Kozijn sparingen vergroten/uitzagen
  • Mistacal
  • Laatst online: 03-04 11:14
Hallo Allen,
Eind december ontvangen wij de sleutel van onze nieuwe woning welke vrij compleet op de schop gaat. 1 van de zaken die wordt aangepakt zijn de buitenkozijn en binnen kozijnen. Nu willen we graag voor 1 kozijn buiten en 1 kozijn binnen de sparingen vergroten.
Omdat wij niet steeds bij de woning kunnen om zaken te controleren moeten we dit zo veel mogelijk bundelen als we een keer wat kunnen inmeten etc. Ik ben dan ook op zoek naar aandachtspunten waar op te letten zodat ik dit concreet kan beoordelen bij een nieuw bezoek.
Buitenkozijn: 1 kozijn bij de keuken betreft een standaard raamkozijn. Deze willen we vervangen voor hoge deuren zodat we meer licht en wat vrij weg kunnen kijken naar de achterzijde. Zie afbeelding hieronder, uiteraard wordt de keuken verplaatst. Is het een juiste veronderstelling dat dit kozijn zonder problemen naar beneden uitgezaagd kan worden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O7_Oe0xjDpcieCrIU38KpzE30zo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zQF0vZN9gXUmU1rHH6p0L9J1.jpg?f=fotoalbum_large
Binnenkozijn:
Dan hebben we ook nog een binnenkozijn wat vergroot moet worden. Ik begrijp dat het belangrijk is om te weten of dit een draafmuur betreft. Hoe kom ik daar achter, is het per definitie zo dat een kalkzandsteen/gipswand niet dragend is? Het plafond loopt door naar de gang trouwens.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3SUnmN_keKYxHa6E4_WoH_rTqNg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DoJ4wbFsHNaass2CEMN5fLbH.jpg?f=fotoalbum_large
We zijn in het bezit van de originele bouwtekeningen maar ik heb geen bouwkunde gestudeerd en kan maar moeilijk achterhalen of dit een draagmuur kan zijn. Voor de volledigheid even een deel van de tekening hieronder.
Mochten er aanvullend vragen zijn dan hoor ik dat graag en alvast bedankt voor de adviezen/aandachtspunten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q1cu_ySBreNiI4HlGkmCHZNVv0Y=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4jkXbsTrQAW0PALwPCdTrpQZ.jpg?f=user_large
__/`\__/`\__
  • Mistacal
Cheesy schreef op woensdag 14 september 2022 @ 10:56:
Ondanks dat het wellicht vrij onwaarschijnlijk is dat dit een dragende wand betreft, kun je dit niet zeker zeggen vanwege de arcering. Solid getekende binnenwanden betreft normaal gesproken gemetselde stenen (soms ook gelijmd). Van het wandje tussen trap en wc weten we wel zeker dat deze niet dragend is (niet dragende lichte scheidingswand).
Maar is het nou een kzs-wand of gipswand?
Daar liep ik in eerste instantie ook tegenaan, ondanks het gebrek aan bouwkunde gelukkig nog wel werktuigbouw gestudeerd.
Zijn er nog aanvullende zaken om hier op een afstand achter te komen, zoals gezegd, even snel er naar toe wordt lastig.
De vloer van de verdieping betreft een Flevobeton vloer Zie foto van de kelder hieronderAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BT2XftBOHDOlZm6_XpQ9x6b8M0o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/nWjnJR0YeyHslGzum70Q8LuK.png?f=user_large
Vanuit de gang ook een foto toegevoegd, hier zie je dat de wand doorloopt naar beneden naar de garage.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/snXcvslxqRzZFHDWgttqmQDcX0E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2cEDC6bCPxUuGFmbxZI0EDUN.jpg?f=fotoalbum_large
Diezelfde muur dan ook gezien vanuit de garage
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cipjb_mmpRty5XGM0nNXKncBI5k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mQF713HmFGLE38jKnNoIdTEW.jpg?f=fotoalbum_large
Lijkt er op dat de muur doorloopt?, want ook even een kelderfoto (zie boven) met misschien de wand er op. Ik heb geen idee of met deze vloerconstructie überhaupt een doorlopende wand een mogelijkheid is. Ik kan ook niet ten volste beweren dat de muur die je als eerste op de foto ziet ook daadwerkelijk die wand is.
__/`\__/`\__
  • Mistacal
Zo nog even een kleine update met een ge-update vraag.
In het binnen kozijn zal een taatsdeur moeten komen want dat is hip. Nu bevestig je die in je vloer en in je bovendorpel. Nu zie ik een beton latei niet direct als de meest ideale ondergrond om dit op te monteren.
Is het een optie om een houten balk eerst er in te leggen en de latei erboven op?
Er moet namelijk nog een best gat gemaakt worden die ik natuurlijk liever met een speedboor in het hout maak dan in beton.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wqsNDHAKSefSVqMhC2g5TpMcjiI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o9BkS85AaoHGlGdZenROZqpH.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 41% gewijzigd door Mistacal op 29-09-2022 16:57 ]
__/`\__/`\__
  • Mistacal
ZureMelk99 schreef op zondag 3 augustus 2025 @ 16:41:
Heel benieuwd hoe het uiteindelijk heeft uitgepakt mbt de Binnendeur. Heb je hier nog updates over en evnt dingen waar je al gaande weg tegenaan bent gelopen? Dingen welke je terugkijkend anders zou doen een volgende keer?
Ik ga namelijk zelf binnenkort de binnendeurkozijnen van mijn woning ophogen en ben opzoek naar passende tips en tricks.🫣
Dat heeft prima uitgepakt. Ik heb er een beton latei in gezet, waarschijnlijk overbodig.
Verder zou ik niet heel veel anders doen, de tekeningen goed bekijken en beoordelen of het een draagmuur is. Dat is je grootste zorg, is het een draagmuur dan moet je iets stevigers erin zetten.
Ook ben ik van mening dat wanneer het een draagmuur is er al iets boven het kozijn moet zitten ivm de stevigheid. Een kozijn kan zelf niets dragen namelijk. Zit er niks en is de muur 7cm of <10cm is de kans groot dat het geen draagmuur is.
Afhankelijk van de woning en de tekeningen moet je een heel kunnen komen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZqNqSFxtiXXpqydmG59Ycpi3JIo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vJ5jwGFieEHCWOU9ijqRX1go.jpg?f=fotoalbum_large
__/`\__/`\__
