• webdevotion
  • Laatst online: 28-01 13:24
Denk dat ik er net in geslaagd ben om internetverbinding te maken via bedraad internet.
Daarnet las ik de laatste quote vanop Userbase nogmaals:
Wachtwoord is gelijk aan login zonder de @wholesale_pro
Dus ik moest als username 1234@wholesale_pro gebruiken en als wachtwoord 1234. Met VLAN ID 10.
Voor de Unifi gebruikers: eens dat je de USG hebt 'geadopteerd' kan je alle instellingen doorvoeren onder:
Unifi > Settings > Internet > WAN ( zo heet eerste item in lijst bij mij ). De USG zal deze instellingen dan automatisch overnemen na bewaren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D37T5BDOcYtH2KOLUqoH3plA0nQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vAl2hF2UWbijGXgFdRUULFnE.png?f=fotoalbum_large
  • master-magic
  • Laatst online: 23-02 17:01
sinds vrijdag ook MV fiber internet, er zit ook een proximus modem/router tussen en heb mijn eigen router in Mac bridge gezet zodat die een eigen ip krijgt, maar merk dat de snelheid soms zakt via utp en op de proximus modem/router zakt deze nooit, zou dus graag de eigen router aansluiten zonder die proximus modem/router ertussen zodat ik een directe verbinding heb en de snelheid niet constant zakt s'avonds.
vrijdag avond had ik de router zonder Mac bridge aan de modem/router hangen van proximus en dan had ik constant 930/504 snelheid, nu vanavond toen die al enkele uren via Mac bridge was aangesloten zakte de snelheid naar 607 down, dus een groot verschil met de dag ervoor in de avond uren.
heb al 2 keer de utp van dat zwarte internet bakje in m'n eigen router gestoken en dan de router ingesteld dat die een PPPoE instelling heeft op mijn Asus RT-AX58U, maar ik krijg geen connectie voor internet spijtig genoeg.
heb de gegevens van inlog gekregen van de installateur en heb ze ook gezien op zijn laptop dat ze juist zijn,
waar doe ik iets fout in de hele instelling op deze router????
heb ook al eens geprobeerd om de weg te volgen zoals het op de Asus site staat voor fiber aan te sluiten via een Lan poort en een Vlan 10 en 20, maar dit hielp ook niks, de aansluiting kreeg ik niet voor internet.
dit is wel een topic over de Unifi router, maar het is dezelfde provider dat fiber aanbied en mijn router zou normaal dat ook aankunnen daar die de snelheid via telenet ook perfect verwerkte van 960/38 toen.
hoop dat er hier iemand de tip heeft om het werkend te krijgen.
hieronder zie je de situatie van wat ik heb, de modem/router van proximus staat er niet op maar is een internetbox zoals ze dat noemen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qJIFUltc0Xfw_2NE1n1kXksYMJs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UYPAfq7xKug3OZejvBLuoQE5.jpg?f=fotoalbum_large
  • dmvr
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 23-12-2023
Dag iedereen,
Ik zit met hetzelfde probleem.
Ik zou graag mijn bbox met MV ertussen uit halen.
Ik heb volgende gegevens ingegeven, maar het wilt niet werken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MTtC8HlyDLQLI4ycnPu_LFMP9NA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/s8PFW5IiaSvQNaRSQtgyWAaI.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zpNoEBSLC8pVaeK2CzVVPLhFeC0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2m3uyfkEoDYwciDSvWEIdTxI.png?f=fotoalbum_large
momenteel fiber -> omzetdoosje -> bbox V3 _-> tplink omada router
[ Voor 38% gewijzigd door dmvr op 22-11-2023 10:05 ]
  • Zweetkonijn
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 21-03 16:28
Zweetkonijn
Domotica Enthousiast
Ik krijg het nog steeds niet werkende.
Dit is mijn setup:
ONTP -> ONT -> TP-Link Acher C5400 router
VLAN ID staat op 20.
Iemand enig idee waarop Internet Connection Type moet staan?
Ik heb de keuze uit
  • Static IP
  • Dynamic IP
  • PPPoE
  • BigPond Cable
  • L2TP
  • PPTP
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8luqGoMionhf31QhPm9UkjkioxY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wf6sXoCRojyJFXrttvoDnuDv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aLIVBnO-jL4HT_WtGnkrVgQ8t5k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NcwMk9zwAL3cUz1E895EtLwS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FBw0NNizDpz9AnyRe8huDOhZj84=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/e76Z3MX4Un1mhq3y8QPfCtOw.jpg?f=user_large
  • Zweetkonijn
Zweetkonijn
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/suXhZga0V1CBcd_Ad_d3SqBp1No=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KS39oTq1xfxxYPJtCLXY0YdL.jpg?f=user_large
In geval dat iemand anders nog problemen ondervind.
Het is belangrijk dat 802.1Q Tag aangevinkt staat!
Na (heel) veel proberen, bleek dit de oplossing te zijn voor mij.
  • VimP
  • Laatst online: 01-04 09:03
VimP
Keesmodder
Hoi,
Ik heb dit pas ook gedaan, de bbox weg en de UDM Pro aan het Nokia PON bakje gehangen.
Dit werkt perfect.. echter het enige dat ik niet werkende krijg is IPv6.
Als ik sites bezoek ala https://ipv6-test.com krijg ik steevast Geen IPv6.... :(
Zoals ik het begrijp via hun documentatie zou het toch IPv6 via SLAAC moeten zijn met een Prefix Delegation, maar ik heb hier ook al verschillende sizes getest, niets lijkt te werken..
Via deze draad op een KPN forum had ik wat screenshots gevonden, poging tot dezelfde instellingen brengen geen soelaas... enige verschil dat ik nog zie is dat bij mij er geen Gateway IP/Subnet staat.. maar waarom dit is , geen idee....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Gjiluw6oRdLKhlPFjg1AMyy_wE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZnvDOowdh9as3gjvNcFNeql9.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Up8H5Fv4cz4neqW4jdXa12SkYY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/A8UTCHGXVmOaUc4JkDyANu4T.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nqO1QLfNx5Jku-HKr5x1-CmnSDE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/naXQtACUiIw9yK4jlYvwfBvG.png?f=fotoalbum_large
Iemand enige ervaring mee, of weet wat de correcte instellingen moeten zijn?
Pr373n7z 70 b3 1337 :P
  • Vinzend.
  • Laatst online: 22:25
VimP schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 23:46:
Hoi,
Ik heb dit mij aan de paat gekregen door de volgende instellingen te gebruiken
Internet
IPv6 Configuration:
IPv6 Connection: SLAAC
IPv6 Type: Prefix Delegation
DNS Server: Auto
Networks -> keuze maken dewelke je wil aanpassen
IPv6
Interface Type: Prefix Delegation
Interface: WAN
Advanced:
Client Address Assignment: SLAAC
DNS: Auto
Router Advertisement: check
RA priority: High
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r7ciVrw5EJX6DTNDNPpbG3qTACo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Gfpdx6u5qzq1c1Z4ArN5uDsI.png?f=fotoalbum_large
  • dotcom87
  • Laatst online: 13:26
HyperBart schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 12:10:
Straf, zonet aan telefoon wisten ze mij te melden dat het niet meer mogelijk is voor nieuwe klanten.
We zullen zien, eerstmaands bij iemand fiber bestellen, ik heb er goede hoop in dat het wel nog gewoon gaat werken zoals je hierboven aangeeft. Keep you posted.
Voor de duidelijkheid @Cappuccino @dmvr : jij hebt dan
"aftakdoosje" van Proximus met dat nummer op (volgens mij noemen ze dat ONTP)
omzetter van fiber naar ethernet (volgens mij noemen ze dat ONT)
je eigen router/firewall
Correct?
Blijkbaar geven ze nu geen BBox3's meer maar alleen die Internetbox, het meisje aan de telefoon wist me te vertellen dat Proximus dat nu actief tegenhoudt en dat je altijd de ONT en de Internetbox moet behouden.
Maar als ik jullie dan hoor is het gewoon alles bestellen, laten installeren met die Internetbox, de installateur buiten laten wandelen, die Internetbox er tussen uit halen, eigen router er aan en poort op VLAN 20 en DHCP instellen en ready...
EDIT:
Alles is dus prima haalbaar, ik vrees dat de dame bij MV aan de lijn mij verkeerd geinformeerd heeft of dat er in de laatste 4 maanden iets veranderd is
Hierbij nog een mooie write up van alle situaties:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=973294#p973294
Is het onderstaande dan correct in het geval dat je geen InternetBox gebruikt?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Zc6vyAlS9fMedW0qBIQkPPSGpU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/dIRhrVVN2FkHApnbvJqlFRMD.png?f=fotoalbum_large
  • Boomvalk
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 01-09-2025
Hmm ik heb net geprobeerd om op mijn USG de PPPoE in te stellen en het hele zaakje viel weer zonder internet.
Kan iemand helpen? De zaken die ik gedaan heb op mijn unify was gaan naar settings > internet > Manual > Vlan aangevinkt en op 10 gezet, iPV4 van DHCP naar PPPoE gezet. De username ingevuld die ik op mijn BBOX3 kon zien en het wachtwoord ingevoerd dat op mijn BBox geprint staat en ik normaal gebruik om mee in te loggen op mijn ISP. Wat heb ik mis gedaan?
Ik ben wel bijna klaar om het zaakje gewoon te laten met Double NAT'ing en een Orange modem te nemen over coax. Die hebben naart schijnt handige passthrough setting die gewoon via DHCP werkt automatisch en dan ben ik ook van de trage koper af. Zonde dat Mobile Vikings niet aan Coax doet, ben al 15 jaar klant voor mijn mobiele telefoon bij hen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lrRXgIzR78yNADd_ClyFTZiWA90=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LpsgRXTKA2YeachNHx9U6WVf.png?f=fotoalbum_large
  • Yennicq
  • Laatst online: 21-11-2025
Hi;
Ik heb ook een tijd gezocht naar de correcte instellingen voor Fiber via Mobile Vikings.
Mijn huidige werkende setup: Fiber ONT → Unify UX7 WAN → USW-Lite-16
Werkende configuratie op de UX7 WAN
Ga naar Settings - Internet
Port 2
Wijzig van Auto naar Manual
VLAN op 20
QoSTag op 1
PPoE ingevuld (username & password)
IPv6 op DHCPv6 met prefix 56
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KIS1B82V4Xem8sJbneKvWN8xNtY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/iP8bnCle3NPSy9qqFQVf2Wlh.png?f=fotoalbum_large
Eerst was ik een tijd aan het proberen op basis van VLAN10, echter is het in mijn config VLAN20. Dat vertellen ze er op de helpdesk niet bij :-)
Inmiddels heb ik volgende informatie gevonden die ik graag deel met jullie ivm het Proximus/MobileVikings netwerk:
Samenvatting in één zin
  • VLAN 10 = oud B-Box / VDSL / klassieke Proximus-configuratie
  • VLAN 20 = nieuw Internet Box / Fiber-platform (BNG NextGen)
Hoe weet je welke VLAN jouw lijn gebruikt?
Type verbindingVLANHerkenning
VDSL (koper, B-Box 3/3V+)10RJ11 DSL-aansluiting
Oudere Fiber met B-Box 310PPPoE via B-Box op ONT
Nieuwe Fiber met Internet Box (v1/v2)20RJ45 Ethernet tussen ONT en modem
Mobile Vikings Fiber (2023→)20via Proximus “Internet Box platform”
Edpnet/Scarlet op oud Proximus netwerk10oudere BNG
source: ChatGpt
  • dotcom87
Yennicq schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 09:06:
Hi;
Port 2
VLAN op 20
QoSTag op 1
source: ChatGpt
Ik wil hier ook even mijn settings delen van Mobile Vikings.
Hier gebruik ik volgende setup: Fiber ONT → Unify UDM SE WAN
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vlBorzIAiegwVFxFmBJCcfSDPp4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/g9KKNADt5BHPFkL7wDzSdY0b.png?f=fotoalbum_large
Die PPPoE etc is niet meer nodig dacht ik...
