Valbeveiliging zonnepanelen op schuin dak?
  • geerttttt
  • Laatst online: 26-04 05:51
geerttttt
Manisch positief
Hallo! Ik ben van plan / bezig om zonnepanelen te plaatsen op het schuine dak van mijn garage. Dit betreft een schuin dak van zo'n 3,6x8 meter, op de 1e verdieping, dus beginnend op zo'n 3 meter hoogte.
Nu heb ik de 1e 2 rijen van aluminium staven al gemonteerd op het dak. (de 1e rij had ik hier op deze foto erop liggen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NcmdOaZaJg8rM26-HF2g79vM3UQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rQJ15NcD5xoETF77oKKHUEPT.jpg?f=fotoalbum_large
Nu ik 2 rijen erop heb liggen is mijn ladder niet meer hoog genoeg om verder mee te komen en wordt het voor mij wat gevaarlijk zonder beveiliging.
Wat raden jullie aan om verder te werken? Ik moet in totaal 6 horizontale balken leggen in de hoogte, dus ik moet nog wel een stukje hoger komen! :o
Oost west, 127.0.0.1 best!
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Will_M schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 21:00:
Wel raar om jezelf daar nú pas druk over te gaan maken terwijl je jezelf schijnbaar niet druk gemaakt hebt over de éérste rij welke je al aan het leggen bent gegaan met een paar 'te korte' ladders voor dát dak?
De eerste 2 rijen liggen er ondertussen op. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QAFNLMA4AwZt3hQLnC7yNAZ5Yrk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JPwJ0mF6376ptpwm4mNJyIvP.jpg?f=fotoalbum_large
Maar inderdaad, ik heb onderschat hoe hoog het toch wel is. Ik ben met mijn voeten gaan staan op de 2e aluminium balk, maar ik moet ook een stukje uit de dakpan slijpen met een haakse slijper, je hebt toch weinig houvast en ook wel risico dat je je verstapt en eraf knikkert. Dan val je toch wel even 5 meter of meer naar beneden in totaal..
  • LuisjeNL
  • Laatst online: 16:35
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YTCEgRD6sd5amOfn8IOXkXUBtRE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iQBZvAEKV6VuVnYcPdvX6ewF.jpg?f=fotoalbum_large
Dit hebben ze bij mij gebruikt, wellicht een optie voor het goede gevoel. Geen idee hoe het heet.
  • jordje
  • Laatst online: 14:43
Theo schreef op maandag 26 september 2022 @ 08:25:
Huur die hoogwerker voor een weekend en werk gewoon lekker veilig vanuit het bakje.
Oprechte vraag, maar is het niet heel onhandig om over het bakje heen te hangen of op je knieën door het hekje terwijl je met een paneel van 1,5m² staat te manoeuvreren? Of stap je dan steeds uit het bakje het dak op? Ik neem aan dat je gewoon zo'n ding bedoelt: Afbeeldingslocatie: https://www.jekuntmijhuren.nl/wp-content/uploads/2019/10/P1070237.jpg
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Oke dus de meningen over wat slim is zijn ook hier vrij divers ;) de gemene deler is denk ik dat het verstandig is om in ieder geval iets te doen.
Vervolgens rond gebeld, alle boels-en hier in de buurt hadden verrassend veilig op korte termijn beschikbaar. Geen dakladders, geen reling die je in de dakgoot hangt en ook geen harnas.
Ik kan nu elders dit huren voor een week:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZKsb82hTsX6gbtulkciRTZQca14=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/vFiReEYp9tp9QkYcH48BKeyJ.jpg?f=user_large
Met 2 meter touw eraan met haak. Die kan ik dan aan de dichtsbijzijnde aluminium balk vastmaken.
Een steiger twijfel ik nog over, het is misschien handig met materialen, maar aan de andere kant heb ik een gedeelte dak wat aansluit op het platte dak. Het is mogelijk om panelen eerst vanaf de grond daarheen te tillen en dan door naar het schuine dak...
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Even maar een update om dit verhaal compleet te maken :) 10 v/d 12 panelen liggen er ondertussen op, en de 1e string wekt momenteel al stroom op.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/23JRIji1zyPXQgSWDUQmEtrlM88=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aEcZtVXAkEHaHOdSMPOujfjx.jpg?f=fotoalbum_large
Bij het vastmaken van de haken en de rails was de valbeveiliging wel een fijne veiligheid/gedachte. Met het monteren van de panelen hebben zowel ik als degene waarmee ik het samen bevestigde eigenlijk geen beveiliging gehad.
De werkwijze was, paneel omhoog tillen via het platte dak, dan op het dak leggen en samen verder omhoog schuiven over het dak tot de juiste plek.
Het lastigste is dat je 2 klemmen waar het naastgelegen paneel vast zit, los moet maken en dan dus 2 panelen tegelijk omhoog moet houden terwijl je dat weer vastmaakt... Voor mijn gevoel had dat makkelijker moeten kunnen. Maar goed, so far so good. :)
