Pompschakelaar op vloerverwarmingspomp werkt niet.
Situatie: vloerverwarming, stadsverwarming en simpele honeywell thermostaat.
Zonder pompschakelaar:
Als ik de thermostaat op 19 zet dan gaat de regelafsluiter naar beneden en wordt na een paar minuten de aanvoerleiding warm en wordt de kamer ook uiteindelijk 19 graden.
Met pompschakelaar en voeler op rode cirkel (aanvoerleiding):
Als ik de thermostaat op 19 zet gaat de regelafsluiter naar beneden maar wordt de aanvoerleiding niet warm.
Ik denk dat het komt omdat de pomp dus uitstaat en de warmtevraag van de stadsverwarming niet werkt. Klopt dit? Omdat er geen flow is ofzo?
Ik ben namelijk anders gewend vanuit een andere woning, dat deze gewoon wel warm wordt ook al draait de pomp niet waardoor de pompschakelaar aan gaat en dus ook de pomp.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B1y3nkVM1nvGzxhxhS3H_b4sqVM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/iMYslZNaKveCDNBL1vb4azLL.png?f=fotoalbum_large
  • Proton_
  • Laatst online: 11-08 17:57
Proton_
Team Welles
Kan je de pomp niet schakelen op dezelfde stuurspanning als de stadsverwarmingklep? Simpel relais van €10 ofzo, afhankelijk van de stuurspanning.
Maar wel vreemd inderdaad, de verdeler is open dus er zou stroming moeten zijn. Er zijn wel nog meer kleppen te zien (in totaal 3: een zwarte thermostaat met zwart snoer links op aanvoer, witte met wit snoer op de retour en de grijze VCxxxx klep).
Nog even beter gekeken.
In het witte doosje komt 220v binnen met een zwart snoer, links.
Middelste zwarte snoer gaat naar de pomp.
Wit gaat naar de witte retourklep.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5DNwasLdLnbzlzMJOU3oWfpmwIA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/99PEAhwcvIBBN3FqqIslMo90.jpg?f=fotoalbum_large
Naar boven gaat een snoer (twee witte draden) naar het aanvoerstuk achter de pomp als een soort sensor?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9-WD07Wv7fpH4b5lJP4HKFzNvOk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UpJ0NnJSdy9vKPGVxxHEP3AF.jpg?f=fotoalbum_large
Wat is dit voor een constructie 8)7
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Ik denk dat het een soort NTC/PTC/bimetaalschakelaar is als dubbele beveiliging tegen te hoge temperatuur in je vloer?
Ziet er niet heel tof uit, enkel geïsoleerde 230V met een tiewrap op messing, dat zou ik goed aarden :)
Als hier ook de pomp op zit, dan kan het zijn dat de pompschakelaar dus ook die thermische klep spanningsloos maakt. Dan kan het wel vijf minuten duren voordat die weer opgewarmd is en open gaat; zo'n soort klep werkt met was die moet uitzetten. Betrouwbaar en failsafe maar wel traaag.
Dat witte ventiel zit op het retourstuk toch? Als die spanningsloos is, is hij dicht heb ik gevonden.
Dus dat betekent dan dat er geen stroming is en dus geen vraag van warm water?
