PC freezet continu
  • 371 views
Delete
[ Voor 103% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2022 19:08 ]
  • Thomg
  • Laatst online: 11:08
Thomg
Aww yiss
Verwijderd schreef op maandag 5 december 2022 @ 15:50:
Hoe lang een occt psu test runnen om uit te sluiten dat power supply oorzaak is van systeem freezes ?
Heb systeem freezes in world of warcraft ander geheugen al getest, ik zit nu op 1 uur test
Ik raak hellemaal in de war of hardware probleem is of driver probleem is met mijn 6900 XT want drivers zijn al heel erg lang bagger, en wat is de kans dat mijn hardware langzaam gesloopt wordt door een onstabiele power supply mocht mijne faulty zijn ?
Heb Be quiet! dark rock power pro 12 1200w
AMD 6900 XT rage tuning profile
AMD 5950x PPT 220 tdc 160 edc 190 PBO aan
4x 8 gb ddr4 3600 cl 16 flat
2x Samsung 980 pro 2 tb
2x Crucial mx500 2 tb
2x Samsung 860 evo 1 tb
1x 4 tb mechanisch
1x d5 pomp
10x argb vardar fans
Ben systeem freezes hellemaal bue aan het worden gaat van elke paar uur na elke paar uur tdr's die normaal nooit voorkomen tot ik rtss uitzet, en dan weer systeem freezes.
Heb afgelopen dagen nouwelijks geslapen lig er continu wakker van, ik heb oude power supply getest en daarmee kreeg ik vervolgens tdr's
Vervolgens nieuwe psu er weer in en totaal 3 tdr's gehad en vandaag weer systeem freeze.
2e image laad niet in
https://imgur.com/8KTWpM3
12v lijn heeft meestal 1x per dag min of meer een dipje na 11.788
Ik zou beginnen met een bios update, als dat geen zin heeft zou ik alle onnodige dingen loskoppelen.
Ik vermoed ook niet dat het je voeding is.
Welk geheugen heb je precies? Heb je single of dual rank geheugen?
delete
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2022 19:08 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Verwijderd schreef op maandag 5 december 2022 @ 16:17:
Kon dat maar hellaas is elke bios na 1203c bugged hij zet edc op 190 terwijl vrm niet gecalibreert is op nieuwere bios waardoor hij niet hoger wil dan 140 doe je dat wel limit hij de vcore en zorgt hij voor random reboots, deze limit stelt pbo zelf in op standaard tenzij je hem zelf aanpast.
ben nu 2e run aan het doen 22 minuten nog geen errors ook nog geen dipje gezien van 11.788v op 12v lijn
Dipjes uitlezen in hwinfo is zinloos.
  • br00ky
  • Laatst online: 17:44
br00ky
Waarom deze vraag lukraak in Voeding advies en informatie topic - Deel 34 staat is onduidelijk. Hierbij een eigen topic.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19:21
Hoe draait het systeem met 2 geheugenmodules in A2 en B2?
Uszka schreef op maandag 5 december 2022 @ 18:42:
Al getest heeft geen effect het lijkt er steeds meer op dat dit probleem is met amd gpu drivers of wow
  • huubhuub
  • Laatst online: 15:51
Met alle respect :
1x 4 tb mechanisch
1x d5 pomp
Gezien het bovenstaande draai je een OC op alles (CPU en GPU en een geheugen setup van 4 kanalen).
Is je OC wel stabiel ?
M.a.w. zet je OC GPU eens uit (ragemode)... kijk dan eens wat je PC doet. Vervolgens (als hij nogsteeds uitvalt/vastloopt) zet je je CPU op fabrieksinstellingen en kijk je het weer aan.
Het is niet zo dat alle CPU's en GPU's altijd een "golden sample" zijn... mogelijk heb je pech.
Ter aanvulling, wanneer je drivers update kan het zijn dat je OC (die altijd heeft gewerkt) ineens instabiel wordt ivm efficiencyupdates in de drivers van zowel moederbord als GPU.
[ Voor 14% gewijzigd door huubhuub op 05-12-2022 19:50 ]
Always bet on Huub
delete
[ Voor 110% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2022 19:08 ]
  • huubhuub
Arokhantos schreef op maandag 5 december 2022 @ 18:59:
Doet ie ook op stock
PBO hoort volgens mij altijd stabiel te zijn hij clockt niet verder dan hij kan de normale limits zijn hoger tot 400 ppt
Ik ga denk ik cpu testje draaien maar weet alleen niet hoe ik beste kan doen gezien verschillende loads anders boost, hij kan dus onstabiel zijn op 1 core ipv all core load en tijdens all core load geen error geven, ik draai ook geen custom curve en als ik via ryzen master test doet ie -30 op alles
PBO is helemaal niet altijd stabiel, dit is een OC net zoals alle andere OC's in het verleden (anders zette AMD deze wel standaard aan).
Kijk maar eens in je BIOS als je naar het menu van PBO gaat.... een grote waarschuwing dat dit een OC is en geen standaard van AMD. Het woord PBO zegt het zelfs : Precision Boost OVERDRIVE.
Dus ik zou zeggen ga eens alles op default draaien.
Ter aanvulling alles boven de volgende settings is OC voor een 5950x:
142W PPT, 95A TDC, 140A EDC.
[ Voor 63% gewijzigd door huubhuub op 05-12-2022 19:49 . Reden: leesbaar houden topic ivm deleten posts van TS ]
Always bet on Huub
delete
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2022 19:15 ]
  • huubhuub
Verwijderd schreef op maandag 5 december 2022 @ 19:08:
Ik heb hier geen zin meer in ik vraag iets over psu en krijg alleen maar geziek over cpu te horen nu, er is een reden dat ik geen topic heb geopent
Wow sorry hoor, maar ik wil je alleen maar helpen geld te besparen door je duidelijk te maken dat het niet altijd je GPU of PSU is die de oorzaak is......
Ik zou zeggen succes met de oplossing van je probleem...
/Huub
Always bet on Huub
  • spone
Dat heet meedenken, niet "gezeik over cpu".
Los daarvan zou ik zeggen, haal alle OC's eraf en pas ze 1 voor 1 weer toe. Kijk bij welke OC toegepast het instabiel wordt. Nu wordt het wel heel erg gokken met zoveel dingen die mogelijk bij kunnen dragen aan instabiliteit.
edit: maar als je vervolgens je posts gaat leegmaken omdat de oplossingsrichting niet helemaal naar je zin is voelt nogal kinderachtig. Met hierboven: zoek het maar uit verder.
[ Voor 46% gewijzigd door spone op 05-12-2022 19:33 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • br00ky
br00ky
Tja, zo kunnen we er helaas niets meer mee. Jammer want blijkbaar werd er genoeg hulp geboden.
