WK 2026: Scoor de beste elektronica deals met ons advies. Scoor jouw winnende opstelling tijdens dit WK!
COAX netwerk en IP over COAX
  • Prosperr
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22-04-2024
Hi,
Ik heb een situatie waarbij een huis van 900m2 enkel door coax bekabeld is en nieuwe data kabels trekken geen optie is.
Er is een "SAT-ZF-MULTISWITCH" type co@xLAN98 aanwezig waarover ook het netwerk wordt loopt.
Ziggo bronsnelheid is 600mbit. Via dit systeem haal ik 50-60mbit na een meter of 25m coax.
Het liefste zou ik hogere snelheden willen halen maar stabiliteit is belangrijker.
De aansluiting die het verste weg van de meterkast is valt nu regelmatig weg. Accespoint (Unifi inwall-HD) aangesloten valt nu regelmatig weg en doet het soms weer als de multiswitch wordt herstart.
Ik heb de kabels opnieuw geperst en andere aansluitingen op de multiswitch geprobeerd maar hij valt nog steeds weg. Afstand is denk ik 40m en max snelheid is 25-30Mbit.
Wat kan ik het beste doen?
Volgens mij is dit een vrij oud systeem, dus wellicht kan ik een (in ieder geval voor deze ene verste coax aansluiting) een nieuwere IP over coax gebruiken?
Ik heb niet echt veel ervaring hiermee dus hopelijk kan iemand mij tips geven?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DQSqxozldoOu7xTfAM32OJyqZDs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QKDU0DQoB8syobxJVUOEX6ye.jpg?f=fotoalbum_large
  • rally
  • Laatst online: 18:12
rally
Deyterra Consultancy
In principe zou je met INCA 1G’s niets los hoeven halen.
Ik gebruik ze regelmatig en is snel en stabiel. Ik geef er de voorkeur aan boven PowerLine.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-QxCcwCTujBgF1Dc-Xv0644yenI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/7AFBEn7uIEJlV5y73IGVFiMd.jpg?f=user_large
http://www.deyterra.com
  • Prosperr
dion_b schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 01:30:
Let op dat deze EoC-techniek (=HomeplugAV PLC over een coaxkabel gepompt) wezenlijk anders is dan MoCA.
EoC werkt in de frequenties van 7.5-65MHz, wat in kabeltermen de retourband is. Dat moet zeer nadrukkelijk nooit in contact komen met het uitgaand signaal van je kabelmodem - in dat geval help je je upstream om zeep - en die van alle andere modems in zelfde segment (je halve buurt :X ). Normaliter zal er een high-pass filter tussen binnenkomend televisiesignaal en EoC moeten zitten om dit te voorkomen. Dit apparaat gebruikt een oudere versie van EoC dat maar tot 30MHz gaat. Dat lage, smalle frequentiebereik beperkt ook de haalbare snelheden.
MoCA kan op verschillende frequenties werken, maar de meeste sets doen het in de D-banden van 1150-1500MHz. Dat is vooralsnog boven voor kabelinternet gebruikte frequenties (al gaat DOCSIS 3.1 tot 1200MHz, dus dat kan nog veranderen- maar worst-case heb je alleen in je eigen downstream een probleem), waardoor je veel minder voorzichtig hoeft te zijn mbt je TV-signaal. Het kan wel met satelliet-televisie conflicteren in de L-band (950-1450MHz intermediate frequencies). Door grotere kanaalbreedtes zijn met MoCA 2.5 bandbreedtes tot 2.5Gbps haalbaar. Verschil is ook dat MoCA veel minder overhead heeft dan PLC en dus EoC. Bij EoC kun je netto hooguit 50% van je PHY rate halen, bij MoCA kun je 95% gebruiken (wat vergelijkbaar is met Ethernet).
EoC zie je dus typisch in landen/installaties waar met satelliet-TV gewerkt wordt maar geen kabelinternet (vooral in DE populair), MoCA waar je kabelinternet hebt en geen satelliet-TV. Toen ik deze foto zag verwachtte ik een verhaal over een afgelegen plek in Duitsland, niet ergens in Leiden. Merkwaardige technologiekeuze voor iets in NL met kabelinternet :o
Enfin, verschil tussen EoC en MoCA is dus groot wat betreft frequentie en dat betekent ook dat gedrag qua doorvoer en demping anders zal zijn. Aangezien dit een totaal non-standaard installatie is zou ik geen aannames doen. Er kunnen low-pass filters zijn om te zorgen dat satelliet-TV frequenties 'schoon' blijven - wat MoCA om zeep kan helpen. Mogelijk kun je die omzeilen door een MoCA set aan te sluiten op de satelliet LNB-ingangen van dit gedrocht - sterker nog, dat is hoe ik zou aanraden als eerste te proberen. Maar als het tegenzit zou je dit door een reguliere coax splitter moeten vervangen.
Belangrijke vraag in dat geval: doen jullie iets met het (DVB-C) televisiesignaal van Ziggo? Zo niet kun je dat in ieder geval negeren, zo ja moet je waarschijnlijk met een installatie van dit formaat ook een andere versterker regelen om dat in orde houden. Daar komt behoorlijk wat coaxkennis bij kijken, want je moet (itt dingen als Ethernet) rekening houden met demping door coaxkabellengte, wat in grotere gebouwen betekent dat je het vermogen per aansluiting anders moet kunnen inregelen, zgn 'scheef uitzenden'. Het is geen rocket science, maar je moet er wel even voor gaan zitten. Hopelijk is het met dit bestaande ding alvast goed geregeld, maar als het niet lukt om MoCA daar overheen werkend te krijgen wordt het feest. De kennis en ervaring van @rally kan dan erg nuttig zijn :)
Heb na wat zoekwerk in ieder geval de specs van de in- en uitgangen van dat apparaat - de CL98NT - weten te vinden, en van de vermoedelijke contactdozen, CL200:
https://docplayer.org/794...lan-technologie-gmbh.html
CL98NT
- 8 satelliet-ingangen voor 950-2150MHz signaal, met 20dB versterking
- 1 ingang voor (kabel)televisie van 87-862MHz
- TV versterking voor uitgangen 1-4 tot 20dB, 5-8 tot 19dB
- uitgangen bieden 2-2150MHz plus stroomvoorziening voor de contactdozen :o
CL24S of BK:
- indien CL24S, dan goed voor signalen 87-2150MHz, wat MoCA-vriendelijk is.
- indien CL24BK, dan slechts geschikt voor 87-862MHz, wat MoCA gaat blokkeren.
Dat noem ik een mijnenveld :X
- geen idee wat de versterking op de satelliet-ingangen doet met MoCA signaal.
- grote kans op (te) grote overbruggingsweerstand tussen de uitgangen om MoCA verbinding ertussen te krigjen.
- als het CL24BK contactdozen zijn, dan gaat daar geen MoCA overheen.
- als de CL24xx units gevoed worden door de CL98NT kun je niets tussen CL98NT en CL24 contactdozen hangen, want dan wordt de voeding onderbroken (eh, en het kan zijn dat wat je ertussen hangt minder blij is met onverwacht 12.5VDC op de coax-ingang >:) )
Wat ik zelf zou doen (want ik heb wat oude MoCA meuk liggen):
1) MoCA unit op een van de SAT-ingangen aansluiten. MoCA unit op dichtstbijzijndste C24xx doos aansluiten. Kijken of je MoCA link krijgt. Zo ja: geweldig, dit gaat waarschijnlijk zonder modificatie vliegen. Doe voor de zekerheid een speedtest. Afhankelijk van generatie MoCA spul zou dat minimaal ~170Mbps (MoCA 1.1) moeten zijn.
2) werkt dat niet? Koppel dan de coaxuitgang richting die dichtstbijzijndste doos los van de CL98NT en verplaats de MoCA unit van de SAT ingang rechtstreeks op de losgekoppelde coaxkabel richting die kamer. MoCA link? Dan is de CL98NT het probleem, maar hoef je bij de contactdoos niets te veranderen. Geen TV nodig? Simpele coax-splitter nemen met zo hoog mogelijke frequentiebereik (zeker gegarandeerd tot 1200MHz) en evenveel uitgangen als je punten wilt waar Ethernet aanwezig is. Sluit de MoCA unit dan aan op de ingang van de splitter. Wel TV nodig? Dan ga je ook moeten versterken en wordt het ingewikkelder, zie verhaal hierboven.
3) werkt het ook zonder CL98NT niet? Dan heb je waarschijnlijk CL24BK contactdozen en moet je die ook vervangen door reguliere WCD's zonder EoC meuk (en met support voor frequenties tot >1200MHz). Oftewel je moet muv de kabels zelf alle onderdelen van je coaxinstallatie gaan vervangen.
Als je bij 3 aankomt is het tijd voor een reality-check: technisch kan wat je wilt zeker, maar is het echt zinnig om een flinke investering te doen in legacy coaxbekabeling voor iets wat eigenlijk niet over coax zou moeten? Misschien het trekken van netwerkkabels heroverwegen - er zijn andere manieren om die dingen te installeren dan door zelfde buis waar coax al dan niet doorheen gaat. Exact wat kan/zinnig is hangt af van situatie, en die is al bij voorbaalt non-standaard met deze rare meuk en het zeer grote formaat van 900m^2. Maar waar een wil is, is een weg. Al is het alleen maar langs plinten leiden, zoals vroeger heel gewoon was.
Zo dit is nog eens info. Dank.
Ik zal meteen meer info geven over wat ik ben tegengekomen:
In de meterkast naast het AOP van Ziggo zit dit "gedrocht", echter vanaf het AOP hebben we eerste een simpele 3,5db splitter zodat het ziggo modem normaal werkt. Vanaf deze eerste splitter loopt een coax kabel naar een eerste "huis" versterker van 8,5db om vervolgens nog een keer naar een "huis" versterker te gaan met 4 uitgangen met verschillende versterking. De hoogste versterking (dus 8,5 + 8,5db uit mn hoofd) = 17db gaat naar de IN van deze Multiswitch sat.
Op de 2e versterker zitten nog 3 andere coax kabels aangesloten die naar kamers daar dichtbij in de buurt gaan (en die gewoon tv ontvangst hebben).
Nu komt het mooiste. Halverwege het huis (op zo'n 25m afstand) zit een 2e hok met een 2e multiswitch (exact dezelfde model), waarop ook weer 8 coax kabels zitten aangesloten.
Hier zie je overigens ook dat aansluitplaatje voor de ethernet kabel.
Maar als ik het goed begrijp, kan ik de kabel die nu niet goed werkt (de langste kabel a 50m schat ik) los halen van de multiswitch bij de meterkast en daar een MoCa setje op aansluiten. Die einddoos kan ik laten zitten en kijken of het meteen al werkt, anders haal ik die los en plaats ik daar het 2e deel van de MoCa set op en zou ik dus puur over deze losse coax kabel (gevoed door het Ziggo modem met een data kabel) 1 gigabit moeten kunnen halen.
Er is namelijk verder overal goede TV ontvangst, het gaat in dit geval dus puur om die ene kabel..
Wel leuke puzzel zo :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cQk8KXH-loxxYIYtxw_nJN4WkAw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QqsyKUyJxrkPpljhZP8rla3p.jpg?f=fotoalbum_large
