  • elgiet
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 02-08-2024
Welke power optimizers zijn geschikt voor zonnepanelen die aangesloten zijn op een Bosch BPT-S 3.68 omvormer?
Mijn installatie bestaat uit 10 stuks 340pW zonnepanelen en dit werkt goed met deze Bosch omvormer.
Ik wil het rendement echter verhogen omdat enkele panelen soms in de schaduw vallen.
Power optimizers lijken een oplossing maar ik kan niet achterhalen welke geschikt zijn in combinatie met een Bosch BPT-S 3.68.
Wie weet raad?
  • Bo0bz
  • Laatst online: 09:22
Het is niet omvormer en optimizers. Het is een van beide. Bovendien is het verschil tussen een omvormer en optimizers te verwaarlozen omdat de meeste omvormers ook schaduw management hebben. De kosten van optimizers wegen meestal niet op tegen de marginaal verbeterde opbrengst.
7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020 | Kia EV6 84kW
  • elgiet
Mijn panelen staan in serie (string) en zijn aangesloten op de Bosch omvormer. Deze Bisch omvormer is geen erg zo'n moderne. Ik heb begrepen dat power optimizers kunnen helpen als er op enkele panelen schaduw valt. Door deze panelen te voorzien van optimizers zou het systeem als geheel meer opbrenst dienen te hebben. Begrijp ik dat dan verkeerd?
  • Bo0bz
Een optimizer is in feite een kleine omvormer die je achter het paneel hangt. Die zijn er in plaats van de centrale omvormer. Zitten al je panelen op 1 dakvlak? De gegevens van je panelen zijn belangrijker dan je omvormer voor het selecteren van optimizers.
Je kunt ook kiezen voor een nieuwe omvormer van betere schaduwmanagement. Hoef je het dak niet op. Heb je deze al doorgenomen? https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2061176
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 31-10 09:20
Bo0bz schreef op donderdag 17 november 2022 @ 12:57:
Je verwart micro omvormers met optimizers. Bij optimizers ben je ook gewoon een omvormer nodig. Soms van hetzelfde merk (zoals bij SolarEdge), maar er zijn ook universele optimizers zoals Tigo.
De belangrijkste vraag is: Wanneer heb je schaduw? Als dat alleen in de winter is, hebben optimizers zeer weinig nut.
  • Coolmint
  • Laatst online: 22-10 11:30
Bo0bz schreef op donderdag 17 november 2022 @ 12:42:
Het is zeker wel omvormer en optimizer. Je kunt optimizers ook alleen op de panelen doen die een probleem hebben. (Niet bij solaredge, daar moeten ze beslist allemaal een optimizer). Als er een paneel schaduw heeft komt een omvormer zelf vaak ook een heel eind tegenwoordig, maar als de schaduw van de verkeerde richting over het paneel komt, of als de schaduw maar weinig is, doen de diodes in de panelen nog niks. De omvormer probeert met een iets hogere of lagere spanning de stroom op te krikken, maar de stroom door het betreffende paneel zal minder zijn en dus ook door de andere panelen. Dan kan een optimizer z'n werk doen, door een deel van de stroom om dat deel van het paneel te leiden. Een losse optimizer voor dat paneel is kan dan een stuk goedkoper uitvallen.
  • Ronald
  • Laatst online: 11:31
De benoemde Bosch omvormer heeft gewoon schaduw management. Niet heel vreemd, want omvormers hebben dat al decennia sinds SMA er meer op de proppen kwam in 1998.
Waarom denkt @elgiet dat dit niet werkt ?
99/100 keer is er (veel) meer opbrengst te winnen door 1 paneel extra te plaatsen… optimizers win je in extreme gevallen een klein beetje mee.
  • Bo0bz
@hesselbeertje @Coolmint jullie hebben gelijk!
