  • Dionysos1111
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 18-03-2025
Ik heb momenteel 28 panelen van sunpower van 390 watt met de p405 optimizer.
De omvormer is de solaredge se12.5k.
Het systeem komt nooit hoger dan 8000watt piekvermogen volgens de app.
Ik wil graag 20 extra panelen van 405 watt aansluiten op dezelfde string op de dezelfde omvormer en dezelfde optimizers.
Ik had ergens gelezen dat je maar 11250 watt in 1 enkele string mag hebben, klopt dit? En moet ik dus 2 strings maken? Of kan ik gewoon alles aansluiten op de 1ste string, volgens solar edge mag je op deze omvormer max 50 panelen aansluiten.
Beste antwoord (via Dionysos1111 op 24-09-2022 07:27)
  • Smoke
  • Laatst online: 15:57
Smoke
Maverick Reploid
Voor Designer moet je je eenmalig als installateur registreren, dit moet echter met een ander e-mailadres dan degene die je als eigenaar voor de monitoring gebruikt, zie ook Het grote SolarEdge topic. Bij de registratie kun je aangeven dat je functie zelf-installateur is, dan hoef je ook geen bedrijfsnaam of KVK-nummer ofzo op te geven.
Als je niet weet of een paneel en optimizer onderling compatibel zijn, kan je dit via Designer controleren of zelf uitrekenen aan de hand van datasheet van paneel en optimizer. Je mag een optimizer namelijk nooit overdimensioneren qua vermogen, ook al wordt STC niet gehaald, en je dient rekening te houden met de openklemspanning (Voc) en kortsluitstroom (Isc) bij zowel minimale verwachte temperatuur als maximale verwachte temperatuur. Designer beschikt echter al over deze gegevens zodat je niet zelf hoeft zitten rekenen.
DC-voltage hoef je geen rekening mee te houden aangezien de optimizers dit onderling afregelen, echter is het wel zo dat je met een lange string per optimizer een best lage uitgangsspanning zal hebben met daardoor ook een vrij hoge stroom voor hetzelfde vermogen, daarom het advies om 2 strings te maken.
  • Smoke
Smoke
Maverick Reploid
De maximale stringlengte is een of/of situatie: Maximaal 50 panelen OF maximaal 11250W per string. Dit kan je beter als 2 strings aansluiten. De optimizers hebben een maximale uitgangsstroom van 15A, wat bij de nominale werkspanning van 750V het vermogen van 11250W geeft. Je mag in principe tot 13500W aansluiten per string mits het vermogensverschil tussen meerdere strings maximaal 2000W is. Dit als 1 string aansluiten zal echter problemen geven en SE zal hier geen garantie op willen geven.
Qua optimizers: Controleer eerst of de panelen ook compatibel zijn met de P405(Alhoewel die lastig tot niet verkrijgbaar zijn), kan zijn dat je een compatibel type zal moeten gebruiken.
Teken dit trouwens ook wel eerst in in de SolarEdge Designer, omdat je geplande aangesloten DC-vermogen nogal vrij hoog ligt ten opzichte van je omvormervermogen, je zit met een 152% overdimensionering waar bij een 3-fase in Nederland 135% is toegestaan:
https://www.solaredge.com...r_dc_oversizing_guide.pdf
  • Dionysos1111
Smoke schreef op donderdag 22 september 2022 @ 13:42:
Solar edge designer krijg ik helaas geen account op.
15 van de 20 panelen komen vlak tegen de muur dus deze zullen zoiezo in de zomer minder opwekken en als ik zie dat ik nu met de 28 panelen in de zomer pieken heb van max 8000w kom ik als ik geluk heb aan de 13000w met deze 20 erbij, of werkt dit niet zo? Moet je ook met de dc voltage rekening houden?
Jinko JKM410-54HL4 worden de andere panelen en zijn dus 410 watt, die zijn wel compatible denk ik met de p405, of kan ik ook de nieuwe S440 optimizers in een 2de string gebruiken als er in de eerste de p405 zitten?
  • Beste antwoord
  • Smoke
Smoke
Maverick Reploid
