Inductie mogelijk?
  • Cyberdemon
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 08-09 07:15
Mijn vraag
Ik ben momenteel alles in orde aan het brengen in mijn appartement, maar nu zit ik een beetje met mijn handen in het haar.
Op internet heb ik een mooi inductie fornuis gevonden. Maar vraag me af of deze wel bruikbaar is met de meterkast en stopcontact dat ik heb. Het is een nieuwbouw, zonder gasaansluiting. Volgens de verhuurder zou inductie geen probleem zijn en zijn er andere die dit hebben. Maar een inductie fornuis heeft fase 2 of 3 nodig. Na een eerste diagnose zou ik enkel 1 fase hebben. Er staat duidelijk bovenop de meterkast 1x 230V. 40A.
Er zijn zonnepanelen. Klinkt mij allesinds daarom vreemd dat inductie toch niet mogelijk is zonder upgrade naar 3 fase.
Heb een foto bijgevoegd van het stopcontact waar het fornuis zou moeten worden aangesloten. Daarin zie ik 3 gaten.
Volgens een elektricien waar ik deze foto naar heb verstuurd is dit een normaal stopcontact.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1GGvGFZqRnGHuO1DwLksCiYPx_E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1PsjlIfZpwd5zG8oAL3DzTWd.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Cyberdemon op 13-12-2022 16:42 ]
Beste antwoord (via Cyberdemon op 13-12-2022 20:54)
  • Ikke_niet
  • Laatst online: 25-10 17:01
Op pagina 41 van de handleiding (kader rechtsboven) staat dat deze op 1 fase aangesloten kan worden. Kijk in de documentatie of aansluitschema achterop het apparaat hoe dat moet.
Je zegt nieuwbouwappartement dus ik neem aan dat de elektrische installatie op orde is. Enigste punt is dat de totale aansluitwaarde van het apparaat hoger is dan de zekering. Zoals eerder genoemd heb je in de praktijk nooit alles tegelijk op vol vermogen aan. Dan heb je zwart eten. Daarbij kun je een zekering een korte periode overbelasten zonder dat hij er meteen uit slaat. (google eens op afschakelkarakteristiek).
Dus tenzij je een weeshuis van eten voorziet gaat dit goed. En ander de zekering terugzetten en wat later eten.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
In België misschien. Maar in Nederland is dit een afwijkend stopcontact
Misschien het stopcontact vervangen/kijken of er nog meer kabels achter zitten.
  • hcQd
  • Laatst online: 23:37
Als ik het goed heb gevonden is deze wcd geschikt voor 32A, mogelijk is het voldoende voor een fornuis.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 21:56
Wat info over het fornuis is ook wel handig om je vraag te beantwoorden.
  • Cyberdemon
Dat wou ik nog toevoegen.
AEG CIB6640ABM
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Cyberdemon schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 17:39:
AEG CIB6640ABM
Nee, die heeft 3 fase nodig, je kan met dat stopcontact niet hoger dan 7.400 watt
Ey!! Macarena \o/
  • Cyberdemon
Dus dan zou ik de meterkast al moeten laten ombouwen naar 3 fase wil ik dit fornuis gebruiken?
Ik lees dat dit tussen de 200 en 300 euro ligt. Maar zie ook prijzen van 700 tot 1000€
  • cossy nl
  • Laatst online: 23-10 20:12
AEG CIB6640ABM
Aansluiting op aantal fasen = 3 fasen (Perilex stekker, meer dan 7360 Watt)
Aansluitwaarde = 10900 W
Per fase (op een standaard groep is 3600 watt. En word aangeraden om die 10900W over 3 fases te verdelen, zodat je niet zomaar 1 fase er uit drukt.
Cyberdemon schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 17:49:
Correct, als je huidige meterkast 1 fase opbouw heeft.
In het kort (in nederland) Meterkast laten vervangen voor 3 fase versie en een extra stap bij de netbeheerder om van 1 fase naar 3 fases te gaan. Waar bij beide stappen geld komt kijken.
[ Voor 40% gewijzigd door cossy nl op 13-12-2022 17:55 ]
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
ligt nogal aan de situatie. Is de bestaande meterkast makkelijk te verdelen is over drie fasen en heeft die ruimte om een driefase hoofdschakelaar en alamat te plaatsen? Dan ben je misschien voor 200 euro klaar. Als er een compleet nieuwe meterkast in moet gaat het misschien richting de 1000 euro idd (zelf doen is in beide gevallen natuurlijk wat goedkoper). Daar komt dan in alle gevallen ook nog 200-300 euro voor de netbeheerder bij.
Als ik jou was zou ik gewoon je wensen even bijschaven en op zoek gaan naar een fornhuis van <7.4kW.
Edit: Nu maak ik trouwens de aanname dat dat rare stopcontact van je op een 32A groep zit, dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Zoek dat dus eerst uit.
Het is iig géén (in NL gebruikelijke) "kookgroep" van 2x 16A, dus het zou wel eens onmogelijk kunnen zijn deze uberhaupt te vervangen door een krachtgroep.
[ Voor 15% gewijzigd door mcDavid op 13-12-2022 17:58 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Je kan ook kijken of je iets kan vinden met max 7.400 watt. Als je de oven niet gelijk gebruikt tijdens het koken is dat ook een prima optie. Scheelt je een verbouwing ;)
Ey!! Macarena \o/
  • Cyberdemon
Keuze tussen 1 Fase 40A of 3 Fase 25A
Die 10700 watt is max, toch?
Dit zou dan zijn als de 4 zones op vol vermogen/stand tegelijk opstaan. Wat ik zoiezo nooit doe. Wie wel trouwens? De oven en koken tegelijk doe ik ook nooit.
Het probleem is dat het fornuis al betaald is. Dus ik probeer uit te zoeken of dit fornuis in geen enkele mogelijkheid (zonder ombouw) te plaatsen is.
  • Dieks77
  • Laatst online: 21:05
Wat ik kan vinden is dat iets heel specifieks belgisch krachtstroom?
"2P+A" 16 of 32 ampere op 380V
https://www.2smart.be/sho...opcontacten-16-32-ampere/
Ik zou dat fornuis afbestellen tot je zeker weet wat wél kan...
Oh wat dat fornuis betreft, die worden zónder (5 ader perilex) stekker geleverd, tenzij je er wellicht een 2e hands op de kop hebt weten te tikken mét aansluiting.
Ik zou er even een specialist bij halen, mogelijk kan dat stopcontact gewoon omgebouwd worden
[ Voor 33% gewijzigd door Dieks77 op 13-12-2022 19:02 ]
  • Malantur
  • Laatst online: 25-10 15:25
Je hebt een monofasig stopcontact maximaal geschikt voor 32A, maar belangrijker is of deze 25A en met een 4 mm2 kabel aangesloten is, of effectief wel 32A 6 mm2?
25A zou 5750W zijn
32A zou 7360W zijn
Als de aansluitwaarde 10900W is kom je er dus sowieso niet maar inderdaad gebruik je zelden meer dan 3 pitten en eens een vuur warm is is er ook minder stroom nodig dan wanneer je de 4 pitten tegelijk zou opstarten.
Ombouw naar 3 fase houd in dat er kosten zijn aan de zekeringkast, kosten aan de netbeheerder en waarschijnlijk een nieuwe kabel trekken tussen het fornuis en de zekeringkast. De elektriciteit zal ook herkeurd moeten worden na een grote aanpassing. Afhankelijk van de situatie vandaar dus prijsverschillen van 200 tot 1000 euro. 200 is waarschijnlijk enkel voor de zekeringkast en 1000 zal al eerder inclusief kosten van de netbeheerder en keuring zijn.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Malantur
Dieks77 schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 18:59:
Misschien moet @Cyberdemon even bevestigen dan het inderdaad België betreft want de regels voor elektriciteit zijn anders hier dan in Nederland. Een Perilex stekker ben ik hier nog nooit tegengekomen, terwijl de stopcontacten zoals op de foto hier wel standaard gebruikt worden.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Malantur schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 19:16:
In Nederland gebruiken we dat stopcontact niet, wij gebruiken daar Perilex voor. 2x 16a groepen maakt samen ook 32ampere ;)
Ey!! Macarena \o/
  • Cyberdemon
Ik woon in België.
Heb geen idee wat er achter het stopcontact ligt if wat voor kabels ze gebruikt hebben. Wat ik wel weet is dat er nog andere zijn hier in het gebouw met een inductie fornuis. En dat deze meestal boven de 7000 watt zijn. Als je op coolblue gaat kijken toch. Ik denk persoonlijk zoals ik zei enkel reden tot paniek/de zekering uit valt als ik de 4 zones tegelijk op hoogste stand zet/10900 watt trek. Heb voor de zekerheid al contact gezocht met een expert.
De hoofdzekering heeft allesinds 40A.
Wat meer is dan de meeste Nederlandse gebouwen naar wat ik lees. Daar zou 25a het meest gebruikelijke zijn.
[ Voor 18% gewijzigd door Cyberdemon op 13-12-2022 19:25 ]
  • Malantur
Cyberdemon schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 19:19:
Ik woon in België.
De zekering kan je al zoeken in je zekeringkast en de kabel en type zekering zou ook op je elektrisch schema moeten staan van je elektriciteit keuring.
Verder nog ter info een schatting voor de kostprijs van een verzwaring aan de netbeheerder:
We geven hier enkele voorbeelden van verzwaring, maar deze zijn louter indicatief want verschillen situatie per situatie. Hierbij enkele voorbeelden van kosten:
50A, 230V 11,5kVA => €203,05
3x20A, 400V 13,9kVA => €181,8
3x25A, 400V 17,3kVA => €273,25
3x32A, 400V 22,2kVA => €405,05
  • Beste antwoord ✓
  • Ikke_niet
  • Cyberdemon
Is wel erg vervelend dat ik dit zelf moet uitzoeken allemaal. Heb aan de buren moeten vragen hoe je het water aanzet 😕
[ Voor 33% gewijzigd door Cyberdemon op 13-12-2022 20:53 ]
  • Cyberdemon
Welke stekker/snoer moet ik dan halen dat past in dat stopcontact vanop de foto?
De handleiding zegt 3x 6mm (kleine 2 achter mm) . Maar wat bedoelen ze met 3x en die kleine 2 na mm. Er staat ook dat de stroom kabel de achterkant van het fornuis niet mag raken. Hoe kan ik dit oplossen gezien het stopcontact niet tegen de onderkant ligt maar in het midden van waar het toestel komt
[ Voor 48% gewijzigd door Cyberdemon op 14-12-2022 18:55 ]
  • guido66
  • Laatst online: 22:07
3x betekent 3 draden in het snoer.
6mm2 betekent dat elk van die draden een doorsnedeoppervlakte van 6 vierkante mm moet hebben. Standaard maten zijn bijvoorbeeld 2,5 mm2, 4mm2 en 6mm2.
Dat is een heel stevig snoertje, zoiets bijvoorbeeld: https://www.elektramat.nl...GXK6VptMV2bBoCskEQAvD_BwE
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • Cyberdemon
Vandaag fornuis gaan ophalen.
Er hangt al een snoer aan. Dikke draad met 3 kleinere draden.
Welke stekker moet hier dan op bevestigd worden? Ik heb die winkel gecontacteerd en die kende dat stopcontact niet.
Een andere winkel vertelde me dan weer dat dit een gewoon stopcontact is.
[ Voor 15% gewijzigd door Cyberdemon op 15-12-2022 23:53 ]
  • Xander
  • Laatst online: 23:59
  • Malantur
Hier ook nog wel een stuk goedkoper te krijgen:
https://www.zelektro.be/vynckier-stekker-32a-2paarding.html
