Nieuwe woning, nieuw netwerk (Ubiquiti). Waar op letten?
  • DedSec85
  • Laatst online: 21:51
Hallo Tweakers,
Ik ga van een appartement naar een tussenwoning verhuizen en moet dus ook mijn netwerk upgraden om overal goed en degelijk bereik te hebben.
Op dit moment is mijn netwerk als volgt:
Ziggo modem --> Asus RT-AC86U router :+
Vanaf de Asus router loopt er een UTP kabel naar mijn TV-meubel waar een NETGEAR 8-port gigabit switch al mijn apparatuur van een bedrade internetverbinding voorziet. Wifi is overal meer dan prima.
Ik had al snel bedacht dat ik voor de nieuwe situatie een access point nodig had op de 1ste en 2e verdieping. Omdat ik dan ook een Unifi controller nodig zou hebben dacht ik dat het wellicht handig is om
een Dream Router of Dream Machine aan te schaffen en volledig in het Ubiquiti ecosysteem te stappen.
Als UTP-kabel ga ik Belden 7965E trekken en afmonteren op wandcontactdozen.
Ik heb nu het volgende in mijn hoofd:
Meterkast:
- Hier komen de internetaansluitingen binnen (zowel glasvezel als coax) en zal het Ziggo modem staan;
- De Ziggo modem wordt in bridge-mode gezet en aangesloten op de Ubiquiti Dream Router / Dream Machine (zit nog even te dubben welke het gaat worden).
- In de meterkast komt een 24-poorts patch paneel waar de UTP-kabels vanuit de loze leidingen middels keystones op afgemonteerd worden.
- In de meterkast komt tevens een 24-poorts / 16-poorts Ubiquiti PoE switch om de Access Points van stroom te voorzien.
- Hier staat wat apparatuur zoals een Raspberry Pi (uitlezen slimme meter), NAS, slimme deurbel etc.
Begane grond
- Vanuit de meterkast loopt er een UTP-kabel naar een wandcontactdoos naast het TV-meubel.
- De UTP-kabel gaat vanuit de WCD naar een NETGEAR Gigabit switch achter m'n TV-meubel. Vanuit hier worden zaken zoals PlayStation, TV, blu-ray speler etc. van bekabeld internet voorzien;
- WiFi op de begane grond zal door de Dream Router / Dream machine verzorgd worden. Het is niet al te groot dus ik verwacht dat de UDR/UDM volstaat voor WiFi.
1ste verdieping
- Hier zal alleen een Apple TV via UTP-kabel worden aangesloten via een UTP WCD in de slaapkamer.
- Overige apparatuur zoals een werkplek met laptop zal van WiFi gebruik maken via een AC-Lite op de overloop, gemonteerd aan het plafond (en voorzien van PoE via de Switch in de meterkast);
2e verdieping
- Hier komt een andere werkplek (PC) die bedraad wordt aangesloten via een UTP WCD;
- Printer en andere zaken zullen via de AC-Lite verbinding maken. Deze wordt verticaal aan de muur opgehangen, maar aan de zijmuur dus straalt wel de goede kant uit en hangt op iets van 2,5 meter hoogte;
Als ik het even simplistisch in beeld breng wordt het zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UoAYV-CdJGddf9aWrgnpwsRwgyQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/aqfWDJGj4QuWuIH1bJdKCMPo.jpg?f=user_large
Waar zit ik nu nog mee?
  • Graag zou ik dus horen of dit een goede netwerk-setup is en of ik misschien zaken over het hoofd zie?
    Mis is ik nog bepaalde hardware? Ik heb nog nooit iets met Ubiquiti gedaan, maar het ziet er allemaal niet al te ingewikkeld uit.
  • Op de BG gaat de verbinding vanuit een (Ubiquiti) switch naar een andere 'domme' NETGEAR switch. Nu is een switch op een switch aansluiten meestal niet echt een best-practice maar aangezien ik maar 1 of 2 UTP kabels naar m'n TV-meubel kan krijgen zie ik niet echt een andere oplossing. Of wel?
  • M'n meterkast is zo'n 33 tot 38 cm diep (stukje brede gedeelte kozijn meegerekend). Mij lijkt dit diep genoeg voor een 19" wall mount van 30cm diep. De Ubiquiti switch past er dan in en ik heb een stukje om korte netwerkkabeltjes vanuit het patchpanel met de switch te verbinden. Zijn er wall mounts die korter dan 30 cm zijn maar wel diep genoeg voor UI apparatuur zoals de PoE switch? En zit er nog verschil in kwaliteit tussen verschillende merken?
  • Doet Ubiquiti aan black friday / cyber monday acties? Volgens mij hebben zij steevast voorraadproblemen dus het lijkt mij niet, maar misschien ben ik mis?
Mocht iemand met wat Ubiquiti ervaring hier wat zinnigs over roepen, dan bij voorbaat hartelijk dank!
