Joe
sorry ik moet het goed zeggen, het dak is momenteel bedekt met kiezels (wit). Dus dat scheelt al wel wat ,maar ongetwijfeld daaronder een bitumen laag voor vocht afdichting.
Een koud dak heeft volgens mij nog steeds wel het risico dat de houten balken gaan rotten ivm vocht wat van buiten komt. Die kan tot het dampscherm namelijk doortrekken waardoor de balken relatief vochtig zijn t.o.v. de huidige situatie.
foto is van internet, maar het garage dak is identiek aan dit:
[ Voor 35% gewijzigd door dikkiedik op 04-09-2022 10:54 ]
Even een oud topic ophalen. Het oorspronkelijke idee van alleen het dak isoleren is van tafel. De garage is toch best wel vochtig gebleken, zeker in periodes na extreme kou. Als de temperatuur weer oploopt is alles in de garage heel koud en condenseert het eenmalig op alle spullen en ook de vloer. De ventilatie is goed, maar met grote temperatuurschommelingen in korte tijd is het toch wel te vochtig.
Nu wil ik dus de hele grage gaan isoleren. Zowel het dak als de wanden. Dit wil ik doen met ongeveer €2500,- budget. Gemak staat voorop dus mijn keuze voor de wanden is gevallen op PIR + OSB. Het dak wil ik isoleren met glaswol 170mm met een RD van +- 4,5. Daaronder een klimaatfolie (Miofol active). Den een lattenwerk met gipsplaten.
Nu heb ik een aantal uitdagingen in de garage waar ik nog wat advies over wil hebben voordat ik ga beginnen dit voorjaar.
1. Wat isoleer je eerst. De wanden of het plafond? Dit omdat de randen van het dak nog een balk bevatten. Hoe moet ik dit aanpakken om niet een giga koud brug te creëren
:fill(white):strip_exif()/f/image/DYG5gfYYtgJ7YTzNJC0ewFx8.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/2ihyfSxWQ4PaPNhKWX8ICXOL.jpg?f=fotoalbum_large)
2. Boven de vuren 170mm balken is een afschot gecreëerd. Wat is wijsheid, leg ik de glaswol tegen het dakbeschot aan, of klem ik deze horizontaal tussen de balken en laat ik boven het glaswol nog ruimte over tot het dakbeschot?
:strip_exif()/f/image/CNDACCNcjTTqr74WM2x4z47S.jpg?f=fotoalbum_large)
3. Op de hoeken van de garage en halverwege zit een heel klein stukje dubbelsteens. Deze steekt 11cm uit. Hoe kan ik dit handig oplossen zonder veel ruimte te verliezen maar ook geen koude brug te creëren?
:strip_exif()/f/image/xnSQeXP5QiBEhGHigGgwYBFQ.jpg?f=fotoalbum_large)
4. Ik heb een gashaard in de woonkamer. Het rookkanaal loopt via de garage en dan een dakdoorvoer. Deze is omsloten door een soort hittewerende plaat. Deze zit dus voor het isoleren behoorlijk in de weg. Maar deze weghalen en isolatiemateriaal tegen een heet rookkanaal is ook geen optie. Wat is chique? PIR platen hier tegenaan?
ik ben er nog altijd niet helemaal uit hoe ik het ga aanpakken en ook met het oog op koud dak constructie ben ik wat huiverig om dit snel en overhaast te gaan uitvoeren. met gevolgen tot de dakconstructie tot gevolg (rot/schimmel).
De aansluiting tussen PIR OSB en het plafond blijven lastig (zie bovenstaande).
Nu dacht ik toch weer aan opties voor warme daken. Nu is het dak slechts 5 jaar oud, dus bitumen in uitstekende staat. Dus deze weghalen en PIR leggen als warm dak constructie vind ik zonde.
XPS kwam daarmee op mijn pad. Deze kun je blijkbaar leggen bovenop bitumen en verzwaren met grind. Dit grind ligt al op het huidige bitumen (wit grind). Dus als ik deze toevoeg aan het ook vanuit binnen isoleren ga ik de risico's van een koud dak heel erg verminderen. Is deze redenering correct?
+-50mm kan ik kwijt aan XPS zonder dat ik de dakranden moet verhogen. Dat laagje XPS heeft ook een heel goed effect op de Rd.
