Zigbee regenmeter die direct reageert
  • Knielen
  • Laatst online: 13:26
Al lange tijd ben ik op zoek naar een betaalbare regenmeter/regensensor die direct reageert als het gaat regenen. Het liefst draadloos en onder de 30 euro.
Bestaande regenmeters die in een weerstation zitten maken gebruik van een 'bucket' die kantelt als hij vol zit, dit wordt geregistreerd en gecommuniceerd. Nadeel is dat deze dus pas aangeeft dat het regent als het al enige tijd nat is buiten. Niet geschikt voor bijvoorbeeld een zonnescherm.
Ook bestaan er oplossingen met een dome met daarin licht, hetzelfde principe als bij moderne auto's achter de voorruit, te duur voor mij.
Uiteindelijk een project gevonden die betaalbaar is en voor mij goed werkt. Er wordt 'misbruik' gemaakt van een Aqara Watersensor van Xiaomi. Hieronder 2 foto's en een shopping list:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xrmy-nrNOoK7JmiKQS32mdFQfII=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/PUIAgHdGCY2o4wfLQizTVtEu.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gwKYQPGyZqjx2l48gkAVQ33-Z_4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/7naDWYvNGRtRRcZ2L6hHiinY.jpg?f=user_large
Thingiverse 3d print
pricewatch: Aqara Water Leak Sensor
Aliexpress Rain Detection Sensor
Soldeerstation + 2 draadjes en eventueel hot glue om te voorkomen dat water tussen de print en PCB gaat ophopen
Zigbee Adapter, ikzelf gebruik een CC2531
Voor Domotica gebruik in Domoticz, hierin komt de sensor direct bij eerste gebruik als sensor beschikbaar.
De Aqara sensor is eigenlijk bedoelt als een waterlek sensor voor bij de wasmachine bijvoorbeeld. De twee schroefjes aan de onderkant meten de weerstand, als deze in het water komen neemt de weerstand af geeft de sensor een melding. Door de schroefjes met draadjes te verbinden aan een pcb die spoortjes heeft krijg je dat als er een regendruppel op de pcb valt dat de weerstand afneemt, wordt prima geregistreerd door de sensor. Slim bedacht.
Er zijn 2 nadelen aan dit project. Eerste is dat de pcb vrij lang nat blijft na een regenbui en dus ook lang blijft aangeven dat het regent. Tweede nadeel is dat deze pcb's berucht zijn om het snel corroderen, ik heb gewoon 10 pcb's besteld in China en vervang de pcb als hij niet goed meer werkt.
Mocht iemand een pcb vinden die langer goed blijft dan hoor ik dat graag.
De hotglue heb ik gebruikt omdat de randjes waar de pcb tussen schuift een capillaire werking hebben waardoor water hier lang tussen blijft zitten en dus nog langer de sensor triggered.
Doel van dit topic: Meer mensen helpen om een goede regensensor te vinden die direct reageert en binnen een redelijk budget past.
  • de Peer
  • Laatst online: 22-11 22:35
de Peer
under peer review
Een wemos D1 mini met een standaard watersensor. Dan ben je klaar voor 6 euro.
Maar is wel wifi ipv zigbee.
Watersensor is dan gewoon zo'n pcb'tje die ook op je foto te zien is. Paar euro op Ali Express.
  • Knielen
@de Peer Wemos heeft een voeding nodig, dat wilde ik niet
  • MikeOO
  • Laatst online: 08:00
Leuke tip, bedankt.
Zie trouwens op thingiverse dat hij de regensensor andersom schuin heeft staan zodat het water er makkelijk afloopt ;)
  • Accretion
  • Laatst online: 21-11 18:10
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
In theorie moet zo'n sensor prima te maken zijn met een metaal dat wel geleid maar niet corrodeert?
https://forum.mysensors.o...n-sensor-from-oxidation/8
Maar, een capacitieve sensor (welke het verschil in magnetisch veld meet) of piezo-electrische sensor (welke de impact van druppels meet) zou al minder snel (of niet) moeten corroderen.
https://www.avdweb.nl/arduino/measurement/rain-detector
  • ThinkPad
Ik moest denken aan de regensensor in m'n auto. Die zit achter de voorruit en meet de refractie. Als er een waterdruppel op de ruit valt, dan verandert de hoek van het licht waardoor hij weet dat het regent.
Zelf bouwen: https://www.yoctopuce.com...ow-to-build-a-rain-sensor
Kant-en-klare sensor gebruiken: https://partofthething.co...-arduino-or-raspberry-pi/
[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 14-09-2022 07:26 ]
  • Knielen
@Accretion Dat project heb ik inderdaad ook gezien in mijn zoektocht, maar uiteindelijk geen winkel kunnen vinden waar je ook werkelijk een bestelling vanuit Nederland kan plaatsen.
@ThinkPad Is inderdaad ideaal, maar alles bij elkaar ga je richting de 100 euro aan spullen en ben je veel tijd kwijt om het project werkende te krijgen
Leuk om deze voorbeelden voorbij te zien komen, is precies wat ik ook al gevonden had. Uiteindelijk voor de oplossing gekozen die ik in de topicstart omschreven heb vanwege redelijk weinig (programmeer)werk en betaalbaar.
  • Woudtwe
  • Laatst online: 12:18
MikeOO schreef op zondag 11 september 2022 @ 07:13:
Leuke tip, bedankt.
Dat inderdaad. En proberen het hoogteverschil tussen de sporen en de ondergrond te verkleinen. Volsmeren met kit en dan met een plaatje afstrijken zodat de spoortje weer bloot komen?
  • akatar
  • Laatst online: 15:04
ThinkPad schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 08:22:
https://rainsensors.com/
deze heeft ook gewoon een open/close contact, heb hem zelf ook met een fibaro ubs.
  • akatar
voor die ubs is ook vast een zigbee variant te krijgen.
  • AtlonXP1800
  • Laatst online: 29-01-2025
AtlonXP1800
Ondertitel?
Leuk projectje, ik zit met het zelfde probleem, ik wil m'n screen omhoog hebben zodra het regent.
Ik heb de onderdelen ook besteld om binnenkort eens mee te knutselen.
Eigenlijk zou je het pcb willen verwarmen zodat deze snel droog wordt na regen, maar dat is op batterij weer wat lastig te doen.
  • Albert12
  • Laatst online: 05-11 09:04
Als oplossing voor zonnescherm die niet nat mag worden gebruik ik de API van buienrader (met GPS coordinaten als locatie). Als er dan een bui aan komt dan gaat het scherm als voorzorg (5 minuten voor de regen begint) omhoog. Werkt al jaren perfect.
  • Dacuuu
  • Laatst online: 10:22
Albert12 schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 10:55:
Kan je dan elke locatie op de kaart pinpointen, of moet je een van de weerstation locaties opgeven van buienradar?
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 18-11 13:08
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Dit hebben wij ook inderdaad. En daarnaast wordt er omgeroepen en notificatie met: "Let op, het dakraam staat nog op en er komt neerslag".
Werkt prima!
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
Dacuuu schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 10:59:
Ja elke locatie kan. Werkt net zoals in buienradar waar je je woonplaats kan opgeven.
Zie 1.0 hier https://www.buienradar.nl/overbuienradar/gratis-weerdata
  • Albert12
jobr schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 19:32:
Inderdaad. Omdat ik het scherm automatisch kan laten bewegen gebruik ik de tekst variant en zet de actie in werking als de regen binnen 5 minuten van mijn locatie in aantocht is: https://gpsgadget.buienra...ata/raintext?lat=52&lon=4
  • rvdet
  • Laatst online: 22-11 19:06
Kan je een stukje van je configuratie delen ajb.
  • Flappie
  • Laatst online: 14:26
Ik gebruik een RS12 regensensor van Htronic.
Deze werkt op 12v.
Outout gaat naarbeen Shelly Plus 1 (ook 12 volt) en als die dan aan is hang ik daar een actie aan in Home Assistant.
Voordeel van de sensor is dat er een warmte element in zit. Druppels die erop blijven liggen als het droog is verdampen dan vanzelf.
  • Xiz
  • Laatst online: 14:17
Xiz
We zijn wat jaartjes verder sinds de topicstart, dus je hoeft het niet meer zelf te bouwen.
Dit apparaatje werkt heel aardig: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RB-SRAIN01.html.
De rain intensity metric werkt niet nuttig omdat hij veel te gevoelig is, maar alle andere metrics zijn prima bruikbaar.
  • Knielen
Xiz schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 23:35:
Wat een leuk ding, ga ik zeker eens proberen
  • -CJ
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 12:49
-CJ
Not remastered
En niet duur zo te zien (15eu op AliExpress). Hoe integreert deze met Home Assistant?
All I had to do was follow the damn train.
  • Beekforel
  • Laatst online: 23-11 22:41
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
-CJ schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 08:48:
Werkt hier prima icm zigbee2mqtt. Ik vind hem snel genoeg, maar niet instant. Zal ook te maken hebben met waar hij hangt. Batterij doet het goed, hangt meer dan een jaar nu.zonder problemen.
Een klein puntje is de cleaning reminder die niet werkt. https://github.com/Koenkk...4#issuecomment-3146436188
Maar zonder cleaning doet hij het ook goed. :P
  • rvdet
Flappie schreef op zondag 27 juli 2025 @ 23:05:
Deze werkt op 12v.
Dit is prima betaalbaar lijkt het.
Heb je een schematische tekening?
  • Flappie
rvdet schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 20:56:
Bij deze even mijn Paint skills losgelaten.
Let er dus op dat:
12V + op de "12V" van de Shelly
12 V - op de "L" van de Shelly
De "OUT" van de regensensor op "SW" van de Shelly.
Ik heb de MeanWell HDR-15-12 transformator gebruikt voor 12V. Deze past met een beetje proppen samen met een Shelly Plus 1 in een Attema AK1 waterdichte doos.
In de Shelly de volgende instellingen doen voor de schakelaar:
Detached - Input is separated/not changing state of the output/relay
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uwQKrSN-zfWbyhxCSffaJnwDEGI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LpJcNbWiaczfGlbReGrQHzVr.jpg?f=fotoalbum_large
