Isoleren van stalen balk plafond uitbouw
  • Elwees
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
Wij willen eindelijk het isoleren van onze uitbouw aan gaan pakken. Het betreft een uitbouw met en plat dak. Ik weet dat isoleren via de buitenkant in dit geval het beste is maar dat is in ons geval geen (betaalbare) optie. Dus daar gaat de vraag ook niet over en hoeft de discussie ook niet meer over te gaan ;)
De uitbouw is aan een kant voorzien van een stalen balk. Deze stalen balk vormt een koude brug, en zal denk ik een groot risico op condensatie gaan vormen. Aan de buitenkant hebben we een overkapping.
Het plan om te isoleren is als volgt:
Dakbeschot
Isolatie (20 cm glaswol) tussen de houten draagbalken
Klimaatfolie
Rachel werk
Gips
Op zich niet heel spannend, maar die stalen balk vormt wel een aardig risico denk ik. Mijn vraag is dus, hoe kan ik deze stalen balk het beste isoleren, met de minste kans op vochtproblemen?
Ik kan er aan de buitenkant niet meer bij (achter het boeibord) vanwege de overkapping.
Mijn idee was om er een soort koker van pir platen omheen te maken (let wel kan alleen aan de binnenkant, de kier erboven met PUR, en eronder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sh8sfV0HJG-z9Y76_IafYYPY5PE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LRncOHgaRBfs2wTGWfheGIKe.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BAls8BfjkQB-KDYFTCaOHEZhDKc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nZ6QT8Fgu3vmbHpW2PiZIjF9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-QohI5F2lJSidYlF-LFNWtpUVnI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3GUCC8M9I9y65kCR5okz9QIQ.jpg?f=fotoalbum_large
Op deze manier is de stalen balk in ieder geval aan de boven, binnenzijde, en onderkant verpakt. De stalen balk zal verder van de binnenruimte worden gescheiden door de klimaatfolie
Is dit een goede manier? Of zijn er nog betere opties?
mvg
Patrick
  • Elwees
Even een poging gedaan met mijn tekenskills in Excel :) om het te verduidelijken
(uiteraard wordt het dak gedragen door houten balken die in de H balk rusten (zie daarvoor de fotos's)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JlzAQyehvl94WdLguW6dWtumQko=/800x/filters:strip_exif()/f/image/F1SUUFteDU0AZlrBp6AfNMch.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door Elwees op 28-11-2022 12:39 ]
  • Elwees
ID-College schreef op maandag 28 november 2022 @ 15:55:
Wat ligt er op je dak? Heb je dit ook door Ubakus gehaald?
Logischerwijs klinkt het als een plan, maar ik heb er wel mijn vraagtekens bij. In principe slaat condens op de koude delen, en hoe je het ook wendt of keert, als de rest goed geïsoleerd is, blijft je H-balk het koudst.
Gaat het condenseren? Ik ben bang van als het vochtig wordt. Je H-balk blijft open bij het boeiboord deel, en je sluit ook je hout op met PUR boven je H-balk. Daarmee wordt ventilatie daar wel een ding als het doorcondenseert..
Zou het beter zijn om het hout boven de H-balk vrij te houden, en de H-balk alleen te isoleren van de rest van het dak? Dus zeg maar een omgekeerde L eromheen met 1 a 2 cm 'lucht'. Eventueel de PIT plaat eronder ietwat op afschot zodat het altijd naar de buitenkant loopt mochten er druppels ontstaan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CyGX4DCDI_QZJx-QGPo6Gulcr1k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0WXFEhsMwXy0YIBInSwoYYj4.png?f=fotoalbum_large
Hoe zit dit nu precies? Want ik zou nu al vochtvorming verwachten zonder isolatie aan de buitenkant.
Het is nu kurkdroog. (vermoedelijk ook door voldoende ventilatie Het tocht redelijk door naar mijn idee)
Wat je ook doet, ik zou mij wel goed afvragen of je dit op je hals wilt halen. Je kan het moeilijk zien (want dicht) en loopt kans dat je een hoop geld kwijt bent en uiteindelijk niet beter af bent. Isoleren van buitenaf is het meest veilig (ja het duurst), maar ik weet niet of het per se een goed idee is om dit te doen. Kan het? Wellicht, maar zodra je eraan begint, ben je committed, en blijf je eigenlijk rommelen. Het beste idee is toch altijd het direct goed te doen, maar begrijp dat dat duur is.. Succes met je keuze!
Het is niet alleen de prijs (hoewel dat voor deze situatie ook zeker meespeelt). Het heeft ook te maken met de constructie. De uitbouw is er een samen met de buren. Het dak (bedekking) loopt zeg maar door. Als ik van buiten ga isoleren dan komt mijn gedeelte ook hoger te liggen (of er moet weer een goot gemaakt worden).. De buren hebben geen behoefte om het te gaan isoleren dus dat houdt op helaas.
[ Voor 13% gewijzigd door Elwees op 28-11-2022 16:20 . Reden: typos ]
