Aftermarket cooler voor i3 10105F
  • Shadowslasher
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 27-09-2022
Ik zoek een?
Ik zoek een aftermarket cooler voor de i3 10105F. Het stroomverbruik van de koeler moet laag zijn. Deze koeler heb ik nodig omdat mijn CPU vaak 100 graden wordt.
Over 2 jaar ga ik waarschijnlijk een i7 11700 aanschaffen, maar ik vind het wel belangrijk dat mijn computer niet al te veel stroom verbruikt.
Wat is je budget?
60 euro
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Ik weet bijna niks over processorkoelers, ik heb altijd stock coolers van intel gebruikt. De TDP/stroomverbruik van de processorkoeler moet niet te te hoog liggen.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Intel Core i3 10105F Processor
Zalman T6 behuizing
Asus ROG Strix moederbord
16GB Kingston DDR4 3200MHZ RAM
MSI MECH AMD RX 6600 (later), MSI NVIDIA GTX 960 4GB (tijdelijk)
500GB SSD
2TB Seagate HDD
1TB Western Digital HDD
Welke processorkoeler koelt mijn processor goed zonder dat het stroomverbruik opeens omhoog schiet? En kan ik nu een koeler kopen die later ook geschikt is voor een i7 11700 of i5 11600?
[ Voor 30% gewijzigd door Shadowslasher op 22-09-2022 18:58 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:50
TDP van een cpu koeler heft niets met het stroomverbruik van de cpu koeler te maken. Het heeft te maken met het koelvermogen van de cpu koeler. Een cpu koeler met een 100w TDP kan cpu's koelen die tot 100w verbruiken. Voor een i7-11700 heb je een koeler nodig die 200w kan koelen. pricewatch: Scythe Fuma 2 Rev. B bijvoorbeeld.
  • Shadowslasher
Uszka schreef op maandag 19 september 2022 @ 21:23:
Dus elke CPU koeler verbruikt even veel stroom en het stroomverbruik hangt alleen af van de CPU die ik gebruik?
Welke CPU koeler zou je mij aanraden?
[ Voor 3% gewijzigd door Shadowslasher op 19-09-2022 21:24 ]
  • Uszka
De ventilator van de cpu koeler verbruikt stroom maar dat is 3-5w dus erg weinig. De cpu verbruikt een veelvoud daarvan. Een 10100F verbruikt max 46w, een 11700 4x zoveel. Als het je om een laag stroomverbruik te doen is moet je zeker geen 11700 nemen.
  • Shadowslasher
Uszka schreef op maandag 19 september 2022 @ 21:30:
Hoe ben je tot de conclusie gekomen dat de CPU koeler 3 - 5 watt gebruikt? En hoe kan ik weten dat een i7 11700 meer dan 65 watt gebruikt, uit welke statistieken of benchmarks is dat gebleken?
Hoeveel verbruikt een i5 11600, en hoeveel verbruikt de i5 11400? Een i7 11700 is vgm ook overkill als je een RX 6600 hebt.
  • Uszka
Een 120mm fan trekt 0,2-0,3A van 12v. Dat is 2,4-3,6w. Kijk de specs van de fan van de cpu koeler er maar op na. 0,09-0,13A. De Fuma heeft 2 fans dus 0,18-0,26A wat 2,16-3,12w is.
Stroomverbruik van de cpu zie reviews: Intel Core i5 11400 - Twee jaar na dato heeft Intel een Ryzen 5 3600... Verbruik van je i3tje vindt je hier.
Shadowslasher schreef op maandag 19 september 2022 @ 21:33:
Jij doelt op de 65w TDP. Die 65w is het verbruik op basis kloksnelheid, 2,5 GHz dus. Een 11700K heeft een TDP van 125w ook op basis kloksnelheid maar in dit geval 3,6 GHz. Een 11700 verbruikt bij dezelfde kloksnelheid gewoon hetzelfde als een 11700K. De 11700 verstookt dus ook 125w op 3,6 GHz en 170w op allcore turbo kloksnelheid.
[ Voor 26% gewijzigd door Uszka op 19-09-2022 21:48 ]
  • Shadowslasher
Uszka schreef op maandag 19 september 2022 @ 21:42:
Ok bedankt.
Wat is het verschil tussen pricewatch: Scythe Shuriken 2
en pricewatch: Scythe Mugen 5 PCGH Edition ? Maakt het veel uit welke ik koop en past de Mugen 5 wel in mijn behuizing?
  • Uszka
Topflow koeler en towerkoeler. Dat verschilt fysiek nogal. Topflow blaast richting het moederbord, een towerkoeler naar de achterkant van de behuizing. Een tower koelt doorgaans een stuk beter.
Dan vergelijk je de hoogte van de koeler met de cpu koeler clearance van de behuizing. Dat soort informatie kan je prima zelf opzoeken in de specs van de betreffende onderdelen.
Cheap ass behuizing trouwens. Voeding bovenin of onderin de behuizing? Boven zie ik nu.
Hoeveel casefans heb je in de behuizing?
Welk merk en type voeding heb je?
[ Voor 15% gewijzigd door Uszka op 19-09-2022 22:16 ]
  • Silent7
  • Laatst online: 12-12-2024
hmm heb je de koelpasta goed gedaan toen de cpu koeler geplaatst is? 100C lijkt me echt wel veel voor die CPU, de boxed koelers zouden normaal gebruik lager moeten houden. Koeler goed erop gezet? Aftermarket is vaak stiller en koeler maar een boxed zou niet zo warm moeten worden in een Zalman kast imho.
  • Shadowslasher
Uszka schreef op maandag 19 september 2022 @ 22:08:
Ik heb een Fractal Design ION+ 560 watt. De behuizing heeft vgm alleen 1 casefan, ik heb geen fans bijgeplaatst.
Maar kan zo'n behuizing de kans op kapotte componenten vergroten? Uiteraard moet ik deze dagen vaak mijn PC open schroeven. Volgens mijn vader kan je een PC met een open zijpaneel gewoon optillen en naar beneden brengen zonder het zijpaneel dicht te doen. Ik weet niet veel over behuizingen, heb in het verleden ook een Cooler Master N200 gehad. Hoeveel maakt dat uit?
[ Voor 22% gewijzigd door Shadowslasher op 19-09-2022 22:53 ]
  • Uszka
Shadowslasher schreef op maandag 19 september 2022 @ 22:43:
Dat is iig een kwalitatief goed onderdeel. Punt is alleen dat de voeding een zero fan modus heeft en bovenin de behuizing met de fan naar beneden is gemonteerd lekker in de warmte van de cpu. Staat bij jou de zero rpm van de voeding aan of uit?
Doe er een front intake bij maar een andere goede behuizing met de voeding onderin is een beter idee.
Dat hoeft geen probleem te zijn.
De Cooler Master N200 is een veel betere behuizing dan je huidige Zalman.
  • Shadowslasher
Uszka schreef op maandag 19 september 2022 @ 23:04:
De zero rpm mode anders instellen verandert niks aan de situatie. Ik heb gewoon de Scythe Mugen 5 besteld, hij past in mijn behuizing en ook in de Cooler Master Silencio S400.
[ Voor 22% gewijzigd door Shadowslasher op 20-09-2022 16:29 ]
  • heuveltje
  • Laatst online: 18:11
heuveltje
KoelkastFilosoof
Let wel dat je de beste koeler ooit kan hebben, als er niet genoeg koele lucht in de kast komt, word die ook gewoon 100 graden. Ik vermoed eerlijk gezegd dat de temp's in je kast gewoon te hoog wordne. Zon stock koeler zou een i3 gewoon koel genoeg moeten houden.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Uszka
Shadowslasher schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 16:21:
Wel beter voor de voeding.
De Mugen 5 PCGH? Ook geen beste koeler als je later een i7 wilt. Daarvoor is het toerental van de fans te laag. Die koeler koop je om een 100w cpu stil te koelen en niet om een 170w cpu goed te koelen.
Ook geen wonder van goede koeling. Stop daar een 400w systeem in en de temperaturen worden skyhigh.
[ Voor 3% gewijzigd door Uszka op 20-09-2022 18:01 ]
  • Shadowslasher
Ja maar volgens mij ben ik voorlopig niet eens in staat om een PC te bouwen met een i7 die goed gekoeld wordt. Is ook echt niet nodig trouwens. Overigens: Zijn de Rev. B en Rev. C beter geschikt voor het koelen van een i7?
De Mugen 5 PCGH is iig goed genoeg voor de i3 10105F en i5 11600k van wat ik begrepen heb. (Al is de i5 11600k gewoon stroomverspilling als je niet overclockt.)
Welke behuizingen zijn dan beter geschikt voor tussen de 50 en de 110 euro? (Graag geen glazen zijpaneel, dat kan kapot gaan en dan valt het glas in mijn PC).
[ Voor 22% gewijzigd door Shadowslasher op 20-09-2022 21:53 ]
  • Uszka
Shadowslasher schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 21:48:
Neem daarvoor de Fuma die ik gelinkt heb.
pricewatch: Fractal Design Pop Air Black Solid bijvoorbeeld
  • Elite001
  • Laatst online: 14-07 20:47
Persoonlijk zou ik eerst extra fans toevoegen (voorzijde 2x als daar slots zijn, de fan die er al in zit zal wel achterin zitten?) en eerst de koelpasta checken (dus bij aankoop van de fans een klein tubetje extra koelpasta bijbestellen, zoals Kryonaut, scheelt alweer). De fan in de zijkant kun je dan ook altijd nog overwegen, die blaast dan direct op de cpu koeler (conclusie o.b.v. de foto's van BOL..)
Het is maar voor de i3, waarvoor het al zeker in temperatuur moet schelen. Op het moment van de upgrade naar i5/i7 kun je altijd nog upgraden naar een andere (op dat moment goedkopere/betere) kast en processorkoeler.
Dit is een budgetair blik op het probleem; beste manier om het probleem te verhelpen is natuurlijk veel geld ertegenaan gooien, maar je doet het m.i. niet voor de laatste 3 graden verschil.
  • DrBlueXD
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 26-09 11:17
Shadowslasher schreef op maandag 19 september 2022 @ 21:14:
Ik zoek een?
Wat is je budget?
60 euro
Zalman T6 behuizing
500GB SSD
2TB Seagate HDD
Ik zoek een?
Wat is je budget?
60 euro
Zalman T6 behuizing
500GB SSD
2TB Seagate HDD
Heya, ik zou eerder even kijken om er een aantal fans in te doen, het is goedkoper.
Link: https://www.amazon.nl/dp/...GB5JRTZ&linkCode=asn&th=1
Eyo, Sven
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
@Shadowslasher
Als de processor heet wordt, geef dan eens de resultaten van HWMonitor. Met die informatie krijgen we een goed beeld.
Zonder dat soort informatie is het lukraak schieten en hopen dat je iets raakt.
Een paar foto's van de kast, de koeling (van opzij) en de aanwezige fans zijn ook handig. Er zijn sites waar je foto's kunt uploaden.
Als je wil dat je PC niet teveel stroom verbruikt kun je de stroom voor PL2 beperken. De verhouding prestaties/stroomverbruik is ongunstig bij hoge snelheid.
Sta verder toe dat de PC in slaapstand kan en dat de monitor wordt uitgezet als er 15 minuten lang het toetsenbord of muis wordt gebruikt. Als je films kijkt kun je het verlengen tot 30 minuten. Een tikje tegen de muis zet het weer aan.
Je wint ook aan verbruik als je power saving instelt voor de grafische kaart, voor SATA (ALPM), voor PCIe (ASPM) en C-states. Stel het Windows energieschema in op balanced. Dan gaat de frequentie omlaag als er de processor niets of weinig te doen heeft. Instellingen voor laag verbruik worden hier genoemd.
