Vraag m.b.t. DNS resolver
  • ManS-H
  • Laatst online: 17:48
Ik weet niet of ik bij het juiste forum ben maar toch maar de vraag.
Wie kan me op weg helpen. Ik heb 3 internetradio's in huis die gebruik maken van radiodenon.com welke weer gekoppeld is aan https://denon.vtuner.com
De service van vtuner waar momenteel betaald voor moet worden, klein bedrag $5.00 per jaar, is de laatste tijd super slecht.
Zender waar ik veel naar luister, Pinguin Radio, valt geregeld weg. Soms meerdere keren per uur.
Nu vond ik deze oplossing op internet, https://b0.dk/ maar dit gaat mij te boven.
Kan iemand mij in Jip&Janneke taal uitleggen hoe ik dit op een Ziggo modem moet uitvoeren om dit probleem van vtuner centraal voor alle radio's te kunnen regelen.
Hier staat wat te doen https://b0.dk/
IP adres *.vtuner.com 23.238.108.243
https://b0.dk/ IP adres 168.119.122.34
Bij voorbaat dank, Herman
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Dat kun je niet op een Ziggo modem uitvoeren, want je moet je eigen dns resolver draaien. Iets als pihole bijvoorbeeld.
Maar als de zender wegvalt en het niet aan de bron ligt, gaat een switch van Vtuner naar die Ycast site je ook niet helpen.
Weet niet welke dns servers je nu gebruikt, maar bij mij werd er veel opgelost door van de Ziggo dns naar de Cloudflare dns (1.1.1.1 resp 1.0.0.1) te switchen. En dat kun je WEL op je Ziggo modem instellen (dhcp settings iirc) :)
  • ManS-H
The Eagle schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 14:56:
Helaas kan ik in de Ziggo Connect box niets aanpassen. Ik heb nu de Google dns gegevens op de radio ingesteld, deze kan ik gaan wijzigen naar de Cloudfare dns of dit verbetering geeft.
  • slaapkopje
  • Laatst online: 16-08 14:36
Als je via de DNS wil manipuleren kun je zoals the eagle al zei een pihole op een raspberry draaien. Als dat niet gaat zou ik zelf vtuner er proberen tussenuit te knippen. Het liefst door direct de mp3 stream aan te roepen en anders via tunein te streamen.
https://help.penguinpeopl...-listen-to-penguin-radio/
  • Hennie-M
  • Laatst online: 13:00
Leuke oplossing om het probleem zo op te lossen. Kies dan voor de optie om een lokale PiHole of AdGuard te draaien. Dan heb je ook op je andere apparaten minder advertenties. Zo tackel je 2 problemen met 1 oplossing.
maar, als je signaal regelmatig wegvalt vrees ik dat het veranderen van de DNS niet het probleem gaat oplossen(maar het is ook zeker niet onmogelijk). Zodra het ip adres opgehaald is van de DNS naam en de sessie gestart is, zal deze niet wijzigen. Een 'established' session gaat niet zomaar van ip adres veranderen.
Ik vermoed dat de radio's via wifi (2.4ghz) zijn aangemeld op je netwerk en dat je mogelijk daar het probleem moet zoeken.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 20:19
Dns heeft uiteraard helemaal niets met het wegvallen te maken.
Een Dns server doet niets anders dan een naam vertalen naar een ipadres en als dat eenmaal gedaan is en je hebt een connectie dan wordt de dns srver echt niet opnieuw geraadpleegt.
  • ManS-H
slaapkopje schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 19:48:
Dat pihole is een oplossing om te proberen
  • ManS-H
Hennie-M schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 19:55:
Het vreemde is via mijn pc heb ik helemaal geen problemen maar via mijn Denon AVR-x1000 gaat het mis. 5x per uur of 1x per uur gaat het mis. Dus daarom een vraag aan specialisten.
  • ManS-H
Ben(V) schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 20:28:
Het probleem zit volgens mij met vtuner.com deze heeft volgens diverse mensen problemen. Zodoende kwam ik uit op YCast.
  • ManS-H
  • Hennie-M
ManS-H schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 21:17:
De kans is groot dat je pc aangesloten is met een netwerkkabel of op 5Ghz wifi? In IoT apparaten zoals smartspeakers en dat soort zaken zit meestal een minder krachtige wifi chip/antenne-combinatie.
  • ManS-H
[quote]Hennie-M schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 21:27:
[/quote
Klopt, pc via kabel maar de denon ook via kabel. De andere twee draadloos. Maar de Denon staat de hele dag aan en dan wordt het irritant.
  • The Eagle
The Eagle
Voor een gemiddelde PC klopt dat, echter voor een Denon device met Vtuner die geen dns caching bijhoudt ligt dat net iets anders.
Ik had op mijn DNP720 de meest vreemde dingen, tot ik een andere dns instelde. Overigens zijn die Denon devices sowieso wat picky als het om netwerkdingen gaat (UPnP en multicasting heb ik ook mee zitten klooien), maar dat terzijde - dat had geen invloed op de netwerkradio functionaliteit iirc :)
Pihole is sowieso een aanrader, blockt zo 30% van je netwerkverkeer aan ads en andere tracking en reclame popups. Maar niet helemaal voor beginners, en Pi's zelf zijn momenteel ook lastig verkrijgbaar. Iets met chiptekorten.
  • ManS-H
Die pi is niet het probleem, er ligt nog een spare. Ik zal me gaan inlezen hoe en wat m.b.t. pi hole
  • ManS-H
Sinds vandaag krijg ik Pinguin Radio (indie) net meer op de Denon aan de praat. PC geen enkel probleem. Alle varianten van Pinguin werken wel op de Denon. Dus er is iets anders aan de hand. Tot zover bedankt voor de medewerking.
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
ManS-H schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 21:46:
Doe het dan meteen goed : https://www.pimusicbox.com/ :*)
Basically een mix van :
- Raspberry Pi + RaspBian/Raspberry Pi OS
- Maar bijvoorbeeld een zuinige Intel NUC en een Linux distro naar keuze mag ook!
- MPD dan wel Mopidy
- Een leuke webGUI om het geheel te beheren.
- Of een applicatie dan wel app om alles te beheren.
En dan pak je gewoon de juiste URL via dit soort websites :
- https://hendrikjansen.nl/henk/streaming.html
- http://fmstream.org/index.php?s=pinguin
En prop je die in een .m3u bestand en KLAAR!!! :Y) 8) :D
Denon/Marantz netwerkfirmware en app(s) zijn gewoon niet te vertrouwen wat mij betreft! :N :| :/
Ik heb een Marantz NR1606 dus ik weet helaas waar ik over praat en hoe jij je nu voelt... :'(
  • ManS-H
Bedankt voor jou antwoord. Dit project ziet er wel leuk uit, helaas wordt het niet meer ondersteunt. Wat bij mij ook speelt is dat het een nette oplossing moet zijn voor mijn vrouw, nu kiest ze favoriet 1 t/m 3 en dat is het. Ik krijg het niet voor elkaar als het teveel handelingen wordt.
  • nero355
nero355
ManS-H schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 10:44:
Dat maakt effe niks uit : Het ging mij erom dat je het effe snel kan testen en een goed beeld ervan zou krijgen binnen een uurtje of zo :)
Als je het dan echt tof vindt en wat meer up-to-date wilt zijn dan kan je dus zelf effe snel wat in elkaar bouwen!
Is echt niet zo moeilijk! ;)
Wat ik al zei : Je kan het super makkelijk vanaf allerlei apparaten beheren! :*)
Ik gok dat ze wel een telefoon heeft dus dan knal je gewoon zoiets daarop :
- https://play.google.com/s...rch?q=mpd%20client&c=apps
- https://play.google.com/s...?q=mopidy%20client&c=apps
En KLAAR!!! :Y)
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
@ManS-H
Kijk voor de grap eens of die Denon van je een firmware-update moet / kan krijgen. Ze hebben er daar vaker een handje van om bepaalde settings hardcoded op basis van IP in de firmware op te nemen waardoor het spel op een gegeven moment niet meer werkt zoals bedoeld.
  • ManS-H
@Will_M
Had ik al gedaan, gaf geen verbetering.
  • ManS-H
@nero355
Dat is namelijk nou net niet wat ik wil, een heleboel gaan prutsen om één zender werkend te krijgen. Ik luister al jaren naar Pinguin Radio en dat wilde ik eigenlijk zou houden, muzieksmaak die mij aanspreekt. Nu wordt het dan Pinguin on the Rocks tot er een oplossing is. Maar ik wil niet diverse kastjes gaan bouwen of apps gebruiken om het werkend te krijgen. Dan kan ik ook mijn mediacenter de hele dag wel aanzetten en via de stream gaan luisteren. Ik heb toen eigenlijk een internet radio gekocht om die eenvoudig voor elkaar te krijgen. Maar bedankt voor jou oplossingen, ik bewaar ze wel. :)
