• jerrot
  • Laatst online: 16-03 10:58
Beste mensen, ik ben in het bezit van een 5900 X en na veel lezen op internet weet ik dat ze behoorlijk warm mogen worden en gaan worden. Echter heb ik mijn temperaturen nog steeds niet onder controle van de CPU. Dus hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Hier voor had ik een 5800X in mijn pc en deze bleef op ongeveer 75 graden qua temperatuur.
Hieronder alvast mijn pc specs:
Gigabyte X570 Gaming X moederbord
Gigabyte 3080Ti
Ryzen 5900 X met een scythe mugen 5 tower koeler
32 gb ram
750 W Corsair RM 750 psu
Behuizing is een Lian Li Lancool One kast
Ik heb 5 120 mm fans in mijn kast. 2x stuks coolermaster sickle flow 120 die lucht aanzuigen. 2 stuks boven in kast die uit blazen (stock bijgeleverd fans) en 1x uitblazen (coolermaster sickle flow 120) aan achterzijde.
De dingen die ik zelf al geprobeerd heb zijn:
- Processor 2x voorzien van Arctic Silver koelpasta en koeler opnieuw gemonteerd
- In ryzen master de curve optimizer gedraaid. Echter met mijn kast dicht loopt dan tijdens dat proces de temperatuur al naar 88-90 graden.
- De cpu cooler heb ik in de BIOS op volle snelheid gezet
- Kabelmanagement is ook allemaal in orde
- Moederbord laatste firmware gegeven
- Undervolten schijnt nog mogelijk te zijn echter ben ik daar niet zo in thuis, zou ook niet nodig moeten zijn vind ik.
De temperatuur blijft het eerste kwartier onder de 80 graden maar na verloop van tijd vliegt de temperatuur door de 80 graden. En met pieken van 90-92 graden tussendoor. Gemiddeld schommelt het warmste punt rond de 83-85 graden na 30 - 45 minuten.
Als ik de kast open maak loopt hij tussen de 80 en 85 graden maximaal als ik aan het gamen ben. Ik heb het probleem met name in Ark Survival maar ook in Killing Floor 2.
Logischerwijs zou ik gaan denken aan de airflow in mijn kast, echter met 5 fans en een goede cpu koeler zou dit toch moeten kunnen werken normaal.
Hebben jullie nog verdere suggesties ? Anders overweeg ik toch om terug te gaan naar een 5800X of andere behuizing te kopen of iets dergelijks.
Hieronder een foto van de binnenkant van mijn behuizing.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QbN2U-03rxEsL689YGtMC5Up_7E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OABURlla3XwgyzfIJbFILaWQ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 15% gewijzigd door jerrot op 05-10-2022 10:34 . Reden: Aanpassing beschrijving ]
  • Damic
  • Laatst online: 06:33
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Wat doet de temperatuur als je de kast open laat staan?
Voor de mensen dat willen weten hoe de kast eruit ziet: uitvoering: Lian Li Lancool One Digital Zwart
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5djvpyW3ScscB2aP-QmEAfnZlIs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/i/2002166913.jpeg?f=imagegallery
Lijkt grote gaten te hebben center en zijkant dus lucht genoeg?
  • jerrot
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D69kRjT1WhkXlWg45T8DoXSwQe4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/goZcwiVNh9OEG8qQD0lmXGA0.jpg?f=fotoalbum_large
  • jerrot
@iedereen
Ik heb gisterenavond nog een test gedaan tijdens het gamen met alle fans op 100% fanspeed.
Test 1 was 25-30 minuten met gesloten kast de 2 ventilatoren aan bovenzijde afgedekt om te kijken of er meer koele lucht bij de CPU en gpu kwamen. Dit was echter geen succes.
De temperaturen liepen op tot gemiddeld 88-89 graden. En zelfs pieken tot 90-94 graden in HWmonitor. Hierna de luchtafvoer vrijgemaakt aan bovenkant behuizing. Aansluitend heb ik test 2 gedaan zoals hier onder beschreven:
Test 2 heb ik gedraaid met circa anderhalf uur Ark survival te spelen. De behuizing was dicht met alle fans op 100%. Na het vrijmaken van de lucht afvoer aan bovenzijde liepen de temperaturen geleidelijk terug.
Hij bleef hierna stabiel tussen de 76 en 80 graden draaien. Zie plaatje hier onder. De temperaturen die je in het rood ziet zijn de piektemperaturen van toen de fans aan bovenzijde afgedicht waren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nJoB83atfm1apwslZ2oFleVoSnU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fKVNOrANUyi4mSAm3oHhG2YZ.jpg?f=fotoalbum_large
De tests die ik van de week nog ga proberen zijn de CPU koeler nakijken en opnieuw monteren met nieuwe koelpasta.
De aansluitingen van de fans ga ik nog controleren. De toerental verschillen komen omdat er 3 coolermaster sickle flow 120 fans in zitten en 2 standaard bijgeleverde fans van Lian LI.
Mijn verdere bevindingen zal ik hier binnenkort plaatsen.
  • BHStar
  • Laatst online: 09:35
jerrot schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 09:32:
De fans op mijn CPU koeler heb ik gevoeld qua lucht stroom en deze voel ik aan rechterzijde niet blazen maar lucht door koeler verplaatsen. De koeler fan links blaast sowieso naar achteren. De fan die aan achterzijde zit blaast ook lucht uit mijn systeem. Ik zal het nog dubbel checken.
Volgens mij niet, van de foto lijkt zowel de casefan achter als de twee fans van je CPU koelblok de verkeerde kant op te staan. Zo hoort het eruit te zien: Afbeeldingslocatie: https://www.techtesters.eu/pic/SCYTHEMUGEN5PCGH/620-2.jpg
Hetzelfde geld dus voor je casefan aan de achterzijde. Rule of thumb (die niet áltijd opgaat, maar 9/10x wel), Is dat de fan blaast van het open stuk (zonder het de ribben die naar de fan gaan) naar het stuk waar die ribben wel zitten. Beter gezegd:
Afbeeldingslocatie: https://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2017/04/open-grille.png?trim=1,1&bg-color=000&pad=1,1
Je front en top-fans zijn goed georienteerd. En dan snap ik ook dat die topfans helpen met je temps, want de rest laat niks naar buiten. Je dient dus de rear-exhaust én beide CPU-fans te draainen.
edit: zo heb je het nu:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eHIqUvGw2yZzjm8-jcF7t4vlK9U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jnbsfKl4pttCug87lS3hyARC.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 14% gewijzigd door BHStar op 05-10-2022 10:39 ]
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 13:12
Kijkend naar de airflow zou ik de fans op de CPU koeler en de achterste fan omdraaien van richting. Nu krijg je dat de airflow flink verstoord wordt, omdat de fans aan de voorzijde en die van de achterzijde/CPU elkaar tegenwerken, waardoor er mogelijk turbulentie ontstaat tussen de CPU koeler en voorste intake fans.
Dit nog gecombineerd met de GPU, die warme lucht naar de zijkant (richting het sidepanel) en de bovenzijde uitspuwt kan je hierdoor een flinke ophoping van warmte krijgen.
Of de Mugen 5 afdoende is om een 5900X koel te houden is daarna nog de vraag. Alles binnen de perken houden vast wel, zelfs nu met temperaturen van rond de 90 is dat het geval, maar of het die koeler (met de stock fans) lukt om CPU temperaturen ingame van zeg 70 graden aan te houden, wordt misschien wat veel gevraagd.
Edit: ter aanvulling wat prachtige Paint skills, eerste plaatje ter verduidelijking van de huidige situatie, tweede hoe een betere situatie zou zijn. Ideale insteek qua airflow in het algemeen: koele lucht van buitenaf voor en onder als intake, warme lucht achteren en boven eruit. Zo krijg je een soort windtunnel en werk je algehele convectie niet tegen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J7t0CkqdxgtTvzI85fPwsdvmxgM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/yiYiPCh3tYL22FtJtWPAfgVQ.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ui8Fv7RDkcLHmAlNUIvqldwYP40=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/pNnvABQyBJRIEQdlrttuVACL.png?f=user_large
[ Voor 31% gewijzigd door Moi_in_actie op 05-10-2022 10:59 ]
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • jerrot
Ik heb mogelijk mede het probleem gevonden. Waarschijnlijk heb ik net iets teveel koelpasta gebruikt en dat daardoor de CCD verschillen zo groot zijn. Zie foto's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ofS_yLBteqADPcBIlo5o3hrd0ds=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eYy0uvfD7rigdY5svpAEltJL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LyHs_WDiNYUzcvP1VgXm36YGejs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kFL6r48OFDa3VBr9BGUem4vI.jpg?f=fotoalbum_large
Zo zag de koelpasta er uit na de koeler te verwijderen. Ik heb de fans nu correct geïnstalleerd op de Mugen koeler en de achterste fan omgedraaid. Scheelt een paar graden op de totale warmte maar nog steeds niet onder de 75 graden.
  • jerrot
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mcIZiE8S6WO0PiRB6exeTJ9iK60=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Fv1RAcwppDYm53p12vjZeaMO.jpg?f=fotoalbum_large
