Brink flair 400 + CO2 sensoren
  • maartenbreesnee
  • Laatst online: 22-04-2024
wij laten een nieuwbouw huis bouwen. Hierin krijgen we een brink flair 400 wtw installatie. Nu zie ik in de handleiding dat ze ook co2 sensoren hadden. Dit had de bouwer niet aangegeven en nu kunnen we deze niet meer kiezen.
Nu ben ik me ook een beetje aan het inlezen over Homey. Kan ik met losse CO2 sensoren (bijvoorbeeld van google nest of een andere uiteraard) een flow maken dat die wtw harder zijn best gaat doen als de sensor een bepaalde waarde laat zien.
Wat heb ik dan nodig?
Beste antwoord (via maartenbreesnee op 15-09-2022 13:42)
  • Gizz
  • Laatst online: 21:11
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Geen idee, ik heb geen Brink Flair 400 :P
Vaak zie je helaas wel dat een fabrikant een gesloten systeem maakt. Dus een leuke wifi-module en een eigen app die daarmee werkt, maar geen enkele mogelijkheid om op een andere manier het apparaat aan te sturen. Erg hinderlijk en kortzichtig.
Een korte zoekactie op het forum leidde tot deze post uit 2021 waaruit blijkt dat toendertijd Brink inderdaad een gesloten systeem heeft waar je niets mee kunt. Maar misschien is dat ondertussen anders.
edit: hier een route om met een ESP en modbusconverter de Brink aan te sturen met behulp van Home Assistant. Je doet dan dus niks met de wifi-module van de Brink. Even Googlen dus, er zijn oplossingen te vinden ;)
[ Voor 22% gewijzigd door Gizz op 14-09-2022 16:07 ]
  • Gizz
Gizz
Hoe het met Homey werkt weet ik niet, maar met Home Assistant, Node-Red, Domoticz of andere platforms kan het ook. Dus waarschijnlijk Homey ook wel? :)
Wat je nodig hebt zijn CO2-sensoren. Daarover kun je hier meer lezen: CO2-meters voor in huis
Voor een paar tientjes per stuk maak je zelf CO2-sensoren met wifi. Je kunt ook verdergaan dan alleen CO2, zo werk ik in keuken met fijnstofsensoren. En alle kamers hebben ook temperatuur + luchtvochtigheid via dezelfde route.
Daarnaast heb je uiteraard iets nodig om je WTW aan te sturen. Dit kan vaak met een 0-10V signaal, maar er zijn ook systemen die direct met een protocol (draadloos) aan te sturen zijn.
[ Voor 15% gewijzigd door Gizz op 14-09-2022 13:56 ]
  • maartenbreesnee
Gizz schreef op woensdag 14 september 2022 @ 13:55:
dankjewel voor je snelle antwoord. die Brink flair 400 heeft al een wifi module die je met de brink home app kan bedienen. Zou ik daar niet gebruik van kunnen maken?
  • Beste antwoord ✓
  • Gizz
Gizz
  • iCrOn
  • Laatst online: 20:52
Heb de Brink Flair 300, de WiFi app werkt niet echt geweldig.
Heb zelf dit gebruikt in combinatie met home assistant. Aan m'n unit hangt nu een raspberry pi 2B (had ik nog liggen) met een usb modbus. Deze praat met de unit via modbus node-red flow en stuurt bericht via mqtt naar HA.
Nadeel hiervan is dat je geen standen schakelaar meer op de unit kan aansluiten omdat hij dan niet meer aan te sturen is via modbus.
Wat dingen die ik er mee uitlees:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ngiTsMwKLtrFtI8l-PUe6M_uR0U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5bnkeoz2LL4cYcX7fHMUkm0G.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xh49i7MQeKQn6gSK9_yW2U_j3RQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tlh56JoTuYMfiwY1lR0vmO60.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FV4GQ9XBwcrPnqd6hHvl9feqUpY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rT8GVxa8la2IaZMA5CvR8vwX.png?f=fotoalbum_large
  • Dkwolf
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 30-08 23:16
Het systeem is ook te gebruiken middels een esp32 en een aantal relais modules. Simpel maar effectief.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cc5WUoJ8pqPnv2MAFetR22xI8hg=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/cLPPjSGR3uG0ATkmWOhEKvpD.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q8E11npVquq9TohKPIJNcRJNb3o=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/sMPOxiHQc08gaOWjB67vLzP3.png?f=fotoalbum_tile
  • maartenbreesnee
Dkwolf schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 18:55:
[Afbeelding][Afbeelding]
Ik ben hier dus totaal niet in thuis... hoe werkt dit? Wat moet ik hiervoor doen? Het nieuwbouw huis word bijna opgeleverd. Ik vind die kant en klaar systemen goed en kan ik wel gebruiken. Maar dit ziet er ook top uit.
  • Dkwolf
brink
Ik heb bovenstaande website gebruikt als voorbeeld, alleen wat netter. Het komt er op neer dat je via een relais de rj12 stekker gaat aansturen. Heb het nu een jaar werkend zonder problemen. Je moet wel enig verstand hebben van elektronica omdat er een kans is dat je de rj12 verkeerd aansluit. Volgens mij staat er 13v op, lijkt me genoeg om een printplaat kapot te maken. Het zelfde principe geldt trouwens voor de elan series. Deze werken ook met rj12
  • AUijtdehaag
Hier ook een esp32 gebruikt om via modbus aan te sturen en uit te lezen.
https://community.home-as...dbus-integration-5/423182
Esp wordt via usb gevoed (zit aan de voorkant een usb aansluiting van de brink)
Code nog wat verder uitgebreid, zie plaatje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nt-9NIe5gbPWNVDyQUb5iid7hAM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yFAKFD3FQj10Jubm0sj6yr0A.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FoVNwyL6icORmw9YLDOsQBoqEAc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tGNFVwL0yiCgJpDfi173ghgG.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3K9W09wlENXr0LTrA5jkXmJEgOs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SXmEtBEwWU2GiRKeEkZBAYj5.jpg?f=fotoalbum_tile
Heb eigen C02 sensoren van Netatmo weatherstation.
Nog geen automation voor geschreven in home assistant, maar het zou wel kunnen.
[ Voor 36% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-01-2023 18:44 ]
  • iCrOn
Ziet er handig uit met zo'n ESP, misschien dat ik m'n opzet met een rpi ook omwissel hiervoor.
  • brutus26
  • Laatst online: 29-10 17:26
dus je stuurt de wtw aan met de co2 sensoren van de Netamo ? ik wil dit gaan doen met de Zehnder Q350 WTW
AUijtdehaag schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 20:59:
  • AUijtdehaag
@brutus26
Nee dat (nog) niet.
Maar het kan wel.
4 standen of 50-300 m3/h traploos
(Brink300)
[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 25-10-2022 15:00 ]
  • Dkwolf
Pfoeee nog beter! Ga ik mee aan de gang :P :P
  • Dkwolf
Heb je onder de esp een shield zitten? Alleen de uart TTL naar rs485 is genoeg toch?
[ Voor 7% gewijzigd door Dkwolf op 25-10-2022 23:59 ]
  • AUijtdehaag
@Dkwolf
Ik maak gebruik van een printje van @Aiolos inderdaad.
Daar zitten nog wat extra weerstandjes op en ook nog mogelijkheid tot DHT22
  • jhead22
Dat ziet er goed uit! Hoe heb je het schematische plaatje gemaakt die de flow weer geeft van de WTW?
Zou je die willen delen?
  • AUijtdehaag
@jhead22
https://we.tl/t-e5BYrSgxEs
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
type: vertical-stack
cards:
  - type: picture-elements
    image: local/images/wtw_icons2.png
    elements:
      - type: state-label
        entity: sensor.huidig_inlaatluchtvolume
        style:
          top: 59%
          left: 73%
          color: black
      - type: state-label
        entity: sensor.huidig_uitlaatluchtvolume
        style:
          top: 59%
          left: 27%
          color: black
      - type: state-label
        entity: sensor.slaapkamer_temperature
        style:
          top: 20%
          left: 92%
          color: darkred
      - type: state-label
        entity: sensor.slaapkamer_humidity
        style:
          top: 28%
          left: 92%
          color: '#4171b1'
      - type: state-label
        entity: sensor.binnen_temperatuur
        style:
          top: 77%
          left: 92%
          color: darkred
      - type: state-label
        entity: sensor.binnen_luchtvochtigheid
        style:
          top: 85%
          left: 92%
          color: '#4171b1'
      - type: state-label
        entity: sensor.buitenaanzuig_temperatuur
        style:
          top: 20%
          left: 14.5%
          color: '#4171b1'
      - type: state-label
        entity: sensor.bypass_status
        prefix: 'Bypass: '
        style:
          top: 26%
          left: 50%
          color: black
      - type: state-label
        entity: sensor.filter_wissel_in
        prefix: 'Filterwissel in '
        suffix: agen
        style:
          top: 92%
          left: 50%
          color: black
  - type: horizontal-stack
    cards:
      - type: custom:button-card
        styles:
          card:
            - height: 150px
        icon: mdi:fan-auto
        show_state: true
        state:
          - operator: template
            value: |
                return states['number.ventilatie_stand'].state == "0.0"
            color: darkcyan
        tap_action:
          action: call-service
          service: number.set_value
          service_data:
            value: 0
            entity_id: number.ventilatie_stand
        styles:
          card:
            - height: 150px
        icon: mdi:fan-speed-1
        show_state: true
        state:
            value: |
                return states['number.ventilatie_stand'].state == "1.0"
            color: darkcyan
          - operator: default
        tap_action:
          service_data:
            value: 1
        styles:
          card:
            - height: 150px
        icon: mdi:fan-speed-2
        show_state: true
        state:
            value: |
                return states['number.ventilatie_stand'].state == "2.0"
            color: darkcyan
        tap_action:
          service_data:
            value: 2
        styles:
          card:
            - height: 150px
        icon: mdi:fan-speed-3
        show_state: true
        state:
            value: |
                return states['number.ventilatie_stand'].state == "3.0"
            color: darkcyan
        tap_action:
          service_data:
            value: 3
  • AUijtdehaag
Ik zal de esphome code ook maar ff delen (dat zal de volgende vraag wel zijn ;) )
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
substitutions:
  friendly_name: ${name}
esphome:
esp32:
  board: mhetesp32minikit
  framework:
    type: arduino
# Enable/Disable logging
logger:
  level: INFO
  baud_rate: 0
# Enable Home Assistant API
api:
# Enable OTA updates
ota:
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  ## Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "${friendly_name} hotspot"
    password: "configesp"
captive_portal:
# Enable Web server.
web_server:
  port: 80
# Sync time
time:
  - platform: sntp
    timezone: "Europe/Amsterdam"
    on_time_sync:
      then:
        - logger.log: "Synchronized sntp clock"
uart:
  tx_pin: GPIO23
  rx_pin: GPIO19
  baud_rate: 19200
  stop_bits: 1
  parity: even
modbus:
  flow_control_pin: GPIO18
  send_wait_time: 2000ms
modbus_controller:
  - id: ${name}
    ## set the brink Modbus device addr to 1 = hex 0x1  (original 20 = hex: 0x14)
    address: 0x1
    modbus_id: modbus1
    setup_priority: -10
    #command_throttle: 250ms
    update_interval: 15s
sensor:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: brink
    name: "Binnen temperatuur"
    address: 4036
    unit_of_measurement: "°C"
    register_type: read
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1
    name: "Binnen luchtvochtigheid"
    register_type: read
    address: 4037
    unit_of_measurement: "%"
    value_type: S_WORD
    name: "Buiten uitblaas temperatuur"
    address: 4046
    register_type: read
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
    name: "Buiten uitblaas luchtvochtigheid"
    register_type: read
    address: 4047
    value_type: S_WORD
    name: "Buitenaanzuig temperatuur"
    address: 4081
    register_type: read
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
    icon: "mdi:fan"
    name: "Inlaatluchtvolume ingesteld"
    address: 4031
    unit_of_measurement: "m3/h"
    register_type: read
    value_type: S_WORD
    accuracy_decimals: 0
    filters:
      - multiply: 1
    register_type: read
    address: 4083
    value_type: S_WORD
    icon: "mdi:fan"
    name: "Huidig inlaatluchtvolume"
    address: 4032
    register_type: read
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 1
    icon: "mdi:fan"
    name: "uitlaatluchtvolume ingesteld"
    address: 4041
    register_type: read
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 1
    icon: "mdi:fan"
    name: "Huidig uitlaatluchtvolume"
    address: 4042
    register_type: read
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 1
    icon: "mdi:clock-start"
    address: 4115
    unit_of_measurement: "Uur"
    register_type: read
    value_type: S_WORD
    address: 4115
    unit_of_measurement: "dagen"
    register_type: read
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.041667
    on_value:
      then:
        - sensor.template.publish:
            state: !lambda |-
              return id(brink_dagen_filter_wissel).state - id(huidig_filter_dagen).state;
  - platform: template
    name: "Filter wissel in"
    unit_of_measurement: 'd'
text_sensor:
    register_type: read
    address: 4020
    raw_encode: NONE
    lambda: |-
      uint16_t int_mode = (data[item->offset] << 8) + data[item->offset+1];
      ESP_LOGD("main","Parsed operation mode int : %d", int_mode);
      std::string mode_str;
      switch (int_mode) {
        case 0:  mode_str = "Standby"; break;
        case 1:  mode_str = "Bootloader"; break;
        case 2:  mode_str = "Non Blocking Error"; break;
        case 3:  mode_str = "Blocking Error"; break;
        case 4:  mode_str = "Manual"; break;
        case 5:  mode_str = "Holiday"; break;
        case 6:  mode_str = "Night ventilation"; break;
        case 7:  mode_str = "Party"; break;
        case 8:  mode_str = "Bypass Boost"; break;
        case 9:  mode_str = "Normal Boost"; break;
        case 10:  mode_str = "Auto CO2"; break;
        case 11:  mode_str = "Auto eBus"; break;
        case 12:  mode_str = "Auto Modbus"; break;
        case 13:  mode_str = "Auto Lan/ Wlan portal"; break;
        case 14:  mode_str = "Auto Lan/ Wlan local"; break;
      return mode_str;
    register_type: read
    address: 4050
    raw_encode: NONE
    lambda: |-
      switch (int_mode) {
        case 0:  mode_str = "Initialisatie"; break;
        case 1:  mode_str = "Open"; break;
        case 2:  mode_str = "Dicht"; break;
        case 3:  mode_str = "Open"; break;
        case 4:  mode_str = "Dicht"; break;
        default: mode_str = "Onbekend"; break;
      return mode_str;
    register_type: read
    address: 4100
    raw_encode: NONE
    lambda: |-
      switch (int_mode) {
        case 0:  mode_str = "Niet vervuild"; break;
        case 1:  mode_str = "Vervuild";
      return mode_str;
    name: Filter reset op
    icon: mdi:clock-start
    update_interval: 600s
    filters:
      - substitute:
        - "Jan -> jan"
        - "Feb -> feb"
        - "Mar -> maart"
        - "Apr -> april"
        - "Mai -> mei"
        - "Jun -> juni"
        - "Jul -> juli"
        - "Aug -> aug"
        - "Sep -> sept"
        - "Okt -> okt"
        - "Nov -> nov"
        - "Dec -> dec"
        - "Mon -> ma"
        - "Tue -> di"
        - "Wed -> wo"
        - "Thu -> do"
        - "Fri -> vrij"
        - "Sat -> zat"
        - "Sun -> zon"
select:
    name: "Modbus Control Mode"
    address: 8000
    value_type: S_WORD
    optionsmap:
      "Device LCD": 0
      "Modbus Step": 1
      "Modbus Flow": 2
    address: 6100
    value_type: S_WORD
    optionsmap:
      "Auto": 0
      "Dicht": 1
      "Open": 2
    name: "Bypass Boost fan stand"
    address: 6105
    value_type: S_WORD
    optionsmap:
      "Vakantie": 0
      "Stand 1": 1
      "Stand 2": 2
      "Stand 3": 3
switch:
    register_type: holding
    address: 6104
    bitmask: 1
    entity_category: config
    icon: "mdi:toggle-switch"
    address: 6140
    bitmask: 1
    address: 8010
    bitmask: 1
    disabled_by_default: true
button:
    on_press:
      then:
        - switch.turn_on: reset_filter
        - delay: 2s
        - switch.turn_off: reset_filter
        - text_sensor.template.publish:
            state: !lambda |-
              char str[22];
              time_t currTime = id(sntp_time).now().timestamp;
              strftime(str, sizeof(str), "%a %d %b %H:%M", localtime(&currTime));
              return  { str };
number:
    address: 8001
    value_type: S_WORD
    min_value: 0
    max_value: 3
    mode: slider
# Maximum value for Flair 325 is 325m3/h
    name: "Modbus flow waarde"
    address: 8002
    value_type: S_WORD
    min_value: 0
    max_value: 280
    mode: slider
    address: 6001
    value_type: S_WORD
    min_value: 50
    max_value: 325
    mode: slider
    address: 6002
    value_type: S_WORD
    min_value: 50
    max_value: 325
    mode: slider
    address: 6003
    value_type: S_WORD
    min_value: 50
    max_value: 325
    mode: slider
    name: "Fan Onbalans Inlaat"
    address: 6035
    value_type: S_WORD
    multiply: 10
    min_value: -15
    max_value: 15
    mode: slider
    name: "Fan Onbalans Uitlaat"
    address: 6036
    value_type: S_WORD
    multiply: 10
    min_value: -15
    max_value: 15
    mode: slider
    name: "Dagen filter wissel"
    address: 6120
    unit_of_measurement: ""
    value_type: S_WORD
    min_value: 0
    max_value: 365
    mode: slider
  • User36
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 28-10 14:03
AUijtdehaag schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 14:55:
@brutus26
Nee dat (nog) niet.
Maar het kan wel.
(Brink300)
Mijn Brink ventilatie heeft een printplaatnummer uwa-01. Het is anders dan uwa-02. Weet jij welke aansluiting modbus is?
  • AUijtdehaag
@User36
En dat is een Brink Flair?
Als ik google op UWA-01 kom ik bij renovent uit.
Bij mijn weten werkt het alleen met een Brink Flair en een Ubbink Ubiflux Vigor.
Deze hebben standaard de modbus aansluitingen.
Code staat trouwens op mijn github nu.
  • iCrOn
Er lijkt wel iets te kunnen met modbus en de renovent:
Hap integratie
En hier wat info over een extra accessoire.
Het accessoire lijkt connectie te maken met x4 en dan weer onder te verdelen naar modbus.
De brink connect accessoire is nogal prijs en doet IC2 naar modbus.
Registers wijken wel af van de flair.
Misschien is het makkelijker om met een esp rechtstreeks met de IC2 bus te communiceren dan scheelt een duur accesoire.
[ Voor 17% gewijzigd door iCrOn op 20-10-2023 18:34 ]
  • soepah
  • Laatst online: 29-10 11:30
Kleine Kick ivm nieuw topic openen.
@iCrOn @AUijtdehaag ik zie dat jullie de Flair ook gebruiken middels Modbus. Ik doe dat ook via Home Assistant en de basis werkt prima. Ik zoek nu echter naar een manier om de Onbalans te gebruiken zodra ik detecteer dat de afzuigkap aangaat. Probleem is namelijk dat de afzuigkap de woning in onderdruk trekt (die zuigt best hard af), dus ik zou graag de onbalans instellen op dat moment. Echter lijken de modbusregisters voor onbalans niet echt wat te doen hier, wat is jullie ervaring?
wie van vissen houdt, houdt niet van vissen
  • iCrOn
@soepah Bij het bedienen van de onbalans zie ik wel duidelijk dat de fan m3/h zakt of stijgt. Heb dit even getest op ventilatie stand 1.
    address: 6035
    value_type: S_WORD
    multiply: 10
    min_value: -15
    max_value: 15
    mode: slider
    address: 6036
    value_type: S_WORD
    multiply: 10
    min_value: -15
    max_value: 15
    mode: slider
[ Voor 73% gewijzigd door iCrOn op 21-01-2026 10:19 ]
  • soepah
als je ze beiden uit elkaar trekt (dus b.v. uitlaat naar -15 en inlaat naar +15), zie je dan een onbalans van 30 (kuub of procent)?
En hoe staan je andere onbalans registers? (6033 imbalance allowed & 6034 inbalance value)?
  • iCrOn
Als ik hem op de hoogste stand zet 300m3/m gaat hij maximaal tot 325 wat volgens mij zijn max is bij de 400 versie van de unit zal dit waarschijnlijk anders zijn.
Zet ik hem op 200m3/h en dan - of + 15 procent gaat hij wel netjes naar 230 en 170.
De andere registers die je aangeeft komen me wel bekend voor, maar staan niet in mijn script. Lijkt mij wel logisch dat 6033 op allowed moet staan.
  • iCrOn
Had vandaag even tijd om de register toe te voegen. Gek genoeg geeft hij aan bij imballance allowed dat deze off staat. Inbalance value stond op 0%
  • Aeien
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 22:28
Ook van mij even een kick.
Ben voornemens ook een flair 400 te nemen als vervanging van de renovent.
Krijg in de offerte allerhande extra sensoren aangeboden, zoals vochtigheid en CO2 meters voor in de flow, evenals losse sensoren voor in de kamers.
Heb sinds 3 maanden home assistant en regel een en ander aan de warmtepomp + heatmeisters en verlichting (matter over thread), maar modbus en esp32 zijn voor mij termen die ik herken, maar waar ik weinig beeld bij heb.
Mijn idee was eigenlijk om de sensoren inderdaad los in HA te installeren en aansturing ook zo te doen, dus geen noodzaak tot "officele" sensoren via de installateur. Aansturing via de Brink app zoek ik ook niet, naast HA. Dit lijkt na doorlezen van deze thread nog steeds een goed uitvoerbare opzet?
En: zijn de sensoren in het kanaal (800e voor vocht en CO2) meerwaarde?
Thanks alvast
  • soepah
ligt eraan wat je wilt bereiken @Aeien .
In het kanaal (afhankelijk waar je plaatst) heb je natuurlijk de CO2 of vocht waarde als gemiddelde van alle ruimten. Als je ruimtespecifiek wilt sturen is een sensor in een ruimte beter.
Combineren zal lastiger zijn (dus een sensor IN kanaal en via Modbus sturen).
Hier gaat de flair in "Doe jij het maar" mode zodra je deze via modbus aanstuurt (dus geen eigen regeling van de brink meer).
  • Eraser127
  • Laatst online: 30-10 14:54
Eraser127
Nijkerk
Ik heb de Flair 300 met vaste CO2 sensoren in kamers via modbus aan Home Assistant, maar bij normaal gebruik werkt deze gewoon op zichzelf. Modbus wordt eigenlijk alleen gebruikt om alle waardes van het systeem uit te lezen en als ik een keer de afzuiging harder wil of juist minimaal (buiten kachel buren) en ik niet naar het controlepaneeltje hoef te lopen.
Je kan dus wel eigen sensoren plaatsen, maar dan moet je qua regeling alles zelf maken en via Home Asisstant doen. Je kan natuurlijk wel via automations even naar modbus schakelen, instellingen wijzigen en weer terug naar controller mode.
[ Voor 21% gewijzigd door Eraser127 op 27-03-2026 10:55 ]
My Discogs
  • Aeien
@soepah
Sorry voor de late reactie, maar thanks beiden!
Ik snap idd hoe duaal aansturen moeilijk is; de flair zelf z'n ding laten doen, maar toch sturen.
Gezien ik ook natuurlijk alleen kan meten in afvoerende kanalen, meet je CO2 alleen van plekken waar je ook afzuigt, natuurlijk. Lijkt me dus logischer om met losse sensoren te werken.
@Eraser127 klopt het dat jij dus de Brink sensoren hebt? Die lijken gruwelijk duur te zijn online.
En daarop schakelt de flair dus zelf tussen de verschillende ventilatie standen 1-4? En als je niet naar het paneel wilt lopen: hoe stuur je dan vanuit HA tussen de "flair doet alles" en "HA doet alles"?
  • soepah
Ik heb zelf gekozen voor HA doet alles. (of evt via ESPHome kan dat ook relatief simpel)
paneel is bij mij duaal: zowel de HA App als een aantal fysieke knoppen (1 in de douche: ON == boost, OFF == Auto).
Manual override knop in de keuken en dan aantal keer drukken is stand 1 / 2 / 3 etc.
Verder laat ik HA op basis van levels van Maximum CO2 de ventilatie standen omhoog en omlaag gaan.
Werkt mijn inziens perfect. Geeft je de vrijheid om elke willekeurige CO2 sensor (goedkoper dan merk-afhankelijk) aan te sluiten.
  • Aeien
soepah schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 08:43:
Gaaf!
Zou je je code willen delen (in een pb)?
Snap dat het setup specifiek is qua input, maar geeft me een goede basis denk ik.
Heb je bepaalde sensoren die je aanraadt?
  • soepah
@Aeien Zeker.
Ik heb in Home Assistant een helper die de Max van alle Co2 sensoren pakt (hoogste 'wint') en een binary input helper/schakelaar: input_boolean.brink_ventilation_manual_override om handmatig overrides toe te passen.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
alias: CO2 Demand Ventilation Control - Brink Flair 400
description: ""
triggers:
  - entity_id:
      - sensor.max_co2_level
    trigger: state
conditions:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.brink_ventilation_manual_override
    state: "off"
  - condition: template
    value_template: >
      {% set last_dt2 =
      states('input_datetime.brink_ventilation_last_change') | as_datetime |
      as_local %}
      {% set now = now() %}
      {{ (now - last_dt2).total_seconds() > 600 }}
actions:
  - variables:
      co2: "{{ states('sensor.max_co2_level') | float }}"
      current: "{{ states('sensor.bf_request_change_position') | int }}"
      night: "{{ is_state('input_boolean.night_setback', 'on') }}"
      night_cap: 1
      base_preset: |
        {% if current == 0 %}
          {% if co2 > 650 %} 1 {% else %} 0 {% endif %}
        {% elif current == 1 %}
          {% if co2 > 900 %} 2 {% elif co2 < 600 %} 0 {% else %} 1 {% endif %}
        {% elif current == 2 %}
          {% if co2 > 1250 %} 3 {% elif co2 < 800 %} 1 {% else %} 2 {% endif %}
        {% elif current == 3 %}
          {% if co2 < 1100 %} 2 {% else %} 3 {% endif %}
        {% else %}
        {% endif %}
      preset: |-
        {% if night %}
          {{ [base_preset | int, night_cap] | min }}
        {% else %}
          {{ base_preset }}
        {% endif %}
  - choose:
      - conditions:
            value_template: "{{ current != preset }}"
        sequence:
          - data:
              hub: brink_400_modbus
              unit: 1
              address: 8000
              value: 1
            action: modbus.write_register
          - data:
              unit: 1
              address: 8001
              value: "{{ preset }}"
          - data:
              entity_id: input_datetime.brink_ventilation_last_change
              datetime: "{{ now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') }}"
            action: input_datetime.set_datetime
          - action: system_log.write
            metadata: {}
            data:
              level: debug
              message: >-
                Change Ventilation preset from {{ current }} to
                {{ preset }} based on CO2 value {{ co2 }} ppm
              logger: DemandBasedVentilation
      - conditions:
            value_template: "{{ current == preset }}"
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              level: debug
              message: >-
                DemandBased Vent: Current {{ current }} matches {{
                preset }}
Aantal helpers:
- Boolean night-setback (zelfde soort maar dan voor ON at 22:30):
alias: Night setback OFF at 07:00
triggers:
  - at: "07:30:00"
    trigger: time
actions:
  - target:
      entity_id: input_boolean.night_setback
    action: input_boolean.turn_off
- Scene die getriggered word bij douce knop Actief:
entities:
  input_boolean.brink_ventilation_manual_override:
    editable: false
    icon: mdi:hand
    friendly_name: Manual Override Brink Flair 400
    state: "on"
  input_select.brink_ventilation_preset:
    options:
      - Holiday
      - Low
      - Normal
      - High
    editable: false
    icon: mdi:fan
    friendly_name: Ventilation Preset Brink
    state: High
metadata:
    entity_only: true
    entity_only: true
Als er vragen zijn stel gerust.
Mbt Welke sensoren ik heb: Ik gebruik het Wavin Sentio systeem waarin de Thermostaat ook direct een CO2 sensor is. Echter is dit een prototype momenteel ivm mijn werk dus dit zal (nog) niet werken voor jou.
Opties die kunnen werken maar afhankelijk van je hobby gehalte & budget:
- https://vdbrink.github.io/esphome/co2_scd40 [Hoog Hobby gehalte]
- Indien je Zigbee netwerk hebt: https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#e=co2
  • Aeien
Awesome, thanks!
Ik heb momenteel alleen matter over thread en esphome draaien. Twijfel of ik zigbee eraan toe wil voegen.
Die esphome sensoren lijken super, zeker met vocht en co2 in een maar voorkeur zou eigenlijk hebben om sensoren niet aan de kabel te hebben, dus kom dan snel bij bijv aqara w100 uit (leuk met ingebouwde knoppen ook) en de aqara vocht sensor. Allemaal net duurder dan zelf bouwen natuurlijk, maar makkelijker, met behuizing en op batterij.
Als ik het zo lees, gebruik jij de vochtigheid niet voor de aansturing van de flair, right? Mijn plan was nog om één vocht sensor op de badkamer te leggen hiervoor; nog luier dan jouw manual override, maar mss ook te traag?
