Wat is de aanvoer van de vloerverwarming?
  • FF
  • Laatst online: 14-10 18:51
In 2019 hebben we een vloerverwarming laten aanleggen.
Op de verdeler zitten twee buizen waarvan 1 een thermostaatknop met een spiraal (thermometer?) eraan heeft.
Volgens de installateur is de buis met de knop de aanvoerbuis en de buis zonder de knop de afvoerbuis.
Ik heb een pompschakelaar gekocht en wilde deze gaan aansluiten. Daarvoor moet ik natuurlijk wel zeker weten waar de buis warm wordt omdat deze ook geïsoleerd is.
Ik heb de verwarming even hoog gezet en ging voelen.
Alleen werd de aanvoerbuis niet warm en de afvoerbuis wel.
Het metalen gedeelte werd trouwens het beste warm, dus daar wil ik de sensor gaan plaatsen.
Klopt dit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lOWbDASLo6-Fjv6iaIrOk6FZswY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kmAcJPxITCccMojtQ9aSpy8S.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via FF op 28-09-2022 20:09)
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 13:20
FF schreef op woensdag 28 september 2022 @ 16:40:
Dat controleren kan gewoon zoals ik nu gedaan heb? Voelen?
Of moet dat door een expert gedaan worden?
En kan het kwaad als het verkeerd om zit?
En als het aangepast moet worden, zijn we dan klaar door de koppelingen om te draaien zodat de kraan links komt of moet de buis juist omgelegd worden (die dus te kort is).
Is dat een vereiste of een extra naast de ontluchter op de verdeler zelf?
Kan dat komen doordat de aan- en afvoer aangesloten zijn op vroegere radiatorbuizen.
De bovenverdieping heeft nog radiatorplaten en de buis die naar beneden naar een plaat ging is doorgetrokken naar de vloerverwarming.
1 dat controleren is gewoon kwestie van voelen en kijken. waar komt de leiding vandaan etc.
(dat kan eigenlijk iedere leek wel)
2 of het kwaad kan dat het verkeerdt om zit ? het is niet gevaarlijk als in dodelijk.
het is niet slecht voor je gezondheid. het kan wel een hoge energie rekening geven.
3 helaas moet de buizen worden omgelegt. als deze verdeler van robot is wil de kraan graag rechts.
ivm aanzuging van pomp etc. als je de kraan op de retour zet ja het zou kunnen werken maar liever
hou ik alles zoals de fabrikant het heeft verzonnen. voorkomt dat ze later gaan wijzen bij een probleem.
een extra ontluchter is geen vereiste of verplichting. zijn zeg maar geen regels voor.
een ontluchter is vooral als er mogelijkheid is voor de lucht om zich op te hopen.
het is alleen makelijker om als je cv leeg is geweest de boel weer te vullen of op een later tijdstip.
je leiding gaat immers van laag naar hoog en weer naar laag. lucht zit dan het hoge deel.
en als ie dan toch aan de gang moet graag 1 in de aanvoer leiding en 1 de retour leiding.
en wat betreft die 16 mm ik weet niet hoe moelijk het is het om te laten bouwen naar 20mm
met alle juiste verlopen en dat er geen restricies meer zijn etc. ja is wel lastiger dat klopt.
6 groepen is een beetje veel van het goede voor een 16 mm leiding kom je ermee weg prima.
maar wordt het toch te koud van de winter moet je hem terug laten komen en de boel verbouwen.
16 mm is eigenlijk voor 4 a 5 groepen en jij zit op 6 gropen net een beetje krap en of teveel.
zit alles al ingestort laat maar gaan is de voeding opbouw kijk dan of vergroot kan worden.
[ Voor 13% gewijzigd door miciel op 28-09-2022 18:42 ]
