MODBUS en MBUS over aders van dezelfde UTP-kabel?
  • Cranberry
  • Laatst online: 24-10 09:48
De Eastron SDM120 kWh meter en Kamstrup Multical 303 warmtemeter die bij m'n warmtepomp hangen, wil ik graag uitlezen met m'n 'server' die in de meterkast hangt. Nu maakt de kWh-meter gebruikt van het MODBUS-protocol en de warmtemeter praat MBUS. De afstand tussen meterkast en warmepomp is een krappe 30m.
Kan ik voor beide protocollen verschillende aders van dezelfde UTP-kabel gebruiken?
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
Ik verwacht het wel (wel andere aderparen uiteraard).
Beide zijn vrij robuust en bedoeld voor lange afstanden (een veelvoud van jouw 30m).
Modbus/RS485 kan je nog afsluiten met 120-130ohm als dat niet al gebeurt in het device voor verminderde reflecties en een beter signaal.
Als je nog kabels moet trekken zijn losse kabels wel te prefereren, ook shielded is beter (CAT6a S/FTP heeft zelfs shielding per aderpaar).
  • E-razor1984
  • Laatst online: 24-07 21:05
Voor zover ik kan zien communiceert de meter serieel via RS485. Je zal dus een bus moeten bouwen zoals Proton_ al aangeeft.
Je zal ook de adres tabel van deze meter nodig hebben om de relevante data uit te lezen https://www.eastroneurope...DM120-MODBUS_Protocol.pdf
Eventueel kun je uitproberen of je modbusverbinding goed werkt met een modbus master (zoals modbus poll)
https://www.modbustools.com/download.html
Al zie ik in het manual van de SDM120 ook staan dat deze m-bus communiceert, de multical 303 communiceert alleen m-bus.
  • Cranberry
Nog even een reactie n.a.v. m'n ervaring van een aantal weken: ik lees nu zo'n 3 weken probleemloos m'n Kamstrup (MBUS) en Procon (MODBUS) over één en dezelfde UTP-kabel (CAT5). Tot op heden geen enkel probleem ervaren daarmee.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 00:17
Beide signalen zijn RS485 en dat is een gebalanceerde lijn die prima samen door een utp kabel kunnen.
Door de twist in de aderparen heeft een gebalanceerde lijn geen enkele last van externe invloeden dus ook niet van elkaar.
  • aburg
  • Laatst online: 06-10 22:16
Ik zit met dezelfde vraag, begrijp dat het kan.
Maar als ik 1 paar voor het signaal gebruik, kan ik dan een willekeurige voor de afscherming gebruiken?
  • Cranberry
@aburg zoals @Ben(V) al aangeeft, zorgt het feit dat een aderpaar getwist zijn, al voor een vorm van 'afscherming'. Met de andere aderparen hoef/kun je niets doen m.b.t. afscherming.
  • remotica
  • Laatst online: 23-10 09:16
Ik vermoed dat @aburg aburg de derde aansluiting van een RS485 bedoelt die soms aangeduid wordt als "shield" of "ground"
Bij lange signaalleidingen of waar veel magnetische storingen zijn zoals bij motoren kan het nuttig zijn om de datalijnen in een afgeschermde kabel te stoppen.
Dan zit die aan een kant vaak aan ground (niet aan alle twee want dan kan je aardlussen introduceren).
In huis zijn het korte verbindingen en heb je bijna nooit een afscherming nodig.
Een extra ader in de ethernet kabel heeft geen enkele afschermende waarde, en ook het doorverbinden van de ground van de ene kant van de RS485 naar de andere kant kun je meestal beter niet doen vanwege die aardlussen.
Kortom, die derde aansluiting gewoon laten zitten voor wat die is.
[ Voor 0% gewijzigd door remotica op 15-07-2025 17:42 . Reden: Taalvout ]
  • aburg
@remotica Helder dank voor je reactie. Is inderdaad wat ik bedoelde.
