  • lucmir
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 26-06-2023
Mijn moeder heeft een huis met enkel glas. In maart wordt dubbel glas gemonteerd.
Tot die tijd wil ze zoveel mogelijk in de kleinere voor/TV kamer verblijven. De huis thermostaat staat echter in de grote woonkamer. Paar vragen.
Kan ze in de grote woonkamer de verwarming helemaal uitzetten? Het wordt in die kamer dan dus niet warm, maar heeft dat geen negatief effect op de stand van de thermostaat? Ze wil de voorkamer wel verwarmen.
Kan het überhaupt kwaad om meerdere verwarmingen structureel uit te zetten (slaapkamers, grote woonkamer, gang)?
Hebben jullie nog andere tips mbt instellingen?
  • Serpz0r
  • Laatst online: 06-08 14:57
Ze verkopen bij de bouwmarkten van die TESA folie die je redelijk makkelijk met de bijhorende tape en een föhn aan kunt brengen op het kozijn. Daarmee creëer je (tijdelijk) een dubbelglas waarmee je in ieder geval wat meer warmte binnen houdt en kou buiten houdt.
De thermostaat meet de temperatuur in de ruimte, dus als je die instelt op 21graden en het is/blijft daar onder de 21graden dan zal de ketel blijven stoken om het daar 21graden te maken.
Verstandigste is om die radiator(en) in de grote woonkamer dus niet dicht te draaien.
MBT uitzetten/dichtdraaien van radiatoren, zorg wel dat je ketel voldoende rond kan pompen.
Als je niet tevreden bent met het antwoord, dan heb je misschien de vraag verkeerd gesteld.
  • teacher
  • Laatst online: 13:09
teacher
Dysgaf!
Is de thermostaat te vervangen voor een draadloze, die je dan in de verblijfsruimte plaatst?
Wise enough to play the fool
  • paQ
  • Laatst online: 15:14
paQ
Met @Serpz0r
In de wat grotere verpakking zit voor best wel wat meters aan oppervlakte folie. Zal je 35 euro kosten, maar misschien kom je daar al helemaal mee uit :)
TESA MOLL Thermo cover heet het
https://www.gamma.nl/asso...ermo-cover-6-m2/p/B347434
[ Voor 26% gewijzigd door paQ op 11-10-2022 15:37 ]
  • lucmir
Serpz0r schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 15:28:
Maar dan stoken we in die grote kamer dus voor niks, omdat er niemand zit. Is er een andere simpele oplossing, waarbij verwarming in kamer waar thermostaat staat wel uit kan?
  • ErgoStijn
lucmir schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 11:51:
De thermostaat loshalen, kabel verlengen en thermostaat in de nieuwe ruimte plaatsen? Of inderdaad een draadloze thermostaat. Of handmatig aan en uit zetten door op en neer te lopen.
  • MSXBas
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 06-08 16:50
Een thermostaat meet en regelt de temperatuur, dus in de grote kamer moet je stoken als je geen verplaatsbare thermostaat hebt.
TV in de grote kamer bij de thermostaat zetten is misschien ook een optie?
  • Proton_
  • Laatst online: 11-08 17:57
Proton_
Team Welles
Thermostaat op "laag" (17 graden, 15 graden oid), radiatoren in de woonkamer knijpen (maar niet helemaal dicht) zodat het er heel langzaam warmer wordt, in de TV kamer de radiatoren wel vol open zodat het daar warmer wordt dan in de huiskamer.
Je bent dan eigenlijk waterzijdig aan het inregelen :)
Als het in de TV kamer te warm wordt, kan je de thermostaat nog lager zetten of de woonkamerradiator iets verder open.
Je ketel gaat waarschijnlijk pendelen als een malle, dus die kan je ook instellen op minimaal vermogen (zie cv tuning topic).
  • Joe28965
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 10-08 09:48
ErgoStijn schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 11:55:
Zeker als het in principe toch alleen deze winter is, zoue je dan tijdelijk kabels kunnen verlengen en onder de deur door naar de voorkamer en hem daar op een kastje neerleggen? Dan in maart gewoon weer netjes terughangen.
