Asus z690 d4 : geheugen moet langzamer bij 12900 naar 13900
  • Saldo
  • Laatst online: 06-03 13:38
Asus ROG Strix z690-A Gaming D4 moederbord
GSkill 2x 16Gb 4266mhz 17/18/18/39
RTX4090
EKWB LCS
Voeding 1300W
Een jaar lang draaide mijn 12900k op 5.1/5.3 p cores en het geheugen op 3800 MHz 15/15/15/36.
XMP1 4267 was teveel : onstabiliteit
Ik heb de 12900k net vervangen door een 13900k.
Nu kan ik alleen goed opstarten als het geheugen op Max 3200 mhz draait.
Erboven en de pc start niet door.
Van de winkel heb ik een andere nieuwe 13900k gekregen om een cpu fout uit te sluiten.
Ook hierbij kan ik het geheugen op Max 3200mhz draaien. Ik heb de timings op 13/14/14/32 gezet en dat draait goed (Aida64Extreme geheugen stresstest ).
Iemand enig idee waarom de 12900k wel met 3800mhz geheugen kan draaien en de 13900k maar met Max 3200mhz ?
Nu lijkt het erop dat de winst van de 13900k teniet wordt gedaan door de lagere geheugen snelheid.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Aot5AE5hnTYUuTsuTyAeSJzdf30=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yu0HGcpwdQrT0w0CyOq3kZgo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2HyC6rvh-l2WYUhkZgYUekjNUF8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f2qTl9eT0GZXoncIsy4yFzzg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0p0TSeIFizi7SG8LX9Zry8yNi50=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LHw4j6OoebGGuYNH9tWYS0H9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_GWKm9PRrl21Thbx7lOm-wh9OTY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dffNxdySkVrWAm6nQbqtHPZ2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bXfEYv_EXgt_uCyYKDAlkHlxRLI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Sqlqdw6gbolRxxFRMNqrlqmS.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via Saldo op 04-11-2022 09:25)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:09
Dat 13e gen minder goed werkt met DDR4 dan de 12e gen kom ik vaker tegen. 13e gen is dan ook meer geschikt voor DDR5. Voor DDR4 is de cpu gespecificeerd tot 3200MT/s. Daarboven is OC, afhankelijk van de kwaliteit van de geheugencontroller en daardoor niet gegarandeerd. Je kunt er niets mee richting Intel want 3200 wordt immers gehaald.
  • Koldur
  • Laatst online: 29-09 19:49
BIOS al geüpgraded? VCCSA al een tikje opgehoogd?
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
  • Saldo
Laatste Bios (2103) zit erop net als de laatste drivers.
VCCSA is nog default.
Ik kwam een soortgelijk topic tegen :
https://rog.asus.com/foru...use-G-SKILL-TRIDENT-Z-kit
  • Beste antwoord ✓
  • Uszka
  • Saldo
Voordat ik deze cpu terugbreng blijft de vraag : wat zou sneller zijn :
12900k @ 5.1 met geheugen op 3800 mhz 15-15-15-36
of
13900k @ 5.5 met geheugen op 3200 mhz 13-14-14-32
De 12900k is al verkocht dus ik kan geen vergelijkende benchmarktests meer doen.
Wat denken jullie ?
Alvast bedankt
[ Voor 3% gewijzigd door Saldo op 04-11-2022 07:04 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21-10 12:09
Op zich schelen de ram timings elkaar niet eens zoveel, ze zijn bijna net zo snel doordat de latency stuk lager ligt. (Het scheelt 3%.)
  • Uszka
De hogere kloksnelheid van de 13900K heeft meer invloed op de prestaties dan het RAM ooit kan goed maken.
  • Saldo
Hardstikke bedankt voor jullie advies. Ik houd de 13900kf.
Eind volgend jaar kan ik een DDR5 mobo met geheugen kopen voor de 13900kf.
De DDR4 set + tweedehands 12900k kan dan door naar een cliënt pc.
  • bumtroll
  • Laatst online: 21:36
sorry, maar ik vind het verhaal van is minder nergens op slaan waarom zijn er weinig tot geen klachten over,
ik heb zelf dit topic gemaakt paar dagen terug
Bijna een jaar later:) Ram probleem.
er moeten meer mensen zijn met ddr4 en hogere snelheid dan 3200, nu zie ik dat we beide hetzelfde mobo hebben en met mijn 12 series ook problemen had met ramsnelheden
  • Saldo
bumtroll schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 16:57:
Met mijn 12900k draaide ik zonder problemen 3800mhz en ik kan de cas op 15-15-15-36 zetten.
Het lijkt erop of de geheugencontroller van de 13900k dezelfde is van de 12900k en omdat die processor 600mhz sneller draait het geheugen 600 mhz minder….
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
Kan ook gewoon een bios beperking zijn, misschien komt er nog een update?
  • INNO3D
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 10-08 11:52
INNO3D
Bedrijfsaccount INNO3D
Saldo schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 18:07:
[ Voor 6% gewijzigd door INNO3D op 04-11-2022 21:44 ]
  • bumtroll
ik draaide ook netjes 3600 en nu maximaal 3200
  • freaky35
  • Laatst online: 21:32
Saldo schreef op donderdag 3 november 2022 @ 21:38:
Dan zou ik zeker eens met de VCCSA bezig gaan, het kan maar zo voorkomen dat deze te laag is,dat is namelijk de geheuegencontroller voltage.
Verhoog dit voltage maar eens licht en kijk wel of je boven de 3200mhz komt, hoe hoog staat dit voltage nu?
Verder zullen er nog wel optimalisaties komen in bios voor de nieuwe gen cpu's, dat kan ook nog verschil brengen
[ Voor 8% gewijzigd door freaky35 op 05-11-2022 13:13 ]
  • Saldo
Kon geen VCCSA vinden. Blijkt dat het VTT bij Asus heet,
Ik ga er eens mee testen
  • Koldur
Ik kreeg met geen mogelijkheid gear 1 aan de praat op 3600 met mijn 12700K, totdat ik VCCSA met een tikje omhoog deed. Toen was het meteen werkend en stabiel.
  • Saldo
Okee, ik heb getest met aanpassing van VCCSA. (= CPU SA).
Default stond deze op 0.897. Met kleine stapjes getest tot en met 1.127 maar geen doorstarten.
Het geheugen had ik op XMP 1 gezet en de freq verderop terug naar 3800
Alles hierboven ook gedaan met 3600 en 3400 gedaan, maar geen resultaat.
Met 3200 meteen werken …
En wat met de IVR Transmitter VDDQ V ? Dat is de internal transmitter voltage voor de geheugen controller ….
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fWg0OVaTGRdRvZcAEVEfIBHRtxI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/24mZhvlsf8eqLQMXyIQmskVL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dxONmB_cd_-HqmLme1ipS2MReh4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vtdL5R4pGhCUA1OdeyoNkCmp.jpg?f=fotoalbum_large
Btw : Hyperthreading staat aan. Zo laten ?
[ Voor 55% gewijzigd door Saldo op 06-11-2022 09:55 ]
  • bierschuit
VCCSA = CPU System Agent Voltage
