• bumtroll
  • Laatst online: 19:18
Op launch dag heb ik de 13700k besteld. Mijn moederbord een BIOS-update gegeven
CPU in mijn systeem gezet en toen liep ik tegen hetzelfde probleem aan als bij de aanschaf van de vorige set.
Zodra ik XMP 3600 aanzet krijg ik zwart scherm en na een lange tijd gaat die naar de bios met de melding begonnen in save modes en kan ik weer wat proberen. Dus ik ben wat dingen gaan proberen
op zowel xmp1 and xmp2 komt die niet verder dan 3200mhz en bij me 12700k wilde hij dit wel doen.
Nu heb ik een waterblok en las ik was over mounting pressures hier mee gespeeld, maar ook geen geluk.
De oplossing bij het vorige topic was een andere set ram kopen, maar dit kan toch niet elke keer zo zijn?
ik heb de Ramm trouwens ook al van slots gewisseld en ook met 1 bankje doet hij geen 3600,
Systeem draait stock.
XMP profiel wil systeem niet booten.
[ Voor 7% gewijzigd door bumtroll op 01-11-2022 12:00 ]
  • Croga
  • Laatst online: 20-11 15:09
Croga
The Unreasonable Man
Als ik kijk naar de specs van het moederbord en de CPU dan is 3200Mt/s het maximum wat ondersteund wordt op DDR4. Het is dus niet zo heel raar dat ie vreemd gaat doen wanneer je buiten de spec gaat werken.
De oplossing is simpel: Gewoon op 3200Mt/s zetten en niet buiten de spec gaan.
  • bumtroll
Croga schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 12:03:
Dit is wat ik vind over dit moederbord
DDR4 5333(OC), 5000(OC), 4800(OC), 4700(OC), 4600(OC), 4500(OC), 4400(OC), 4266(OC), 4133(OC), 4000(OC) ,3866(OC), 3733(OC), 3600(OC), 3466(OC), 3400(OC), 3333(OC), 3300(OC), 3200, 3000, 2933, 2800, 2666, 2400, 2133 Non-ECC, Un-buffered Memory*
en de 13 series cpu moet nog veel meer kunnen
  • Croga
Croga
bumtroll schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 12:04:
Zie je die (OC) staan naast de hogere snelheden? Dat betekend dat die snelheid een overclock vereist en dus buiten de spec valt. Niet raar ook; de CPU kan niet hoger dan 3200Mt/s op DDR4 en het moederbord is volledig afhankelijk van de CPU als het om geheugen aansturing gaat.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:07
T/m 3200 MT/s is gegarandeerd. Daarboven is OC en geheel afhankelijk van de kwaliteit van de geheugencontroller. Blijkbaar is die van jouw cpu vrij slecht gebind want gemiddeld halen ze probleemloos de 3600. Je zou het met handmatige tuning van de geheugensettings kunnen proberen.
