Aansluiting nieuwe inductieplaat+oven, bestaande perilex
  • Tarquin
  • Laatst online: 12-08 12:27
Ik heb een keramische kookplaat met oven (één apparaat).
Ik ga deze vervangen door twee losse apparaten - een inductiekookplaat en een aparte oven.
De kookplaat+oven is aangesloten op een Perilex stopcontact.
Dit stopcontact is verbonden via de kruipruimte met een kabel met 5 aders - 1 randaarde, 2 fase en 2 neutrale aders.
In de groepenkast is deze kabel aangesloten op 2 zekeringen van 16A elk. Elk fase-neutraal paar zit op één zekering.
De rest van het huis zit op 4 groepen en heeft een aardlek-zekering.
Deze 2 zekeringen van de keuken hebben samen ook een aardled.
Alles (het hele huis) zit op één fase - ik heb maar 1 fase in gebruik.
Wat is nu de goedkoopste manier om een kookplaat + oven aan te sluiten?
Ik kan de perilex stekker splitsen in 2 aparte stopcontacten, de oven op het 1e en de kookplaat op het 2e stopcontact aansluiten, en de kookplaat instellen op beperkt vermogen (je kunt bij een kookplaat instellen dat hij op één stopcontact is aangesloten).
Ik kan ook de perilex splitsen in 3 stopcontacten, de kookplaat komt dan op beide aderparen en de oven komt bij één aderpaar er bijop.
De oven wordt nauwelijks gebruikt, het is meer dat het zo 'hoort' in een keuken. (ja, er komt nog steeds een oven).
Mijn idee is dan: De oven wordt nauwelijks gebruikt, de kookplaat wordt nooit voluit gebruikt (1 à 2 pitjes), maar als je alles tegelijk maximaal aanzet (wat niet gebeurt), ja, dan kan een stop eruit gaan - maar je kunt niet de bekabeling overbelasten.
Ik snap dat de allermooiste oplossing is om een extra groep te plaatsen en een extra kabel te trekken voor de oven.
Dat kost extra geld en het wordt niet gebruikt. Die apparaten gaan helemaal niet tegelijk aan dus het is leuk dat het kan maar het gebeurt niet.
Dus kan ik daar wat geld besparen?
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Als we je niet naar de goede oplossing kunnen praten (extra groep), zet er dan op z'n minst een stroombegrenzer / energieverdeler tussen zodat je niet je (kook)groep overbelast en bij een eventuele overbelasting automatisch uit- en weer inschakelt.
[ Voor 3% gewijzigd door DexterDee op 24-08-2022 15:32 ]
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • jichem
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 16-08 22:57
Dit zijn van die typische dingen waar ik me bij afvraag waarom je daar geld op wil besparen.
Nu gebruik je het niet tegelijk, mogelijk over een tijd wel en dan klapt de boel er uit. Of je vertrekt uit het huis en laat een ander met gebeun achter.
Doe het gewoon meteen goed, een extra kabel trekken voor je oven en zet die achter een nieuwe automaat... dan ben je onder de 100 euro klaar en ligt het gewoon goed!
  • A.M.H
  • Laatst online: 16-08 21:56
Volgens de NEN 1010 moeten alle apparaten met een vermogen van meer dan 2000 Watt op een aparte groep worden aangesloten.
Als je de groepen splitst moet je alsnog een nieuwe kabel trekken. Je mag namelijk geen 2 aparte groepen op 1 kabel.
  • Toke_gt
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 08:49
Tarquin schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 15:14:
De goedkoopste manier is de perilex splitsen in twee en dan maar hopen dat je de apparaten nooit ondoordacht toch intensiever gebruikt dan je nu denkt.
De veiligste manier is een extra groep plaatsen.
Sowieso moet je weten wat de aansluitwaarden van beide nieuwe apparaten zijn en daarna kijken hoe je die al dan niet gecombineerd in je groepenkast onderbrengt. Mogelijk is het zinvoller om je oven te combineren met een heel andere groep. Ik sluit niet uit dat je alleen al voor je inductieplaat twee groepen nodig hebt.
Als je je apparaten handmatig en op geheugen moet managen, kun jij of iemand anders die er gebruik van maakt (nu of in de toekomst) erg bedrogen uitkomen.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Lees dit draadje even door: 1 fase kookplaats op Perilex ;)
Ey!! Macarena \o/
  • Tarquin
jichem schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 15:36:
Hm allemaal goede argumenten.
Ik dacht er ook serieus aan om die kookplaat gewoon te begrenzen, dat werkt natuurlijk ook.
Dat is ook een oplossing voor mijn andere dilemma:
Het zit allemaal op één fase. Ik kan in principe met een oven van 3KW en een kookplaat van 6.9KW de hoofdzekering van de fase eruit laten klappen.
Als je het echt helemaal 100% wilt hebben moet je ook naar 3 fasen gaan. Kost eenmalig 314 euro.
Dan is het helemaal goed maar je bent niet voor €100 klaar.
Dat is het punt; met elke oplossing kun je er één bedenken die toch mooier en beter is. En weer ietsje duurder.
En de gedachtengang is: Kookplaat+oven functioneren nu ook op deze aansluiting, dus waarom zoveel extra kosten maken? Het kost bijna evenveel als de nieuwe apparatuur zelf.
Ik ga dat andere draadje met belangstelling doorlezen, bedankt!
  • jichem
Tarquin schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 16:18:
Daarvoor zal je even door moeten rekenen of je over het aantal amperes van je hoofdzekering heen gaat, het lijkt me sterk maar het kan....
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 15:40
3 fasen betekent ook de fasen IN je meterkast opnieuw verdelen en niet alles op fase 1 draaien.
Installatievragen horen in DEI, dus tikje die kant op. Maar ook daar gaan ze een extra groep adviseren. :+
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
- nvm, hier stond iets heel onverstandig -
[ Voor 91% gewijzigd door RaZ op 24-08-2022 17:13 ]
Ey!! Macarena \o/
