebruik voor nieuwsbrieven e.d. en daar wordt meer spam tegengehouden. Ik verplaats de mails wel naar ongewenst en meld ze ook vaak, maar het blijft tot nu toe komen.
  • Boeryepes
dr86 schreef op zondag 3 september 2023 @ 09:24:
Return-Path:
De 3 regels van Sendak + de softfail erbij houden bij mij echt alles tegen. Probeer die eens.
  • Onbekend
Onbekend
Return-Path:
Dit is spam uit Rusland en volgens mij meer bedoeld voor phishing.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/st0KPHni2ZfNDsOmBXUkC2CfHKU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wtiLkzvmByOP83QFMj1fYwqJ.png?f=fotoalbum_large
Ik vermoed dat we daar niets tegen kunnen doen, behalve op ip-niveau e-mails gaan filteren.
  • dr86
Boeryepes schreef op zondag 3 september 2023 @ 09:32:
Ah die had ik even over het hoofd gezien, ben benieuwd
Ik laat vanavond even weten wat het gedaan heeft
  • Vorkie
Bedankt voor de spf check, heb een paar mensen geholpen ermee.
Ikzelf wordt ook moe van die spam in Hotmail. Daar waar Gmail alles filtert, is Hotmail altijd een stuk later (komt binnen, notificatie, opent mail app, verdwijnt weer)
Nu is het account uit 97/98 en heb ik maar het ophalen van e-mail op handmatig ingesteld gezien het account niet gebruikt wordt voor e-mail, maar synchroniseren van Edge.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Zijn jullie ook ingelogd met dit e-mailadres op een pc ?
Ik gebruik een Windows PC niet ingelogd en ook niet via webbrowser met e-mails, en heb nergens last van.
  • Onbekend
Onbekend
Hackus schreef op zondag 3 september 2023 @ 10:53:
Ik gebruik mijn e-mailadres alleen voor e-mail en nooit om met Windows ergens mee in te loggen. Daarvoor heb ik een gewone gebruikersnaam + wachtwoord.
(Wel zijn er vele websites waarbij je jezelf moet authenticeren met het e-mailadres + een zelfgekozen wachtwoord.)
  • Vorkie
Nee zeker niet - :P
Ik heb nog 2 voorletter genoten in Amerika, Rachel krijg ik de meeste mail van binnen - Loan offers, tax offers, contracten.... :+
Dus misschien is het ook nét wat voor mailadres je hebt bij hotmail.
  • Hackus
Hackus
Ik krijg alleen 1 reclame sinds een tijdje, bovenaan de lijst inbox bij iPad en iPhone, meer niet.
  • dr86
Zoals het er nu naar uit ziet gaat alles direct naar ongewenst.
  • dr86
Vooralsnog werkt het bijna perfect, goede mails gaan nu ook naar ongewenst toe, maar alles al een stuk prettiger dan hoe het eerst was!
  • Boeryepes
dr86 schreef op maandag 4 september 2023 @ 13:01:
Als je welke regel een kleurcodering aan de mail geeft, kun je zien welke regel false positives geeft. Mijn ervaring is dat het vaak juist outlook zelf is die de mist in gaat. Met een whitelist filter kun je dat opvangen
  • Linksquest
  • Laatst online: 14:18
Linksquest
Moderator Spielerij
All Around Gamer!
rimave schreef op zondag 3 september 2023 @ 09:26:
Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar heb gemiddeld 30 spam mails per dag, weet niet wat gaande is bij Microsoft de laatste 3 weken, maar dit is niet meer leuk.
  • prinsvlad
Linksquest schreef op vrijdag 8 september 2023 @ 09:01:
Ik ga tzt over op andere mail provider en zet alles van outlook over. Want ook hier dagelijks 30 tot 40 spam mailtjes. Her wordt goed gefilterd dankzij regels toegepast, maar ik krijg er een naar gevoel van dat ik in veel emails mijn volledige outlook adres zie......
  • Marc H
  • Laatst online: 23:12
Marc H
- - Is wakker - -
Wat voor mij goed werkt is een eigen domein en dan voor ieder bedrijf/website een apart e-mailadres gebruiken.
De realiteit is dat de grootste kans om je mail uit te lekken door hacks bij bedrijven of websites. Voor vrienden/familie heb ik natuurlijk een echt e-mailadres.
Op de mailserver stel je dan in dat alle onbekende email naar één mailbox wordt doorgestuurd, een zgn catch-all. Ook handig voor de kleine tikfoutjes in adressen, dan komen ze nog steeds aan. Voor veel e-mailadressen zal je vrijwel nooit mail sturen maar slechts ontvangen, dus een echte mailbox is nergens voor nodig.
Die paar keer dat het wel nodig is gebruik ik de "Ander emailadres" optie van outlook. Dan krijgt de mail als afzender Marc <marc@domein>; namens; tweakers@domein. Dat is nog nooit een probleem geweest.
Dus je krijgt dan adressen als
tweakers@mijndomijn
bol@mijndomijn
coolblue@mijndomijn
enz.
Dit heeft twee voordelen. Je ziet meteen welk bedrijf gehacked is en het maakt het ook makkelijk om één emailadres te blokkeren. Ik heb wel eens meegemaakt dat een website waar ik gebruik van maakte gehackt was. Dat mailadres heb ik geblokkeerd en een nieuw e-mailadres ingesteld bij die website. Die website beweerde nog dat het niet van hun af kwam, maar wat ik doe is een vaker gebruikte truc, dus niet veel later moesten ze toegeven dat ze gehacked waren geweest.
Ik maak geen fouten, ik creëer leermomenten.
  • Linksquest
Linksquest
Moderator Spielerij
All Around Gamer!
Marc H schreef op vrijdag 8 september 2023 @ 16:37:
tweakers@mijndomijn
bol@mijndomijn
coolblue@mijndomijn
enz.
Dat is inderdaad wel een leuke optie
  • Bassbounce
  • Laatst online: 17:25
Ik had in het verleden zelden spam in outlook, de laatste 2 weken is het drama.
Ik krijg de laatste dagen zo'n 15 mails per dag, het spam adres blokkeren werkt niet.
Huidige Pc
  • Boeryepes
Bassbounce schreef op woensdag 13 september 2023 @ 19:52:
Gewoon even deze draad doorlezen en dan met name de posts van Sendak + de softfail optie gebruiken die is aangedragen.
  • TPY1
  • Laatst online: 09-07 11:45
Normaal krijg ik 30 spams of meer per dag in outlook. Nu 23 en 24 sep 2023 geen enkele spam ontvangen. Weet iemand wat er is gebeurd?
  • prinsvlad
TPY1 schreef op dinsdag 26 september 2023 @ 10:40:
Ze hadden wrschnlk even rust, want hier nu alweer op 15 per dg
  • marapuru
  • Laatst online: 21:58
marapuru
db.
Het blijft maar met bakken binnenkomen.
Mail checken betekend de afgelopen 6 weken dat ik door een bak met spam heen moet werken. Gemiddeld zo’n 15 a 20 berichten per dag die niet in Junk komen.
Het valt me ook op dat soms als ik mijn mail open dat exact op dat moment nieuwe spam binnenkomt. Met ook de timestamp van ‘nu’. Dat doet me vermoeden dat er iets geks in het spel is.
  • prinsvlad
marapuru schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 08:38:
Ik krijg dagelijks ook 20 tot 30, en soms meer spam binnen. Echter bij mij komen ze allemaal netjes in de map 'Ongewenst' terecht. Soms heb ik een enkele 'forwarded' email die ook in 'Ongewenst' terecht komt, maar dit is te doen.
Heb je wel alle regels voor de behandeling van spam, zoals al vaker aangehaald hier, juist staan?
kijk eens hier
NSG in "Veel spam in Outlook sinds 2 weken"
[ Voor 8% gewijzigd door prinsvlad op 04-11-2023 10:20 . Reden: toevoegen links ]
  • daniel78
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21-01-2024
NSG schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 13:25:
De Microsoft Power Automate ‘oplossing’ waar ik naar linkte werkt wel degelijk op de web versie van Microsoft mail adressen én gmail. De ‘flow’ draait gewoon continue op de achtergrond en scant elk mailtje dat in je spambox beland op de sleutelwoorden in je zelfgemaakte .txt bestand. Ik heb inmiddels 100+ sleutelwoorden, daarmee kost het ~1,5minuut per mail.
Een beetje een oude bump, maar probleem is natuurlijk nog altijd actueel. Is er iets veranderd in Power automate? Ik krijg voor webversie (hotmail) de melding dat er geen verbinding met de mailbox kan worden gemaakt, omdat dit alleen met werk of schoolaccounts zou werken. Mis ik een paar essentiele stappen, of kan dat inderdaad niet meer? Zo ja, hoe krijg je je spam folder wat sneller gescreend? Bij mij gaat het inmiddels om 500 berichten per week.
  • GameNympho
  • Laatst online: 07-11 21:50
Regels van Sendak werken goed, X-MS-Exchange-Organization-SCL 6/7/8/9 ook erbij gezet.
Vraagje ook voor hier, de mails die nu door de filters heen komen, hebben rode vlaggen, rode uitroeptekens of iets anders roods. Hoe block ik die in Outlook?
[ Voor 35% gewijzigd door GameNympho op 06-12-2023 14:30 ]
  • 0108daniel
Even een nieuwe update.
Sinds een aantal dagen krijg ik weer diverse email in mijn Postvak IN.
Het gaat weer om dating vrouwen die dan bijlages sturen.
Hierbij een screenshot.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WK1hptFAOICinDb6oZqxSeW49rc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0coZgXMRe5qUWPgZHpLVCPYV.jpg?f=fotoalbum_large
Vaak komen er in de titels ook smilies/emojis voor.
Deze kan ik voor zover ik weet niet met regels eruit filteren.
Als ik dit standaard in Outlook met regels wil doen dan worden ook alle normale emails naar de map ongewenst verplaatst.
Ik gebruik ook Microsoft Power Automate, deze filtert ze er niet uit helaas.
Hieronder mijn flow:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SaQuKKFgop5EoldTAsGn4qVm0ls=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2bn3AjAxqL3eiMyUmINqVz9Y.jpg?f=fotoalbum_large
Iemand die weet hoe ik die emails uit mijn Postvak IN krijg en direct naar de verwijderde map gestuurd moet worden?
Alvast bedankt.
  • Onbekend
Onbekend
Kan je eens de bron van het bericht posten? (Je mag je eigen e-mailadres maskeren. :) )
  • 0108daniel
Bij deze:
Received: from GV1P192MB1690.EURP192.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:150:62::9) by
GVXP192MB1832.EURP192.PROD.OUTLOOK.COM with HTTPS; Sun, 14 Jan 2024 12:18:26
+0000
ARC-Seal: i=2; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=pass;
b=Ty2gkEHuG+8i94vGSleOxji5mJnCWiTiYu8oNq6bpQiDI7/AeStZhZFmJyKxJaucwKupzZd9f2Q5kFKVAqeh/NkYQ6GfMWxnbNBSj3/oXOs5qqDlEr3DMktnlGeR5voi/WNlYRX1aSle9LYKIcGKgiPlixqUMQHmV+gxtobeljluFAtCbxi6OZrUfugcUVDCt1DC2nW/672EewWY7RTHu9m2FiWUeWwOWAJ5+nH1ehh5SNVhfAzoF7KlBSdpJU+8p5vNCgzubhUbyEu63tHaGhciNEUVmmj0c9yD9t4YKlMnzSGm1UbjW+FPnPzg7MeeTXrs6Ex67SDNuB8GBEHmtg==
ARC-Message-Signature: i=2; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;
s=arcselector9901;
h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;
bh=63DjzBa2Y3EhK+jQDhir4GXO+IBBdRwKIcnUPsKlTec=;
b=SEOHVEc7U3EAMrJgs+bSChF/yLmoDyOkji7PkAyLL77pTk9GvIr5dpPG0cpRDehoe1p1epbTF4U0Dgg2u6/c9DAw+XQWWp0nldYJILA4ITNG3aZv6/uL+WIVRavH0nsx61Gp0xSfv8gNu/lksabi3j6FeV3dT9yZcVfTL+gtm+Gf3cf/z1n19ZzH9X4Ee2arWmUg5xNaUvWB8qYTM+9ERMbhP3mZOi9Uw37WhryBjhmrbnwGfYUMRX9n70l8PS0Q2OfVn2U5ddMoVMNrESPB/dNPjYoV56ifYDVnoB2ZwZYglQ8f4WMbwjVzEniVHjqh420DU+ztS11xKHHIuo54Ww==
ARC-Authentication-Results: i=2; mx.microsoft.com 1; spf=pass (sender ip is
40.92.89.66) smtp.rcpttodomain=hotmail.com smtp.mailfrom=hotmail.com;
dmarc=pass (p=none sp=none pct=100) action=none header.from=hotmail.com;
dkim=pass (signature was verified) header.d=hotmail.com; arc=pass (0 oda=0
ltdi=1)
Received: from BN9PR03CA0887.namprd03.prod.outlook.com (2603:10b6:408:13c::22)
by GV1P192MB1690.EURP192.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:150:62::9) with
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7181.17; Sun, 14 Jan
2024 12:18:24 +0000
Received: from BN1NAM02FT050.eop-nam02.prod.protection.outlook.com
(2603:10b6:408:13c:cafe::a5) by BN9PR03CA0887.outlook.office365.com
(2603:10b6:408:13c::22) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7181.23 via Frontend
Transport; Sun, 14 Jan 2024 12:18:23 +0000
Authentication-Results: spf=pass (sender IP is 40.92.89.66)
smtp.mailfrom=hotmail.com; dkim=pass (signature was verified)
header.d=hotmail.com;dmarc=pass action=none
header.from=hotmail.com;compauth=pass reason=100
Received-SPF: Pass (protection.outlook.com: domain of hotmail.com designates
40.92.89.66 as permitted sender) receiver=protection.outlook.com;
client-ip=40.92.89.66; helo=EUR05-DB8-obe.outbound.protection.outlook.com;
pr=C
Received: from EUR05-DB8-obe.outbound.protection.outlook.com (40.92.89.66) by
BN1NAM02FT050.mail.protection.outlook.com (10.13.2.158) with Microsoft SMTP
15.20.7181.25 via Frontend Transport; Sun, 14 Jan 2024 12:18:23 +0000
OriginalChecksum:7F34E435055C2EED9BBAFE3043B04B00CA3E174024C446F27AE6854586185E07;UpperCasedChecksum:4662C44AC0F45C8C5B1E474F11D0EE0961132CDA5D97B326B10F1C26A83629D1;SizeAsReceived:6669;Count:37
ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;
b=IdhD3+leDinrDIJDsC2OrQPrJJjqYCCRecdsNe+FMJuC86rIg1+BpOcWXstIcVD5n1TYTUP6qmoFXAfUHdq01Ydk6SZgONiEzreE+VeiGW0i97CDwghEjtetK6699VHAB8UzETgphnUQcRI87zXXnt5NtCkcSbMxZ8kayV6eDqo7frKNlJJKWInIv/fupZLz/kssdtdhd7j08yTRNiBal4nTS/dDTO3BdB44cStCT2L/UrPe3NnAQzId0u/mGpm0Hukhvp6NvcfUHDufc4EheaNNGvEfYN/CEvgAcqJlZ1w7Q+fQSsuvuWkYSMOZxzZaEwpoP3KEchO24Rc/H8l+Tg==
ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;
s=arcselector9901;
b=EQrVurvQLB2Ulptsf0vhsIwFpLYJaCS7n8n01I4L/xZnywXWI0rIts0/Jd2S0k64Pd6lZUb64bDyEijfUIh8F6nDM/8oUR0xdSAk0HJSwggDsiuWWdAVu9wCQRgGob53yc0BfwldQfuE5otqEp/lUIMzZC3UtxjPeF86SF2g9LQVAHCpqhxcgWAAYpM3xHgbjx3BrYPz1MupZTMxBielyn8PNyVGRapEN7UEQuk1d5sedaLWHAKafm59RRrYKnMV4CsiNTOEyQg8XUOx474QSg7Ej+X2bhsDxWoBJyTequIEfppXl1Ns2rnbqxJ1v1k+EDBSlFOyjCTz6eCdW71YiA==
ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=none; dmarc=none;
dkim=none; arc=none
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=hotmail.com;
s=selector1;
h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;
b=Ozy7knK4Bp1H+qaTAmcimrNsfCyRosj5u5rpkQOJkcpN8dLvZcM+LZt7dHQdgfYSvH8gExOVJCShMjfM41iooSDhdrx8Zx2LZWad+pLpkVjbmyRpkA3VP7jxHTHyFCLAIItIQiATzByy6Y0KTCk3CCS8iFBo3T9KOi0Ujurwe3NTy3vUs3P9hbJXp6L11yA9dXk7a/j0vOnGznAm+mt1UipPyWrNCtZLb5bxOkX+vhQN+EQbO7sngjkIORVArslo3y6Lbs8EQX7MMzUi6dCOqfhrHC9/M5D9CjVTVBrQ9n48q3p3rAWkgkLCkX545sf6UmtB9bzYVA/gsHvFEqRCgA==
Received: from DB9P193MB1625.EURP193.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:10:2a2::20)
by PAXP193MB1421.EURP193.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:102:130::13) with
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7181.24; Sun, 14 Jan
2024 12:18:22 +0000
([fe80::5d68:236b:4e9e:7e5e]) by DB9P193MB1625.EURP193.PROD.OUTLOOK.COM
([fe80::5d68:236b:4e9e:7e5e%5]) with mapi id 15.20.7181.019; Sun, 14 Jan 2024
12:18:21 +0000
From: Runolfsdottir Destiney <dromadexbi2006@hotmail.com>
Subject: =?utf-8?B?8J+SjCB2aWRlb19mMjM5ICBDaGFybWFpbmUgIEhvYWd1ZSA=?=
Thread-Topic: =?utf-8?B?8J+SjCB2aWRlb19mMjM5ICBDaGFybWFpbmUgIEhvYWd1ZSA=?=
Thread-Index: AQHaRuPD3KlZzJdxpUiWZEWgSsUG1A==
Date: Sun, 14 Jan 2024 12:18:21 +0000
Message-ID:
<DB9P193MB16252767E8F9986C28D5691FCC6D2@DB9P193MB1625.EURP193.PROD.OUTLOOK.COM>
Accept-Language: ru-RU, en-US
Content-Language: ru-RU
X-MS-Has-Attach: yes
X-MS-TNEF-Correlator:
x-tmn: [GYx0ax56ym775Qz/G2nDDJ2cZ5wWKFUc]
x-ms-traffictypediagnostic:
DB9P193MB1625:EE_|PAXP193MB1421:EE_|BN1NAM02FT050:EE_|GV1P192MB1690:EE_|GVXP192MB1832:EE_
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 3f576735-b1ea-421f-ad6b-08dc14fae784
X-Microsoft-Antispam-Untrusted: BCL:0;
X-Microsoft-Antispam-Message-Info-Original:
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
X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-Original-ChunkCount: 1
X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-Original-0:
=?utf-8?B?R2JteFdJTjZQVDVraFRaNU5QbmZLb2dJd3VMY0xnTjUrNEtWd3M2Y0JTVlZC?=
=?utf-8?B?ZHlNT1ZLTHlyS2gvd244NnNrK0xVbzkrL3RqbFFaUXVyemtpdnZXak9NTFN3?=
=?utf-8?B?MWJuRFRhejFOZGpGaGlUY0J6TDgvUmVTN0x0N0JNWTBDS2UwUGZBdEpDL0FW?=
=?utf-8?B?dDY5SHlmL0E1cllnSjNOUllxZ3kzdWZBK0RwQk8zOXZEcldWNTRQbHFZRmVx?=
=?utf-8?B?UEVadWZXTDlsdi9CbnU2YzFGT2YyYjBuYUxmaDd1aDRZUko4OVBPdHhqNFZm?=
=?utf-8?B?VXNxZXZCL1dacm9MZFF0b2loMG8wS1NpTVp4WmQ1U0VSQXM1RFZGRmJVUzBn?=
=?utf-8?B?N3VzVmJLSkRpVVlpTnBOYXptd0N0N3dMbU1UQ0pTYnNJakU3VHlpaEhGamNO?=
=?utf-8?B?REU2T0lneWNCWUxUYnlxR0NpbDB1dkFxWnZSVWJQc2tYMjFWWkZ3RS9rWjRF?=
=?utf-8?B?VXhEaUxlcWp5MHUwMzdCcjM3U2ZleTJtOHdWWmxVb1FVM0VCRjJhNlhQSFRW?=
=?utf-8?B?WmJBbForeHB3eExGeDN5Rjd2TXFzZ3grZ1hQN01mRDBXV3ZiY1pvR0JnYk9k?=
=?utf-8?B?NGJGdU51OHV3YVJUcWJvcXJIT1YxRGZBazZ2c3JLTnN3VmQ2bDhvTnBIR1VL?=
=?utf-8?B?SmV1UW5vdDVuTldXMDJXeGxZeFVGLzZzY0QzbkpleFRXakRORFNYalFQN3dI?=
=?utf-8?B?eWxCS0RGQTY2N3R6WDN4akJ1V042VmJBSENlY2ZrNjRoRkYyTnVKZVo5ZEpN?=
=?utf-8?B?UkdkY1pUd0hBOWtnN3l6Y04zb2Y4TjdhZ28wYlpSOXRMcjJWSXd4blpHQ2w0?=
=?utf-8?B?bC92ejVaY0dCaUxwMmg3MUFmNWdnaDlKYnl6ZE5mRm52T3djRWQ2WERmVUNi?=
=?utf-8?B?bGZZUlRLZ3d5WXV3STZCMVl2Mm5TakQ2R212dGVadVBsWTdhSnhiLzl5K0FD?=
=?utf-8?B?bytJcy9mYmUrb28xSktJemlGVFpkaHNiajhUYmplSGdpcHNaUjhDcC9XaG82?=
=?utf-8?B?eUoxdGZKcTNxUFFXL0R6YTc0QjhkZkFLSGl6ZVZRRTgzMEtCbVRlcE1RQUNu?=
=?utf-8?B?WlFtSTV6aTRvc1hMSk85Tk16cE9IOXpMZmp3RVdDMlU1b3c1cllOQnZDcnFh?=
=?utf-8?B?VGRsdUxra1RMU1pSNC9FMGthUlZ1ZHdzS2NSeGhHcDg4WjVUZkpIN1A2cWxB?=
=?utf-8?B?bkhQNnBmcWJFUnNaNHR4d0Vpdmtmalc5bWxVcDJ5dHVLZHJUWHRkSHA4N1dZ?=
=?utf-8?B?cFllcnBSTTY4QzY2eVI1NW1jYlNmSE5GSUJLSm9yUHlsdHBnT2Y4WWJzelZW?=
=?utf-8?B?RHI1Ujl1UVIwQmJMVmV0OXZPQ3p1Y1hkNGFBQnlDY1pPWllUZ1lyQUFSYlpr?=
=?utf-8?B?cWorSjBCRUF6VXBEMGc0eGk3QUxwSzR6d01wakpWdUdUbTF1L2tzSURXeGc1?=
=?utf-8?B?Snh1NFlYNVJEc01rQ1V2Um9idVpkYTlsR2JOWk1rcHdVT1F2Q2NJZDU5cTFC?=
=?utf-8?B?ZkVFcmp2QkNFZ0R3czJqVlhBQXFsOXNwNnpiaHZrK1RlaUpnYzRrNjZ6Q1lQ?=
=?utf-8?B?UWNidnppUjMwVUFDZHRjQjNLSlR4NjRubkRURHFCL1JkekUxREFhVnJWVVpG?=
=?utf-8?B?NmJBSHp4ck5waDVGbmk4UVk3cncxWkE9PQ==?=
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="_004_DB9P193MB16252767E8F9986C28D5691FCC6D2DB9P193MB1625EURP_"
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: PAXP193MB1421
X-IncomingHeaderCount: 37
Return-Path: dromadexbi2006@hotmail.com
X-MS-Exchange-Organization-ExpirationStartTime: 14 Jan 2024 12:18:23.8379
(UTC)
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStripped:
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersPromoted:
X-MS-UserLastLogonTime: 1/14/2024 11:58:07 AM
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id-Prvs:
ac11aa6a-c5ec-4162-5072-08dc14fae64d
X-Sender-IP: 40.92.89.66
X-SID-PRA: DROMADEXBI2006@HOTMAIL.COM
X-SID-Result: PASS
X-MS-Exchange-Organization-PCL: 2
X-MS-Exchange-Organization-SCL: 1
X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 14 Jan 2024 12:18:23.6973
(UTC)
X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 3f576735-b1ea-421f-ad6b-08dc14fae784
X-MS-Exchange-CrossTenant-RMS-PersistedConsumerOrg: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
X-MS-Exchange-CrossTenant-rms-persistedconsumerorg: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: GV1P192MB1690
X-MS-Exchange-Transport-EndToEndLatency: 00:00:02.8304489
X-MS-Exchange-Processed-By-BccFoldering: 15.20.7181.020
ucf:0;jmr:0;ex:0;auth:1;dest:I;ENG:(5062000305)(920221119095)(90000117)(920221120095)(90005022)(91005020)(91035115)(9050020)(9100341)(944500132)(2008001134)(2008121020)(4810010)(4910033)(9575002)(10195002)(9320005)(120001);
X-Message-Info:
qZelhIiYnPkQH3oSwEPTsXGiLiuOxaYJ4c1v/SYyIX3VTSoohNcaUF1+ZILIhjCIgHMZvlyeHkwLWWe5OVd9FsGczilk+riv/OSJphP9F6/VqGoE8WStLnRCMsKs3jOUNJll5f5Wbew3Kn7/fbIocGZ17qxrnqr7rIFEhoKFNttKIScpxYFgMr279/l87XszPa8zk7wFEdA=
X-Message-Delivery: Vj0xLjE7dXM9MDtsPTA7YT0xO0Q9MTtHRD0xO1NDTD0z
=?utf-8?B?ZmVZMm9EYnY3eDQzZ3dpcFZIVkpnT1pSTnBIL04rTVpSa2hXWS9BY0dzU3JO?=
=?utf-8?B?eTFTREMyMy81a29qN1oxaTA2aHlmNXZaN1ZJYU8ycjk4dlp0WVJGbXhyU2lV?=
=?utf-8?B?VFU2TXNLTGxyRmZ1b2RGRlpwem1odFJXcm1rTExWZHdQdzdvL1FxSHJzN1M1?=
=?utf-8?B?S3BlZzczZmdYVnBVN1JNN1BNNk9mWnFiRDZ2L2pqYmdJb2VEL29ncFJXV1lU?=
=?utf-8?B?Z2UwQVh6NUtCaENrcGVRMVNxL0F1ZDQwQ3NCUjV3WnppaWlYVXlYdG1sRWpS?=
=?utf-8?B?TmdXd2luOUxhZWRhYlpyS3pmR24zZnZYM2NqTFpESlpRS2tFeWpLNFUzcVRZ?=
=?utf-8?B?KzR4elpZc0x4Uk92TjRCODVxR3FGNjZzZzhNejJEMWs4dmZvTHBCanViZGZS?=
=?utf-8?B?YW41SWpyK0hJSEtWbXBOUHIyVy84SWw1RHJjQVV0TEFIQXNQM2hvTDAvQ1hV?=
=?utf-8?B?UFlIb3pab1F5VFFPVlZ0VDNCNVpqRTNXd2o2cW50cFBjVEc0QTJuSU9iTkZB?=
=?utf-8?B?U3plQkp5KzIyWmdqSTI0SzBrcFJwcUdkanpEWk4vYkxVS2dqU1ErNWQ4eGR5?=
=?utf-8?B?aVBRcWdBVHZvSHhzSUhtUVN2VXV1V1hkTER4aW5JUkpYWDdadndSOXZSdTdm?=
=?utf-8?B?VGlzT3EwN25mNzZVbHA1M1dKV0FLRVpxVE52aW9WbkV2L25FY2lFY25uVFN4?=
=?utf-8?B?UWJNbjRqVWZBajVvelJFR3hLd3hYcjc1OGlnOTZlUjNoeEVIdkN2SXpRcm5l?=
=?utf-8?B?L293N0hBSktPZzl3bGUrcG9Lbyt4WGJ2dm15M0MzNUYzMUpudGowNWhXbHht?=
=?utf-8?B?RmhLOSt5SjMwMS8wY3hYa0JrRW1VWmxSRUVyajRwV1FDbXhxWGp1Z2dUUm1q?=
=?utf-8?B?ZTFORFlRTFNkRnFqV01YYTF6M3ZmaTFzcWZqdzFralRhakJuUVo5UE9IWkFi?=
=?utf-8?B?L1VzVjJYUTVLcDRDVTlNUmcza2p3VjVDYlptTmI5RTFBTkIweG5zWEtzNlBv?=
=?utf-8?B?NTg2TjkvK2ZQSVp2OWxLRDhNWEFIRjN0djhsYkJtNEt0MFV3d3cveXlMMjFM?=
=?utf-8?B?Nk9zYWc4cDBJVUlOcDBLVDg5bnc1SkFyYnBCelJhdXpsVmVuREQ2cENuWHly?=
=?utf-8?B?QnBZY0ZaUFR5cHpoMFdONVJWaEp0UGZVeXdibExISlRPTGNyTUpRdnUyRnFG?=
=?utf-8?B?SUtZMnpBaktEQm03UVdCRFh0Z1NLZnZOUFMvbHc5b1dZc1lEUFlJWnNxcHFX?=
=?utf-8?B?VGxobVU1bjZVaE5kamtsdnd0bHVKMXZKL1cwUi9nTTk4NExuRG16R25TSUR5?=
=?utf-8?B?SFFPQ21SdVIzVlZrd3JlWlR2YTYyOG1jWVhiSjhKWWxOK2RRS0wrSWh1WTBw?=
=?utf-8?B?SEZQTDd2MzU0a3JoNCsvcERqWGFlRFhoNmlBd2w1RkNUeHlwZGQyUEY0UWs3?=
=?utf-8?B?NVJNZVB3VldIY2VLUUxsVlN6MFNLcDVnaHF1WWwxK0JDV2dJcS9McjUvellE?=
=?utf-8?B?d2tabE5WOGlTNUVpVm5tU2ErY1l0dE5wUzB2aWFkMkpPN0loZ2wrU0xvaVNo?=
=?utf-8?B?OFRSbWxpZVVmaVlGSHRkam5yclFtYVphTjZlVVBIQ1REbW9mUnZrb2hCVlNE?=
=?utf-8?B?UkI2SXh1VmtOVFlGUlFqb1lOUkxjdlBlZ05EWktVeUZBUTZKdCtGN1p0dE5U?=
=?utf-8?B?Lzc1a0dkNC9MRWRoMVcwZktjckcxTkc5V0ExVVJoSzU2THdiQnk0OUtJOHhl?=
=?utf-8?B?dEJya3k1eGkxZkg2OFhPVG1RYXk2Y3MwVzNjc2ljVVZhRFpFM2NBTGhFTGNT?=
=?utf-8?B?a0VMbkgwbGVwVGRlbU82M2hDT1phdU5DZmlHaEM0QkdHU09YMmVnMmNyRDVh?=
=?utf-8?B?Nm9IeVZOSnhBRjZGS1V4VEpZZVBPVGZjSUpXNlJXOEZEUlVTSTl1QTlPZ3Uv?=
=?utf-8?B?aVROL3dnaTZpVVN6RTVGU1EzdFgrMFRsU0taTUFSbzNzYTY3cXFEcW9nRTVv?=
=?utf-8?B?b3BjTDBBY25QV2dJWWZHRGFBQTVSaUU0TkloOVUya29oRTN1OHkySlhtN1I0?=
=?utf-8?Q?e3LitP?=
MIME-Version: 1.0
--_004_DB9P193MB16252767E8F9986C28D5691FCC6D2DB9P193MB1625EURP_
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="_000_DB9P193MB16252767E8F9986C28D5691FCC6D2DB9P193MB1625EURP_"
--_000_DB9P193MB16252767E8F9986C28D5691FCC6D2DB9P193MB1625EURP_
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
  • Onbekend
Onbekend
Dit is wel een lastige omdat dit gewoon lijkt op een normaal hotmail-account.
Het enige waar je nog op zou kunnen weg-filteren is dit:
  • 0108daniel
Onbekend schreef op zondag 14 januari 2024 @ 14:39:
Kan ik dat in een regel doen in Outlook?
Of hoe kan ik dat anders via Power automate doen?
  • Onbekend
Onbekend
0108daniel schreef op zondag 14 januari 2024 @ 14:43:
Je kan filteren op tekst in de header met "koptekst". Uiteindelijk zou de regel zo eruit moeten komen te zien:
Als de koptekst van het bericht bevat de woorden 'Content-Language: ru-RU', verplaats het bericht naar map 'Ongewenste e-mail' en stop met het verwerken van meer regels op dit bericht.
  • 0108daniel
Onbekend schreef op zondag 14 januari 2024 @ 15:12:
Helaas werkt dit niet.
Outlook pakt de tekst dan letterlijk, dus Content-Language: ru-RU moet in de koptekst staan.
Er staat steeds wat anders in, soms is de koptekst zelfs leeg.
  • prinsvlad
0108daniel schreef op zondag 14 januari 2024 @ 17:08:
Sinds ik PA niet meer gebruik en alleen 'Spam 1-2-3' regels gebruik binnen Outlook werkt de filtering naar mijn idee vele malen beter dan filtering via PA. nagenoeg alle spam komt ook in ongewenst terecht en ik denk yo eens per maand een nieuwe spam email die in de Inbox belandt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gbcb7iygFx-1zR8_uO9eT3ehLVY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/atqdz4oQuG4lZkvIlRqPNW4k.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2TgPw3nWMFrnypQTqGvKv761DLc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/l6r6PHBzt5XFhznXyMk3SLI0.png?f=fotoalbum_large
Misschien dat eens proberen of het bij jou ook werkt?
Succes!
  • _Richie_
Volgens mij werkt de SPF=fail regel altijd heel erg goed (ook in mijn ervaring).
Ik heb ook Power-automate met een tekstfiletje met casino etc erin staan, haalt ook veel weg maar ik heb nauwelijks meer last van spam.
  • 0108daniel
prinsvlad schreef op maandag 15 januari 2024 @ 06:49:
Succes!
Dankje ga ik eens proberen.
Waarom verplaats je het eigenlijk naar de spam map en niet gelijk naar de verwijderde items map?
[ Voor 8% gewijzigd door 0108daniel op 15-01-2024 23:58 ]
  • prinsvlad
0108daniel schreef op maandag 15 januari 2024 @ 23:52:
Omdat bij mij de map 'verwijderd' wordt geleegd na 10 dgn. Er kan altijd een valse positieve tussen zitten natuurlijk, hetgeen sporadisch voorkomt.
  • PB-powell
  • Laatst online: 21:33
PB-powell
Mr. Laziness
NSG schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 07:14:
Ik had hetzelfde probleem, maar heb er een oplossing voor gevonden!
https://robinhobo.com/how...n-a-txt-file-on-onedrive/
In geen jaren zo’n lege spambox gehad, kwestie van af en toe wat keywords toevoegen aan het tekstbestand. Heb het ook toegepast op mijn Gmail account.
Misschien een kaap van mijn kant, maar ik heb ook veel last van spam afkomend vanaf info@rdl.<iets>.net. De normale regels van outlook vissen deze er kennelijk niet uit. Ik heb de tekst uit de afzender gecontroleerd in notepad++, het is echt de letter l.
Jouw link wijst echter door naar een YT-kanaal met 1 filmpje...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DC1Cn6w1s5qsfUKszOSViEmKZgU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/v0FjFzsSNsvzw8SWlrtmrRrp.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9XHeJo63X7Iglq8lxfQhv5H66mY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/0vDIyDXvIskMdFz27Tk180TU.png?f=user_large
In de IT gaat alles automatisch, maar niets vanzelf | Marktplaats | YouTube
  • 0108daniel
prinsvlad schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 08:05:
Ah vandaar.
Ik heb ze gelijk naar de verwijderde map gedaan, in 10 dagen kijk ik wel een keer in de verwijderde map.
Anders heb ik weer een extra handeling om ze vanaf de ongewenst map naar de verwijderde map te sturen.
  • 0108daniel
De regels en de tip van Prinsvlad werken prima.
Echter valt het mij nu op dat er ook emails in de verwijderde of ongewenst map komen die wel betrouwbaar zijn zoals een offerte of aanmaken van een account.
Hoe kan ik die mails instellen als veilige afzenders?
Ik zie die optie niet staan in Outlook web.
  • GameNympho
@0108daniel klik op instellingen en dan ongewenste email, daar heb je een submap met veilige afzenders, daar zou je m moeten kunnen toevoegen.
  • 0108daniel
GameNympho schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 16:32:
Ahhh gevonden, dankjewel!!
  • prinsvlad
  • Laatst online: 09-11 09:45
0108daniel schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 12:28:
Wel mijn tip, niet mijn regels hoor :) heb ze ook hier uit het forum overgenomen nadat ik merkte dat het filteren via PowerAutomate niet heel goed (bleef) gaan.....
Verder zal het altijd, vrees ik, een welles nietus spelletje blijven met spam. Het zelf toevoegen van ongewenste afzenders aan je filterlijst is een bezigheid die denk ik ook nodig blijft in de toekomst. Zonder actieve monitoring van de eindgebruiker zelf is vrijwel onmogelijk.
[ Voor 29% gewijzigd door prinsvlad op 21-01-2024 09:34 ]
  • charlotte1860
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 23-04-2024
Wat ik vooral ergerlijk vind, is dat zij een vlag aan die email kunnen plakken, waardoor deze emails automatisch in mijn microsoft "to do" app komen. bij de flagged emails...
Is er een manier om dit tegen te houden, dat afzenders kiezen om aan een mail al automatisch een vlag toe te voegen?
  • prinsvlad
charlotte1860 schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 16:58:
Dat probleem zou ergens in 2021 al getackeld moeten zijn volgens de MS support engineers........
Wellicht even updates runnen, met name de To Do app.....kan ook via Powershell:
winget search todo
winget upgrade 9N8NNWNVT8LQ (ToDo for Windows)
of anders via de MS store app
Heb je in Outlook ook de in dit forum topic de voorgestelde regelinstellingen mbt spam filtering toegepast?
*ik heb zojuist even lopen spitten in de ToDo app van MS en er is een optie om eea uit te schakelen.......je zou daar iets kunnen proberen lijkt me?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ex_1YaPN9_XF0yUHMN-55m0Pg6U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/e6pdkxKIqPu3yfLQeI29Of0R.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ogagkAbNzvdyY8ed0UA0iREt7GU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XVJ7gRhqrca7mYLOH8mz9zqf.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 41% gewijzigd door prinsvlad op 13-02-2024 15:00 . Reden: aanvulling ]
  • RCBL
  • Registratie: Januari 2023
Los van het feit dat de spamregels zeer goed bij mij werken, ingesteld dat de spam meteen verwijderd wordt, valt het mij op dat de laatste 2 weken er sowieso bijna geen spam meer binnenkomt. Het lijkt er op dat Microsoft wat notoire agressieve spammers heeft geblokkeerd en die mail niet eens meer van de server afkkomt. Ben van zo'n 60 a 70 spams per dag teruggegaan naar zo'n 5 a 10 per dag.
Zijn er meerderen die dit ook ervaren?
  • PSspike
  • Laatst online: 16:50
Dezelfde reductie in aantal spammails ervaren de laatste 2 weken.
Pana Aquarea J 7kW monobloc L/W-WP || 11,8 kWp PV (Fronius Symo 10kW, 20x280Wp + 19x325Wp) || Daikin L/L-WP 5kW op 1x4.2kW Stylish en 2x2kW Perfera || Atlantic Explorer v4 270L WPB || PVOutput
  • prinsvlad
RCBL schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 08:53:
De tijd zal het leren. Ervaringen uit het verleden lieten vaak zien dat dat over het algemeen tijdelijk was.
  • 0108daniel
Klopt inderdaad.
Ik heb even bij de verwijderde map gekeken en vervolgens bij de 'items herstellen uit de verwijderde map'
Gemiddeld ligt het bij mij nu op 5 per dag, altijd zijn het 'dating' vrouwen vaak met bijlages.
Gaat de goede kant op.
  • GameNympho
Er komen nu mails vanaf mijn eigen email adres (Hotmail), hoe hou ik dit tegen?
Ip nrs en .com en zo, block ik al allemaal erna gelijk, maar ook ik weet, men koopt die ip nrs zo in en een andere site misbruiken schijnt ook zo gedaan te zijn.
Hoe hou ik dit soort spam/spoofing tegen?
Geblokt nu door deze mail;
15.20.8857.27
15.20.8901.8
38.92.183.100
lfjxujpqn.lfjxujpqn.io
10.167.16.139
ePz4itGgTYw4@ePz4itGgTYw4.zcV
newsletters@AM3PEPF0000A796.mail.protection.outlook.com
15.20.8857.026
En aan het eind van de mail de site (die misschien ook misbruikt wordt) ook geblokt.
Received: from DU0PR03MB8365.eurprd03.prod.outlook.com (::1) by
GV2PR03MB8630.eurprd03.prod.outlook.com with HTTPS; Wed, 25 Jun 2025 21:24:09
+0000
Received: from AM4PR07CA0004.eurprd07.prod.outlook.com (2603:10a6:205:1::17)
by DU0PR03MB8365.eurprd03.prod.outlook.com (2603:10a6:10:3bf::15) with
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.8857.27; Wed, 25 Jun
2025 21:24:07 +0000
Received: from AMS1EPF0000004E.eurprd04.prod.outlook.com
(2603:10a6:205:1:cafe::ea) by AM4PR07CA0004.outlook.office365.com
(2603:10a6:205:1::17) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_3,
cipher=TLS_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.8901.8 via Frontend Transport; Wed,
25 Jun 2025 21:24:07 +0000
Authentication-Results: spf=none (sender IP is 38.92.183.100)
smtp.mailfrom=AM3PEPF0000A796.mail.protection.outlook.com; dkim=none (message
not signed) header.d=none;dmarc=fail action=none header.from=msn.com;
Received-SPF: None (protection.outlook.com:
AM3PEPF0000A796.mail.protection.outlook.com does not designate permitted
sender hosts)
Received: from lfjxujpqn.lfjxujpqn.io (38.92.183.100) by
AMS1EPF0000004E.mail.protection.outlook.com (10.167.16.139) with Microsoft
SMTP Server id 15.20.8880.14 via Frontend Transport; Wed, 25 Jun 2025
21:24:07 +0000
X-IncomingTopHeaderMarker: OriginalChecksum:32B7EB6129B84B6E7CAAC5CAB4277B459FA111904475AF5F73ED3215D3C03B76;UpperCasedChecksum:7E57FC787F63B78F33DD5E43FF6A36C591F1C30DF296C0A3A6A0731ECC68764C;SizeAsReceived:325;Count:8
To: <eigen email>
CC: <eigen email>
Subject: Onderneem nu snel actie, de energietarieven stijgen weer!
Date: Wed, 25 Jun 2025 22:22:49 +0100
Content-Type: text/html; charset="utf-8"
Sender: iEK86, <ePz4itGgTYw4@ePz4itGgTYw4.zcV>
X-IncomingHeaderCount: 8
Message-ID: <bfdbc7a7-3cc8-458c-bb1b-dbebcac2a36e@AMS1EPF0000004E.eurprd04.prod.outlook.com>
Return-Path: newsletters@AM3PEPF0000A796.mail.protection.outlook.com
X-MS-Exchange-Organization-ExpirationStartTime: 25 Jun 2025 21:24:07.5195
(UTC)
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: 5156cd9e-cbf0-413a-fd91-08ddb42e9e61
X-MS-TrafficTypeDiagnostic: AMS1EPF0000004E:EE_|DU0PR03MB8365:EE_|GV2PR03MB8630:EE_
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: AMS1EPF0000004E.eurprd04.prod.outlook.com
X-MS-UserLastLogonTime: 6/25/2025 8:56:47 PM
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 5156cd9e-cbf0-413a-fd91-08ddb42e9e61
X-Sender-IP: 38.92.183.100
X-SID-PRA: Eigen email
X-SID-Result: NONE
X-Microsoft-Antispam: BCL:0;ARA:1444111002|29080799003|9400799033|13020799006|3025599003|1680799057|9000799050|461199028|10300799035|83100799009;
X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 25 Jun 2025 21:24:07.1393
(UTC)
X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 5156cd9e-cbf0-413a-fd91-08ddb42e9e61
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: AMS1EPF0000004E.eurprd04.prod.outlook.com
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: DU0PR03MB8365
X-MS-Exchange-Transport-EndToEndLatency: 00:00:02.8654522
X-MS-Exchange-Processed-By-BccFoldering: 15.20.8857.026
ucf:0;jmr:0;ex:0;psp:1;auth:0;dest:J;OFR:SpamFilterAuthJ;ENG:(5062000311)(920221119095)(90000117)(920221120095)(90011020)(91015020)(91040095)(9050020)(9095020)(9100341)(1016006)(944500132)(2008001181)(4810010)(4910033)(9610028)(9525003)(10103005)(9320005)(9215007)(120001);RF:JunkEmail;
X-Message-Delivery: Vj0xLjE7dXM9MDtsPTA7YT0wO0Q9MjtHRD0xO1NDTD02
=?utf-8?B?emVob0h4TUtBVUpxUmVNMkZnVU11QzFhTm1YU2hCRXg3cm93TVlJbjJZbkdU?=
=?utf-8?B?aFFQaEhNZzk4ZnZ6eUxTYVU3TFVQaVdVSDVHSFhxVXBlcytvdkNzNCtPRjlk?=
=?utf-8?B?NWxMUng5ZkVKUllPaVgyNWVLQTByZVJ5cTNxbm1hU1lZQXQzWEdOS0VKdVhh?=
=?utf-8?B?d0k0MFNHSmcrMkJ0cDRXTjJrSTV2Y2R5MTBjWlI1MUtlSUNybCszR3lPNE85?=
=?utf-8?B?RDc3NVA4dnhCMFliQncvZTM3NnhQTlpUMUpkelNoZkE2czUyQjJKSlpPY2Z5?=
=?utf-8?B?ZnFhSjhLUUZ1Q2pLNVNxN2xXUzhzRkEwc2RPMFJ5NlY5aFlXUnpHYmR2cjRO?=
=?utf-8?B?WFdLMUE2Y0Jhb3BCMllCL0tqbEd4UU1ERHA5NXRNTThmZWJ6bGJCdW5YaEg3?=
=?utf-8?B?b0dyV0Q4SkhhSjV1VkkwcHozWi9jZzF2eXFOekdIMWdIcTk2d0tSVDE1YThn?=
=?utf-8?B?Qm43THlxT0dVQW1yVFBQUGk4RkkxRTY0TXd1ZDNJZUw4cndVUVRmdjBmVldT?=
=?utf-8?B?RWRrRzJEeEZlVVhxTGpsNFpPRWRiRzBUaC93ZTZJWHhFYTVMd055aEtqY2d2?=
=?utf-8?B?Z0dRdWJBQnR6N1Fuem9YRXJLUXo4T01LOXp1RUI3KzdVQ2FKSjkrV1haUTAz?=
=?utf-8?B?a1ZQWmd5V09BOXFrdGo5UmpxeVM2YklLc1B1a0oxSVZEekNCTG1KTTg3NWpU?=
=?utf-8?B?TUpyaTR4QUVsSTNGeWo4UkRjYVpYclFYM0xESHkwUEtVcUx5UkRUblhGc1h0?=
=?utf-8?B?SzdzZW1NWFBkVDhyMHpyOHpmM0pwVFJCVTlyM3JoTlRDVXhHNDZDTDFLZ0g0?=
=?utf-8?B?blpaQlp3dkdIWUpnRGJCeGIwNnRsbUdta2lnekFlYld6eFExbFZ4bjVlbW9l?=
=?utf-8?B?eFNZclFEM0pMRkdnOUlnaFFUcVptekJGclpPa1FkTG1wSjlkU2tSRWxVbmhk?=
=?utf-8?B?aGh2Z3F6TE1TUVVkN05vNCsxT0JxUXV5V0U0djFkL09ocHlHUmNtTitJc2dk?=
=?utf-8?B?R1Q5NzNib2RJcDRrU3FzNlA1UzFPcDVuK2twM1RUZlo0NlJBQi9BOVBwV2ZJ?=
=?utf-8?B?TDJOVk5pTHBObTBQdTNhYTJCaVVpeG5yKzZkQ0YwSXJtZ1daMGRsNWpYVFkv?=
=?utf-8?B?ZEw2Tkg0VHo2ZnlQRldickZLYUxvdTRCRVdQcDBVYkVRNmdiaHZBbEdjOC9P?=
=?utf-8?B?eExJU3BaeXdNNUtQdXd3eUFjNmhEYk5hVTkreHkrOEhWR2FuY2haU1FrMXhs?=
=?utf-8?B?NTYvaGw4NzlNdzkzb0RrbnFGa0pSbmFGTm5kS0JuZjgvZ3FBaktqeVlIenFu?=
=?utf-8?B?cnlxWkR1WEpEd1lRT3ozZ3JXYXlRZ3V0YlVheUcxaFJnSkh3ZlFhYWs4R2pL?=
=?utf-8?B?c0JJQ1RSU0pBMG83ZVhjMElYTDBVcm9rdTVEa1V3RHYwZVB0S1NFbXNveFcx?=
=?utf-8?B?b081YlZoUTNkaFdOdVNMR2h2TkxydlVhbVgyN2paeUtRdzlCSENGQ2RLNkJp?=
=?utf-8?B?SnFjenRTNlZGcTFjdjFSbkZrMksxNGRieUZZaXI3TVgvU1U4anZUYUNmQVNO?=
=?utf-8?B?WjJMelZ2L2trRmRvSnNmQVI1Q1R0eHVDc2x1eDlRTW91dTVweVJkVnhudTdK?=
=?utf-8?B?d3pTVnc4aHZKUTdsZ0lOSFJPY2N4aVJST2duazZiU3gzQStqNUkwUXZNWWhD?=
=?utf-8?B?VFFzaFA5eE1pSzY4YktJZVQzdlFIQlV0Q0pYcnpvUHJtbnVIdHBrSmtIZ1Ur?=
=?utf-8?B?VFFJeGg0ekIxS0IrTFhOcU1iMzNMTTU5RkhXTXVUMWJTdytVTTZkQ2xGeE9O?=
=?utf-8?B?Z0NQRGxqb3dtZlFhT3hwY2pNRnlVMCtzQlpRaHJOSEJjUGk5aUdhZkx3UldG?=
=?utf-8?B?SURzb0RjSFdkMTU3MG4rRGpSNUgrdlhZNU50TnE3WG9LZ0hJTEhlNFhEUGlv?=
=?utf-8?B?cW51STRSaDVVekNzazZxZTQ2UGYySWZ4SmQ3MFBJUnR4eEJuenZ0Nk5JM2hB?=
=?utf-8?B?MnBCRkh6aXNrdHNKTWJWR2d3Y1UwR0NvdFRtOVdnQTVzSDRQM0MyWElPVHIz?=
=?utf-8?B?ZHhqbkRGeFJIRFNjMnVYV090MEhESWNqQWZHQzlaVmRpVmc0RTU3Sm95cWtP?=
=?utf-8?B?VGJUeG1wVEtVaXFmYTl3VHdBbzRJTkJKUkF0VkFPdDVQMHIxZkxwY2N6RExL?=
=?utf-8?B?V1RMZWkrbVp6V0FhS3VpOHpISWMrZEszL2I2NnQ2MVV0K2o5Z3g5aEYrTGEx?=
=?utf-8?B?YUJ2OG5lYUlkcjJ4TE1HR3lCa3FjWW51OUJYWEZ6QWZxcVh1Rlp4K0RjTVZP?=
=?utf-8?B?eGdaVll6OTlaZ1lUdmlaM2s2ODNWRzF1SzRZZ2lpK3NVVnByMjlDOU1uWjVJ?=
=?utf-8?B?WGt2dFowaG5xdGorejRxc0l4bGg1emhjWE9sVU5oSmhVTlNMczg5Y043elo5?=
=?utf-8?B?M05GSDNRUDZDRVV6SjV0QXRBNDZLRFMyQm9MZ1ptUERaZEh3RkhJNDVtbWl5?=
=?utf-8?B?SEVHdDViRjM1RTI2WGdxQWprOE1VVjNXRzZnZUhSbkhtMzMzMHZTaEM4Vldo?=
=?utf-8?B?OUhhRnl6UVBLM1BGQ3ZoUDNBYzc1clpic3VlQjN4UmxackprSmZINzlBYWg1?=
=?utf-8?B?VXRzcWtiT3hlUy91M2xOUE9reW54YStOSW1IUjEwNWNjM2V1TTNxN1NaUmJ5?=
=?utf-8?B?WU5sd3JPSHZUZXVIS09xQWVMY0FNeXZCWXA1OVF1alpBL05qR2o4Y1dZN0k3?=
=?utf-8?B?VkRGOEVYK3dsT2VtQXE5eGE4RXYyT1pObHk5V0tkVFQrQ1NRbFVGbjZERENE?=
=?utf-8?B?QjlWcG1LdGgvRU1lK2EzNlZvOE1vVDBzVkhUYlc0UnRqMDNVaE01MUprVWRx?=
=?utf-8?B?M2FxVkUxQVFLVFFmeSs1eEJrQWVhTzFtTnpGMDNtek13akI3OEJTd0VEQWMy?=
=?utf-8?B?aFkvWGlCcVVkb0hwNE56S005QUdRcnhneTRvZTNVaDlzZEVzRDFrMHgwWFdC?=
=?utf-8?B?UExXRThwYjVGWS9JdXNWQVJIejNUd2d6eE9ibkh6RHZmV1dyck9iUnBCU0Yr?=
=?utf-8?B?ZFRMWURZWm43NlI1Y1V5aERFdDBZdXN0aGxzWEdOUkFWR1VyQ2NSa1VwbjhE?=
=?utf-8?B?eG5SK3pKZmc1QUxmLzc2eW95Sm9kVSt4L2R4OVlRbGEycDZ6dVdLdXJaZktm?=
=?utf-8?B?d1JIYkw5cjJ3UHd4QUpTYk9hYm5LZmt4emNhOHNlRjhuZTl6ZjEwaUU4Z1ZC?=
=?utf-8?B?NXh0RHZrbW52RURlNmNSL0Y3Zm1iZE5NRHVIVi9acmYyZHlrbFdrRTBsY3NE?=
=?utf-8?B?elVpRGJHbDdUakI0Z1cwekd5UXIwTWhabVZXcXVjNEVFell0Zy9ONG95ZGpU?=
=?utf-8?B?OHBub0wwU1hPblRiKy9HdXo3eFR3c0RjWmpkdFJsazFLTllBODBKYmlqSUtB?=
=?utf-8?B?bEl6R0h5QmhCOTVsMUlDR0hlZENKUWo2S0djeDVZZ2xkTm00YTNmYXgwenlP?=
=?utf-8?B?K2Zxa2NhMDRPYTBKamZDbnd1dGVoUllNY2FFSzBkbEo3YUY1Q3pnUnFDMUNl?=
=?utf-8?B?VWlkK0xUWUx5SWpuZGJvbVhHUEZ6ZWtEODBvS0xBRFNiYzltK1N6azRtR0I0?=
=?utf-8?B?WkNQeTk3Mkl1Zmt4QTBucWNqU2x0bHlud0dodzBTODB0a1FLTHEzVjZNMHlQ?=
=?utf-8?B?SmNaNUxRVmR2MjVhOXE4bFlvMlhNejVtZGNnQnhxQS9TMkJLUWdCWnZCT2Q3?=
=?utf-8?B?R2RZdmRJbUdUMEVKMjdzc1c0YTlpVjVRTktzVm00OHZ4MVVlcGJ4QW50bVNw?=
=?utf-8?B?em1HcElwdS80Y09WdmRDdHVORnRUQWZtVmhZQWFBKzRNeUxvRXhGMEgxaEgz?=
=?utf-8?B?azVlOXdoLzV3dTRKbkRoL3NkNWlZS0JXZFlBNkJCS2VzcnNBY1QvVHIrQ1pP?=
=?utf-8?B?OExRWHBKMDVOT1NWN0M4UnYwWHljSGhnMWJsSjNiMUk0L3NPRy9KaGMzN3Vz?=
=?utf-8?B?S0Vhb093SHF3TElVa05KRHl6NTllSkRoZnFITm5TUnB4OHF5a2xQR3FYa2ZM?=
=?utf-8?B?OHFycWx3d1d2eHRNb29FVkMwM3lScmpLRUFaMEFnZHZJc24zdWVDUWR3WlRT?=
=?utf-8?B?bldieDVQTUE2S0NUalI0cTJPUHVNNUNMRmdMYXpBQ1hBc013c1ZUd0p4OXVU?=
=?utf-8?B?a3BWbVlxeTM5NDhGNlBqRlV4dnZ1VDFWVkFCa21uSzdCdkZSQWx5NEdwRVFn?=
=?utf-8?B?WFVzSXlSTi9Bbkt6K0FRRFFWMGxTRzk5d01CSkhUWjBxK1Q5N0gya29oeC9v?=
=?utf-8?B?em9mS25mRjQ4S2NQZFJMMnVBeTFzMGlLWHQxcE9Pd3pQbFF0d2FEQ2FuTnY4?=
=?utf-8?B?UlY3WENVMW12bWpBNlIzQ0NiZGNVVHFjaGhIM2llR3I5SWJYQnhUUjJEUzFC?=
=?utf-8?B?M29pbDRGam90ekZzRHdmd1dTYUhqWFhmM3hOZ0tUdE9ZSUwrYkJlT2F3Z3lL?=
=?utf-8?B?TEpOeGhNVDlnUlQ1UzR0N2ZkUkdSM09rYXJZOW9XdWtoRHhlVUZLcGJmWkxX?=
=?utf-8?B?dE15djliWEhUcGx0UTBNQzE5MWtnaStURUtJdnVDSzF6VVloTTVEdTJQeDlI?=
=?utf-8?B?WktZdVJTRXMrZWE5SXVxY0VVRTJDRHh1UkFibkl5OEZEdXVhWW5IYkRUZjlu?=
=?utf-8?B?T1NaMG9yNzFIOVNVRG5NN1U4ZEk3VWtGdXE3SzRKaWtPakFVUzFMZThMbTVM?=
=?utf-8?B?YVZvNU9BRkNEYk5EZTNUL1dKY3NoVEJLMVo2WEJEbnBLSkJ3dmduUy84QnFR?=
=?utf-8?B?MHovQnY4Z2poTVZzazk3Y2xpak54S0F5Rjg4V1dGTkRBN09odllKZmFhOUtP?=
=?utf-8?B?R2lwV29wNCtOUlIwbE1mVjlHdXRIQThZajZ6dDh5MjFRYXdvM3lSZEhZKzB5?=
=?utf-8?B?czRGcXBnUW9Bd1UzcTNGakhaSjhaSXF6NzZkNzR0ZVBtZ0JzcTVBbnd4WFB5?=
=?utf-8?B?emdlcFlZYXRCbjFmSnVzSWtFRTEwU3ltenRSaDR2TWFWMXptbkxyNzBDY2Va?=
=?utf-8?Q?tE8MgBTnerzWOsSuAW0ahn?=
Dank @F_J_K , maar ik gebruik hotmail (sorry vergeten, gelijk aangepast).
Ik blokkeer via ongewenste emails-onveilig adres toevoegen en in de regels zet ik naam.
Cursief gedeelte boven nu in de bloklijst erbij gezet.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
GameNympho schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 12:13:
Er komen nu mails vanaf mijn eigen email adres, hoe hou ik dit tegen?
Begin met voor je eigen domein SPF en liefst ook DKIM en DMARC inrichten. Dat helpt een boel bij weghouden van spam uit jouw naam.
Naar het schijnt kan https://github.com/mgeeky/decode-spam-headers helpen met analyseren van de headers, maar ik heb m nooit geprobeerd.
Hele lappen headers posten zonder eigen analyse heeft niet heel veel zin. Nodigt niet uit tot meedenken
  • _H_G_
  • Laatst online: 03-11 10:01
Sowieso zou dit in ongewenste mail moeten komen: gebeurt dit niet? Ik gok dat het hotmail is.
En als je zelf al gaat filteren: kan je beter filteren op die eigenschappen (spf/dkim/marc). De rest heeft niet zoveel zin. Het kan even lijken dat het filteren op IP of domeinnaam helpt, maar dat is dweilen met de kraan open.
  • Rbb-lwdn
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 21:23
Volgens mij is outlook in de war.
Krijg al dagen bijna geen spam meer.
Hooguit nog 1 per dag.
Afkloppen maar.
20kWh eigenbouw thuis accu's met 2 powerstreams.
  • 0108daniel
Er is momenteel een storing bij Outlook wereldwijd.
  • Ophidian
  • Laatst online: 23:37
Even een bump, want sinds paar dagen komt er weer veel doorheen. Andere ook last van?
  • Boeryepes
Al een tijdje heel veel
  • Malantur
Jep hier ook :(
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Je krijgt spam bij gratis maildiensten: klopt. De mensheid spamt, helaas... Als je anders wilt, neem een goed spamfilter. Meer dan de gratis dienst. Het zuigt. Toch.
  • _Richie_
Ik delete eigenlijk standaard alle ongeverifieerde email uit de emailbox. Hier vang ik ook veel emails mee weg (ik doe dit helaas wel met een extern programmaatje, n8n)
Pagina: 1 2 Laatste
