  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Ik zit me helemaal suf te zoeken om het volgende te bereiken :
- Deze fan : uitvoering: Zalman FB123, 92mm
- Aansluiten op dit moederbord i.p.v. de Chipset Fan die stuk is : uitvoering: ASRock X79 Extreme11
Maar hoe zou een kabel moeten heten die :
- Van een Female 3-pin Fan Connector
- Naar een Male 3-pin Fan Connector gaat die Low Profile is als het ware...
Ik kom verschillende dingen tegen naar aanleiding van dit oud topic : Bolletje in "wat voor connector is dit?"
- JST connectoren zowel als variant als merk ?!
- PH connectoren
- XH connectoren
En dan zou dus ook nog eens een reguliere Male 3-pin aansluiting die de meeste fans hebben om op je moederbord aan te sluiten iets van 2510 moeten heten ?!
Verder zie ik vaak bijvoorbeeld 1,25 mm. of 2,54 mm. erbij staan, maar waar staat dat eigenlijk voor : De hoogte of de ruimte tussen de pinnetjes ?
Ik gok het laatste... :?
Is er eigenlijk ergens een lijst of overzicht die alle connectoren duidelijk uitlegt ?!
Alles wat ik tot nu toe heb gevonden was het allemaal net niet... :| :/
Nog wat close-ups van wat ik wil bereiken :
- Moederbord Chipset Fan aansluiting : http://www.fastestpc.ru/filemanager/Image_17.jpg
- Aansluiting van de fan zoals we die allemaal wel kennen : https://tweakers.net/i/io...DYoUNI=/i/1265893895.jpeg
Ik wil dus de rechter Male connector van mijn Fan in de linker Female connector aansluiting doen die vervolgens weer richting het moederbord gaat naar de SB_FAN1 aansluiting :)
En voor de lol nog effe mijn knutselwerkje :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n-7nySrErj899Cd5IrLnpBQgTlY=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PyehHk3TwMNX9Fvfai7ggRMt.jpg?f=fotoalbum_medium Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S8eayNo7L-PfVa5l38PD9W5jAQQ=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BJAU92VhQDtcaUhXf77Mjr5O.jpg?f=fotoalbum_medium
Ondertussen alweer hele oude foto's want ik was helemaal vergeten dat ik dit nog moest doen... :$ O-)
  • REAVER330
  • Laatst online: 22-07 19:46
geloof dat dit is wat je zoekt, simpel PWM naar JST
https://www.megekko.nl/pr...bss-6K158-e4aAvd4EALw_wcB
ben even aan het dubbel checken bovenstaande is volgens mij 4pins deze is 3 pins
https://www.otronic.nl/a-...4t8HdD9uEx6AaAo3jEALw_wcB
hoop je hiermee geholpen te hebben,
mvg, Elko
[ Voor 30% gewijzigd door REAVER330 op 31-10-2022 01:42 . Reden: aanvulling ]
  • nero355
nero355
REAVER330 schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 01:38:
https://www.megekko.nl/pr...ns-PWM-Adaptor-AMD-NVIDIA
Het probleem is dus dat ik constant 2-pin en 4-pin varianten tegenkom en geen 3-pin :-(
Opzich is dat ook niet erg op voorwaarde dat ik de exacte namen van die aansluitingen weet, maar zelfs degenen die al die dingen verkopen maken er steeds wat anders van... |:(
Goede poging en een wonder dat je het hebt gevonden, maar dat zou alleen een verlengkabeltje zijn in dit geval :)
Opzich ben ik ook wel bereid twee kabels aan elkaar te solderen dus die hou ik effe als backup optie i.c.m. één van de vele verloopstukjes die ik al heb!
  • REAVER330
Als je enkel de connector wil kopen om zelf deze op je bestaande kabel te solderen (zolang je weet wat de pin- layout is) moet dit geen probleem zijn.
naam van de connector is: Micro JST PH 3, maar wordt ook JST PH3P ST genoemd.
vraag me niet waarom het zo verwarrend wordt gemaakt met meervoudige namen voor een en dezelfde connector.
voor enkel de connector te kopen:
https://www.reichelt.nl/n...eXa3bKO_g3HhoCuiAQAvD_BwE
veel plezier :D
sorry bovenstaande is male jij moest female hebben: JST PH3P BU deze is voor 2mm tussen ruimte tussen de contacten
https://www.reichelt.nl/n...xiK8qcNIL9ThoCrRcQAvD_BwE
voor 2.5mm tussenruimte: JST XH3P BU
https://www.reichelt.nl/n...Fi66xOrob8YxoCW-sQAvD_BwE
tevens moet je voor deze de krimpcontacten los erbij kopen lees ik: JST PH CKB
https://www.reichelt.nl/n....html?&trstct=pos_0&nbc=1
[ Voor 39% gewijzigd door REAVER330 op 31-10-2022 20:56 . Reden: aanvulling ]
  • nero355
nero355
REAVER330 schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 20:45:
https://www.reichelt.nl/n...-jst-ph3p-st-p185050.html
https://www.reichelt.nl/n...-jst-ph3p-bu-p185042.html
https://www.reichelt.nl/n...-jst-xh3p-bu-p185086.html
https://www.reichelt.nl/n...h-jst-ph-ckb-p185071.html
:> Officiële benamingen! Daar heb ik wat aan! Thnx! :)
Enig idee wat de officiële benaming is van een Male en Female Fan Connector met 3 pinnen :?
Dan is mijn verzameling compleet! :D
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 25-11 18:59
nero355 schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 00:12:
Dat zijn molex KK 3 pin connectoren
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 10-11 21:34
nero355 schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 17:54:
Als je gewoon kabeltjes kan/wil solderen, kan je natuurlijk gewoon de stekkertjes afknippen en solderen, geen verlengkabeltje oid nodig.
  • nero355
nero355
sjaakwortel schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 00:21:
Thnx! _O_
Dat het een aansluiting van Molex was kwam ik al tegen, maar de exacte naam helaas niet...
WEBGAMING schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 00:28:
Ik wil graag alles origineel houden, zowel aan de kant van het moederbord als de fan die ik aangesloten heb staan dus het moet echt een apart onderdeel worden ;)
Op websites zoals eBay en Ali Express en dergelijken zag ik ook stekkertjes inclusief een stukje kabel eraan vast dus als ik eenmaal de juiste namen heb dan kan ik ook eventueel twee van zulke kabeltjes aan elkaar solderen! :*)
  • nero355
nero355
Uiteindelijk maar gewoon deze besteld :
En vervolgens een "Low Noise Adapter" gesloopt om een "Female 3-pin Fan Connector" te hebben waarop ik de Fan kan aansluiten.
Daarna de twee aan elkaar gesoldeerd en dat werkt prima op één dingetje na : Geen Fan Speed signaal...
Gelukkig is dat niet belangrijk genoeg om problemen te veroorzaken dus ik vind het prima zo! d:)b
Nogmaals bedankt @REAVER330 @sjaakwortel @WEBGAMING voor het meedenken! _O_
