Vervangen dimmers in hotelschakeling voor LED dimmers
  • rothmans
  • Laatst online: 26-03 03:19
Mijn vraag
Ik heb momenteel twee dimmers in hotelwissel-schakeling op onze spotjes in de keuken zitten. Deze halogeen spots wil ik vervangen voor LED en dus wil ik ook de dimmers vervangen. Welke dimmers heb ik nodig en hoe sluit ik deze aan?
Op dit moment zitten er twee dimmers op
JUNG 254 UDIE 1
JUNG 254 NIE 1
Op de UDIE1 zitten 4 draden.
Bruine naar de L
Zwarte draad naar het "pijltje met de golf"
2 zwarte draden allebei op een aparte S
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gwFQ-PM31ZbN4R9tVTkqJryWQ1A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/epwvZWAyJJOml9tds5qwXXvv.jpg?f=fotoalbum_large
Op de NIE 1 zitten 3 draden
Bruine op de L
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Isa4ruAeuku-fULH9BrJXeAbuaA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dpRdSvveqeKAEZvYyddMI5n9.jpg?f=fotoalbum_large
Een paar jaar geleden al diverse webshops aangeschreven met de vraag of ik de dimmers kon vervangen door LED dimmers, het antwoord toen was, kan niet, LED kan niet met dimmers in hotelwisselschakeling.
Inmiddels zijn er wat producten verschenen die zeggen dat het wel kan.
Dus derhalve deze van de week besteld:
https://www.ionindustries.../led-dimmer-master-slave/
Echter toen ik de boel wilde aansluiten kwam ik niet uit met het aantal draden en de aansluitschema's.
ION was heel behulpzaam om mij terug te bellen. De medewerker gaf aan (op basis van de info die heb gegeven) dat dit niet gaat werken met hun dimmers en dat hij dacht dat het een 1 draads-aansluiting was (volgens hem een Californische hotel aansluiting; ik kan hier echter niets op vinden, behalve die hit uit de top 2000 ;) ) Zegt iemand dit iets?
Omdat ik eigenlijk zelf ook eerst het schakelschema wil weten voor ik de boel terugstuur, waag ik hier toch een poging of iemand mij kan helpen hoe ik dit kan aansluiten (als het al kan).
Wat ik nog wel heb kunnen vinden is een aansluitschema van de JUNG dimmers, echter met 1 S draad en geen 2.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p-uCcwtRKF9YzR5HuJcv1yEuv2c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A2kkFVBnvV3FZa4vIU3zaJuP.jpg?f=fotoalbum_large
Als ik dit bekijk, dan snap ik op zich wel dat er bij mij wellicht de L draad gesplitst is en ik deze dus niet door hoef te lussen tussen de dimmers.
Ik snap allen niet waarom ik een dubbele S draad heb (en niet gewoon een enkele).
Als ik dan naar het aansluitschema kijk van de ION dimmers:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GBi_cLY-RAtxtGpU23xDT-pfBQE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b0johvVwzAS36is0N7rO8BYE.jpg?f=fotoalbum_large
Dan zou ik dus denken dat ik de 2 bruine draden op de linker L moet aansluiten bij beide dimmers. En dan 1 van de twee schakeldraden moet aansluiten op de rechter S van de master dimmer en de andere kant op de linker S van de slave dimmer. En als laatste dan het "pijltje met de golf" op de "pijltje met de golf" aansluiting van de master. Volgens mij zou dit moeten werken..
ECHTER...ik weet dus niet af al deze aannames juist zijn en of die dubbele S dus inderdaad gewoon kabels zijn die rechtstreeks van de ene dimmer naar de andere dimmer lopen. En dat ik dan dus gewoon 1 van de draden ongebruikt kan laten.
OF
Ik zat nog eens na te denken en als ik het schema van JUNG zo overnemen en dat toepas op het nieuwe aansluitschema zou dit wel eens de situatie kunnen zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K9NsvvAjuIHIM8ooEvilBNqYfmM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QnrVC9q4Uey1TMIfKwoGkHT5.jpg?f=fotoalbum_large
In mijn eerste aanname is er namelijk geen dubbele verbinding tussen de dimmers en zal een hotelwisselschakeling dus niet werken, lijkt mij.
Bij deze tweede optie (ervan uitgaande dat de bruine draden dus een vertakking zijn) zou de oplossing zijn om de bruine draad in de dimmer met de 3 draden simpelweg niet te gebruiken.
Wat denken jullie?
[ Voor 9% gewijzigd door rothmans op 23-09-2022 12:30 ]
Beste antwoord (via rothmans op 24-09-2022 20:45)
  • Serpz0r
  • Laatst online: 02-03 16:12
Voor zover ik het ION schema lees zou het moeten werken.
Op de master:
L = bruin
uitgang = zwarte lampendraad
1 zwarte gebruiken voor het L contact door te zetten naar de slave
andere zwarte gebruiken om het S contact door te zetten
bruine bij de slave afdoppen
Je hebt in ieder geval draden genoeg.
Als je niet tevreden bent met het antwoord, dan heb je misschien de vraag verkeerd gesteld.
