• Aniki
  • Laatst online: 18-06 19:30
Ik denk dat onze situatie zich redelijk goed leent om zelf zonnepanelen te plaatsen. Ik zou graag wat advies willen omtrent de keuze van materiaal.
Foto's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vpp9hN_OiWQz1ySKhRsWPd6s-H0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/p7oUUcFu9baybz3lcmurg9Qi.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jXQoT6AJbTt0nxf2dkydN0ehL_c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NAv5np7nK52S3a1OtMecJ3dX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H2LumcZ4SzUllqN8hG5Y_4oK35k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R8iKvIY7ORXz7keiD3lBcGs7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EyS8ui8-FLzZL3p6SL1ipoDggdo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ouMiH8kXYWlKcAe3btGACyFO.jpg?f=fotoalbum_large
Beschikbare (dak)ruimte
Er kunnen redelijk eenvoudig 3 rijen van 3 gelegd worden.
Schaduw
Geen
Jaarverbruik
3200Kwh
Huidige elektriciteitsaansluiting
Slimme meter van Liander/Vattenfal, 1 fase.
Budget en doel
Offertes van de buren van een jaar geleden kwamen rond de 4K uit. Huidige offertes 6K. Als ik het zelf kan leggen voor <3K dan zou dat mooi zijn.
Wie gaat het project uitvoeren
Bij voorkeur zelf
Bijhouden van data
Geen voorkeur
Reeds verkregen offertes
8 JA Solar JAM54S31/395 Full Black (Zwart Frame)
4 APS DS3-EU (660) Micro Omvormer
4 APS Verbindkabel per connector, enkel fase. Tbv YC600 / QS1200
1 APS Connectorset
1 Sunstruction Koppelflex Zuid 15° Montagesysteem
€ 3.397,96
46-91013
APS ECU-R
€ 202,07
Regio
Leiden
Aansluiting
Er is geen daktoevoer nodig, omdat er al bestaande openingen gebruikt kunnen worden. De ruimte waar de omvormer komt doet nu dienst als washok en er is een wasmachinegroep waar alleen de wasmachine op zit. Ik neig er dan ook naar om een pv-verdeler voor wasmachine/droger te plaatsen.
Vragen
Zijn er ballastprofielen die tegels van 50x50 aankunnen? We hebben namelijk een dakterras dat binnenkort vervangen wordt door een dakopbouw ( vandaar dat het nu handig is om de panelen te plaatsen) en dat ligt vol met 50x50. Wat ik vind is meestal 40x40.
Welk ballastsysteem is aan te raden uberhaupt?
Ik vind het lastig om goede combinaties van omvormer/panelen te vinden. Wat is wijsheid? Belangrijk is dat we de investering zsm terugverdienen maar ook zo weinig mogelijk stroom va het net hoeven te halen. Ons gezin verbruikt al jaren rond de 3200KWh, maar ik verwacht dat dit gaat stijgen met steeds ouder wordende kinderen (4). Daarnaast is de stroomprijs gestegen dus lijkt de terugverdientijd alleen maar gunstiger.
Ik ga ervanuit dat de beste optie is om een systeem in serie aan te leggen gezien er geen schaduw is. De verkoopster die de offerte afgaf raadde een systeem in parallel aan, maar het was niet duidelijk waarom. Iets met vogelpoep... Wat zegt de community daarover?
Veel buren hebben al een systeem liggen dus het is makkelijk afkijken.
Het installeren lijkt me niet zo'n probleem. Ik ben echter niet een held met electra, wellicht dat daar apart een electricien voor kan worden ingeschakeld? Zitten die te wachten op dit soort klussen?
  • Aniki
ThinkPad schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 15:45:
Die foto van de bedrading door de ventilatiepijp is i.i.g. hoe het niet moet, beunhaas oplossing. Plaats een fatsoenlijke dakdoorvoer, of anders over de dakrand heen en via de gevel naar binnen.
Hoezo beunhaas oplossing? Zo zijn alle installaties hier op de rij gedaan. Een nettere oplossing vond ik wel degene die een wartel gebruiken.
Wat is er mis met de leidingen zo?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gVG-sA55YoncrKumOFbltWBPW80=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OWFVPG54wJuDfJEy1JTbbK6W.jpg?f=fotoalbum_large
Ik ben dus een beetje op zoek naar waar ik het beste kan shoppen en waar op te letten. Goedkoper panelen of juist zo hoog mogelijk piekvermogen?
Welke omvormers, welke monitoring? Lukraak Googleen lijkt me niet veel verder te helpen . Jammer dat er nog geen goede vergelijking sites zijn!
  • Aniki
Ronald schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 23:27:
@Aniki Ik teken vrijwel altijd met SolarEdge designer.
Legsysteem maakt uit net als panelen, SolarStell connect is vrij 'lomp', maar er zijn alternatieven. Op 1 van de foto's in mijn topic kun je ValkPro van de buurvrouw zien.
zit er nu een beetje mee te spelen, maar weet niet wat de norm is wat betreft rij en kolomafstand. Slaat dit ergens op?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ePxxzydDn7X6G94jmiTwIqUOyTI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/78vLDMQhHwuth1iQEkKpNbSq.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ei8AUTlXAlXT-iduN9JQZiA9VUw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VGfVkYmUQ07IZIRdJ9G9d9nn.png?f=fotoalbum_large
Of in opstelling met 20 graden. Wellicht mogelijk in combinatie met: https://www.degrootbeton....nnepaneel-steun-plat-dak/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/33Nsfx76fGFiEaEKSfqH4dA84UM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/U2hdzKcDoOd6bXw4zVoJCz90.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 17% gewijzigd door Aniki op 31-08-2022 23:57 ]
  • Aniki
Dat_Doc schreef op donderdag 1 september 2022 @ 08:44:
Kijk ook naar niet full black panelen. Full black is er voor het mooi zijn, maar je ziet ze niet als je ze plaatst op een plat dak. Fullblack levert wat minder op en is vaak duurder dan de niet zwarte panelen.
Nog even zitten spelen in het tooltje. De zonnepanelenboer heeft op mijn vraag (kan ik niet meer kwijt) een kleine aanpassing gedaan en zegt nu dat het beste is een opstelling van 12 in een 'dak' opstelling. Ene kant wijst zuid, de andere noord. Wel in serie, maar dan twee aparte strings op dezelfde omvormer. Kan dat eigenlijk wel?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W1qj2wfv4H_TYA0ZsfmRG6xgUQI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tJantpat8NrHo0wjOgsRcItP.png?f=fotoalbum_large
Ik neig nog altijd naar een volledig op zuid gerichte opstelling zoals deze (de rand aan de westkant wordt een dakopbouw binnenkort dus het staat niet te dicht op de dakrand zo):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yH3oxPAQH2Za1MRfrfFD-aXDr3c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7GOZ7OBq8mtjykObnc3vKGPZ.png?f=fotoalbum_large
Wat ik niet helemaal kan vinden is hoe ver de rijen uit elkaar moeten staan voor een optimale schaduwopstelling. Iemand een idee? (zonder dat ik de stand een baan van de zon zelf hoef te berekenen :P)
  • Aniki
Als iemand nog zou kunnen helpen met een paar concrete vragen, zou me erg helpen!
Welke opstelling is aan te raden voor zoveel mogelijk opbrengst, veiligheid en rekening houdend met de buren? (de kant van het westen wordt een dakopbouw, dus datis niet de dakrand)
  1. Een dakopstelling waarbij een set op het noorden staat?
  2. een schans die bijna zonder hoek begint en eindigt op 15 graden
  3. iets anders?
Wat voorbeelden uit solaredge designer, maar weet niet hoe betrouwbaar de cijfers zijn omdat ik niet van plan ben solar edge te gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rNuDvtUBZGLDTuOnl2dz9alOaYA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/M33Iy65LkfEU77U8mb48yYMa.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iHHG-sgUhbgEKMC1HqNBDfhCwAI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/mPclGV2MyCI5RjhKq3SX5pIb.png?f=user_large
Lijkt dus niet veel uit te maken.
2. De offerte die ik nu heb gaat uit van JA solar panelen van 370wp met een formaat van 1770x1038. dit in verband met de breedte. Anders kunnen er geen 6 naast elkaar. Ik vind ook panelen van 410, 415 en zelfs 450 die 1038 of smaller zijn, maar dan wel 30cm langer. Is dit een probleem? Wordt dit echt te lang?
3. Als je een zuid-noord dak-opstelling neemt, moet je dan de twee sets van 6 in een aparte string zetten? Zo heeft het zuiden geen last van de gebrekkige opbrengst van noord.
Iemand nog tips voor panelen (+bijpassende omvormer) die een hoog WP hebben maar toch klein (is dit niet de heilige graal?)
Hier mijn selectie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4wNtn_jMNg7_ogijrj5_1lPKtbk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/e2Qp8JKrbgQqCpZ8UE3gOiXy.png?f=fotoalbum_large
dank!
