Houtkachel in kas, hoe rookkanaal te doen?
  • !null
  • Laatst online: 08:29
Ik heb deze vraag eerder in het pelletkachel topic gesteld, werd ondergesneeuwd. Ik zag verder geen houtkachel topic, dus dan maar even zo met een eigen topic.
Ik heb een niet zo typische situatie, aan de andere kant is het ook weer niet zo ingewikkeld.
We hebben een kas bij ons huis, en hierin willen wij een houtkacheltje plaatsen.
Dit zal een niet al te grote stoof/kookkachel worden.
De kas komt in een hoek met houten wanden en op een houten vlonder. Dit zal ik allemaal beschermen door hittebestendige platen en/of metaal te gebruiken, zodat het hout goed is afgeschermd.
Ik heb toevallig al zo'n grijze plaat staan, ik zal nog wat halen.
Echter over de afvoer vraag ik me een paar dingen af, wat ik niet goed kan vinden op internet:
1: Rookgasafvoer dichtbij houten wand: In principe dacht ik het simpel te houden met een enkelwandige pijp. Echter, welke afstand moet ik dan van minimaal van mijn houten wand houden? Is 30cm voldoende, 50cm?
Of moet ik hierom toch voor een dubbelwandige kiezen.
2: Doorvoer door het glas van de kas.
Ik moet dus door het glas heen, of het glas vervangen voor 1 of andere hittebestendige plaat. Het gaat dus niet om een doorvoer door een dikke muur.
Nu is het zo dat het dak van gehard glas is en enigzins onder spanning staat met stormkabels. Hier rommel ik liever niet aan, gehard glas is ook nog eens heel lastig om gaten in te maken.
Ik kan ook door een verticaal stukje ongehard glas, wat ik heel makkelijk eruit kan halen, een gat in maken of vervangen door iets anders.
Gezien dit verticaal is moet de rookgasafvoer dan even 2x een 90 graden bocht maken, of als het lukt, 2x een 45 graden bocht. Op max 50cm, geen lange horizontale kanalen o.i.d.
Mogen die bochten erin?
En wat voor alternatief kan ik pakken voor het glas?
Zo'n grijze plaat is niet erg fraai, dus liever iets wit/zwart/antraciet of wat ik zelf nog een kleur kan geven.
Ik denk verder dat een dergelijke oranje hittebestendige siliconen doorvoer het meest praktisch, zoals die ook in tenten wordt gebruikt. Dan komt het gat niet zo precies en heeft het wat afstand tot het glas of tot de vervangende plaat die ik er dan in zet.
Afbeeldingslocatie: https://cdn.webshopapp.com/shops/68399/files/392584337/660x660x2/traveller-frontier-plus-schoorsteen-doorvoer-hard.jpg
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
  • Ruudje88
  • Laatst online: 31-03 16:42
Ik weet niet wat je budget is voor die doorvoer, maar dit kan uitkomst bieden :)
Afbeeldingslocatie: https://batisthobbykassen.nl/wp-content/uploads/2016/01/Burnies-Recht-5-1095x450.jpg
  • Ruudje88
De hoek kun je nog stellen, de stormkraag zorgt als het ware voor de afdichting.
Afbeeldingslocatie: https://cdn.myonlinestore.eu/93cfce43-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/images/Schuin%20dak%20bitumen%20epdm%20afb3.png
Je zou ook voor een wanddoorvoer kunnen gaan dmv een plaat op dezelfde manier.
  • wauskoek
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 14-01 22:44
!null schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 10:44:
Ah hier zitten wel grappige dingen tussen. Gewoon een stukje verticaal metaal, verder geen afdichting omdat het toch verticaal is. En een paar druppels binnen is ook geen ramp, het is een kas.
En natuurlijk slim om een stukje dubbelwandig te gebruiken voor alleen de doorvoer.
Ik moet alleen nog wat met de afstand vanaf mijn houten wand als ik enkelwandige pijp gebruik voor dat stuk.
Als je echt bang daarvoor bent om niet genoeg ruimte tussen de pijp en hout te houden zou ik een stuk metaal erachter schroeven.
Zoiets als dit:
Afbeeldingslocatie: https://64.media.tumblr.com/68c09f66dc1edee1f3093327a07092f9/tumblr_owzo2eCMT41wuzwebo1_1280.jpg
  • Henk1977
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 12-08-2024
Dank je wel.
Ik ga wel voor op maat gemaakt gehard glas. De prijs daarvan viel me niet direct tegen en het is de mooiste oplossing. Het klopt dat er goedkopere oplossingen zijn, maar die zijn niet mooier.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HMFfg6VOKYUu2rhahMiu0VLndA4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ujvlJMNUzVId9IbJ3mLxPQA0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uls5nouei3KU8yDlAY2PM27tEZY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/spIsHJ09iFWy8bi2os5geLSZ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 65% gewijzigd door Henk1977 op 17-10-2022 01:08 ]
