Zigbee regenmeter die direct reageert
  • Knielen
  • Laatst online: 14:38
Al lange tijd ben ik op zoek naar een betaalbare regenmeter/regensensor die direct reageert als het gaat regenen. Het liefst draadloos en onder de 30 euro.
Bestaande regenmeters die in een weerstation zitten maken gebruik van een 'bucket' die kantelt als hij vol zit, dit wordt geregistreerd en gecommuniceerd. Nadeel is dat deze dus pas aangeeft dat het regent als het al enige tijd nat is buiten. Niet geschikt voor bijvoorbeeld een zonnescherm.
Ook bestaan er oplossingen met een dome met daarin licht, hetzelfde principe als bij moderne auto's achter de voorruit, te duur voor mij.
Uiteindelijk een project gevonden die betaalbaar is en voor mij goed werkt. Er wordt 'misbruik' gemaakt van een Aqara Watersensor van Xiaomi. Hieronder 2 foto's en een shopping list:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xrmy-nrNOoK7JmiKQS32mdFQfII=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/PUIAgHdGCY2o4wfLQizTVtEu.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gwKYQPGyZqjx2l48gkAVQ33-Z_4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/7naDWYvNGRtRRcZ2L6hHiinY.jpg?f=user_large
Thingiverse 3d print
pricewatch: Aqara Water Leak Sensor
Aliexpress Rain Detection Sensor
Soldeerstation + 2 draadjes en eventueel hot glue om te voorkomen dat water tussen de print en PCB gaat ophopen
Zigbee Adapter, ikzelf gebruik een CC2531
Voor Domotica gebruik in Domoticz, hierin komt de sensor direct bij eerste gebruik als sensor beschikbaar.
De Aqara sensor is eigenlijk bedoelt als een waterlek sensor voor bij de wasmachine bijvoorbeeld. De twee schroefjes aan de onderkant meten de weerstand, als deze in het water komen neemt de weerstand af geeft de sensor een melding. Door de schroefjes met draadjes te verbinden aan een pcb die spoortjes heeft krijg je dat als er een regendruppel op de pcb valt dat de weerstand afneemt, wordt prima geregistreerd door de sensor. Slim bedacht.
Er zijn 2 nadelen aan dit project. Eerste is dat de pcb vrij lang nat blijft na een regenbui en dus ook lang blijft aangeven dat het regent. Tweede nadeel is dat deze pcb's berucht zijn om het snel corroderen, ik heb gewoon 10 pcb's besteld in China en vervang de pcb als hij niet goed meer werkt.
Mocht iemand een pcb vinden die langer goed blijft dan hoor ik dat graag.
De hotglue heb ik gebruikt omdat de randjes waar de pcb tussen schuift een capillaire werking hebben waardoor water hier lang tussen blijft zitten en dus nog langer de sensor triggered.
Doel van dit topic: Meer mensen helpen om een goede regensensor te vinden die direct reageert en binnen een redelijk budget past.
  • Flappie
  • Laatst online: 14:05
rvdet schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 20:56:
Dit is prima betaalbaar lijkt het.
Heb je een schematische tekening?
Bij deze even mijn Paint skills losgelaten.
Let er dus op dat:
12V + op de "12V" van de Shelly
12 V - op de "L" van de Shelly
De "OUT" van de regensensor op "SW" van de Shelly.
Ik heb de MeanWell HDR-15-12 transformator gebruikt voor 12V. Deze past met een beetje proppen samen met een Shelly Plus 1 in een Attema AK1 waterdichte doos.
In de Shelly de volgende instellingen doen voor de schakelaar:
Detached - Input is separated/not changing state of the output/relay
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uwQKrSN-zfWbyhxCSffaJnwDEGI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LpJcNbWiaczfGlbReGrQHzVr.jpg?f=fotoalbum_large
