MoesGo Tuya MS-105B koppelen zigbee2mqtt
  • aas
  • Laatst online: 07-07 22:04
Is er iemand die het al gelukt is om de MoesGo MS105b Zigbee3.0 direct te koppelen aan zigbee2mqtt?
Daarmee bedoel ik zonder gebruikt te maken van de Tuya Smart app.
Ik zit namelijk niet te wachten op Chinezen die via de mijn home systeem (Domoticz) meeluisteren en kijken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/at0hhZyI9d9Ghp6lSB3MbqQHgpo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WgY2yKMRfpcy4Vw6FslfJezD.jpg?f=fotoalbum_large
  • Vos
  • Laatst online: 11:50
Vos
AFCA
Zou moeten werken aldus: https://zigbee.blakadder.com/Moes_MS-105B.html
Je kan beter in dit topic posten ipv een eigen topic aan te maken: Zigbee2mqtt - open source zigbee bridge - Deel 2
#36
  • Gizz
  • Laatst online: 10:41
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Staat gewoon als supported device in de lijst. Lukt het bij jou niet?
  • aas
@Vos & @Gizz Ik heb 2 van die switches/dimmers gekocht op Amazon: MoesGo 105zb
Het verschil lijkt te zitten in Moes - MoesGo. Verder hebben ze dezelfde specificaties.
Het in pairing mode zetten lukt prima maar koppeling komt niet tot stand.
Met een Moes 108ZR curtain switch module lukte de koppeling in 1x.
  • MsG
  • Laatst online: 15:15
MsG
Forumzwerver
Welke versie van zigbee2mqtt draai je?
  • Gizz
Gizz
aas schreef op maandag 26 september 2022 @ 23:15:
Pairen moet altijd lukken, ook als een apparaat (nog) niet ondersteund wordt. Zie ook Support new devices.
[ Voor 29% gewijzigd door Gizz op 27-09-2022 09:49 ]
  • aas
MsG schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 07:45:
Zal ik vanavond even naar kijken. De versie die ik heb draait al 3 jaar.
  • Gizz
Gizz
aas schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 10:02:
En ondersteuning voor de Moes MS-105B is 29 dagen geleden toegevoegd aan Z2M.
Ik denk dat we je probleem gevonden hebben :z Je draait echt een prehistorische versie, logisch dat apparaten die pas sinds kort op de markt zijn dan niet goed werken. Als iets niet werkt is het updaten van alle software en firmware een logische eerste stap ;)
  • aas
Gizz schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 10:12:
Daar had ik zelf ook aan moeten/kunnen denken.
Ik heb van de week nog wat te doen dus.
De uitkomst zal ik hier posten.
  • Gizz
Gizz
Ook voor je huidige zigbee-netwerk kan een update vast geen kwaad. Ik schat dat je nu zo'n 6 pagina's aan features, improvements, fixes en new supported devices mist :)
[ Voor 3% gewijzigd door Gizz op 27-09-2022 10:50 ]
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Bedenk ook dat Zigbee2mqtt recent van Github-repository is veranderd. Dus ook al kan het lijken dat er geen updates klaarstaan, check even goed of je versie overeen komt met 1.27.X en dat je repo URL deze is: https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt en niet meer de oude (oude: https://github.com/danielwelch/hassio-zigbee2mqtt).
[ Voor 9% gewijzigd door MsG op 27-09-2022 10:57 ]
  • Gizz
Gizz
@MsG die repo is natuurlijk wel alleen de juiste als hij Z2M als add-on in HA gebruikt. Dat weten we niet :)
  • aas
Gizz schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 11:09:
Ergen in de voorgaande berichten heb ik genoemd dat ik werk met Domoticz ;)
  • aas
Vanmiddag het e.e.a. uitgezocht:
Ik werk op Domoticz de laatste stabiele versie: 2022.1 op een Raspberry 4.
Verder vandaag een upgrade gedaan van:
MQTT - Mosquitto: V 2.0.12
Zigbee2MQTT: V 1.27.2 ( als repro gebruikt: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
De MoesGo staat 15 -20 minuten om de 2 seconden te piepen = m.i. in pairing mode dus.
Maar nog steeds zie ik geen berichten van het device binnen komen.
Heeft iemand nog een idee?
  • ptaudio
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 16-12-2022
Ik heb een Moes MS-105B.
Koppelen met Z2M is geen probleem echter Domoticz ziet het als dubbele switch ipv dubbele dimmer.
Hier lijkt niemand een oplossing voor te hebben.
  • aas
Vandaag veel onderdelen aangepast en geupgrade.
Maar nog steeds geen verbinding met de MoesGo 105bz.
Deze gaan dus terug naar de leverancier.
Dank voor alle reacties.
